Döda pixlar Q9FN :(
78 svar till detta ämne
Postad 07 september 2019 - 15:32
Askungen
  • Askungen
  • 2 031 inlägg
Trevlig lördag själv. Den måste nog brinna in nåra veckor innan den fullt ut levererar.
Postad 07 september 2019 - 16:49
mstoltz
  • mstoltz
  • 12 724 inlägg
Ja jag kommer inte ihåg hur många timmar man skulle ge den för att se maximal prestanda, men det var väl ca 2-3 veckor eller nått.
Men vad jag kan se så här lite snabbt är att det finns lite DSE på den, men detta hade jag på min förra panel med, som minskade rejält och nästan försvann efter några veckor.
Har inte sett någon banding på den heller ännu så det är ju ett plus.
Det jag är lite förvirrad av är om det är mindre svärta på denna eller om jag bara inbillar mig...... detta är väl inget som blir bättre med tiden som tex DSE tror jag.
Men annars verkar denna panel riktigt lovande :)
Postad 07 september 2019 - 17:52
.:GRiFFiN:.
  • .:GRiFFiN:.
  • 2 173 inlägg
Backlight kan vara lite olika på olika paneler. SÅ om du för exempel hade +20 förut så kansje denna leverar samma ljusstyrka på +15 och dom extra 5 du ger den tvättar ut bilden.
Bästa är ju om du kan hitta den bilden med svarta band där man ska se vissa staplar och inte dom andra. Då kan du enkelt justera svartnivån själv. Jag tror inte du är många klick bort från att få den lik men det är svårt att göra detta i blindo.
(brightness på 0)
Andra saker som kan påverka är contrast enhancer (rekomenderar av) och local dimming. Det kan vara skillnader även om medium f.eks passade på förra tvn så kansje denna kan vara annorlunda.
#54
Postad 07 september 2019 - 23:10
mstoltz
  • mstoltz
  • 12 724 inlägg
(brightness på 0)
Ska testa lite av det och olika inställningar.
Men det är precis som om den inte dimmar ner tillräckligt tycker jag....
Och jag har den senaste uppdateringen.
Men får leka lite med olika inställningar och se om det hjälper. 😉
#55
Postad 07 september 2019 - 23:35
.:GRiFFiN:.
  • .:GRiFFiN:.
  • 2 173 inlägg
Vilken version har du? 1270?
#56
Postad 08 september 2019 - 07:47
mstoltz
  • mstoltz
  • 12 724 inlägg
Ja jag har 1270.
Den är satt på automatisk uppdatering.
När han bytade panelen så förde han även över några kretskort och saker från den gamla till den nya... så tex alla inloggningar och annat kom med.
#57
Postad 08 september 2019 - 08:36
lostsoul
  • lostsoul
  • 411 inlägg
Ja jag har 1270.
All elektronik är ju själva kärnan i TV'n och kopplat till ett seriernr. Tillsammans med bildpanel och bakstycke blir det komplett.
Redigerat av lostsoul, 08 september 2019 - 08:39.
#58
Postad 09 september 2019 - 05:57
mstoltz
  • mstoltz
  • 12 724 inlägg
Fick dra ner ljusstyrkan till -4 för att få bra svärta.
Samt dra ner BT till -1.
Visst, staplarna i testprogeanmet som ska blinka stämmer inte, men bilden ser bättre ut tycker jag.
Kan det verkligen skilja så mycket mellan paneler med svärta ?
#59
Postad 09 september 2019 - 11:55
.:GRiFFiN:.
  • .:GRiFFiN:.
  • 2 173 inlägg
4 eller minus 4?
Vad menar du att staplarna inte stämmer?
#60
Postad 09 september 2019 - 12:29
mstoltz
  • mstoltz
  • 12 724 inlägg
Sänkte bakgrundsbelysningen till 4.
Inte där man höjer eller sänker ljuset, utan den under.
Är på jobbet nu, men ska kolla exakt vad det heter när jag kommer hem.
Du vet testprogeanmet där staplarna från 17 och upp ska blinka och då har man rätt Black level.
#61
Postad 09 september 2019 - 13:00
.:GRiFFiN:.
  • .:GRiFFiN:.
  • 2 173 inlägg
Ja, men vilka ser du?
Det beror ju lite på om man vil ha bra svärta vid mörk kväll (eller ljushanterat) eller vid dagtid då man inte kan ha båda två. Jag kalibrerar för kväll eftersom jag kan blockera allt ljus hemma.
#62
Postad 09 september 2019 - 17:43
mstoltz
  • mstoltz
  • 12 724 inlägg
Jag ser 22-25
Sen ...jag vet att betraktningsvinkeln inte är den bästa, men det verkar som att sitter du rakt framifrån så ser man även där en aning blått i det svarta så att säga, svårt att förklara.
Skulle du flytta dig en aning åt sidan så ser man hur det lyser runt objekt....
Så var det inte på den andra panelen, där hade jag faktiskt riktigt bra betrakningsvinkeln och jag var förvånad.
#63
Postad 09 september 2019 - 18:28
.:GRiFFiN:.
  • .:GRiFFiN:.
  • 2 173 inlägg
Vad har du gamman på?
#64
Postad 09 september 2019 - 19:19
mstoltz
  • mstoltz
  • 12 724 inlägg
BT.1886
-1
Vad gör egentligen gamman ?
#65
Postad 09 september 2019 - 20:17
.:GRiFFiN:.
  • .:GRiFFiN:.
  • 2 173 inlägg
Postad 09 september 2019 - 20:21
.:GRiFFiN:.
  • .:GRiFFiN:.
  • 2 173 inlägg
Du kan ibland "tuna" gamman, dvs testa dom olika presets för att se mer skuggdetaljer utan att mista svärta.
Jag har min på +2 för SDR. Men detta skiljer mellan paneler.
Redigerat av .:GRiFFiN:., 09 september 2019 - 20:23.
#67
Postad 11 september 2019 - 20:29
mstoltz
  • mstoltz
  • 12 724 inlägg
Har nu provat alla sorters olika inställningar men inget hjälpte.
Har även gjort otaliga local dimming test, inklusive rting egen dimming test, och det riktigt lyser rejält runt kuberna och cirklarna på testerna.
Så tror att den här problem med dimmingen.
Ska försöka ta bättre bilder, men bara tog dessa lite snabbt för att visa lite vad jag menar.
Bifogad fil  20190911_205013.jpg   55,69K   0 Antal nerladdningar
Bifogad fil  20190911_192414.jpg   52,35K   0 Antal nerladdningar
#68
Postad 11 september 2019 - 21:01
Filmsamlaren1
  • Filmsamlaren1
  • 2 327 inlägg
Gamma (mer korrekt EOTF - Electro optical transfer function) är en matematisk beräkning som konverterar ett ingående värde till ett visst ljusflöde. Det påverkar ej svartnivån eller vitnivån, endast gråskalan. 50% grått motsvarar inte 50% av ljusflödet som vitt ger exempelvis. I SDR är det en förutsättning att bildvisaren har samma sorts gamma som en äldre CRT monitor.
Om vi utgår ifrån att du har en gamma på 2.22 och ett ljusflöde på 100cd/m² vid 100 IRE. Vid 50 IRE beräknas då gamma på följande vis: 100*(0.5^2.2), dvs runt 21cd/m². Första talet är ljusflödet för vitt, andra är det ingående värdet (där 1.0 är vitt och 0.0 är svart) och slutligen upphöjs det med gammavärdet.
Har du jobbat med kurvor i Photoshop eller Lightroom förstår du nog principen väldigt väl egentligen. :)
#69
Postad 11 september 2019 - 21:28
HaDo
  • HaDo
  • 671 inlägg
Shit va jobbigt. Snacka om I lands problem.........
#70
Postad 12 september 2019 - 04:30
mstoltz
  • mstoltz
  • 12 724 inlägg
Ja det är ett problem !!
En av orsakerna man köper en tv som är bakbelyst med många zoner är just för att slippa just problemen med blooming.
Och på en tv för 32.000 kr tycker inte jag i alla fall att detta är acceptabelt .
Föresten är det någon som vet om dimmingen har med mjukvaran eller hårdvaran att göra ?
Tänkte på i början när denna tv kom ut så hade den problem med att den krossade svärtan, men det fixades med en uppdateringen ju, så kanske det har med mjukvaran att göra eller vad tror ni , mjukvaran eller panelen ?
Redigerat av mstoltz, 12 september 2019 - 05:23.
#71
Postad 12 september 2019 - 06:05
Garrett
  • Garrett
  • 5 854 inlägg
Tror det har med tekniken att göra... har lite så på våran samsung q7a (2018)med... värdelöst när det är vit text mot mörk bakgrund... som tur har vi den som "slötittarTV", och projjen när det är bra filmer, serier, sport...
Har förresten löst det på TVn med att ha gul, transparent text genom appleTVn, men kan dyka upp i vissa scener om det är väldigt ljust av nånting i en mörk sekvekns.
För mig känns det som att det är OledTV, eller projektor som gäller, om man vill ha bra, stor "felfri" bild.
Går det inte att minska localdimmingen?
Redigerat av Garrett, 12 september 2019 - 06:37.
#72
Postad 12 september 2019 - 08:37
.:GRiFFiN:.
  • .:GRiFFiN:.
  • 2 173 inlägg
Har du dubbelkollat att du inte har på gamemode?
Om localdimmingen inte fungerar så måste du medela detta til Samsung, jag har sett ett fåtal av dessa tver som har haft fel på localdimming men det vore ju otrolig oflax om det är en felaktig panel du fått.
#73
Postad 12 september 2019 - 08:42
Garrett
  • Garrett
  • 5 854 inlägg
Kan bli så där även om localdimming är på...
Det försvinner om man sätter localdimming på 0 i servicemenyn på vår q7a.. Men då kan man inte ha på bakgrundsbelysningen, så blir väldigt dåligt tryck i bilden då
Så skulle vilja säga att det är local dimmingens fel att det blir blooming?
För blir mindre påtagligt på low, än high?
Ska testa ikväll...
Redigerat av Garrett, 12 september 2019 - 08:48.
#74
Postad 12 september 2019 - 14:30
mstoltz
  • mstoltz
  • 12 724 inlägg
Lite beror ju på tekniken, ju mindre zoner och hur det är uppbyggt gör ju mer eller mindre blooming.
Men med denna tv som har FALD med över 480 zoner, så ska det inte vara så påtagligt.
På min andra panel fanns inte detta, där det skulle vara svart, var det riktigt svart.
Jag har jämfört med samma filmer som innan och med denna panelen så är det rätt påtagligt.
Sen att det blir lite blomming vid texter på tex netflix, det har jag förståelse för och det visste jag om, men det skiljer rätt mycket mellan min gamla och denna panelen när det gäller blooming och svärta.
Jag tror inte att jag har gamemode på...
Jag har valt film läget... eller hur menar du ?
Med min otur skulle det inte förvåna sig att det är fel på denna också..he he  :lol:
Får en ny panel som är fri från Banding osv MEN har problem med local dimming..... thats me and my life story  :rolleyes:
Ska testa ikväll...
Jag har provat att stänga av och alla dess olika inställningar, men inget hjälpte.
Har tom satt ner bakgrundsbelysningen till -5 vilket är det lägsta det går ner till.
#75
Postad 12 september 2019 - 20:04
mstoltz
  • mstoltz
  • 12 724 inlägg
En tanke slog mig.....
När Q9 först kom ut så hade den lite för aggressiv dimming.
Sen kom en uppdatering ut som rättade till detta.
Är det inte då så att det kan sitta i mjukvaran ?
Nu vågar jag mig inte på detta men hittade en film om hur man tar fram en hemlig meny och där inne talar han om vad man kan ändra osv.
Där finns även en flik som heter Local Dimming, och hans är satt på 1.
Är det någon som vet vad siffrorna gör om man ändrar från tex 0 till 1 eller 2 ?
Tänkte på att om det skulle kunna hjälpa ?
I så fall kanske man skulle påpeka detta för samsung eller teknikern, kanske dom vet i så fall.
Nu är detta visserligen till en q6...men borde vara samma meny i alla nya smart tv ju.
Redigerat av mstoltz, 12 september 2019 - 20:06.
#76
Postad 12 september 2019 - 21:19
HaDo
  • HaDo
  • 671 inlägg
Låter jättejobbigt. Men det är en tv. Som jag sa, I lands problem........
Redigerat av frollic, 13 september 2019 - 06:13.
#77
Postad 13 september 2019 - 04:54
Garrett
  • Garrett
  • 5 854 inlägg
Det är ju den jag menade inlägget ovanför... jag har testat det, att sätta local dimming på 0, och det blev bättre, men kan inte använda backlid då, blir jättedassigt...
Som jag skrev, verkar vara oledTV eller projektor för  "felfri" bild om man vill ha bra stor bild...
Synd att Oled 77"+ kostar en förmögenhet... så kommer nog köra på projektor+högkontrastduk för film/serier flera år framöver...
65" är så... meh, när man kollar på film...  :unsure:
Redigerat av Garrett, 13 september 2019 - 04:57.
#78
Postad 13 september 2019 - 08:19
.:GRiFFiN:.
  • .:GRiFFiN:.
  • 2 173 inlägg
Det skal ju fungera på Q9FN och det fungerar på min, och fungerade även för OP för panelbyte så jag skulle ringt Samsung om det är en tydlig skillnad att något är fel.
#79
Postad 14 september 2019 - 08:43
mstoltz
  • mstoltz
  • 12 724 inlägg
Ska inte säga för mycket nu, men.....
Jag provade att göra en riktig reset en gång till och det verkar blivit bättre...
Kanske bara är några små inställningar till så blir det kanske bra.
Det lyser i alla fall inte lika mycket som innan.... men som sagt jag vill inte ropa hej ännu.
Är absolut ingen tekniknörd, men jag tror att det kanske funnits nått kvar sen innan som krockade och gjorde så att den inte ville dimma ner ordentligt.
Naturligtvis kan man inte få det 100% svart...för detta krävs det ju en Oled, och dessutom betrakningsvinkeln måste man räkna in, annars kan man få blooming osv.
Men så illa som det var innan hade jag inte ens på min gamla panel, där var det så nära en oled man kan komma.
Denna verkar vara lite mer kinkig med det tyvärr.
Jag stör mig fortfarande att tex tv 5 loggan lyser upp som en ficklampa när det blir mörka scener vid vanlig tv tittande, men det är lite bättre nu.
Någon som vet några bra scener / filmer som man kan kolla på, och se om det blir blooming osv ?
Jag har testat vissa scener ur tex batman ( där joker sitter i förhörsrummet ) och där ser det rätt bra ut faktiskt.
Men vet ni några fler så skriv gärna ner dom här :)
Gärna med hur långt in i filmen scenen kommer
