Vad fasen? Nu kom ju basen!
21 svar till detta ämne Fas subwoofer
Postad 25 augusti 2019 - 12:57
Saturnus
  • Saturnus
  • 1 424 inlägg
Kör med dubbla subbar innanför stora frontar vid framvägg i ett biorum på ca 4,5m (Br) ggr 5,5m (L). Soffan ca 1/6 av rumslängden fr bakvägg och frontarna något liknande från framvägg och sidovägg. Har experimenterat en hel del med olika avstånd och vinklar och till slut fått ett bra ljud från frontarna utan rumskorrigering.
Subbarna not so good.... Har testat säkerligen 50 olika positioner, vinklar etc. Fick t o m för mig att vända dessa nedåtskjutande pjäser upp och ner så att de spelade mot taket. Förväntade mig inga mirakel men upplevde en viss förbättring i form av tightare bas. Dock inte högre eller mer bas. Så snart jag satte mig i biosoffan drogs mungiporna neråt. Varför försvann all bas som fanns runt frontar och subbar när jag tog några kliv bort och satte mig på mittplats i soffan?
Förklaringen kom idag. Efter att ha läst på ett forum om någon som vinklade baskonerna in mot frontväggen så testade jag det. Framme vid höger högtalare fanns det då rikligt med bas, i fas som det verkade. Vid vänster högtalare var det desto klenare. Märkligt, tänkte jag. Allt står väldigt symmetriskt i rummet och ändå sådan skillnad mellan höger och vänster sida.
Jag gjorde då det som förändrade allt, och fick mig att sitta kvar i rummet och lyssna på musik med ett fett leende i två timmar: jag vred på fasknappen. Strax före 180 grader var det som natt och dag mot två sekunder tidigare. FAS! Höger sub fick stå kvar på 0 grader.
Hoppade iväg till soffan och slog mig ner. BAS! Mycket bas, bas som kändes allmänt skön men hög. Drog ned 3 dB på respektive sida. Omg! Så jäkla gött!
Nu ska jag köra en basoptimering med Antimode 8033 och se vad som händer. SD-kuddar är beställda till respektive sub som får ligga kvar på sidan och spela in mot väggen.
Postad 26 augusti 2019 - 15:14
Bakerman
  • Bakerman
  • 9 507 inlägg
Om den ena står på 180 och den andra på noll känns det som att något är felkopplat.
Postad 26 augusti 2019 - 15:52
.:GRiFFiN:.
  • .:GRiFFiN:.
  • 2 240 inlägg
Kan det vara så att 2st identiska i ett symetrisk uppsätt kansellerar varandra, därav massa bas med 1 på 180grader? Vad är det man igentligen ska göra, förskjyva den ena i tid?
Redigerat av .:GRiFFiN:., 26 augusti 2019 - 15:53.
Postad 26 augusti 2019 - 17:38
Fellow88
  • Fellow88
  • 1 004 inlägg
Jag har exakt samma "problem". Måste köra ena fasvänd annars ingen bas alls.
Postad 26 augusti 2019 - 18:27
.:GRiFFiN:.
  • .:GRiFFiN:.
  • 2 240 inlägg
Arendal rekommenderar stacking för att slippa en hög med problem som annars kan uppstå. Själv har jag inte "plats" til stacking och kansje inte du heller men det kan vara ett alternativ att testa ut. Jag skulle inte sitta nöjd med totalt olik fas på subbar som står på samma vägg, jag skulle försökt att ändra avstånd til den ena i recievern för att se om det sker något. En enkel BD-mätare kan vara til hjälp för att se var man har mest tryck men avhänger av att du har något program att sända samma ton med. Har dom fått exakt lika inställningar i recievern? Jag skulle nog inte heller ha dom med i autokalibrering för man vet aldrig vad för dumheter recievern hittar på. Kola hur det ser ut och vad den korrigerat.
Postad 26 augusti 2019 - 19:15
Saturnus
  • Saturnus
  • 1 424 inlägg
Jag är själv förvånad och hade aldrig ens kommit på tanken att testa fasvändning om det inte vore för att basen var så klen på vänster sida. Till saken hör att jag länge haft dubbla subbar men inte kombinerade med potenta golvare utan med stativhögtalare utan nämnvärd output i nedre basområdet. Om det sedan är golvaren och subben på vänster sida som släcker ut varandra eller de båda subbarna vet jag i nuläget inte. Visserligen delar jag på 80 Hz i receivern men är osäker på hur mycket lågbas som ändå slinker igenom filtret.
En sak jag ska undersöka är om DSPeaker Anti-mode 8033:an spelar mig ett spratt. Den finns i kedjan mellan receiver och subbar och har av mig ställts in på bypass under tiden jag letat optimal placering. Kan jag ha kopplat någon kabel fel där, eller kan någon sorts fasvändning ske i den?
Oavsett är skillnaden så markant att det är helt fantastiskt. Har nu för första gången ett överflöd av bas i lyssningsposition och behöver förmodligen bara tämja några stående vågor vid 30 och 60 Hz. Har en gammal XTZ Room Analyzer som visat problem vid dessa båda frekvenser tidigare. Ska ta fram den igen till helgen och göra några svep.
Griffin, stackning blir inte supersnyggt hos mig, plus att basarna låter bäst när de inte står i hörnorna. Avstånden i receivern har jag jobbat en del med och båda står nu likadant inställda. Innan fasvändningen gjorde en meter hit eller dit ingen större skillnad på ljudet. Nu är det tvärtom, några få decimeter är hörbart.
Postad 26 augusti 2019 - 20:03
Saturnus
  • Saturnus
  • 1 424 inlägg
Och här verkar vi ha förklaringen: jag har en Anti-mode 8033 II-s och inte en Cinema. Ena utgången är fasvänd. Varför? Alltså måste jag köra sub nummer två fasvänd antingen i receiver eller direkt på subben?
Postad 26 augusti 2019 - 21:18
.:GRiFFiN:.
  • .:GRiFFiN:.
  • 2 240 inlägg
Aha. Ja men det spelar ju ingen roll, det blir ju rätt ändå. Skönt med förklaring men lite snopet att ha släckt ut sin egen bas en period hehe.
Postad 26 augusti 2019 - 21:34
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 2 562 inlägg
Om du läser din egna bild så ser du att det är för att kunna skapa en balanserad utgång genom att kombinera de två utgångarna.
Hade jag varit dig hade jag splittat utgång 3 till båda bashögtalarna och kört utan fasjustering i dem.
Postad 27 augusti 2019 - 06:31
Saturnus
  • Saturnus
  • 1 424 inlägg
Ja, det kommer jag att göra, Loco.spk. Allt för lätt att glömma ändra fas i samband med att subwoofers kommer och går, byter plats mm. Har senaste året haft problem med biorummets båda BK subwoofers och tvingats pensionera den ena. Den andra gick att rädda och tjänstgör nu ensam i vardagsrummet. Det är numera två mindre BK subbar som står i biorummet, men det låter ändå bra, även om de inte verkar ha mycket kräm under 25 Hz...
Postad 03 september 2019 - 15:53
Saturnus
  • Saturnus
  • 1 424 inlägg
Det här med stackning hade jag aldrig kommit mig för att prova om det inte vore för ditt tips. Nu ligger subbarna stackade på varandra i ena hörnet med elementen riktade ut längs långsidan/spelriktningen i rummet. SD dämpkuddar i två lager.
I och med att subbarna numera spelar i fas och att jag laborerat fram ett avstånd i receivern som jag är nöjd med, så har jag både mycket och samspelt bas. Applicerade lite basmagi med min Anti-mode och måste säga att det nu låter riktigt bra! Blev åter sittande och spelade många låtar från favoritlistan på Spotify. Jag hör nu mängder med detaljer och nyanser i musiken som jag definitivt inte hört tidigare. Det är också som att ljudet når längre ut i rummet mot mig. Har t om börjat känna ett och annat trumslag i bröstet.
Så stort tack för tipset GRiFFiN!
Postad 03 september 2019 - 17:50
.:GRiFFiN:.
  • .:GRiFFiN:.
  • 2 240 inlägg
Jag blev intresserad av stacking efter att jag läst sid.84 och fram i denna handbok:
https://issuu.com/ar...al_handbook_web
Jag har igentligen plats til stacking i hörnet framme men då kommer jag inte åt switchen och firewallen och lite annat pluss att waifu kommer garanterat inte gilla läget så i praktiken har jag inte plats.
Postad 03 september 2019 - 19:08
anttoon
  • anttoon
  • 76 inlägg
Måste bara rekommendera spectroid till Android för att mäta upp ljudet. Det hjälpte mig mycket med placering av subbarna och hur fasen skulle ställas. Ska prova stacka min oxå men kan tyvärr inte ha de så sen då jag har för smalt rum
Postad 04 september 2019 - 06:32
Saturnus
  • Saturnus
  • 1 424 inlägg
Fin anläggning du har! Vi kör samma receiver dessutom. Förstår vad du menar med att i praktiken inte ha plats. Jag har ju ett separat rum för bio och kan stå ut med att subbarna ligger stackade även om det är mycket snyggare så som du har löst det. Ska kolla in länken.
Testa och återkom. Alltid intressant att höra om andras intryck och erfarenheter!
Postad 15 september 2019 - 13:37
Saturnus
  • Saturnus
  • 1 424 inlägg
Just det (nästan) gjorde jag igår, och ta mig tusan om inte basen blev ytterligare ett rejält snäpp bättre! Dock sitter splittern i utgång 4, dvs den som är fasvänd, medan subbarna båda står på noll grader. Detta låter klart högst och bäst.
Faktum är att basen tog ett rejält kliv upp i tryck och nivå, så nu kunde jag flytta lyssningssoffan längre bort från bakväggen in i rummet och hamnade då i den magiska triangeln med fronthögtalarna. Ljudlandskapet som mötte mig efter att jag kört en ny justering med DSPeaker Anti-mode var helt underbart. Blev sittande med några härliga låtar en timme.
Senare på kvällen såg vi en film på Netflix, I am mother, som väl är 6-7 av 10, men som innehåller ett fåtal feta effekter med tung bas. Oj! Så skön bas alltså! Och då har jag alltså nu bara två stackade 12-tums BK XXLS400 på SD-fötter spelandes rakt ut i rummet. Måste nästan ta fram XTZ analyzer och mäta vad de levererar. För ca femtusen kr styck måste jag säga att de levererar fint. Vad skulle inte hända med ett par Arendal eller SVS?
Vill bara säga tack till er som skrivit i tråden och lämnat korta men oj så effektiva tips för att förbättra min bioupplevelse. Bas är klurigt, men när den sitter blir man rikligt belönad.
Så, nu dags för nästa projekt: bra ljud i vardagsrummet. Hoppas på några fina tips även där. Återkommer med separat tråd.
Postad 15 september 2019 - 14:37
flygsfors
  • flygsfors
  • 361 inlägg
Sitter själv i funderingar på att skaffa en till BK XXLS400 o testa "stackning' av basarna, har samma antimode som du, men jag funderar på hur stagningen är i dessa basar? Jag har ställt min på ett sittunderlag då den vibrerar på trägolvet men jag kan även uppleva att den blir" tystare" när man lägger en hand på lådan, som om det blir resonans i lådan. Upplever du några ljud från din BK som inte ska vara där? Just det, lite jordbrum ibland men hörs aldrig när man tittar på film.
Redigerat av flygsfors, 15 september 2019 - 14:38.
Postad 15 september 2019 - 18:07
.:GRiFFiN:.
  • .:GRiFFiN:.
  • 2 240 inlägg
https://www.ljudfoku...rhogtalare.html
Postad 15 september 2019 - 18:16
philipbtz
  • philipbtz
  • 2 111 inlägg
SD-fötter skall man ha - de gör klar skillnad :) Jag kör tre 12:or staplade på varandra vid mittpunkten på framväggen med SD-fötter emellan. Men även tre basar bakom soffan..dessa har jag inte köpt SD-fötter till än vilket måste fixas..Har man möjligheten att testa denna typ av placering i sitt rum hade jag rekommenderat det. Har inte hittat något bättre faktiskt - iaf om man gillar en fysisk upplevelse.
Redigerat av philipbtz, 15 september 2019 - 18:22.
Postad 15 september 2019 - 18:26
flygsfors
  • flygsfors
  • 361 inlägg
Blir nog att införskaffa såna!
Postad 15 september 2019 - 18:30
.:GRiFFiN:.
  • .:GRiFFiN:.
  • 2 240 inlägg
Jag märker igentligen ingen direkt skillnad på ljudet menkan mäta mindre dist med dom under subben.
Nu har jag ett hörnbord över ena subben så har satt SD-fötter under bordets ben också och det hjälpte på skallrandet från bord/lampa som nästan blev borta.
Så räkna inte med extrem skillnad, men då dessa är annerkända att ta upp vibrationer bra och priset är lågt ser jag ingen anledning att inte ha dom.
Postad 15 september 2019 - 20:08
Saturnus
  • Saturnus
  • 1 424 inlägg
Inget jag upplevt direkt. Mina subbar är inte särskilt hårt körda då de mest stått i vardagsrummet där det spelats tv och musik på låga till moderata nivåer. Kanske kommer det hända något nu när de ligger på sidan och spelas högre. Skulle naturligtvis fram och känna på elementen när jag spelade en låt med Usher och fick en liten snärt på fingret av mitten på konen. Den flexade en hel del!
Jordbrum har även jag när receivern är avstängd. Kör därför med s k master/slave grenuttag från Brennenstuhl som stryper spänningen till subbarna när receivern stängs av.
Postad 15 september 2019 - 20:12
Saturnus
  • Saturnus
  • 1 424 inlägg
Tog en titt i ditt galleri. Jäklar! 😛
