Bygga nya basar/buttkickers i soffan
4 svar till detta ämne
Postad 26 september 2019 - 13:00
Fellow88
  • Fellow88
  • 1 012 inlägg
Hej, jag har idag två Dayton UM15 i 130l lådor och upplever lite ansträngt nör vi börjar gräva ner mot 18 hz o neråt. Jag önskar mer infra och jag vet att rummet sätter begränsningar men jag upplever att basarna bottnar.
Så jag har kikat på att antingen montera buttkickers men vet inte om det är vad jag letar efter. Eller montera 15" i soffan.
Basarna har jag så går att testa bara bygga. Räknar med att få ut minst 270l per bas genom att platsbygga under sofffan. Kanske får jag till och med bättre bas så jag inte behöver fler element. Saken är att möjligheten finns att testa och jag har inga problem att plasta en låda.
Frågan är hur tjockt jag bör armera när måtten är ca 85x188x22, bxhxd. Hur myxket luft mellan golv och element behövs? Basen är 19cm djup och jag kan plocka ut 22cm utan att behöva höja. Men höja 3-5 cm är inga problem.
Vilka problem finns med detta annat än att jag inte kan styra placering/rummets påverkan annat än med eq.
Bifogar bild på ena underredet.
Redigerat av Fellow88, 26 september 2019 - 13:00.
Postad 29 september 2019 - 18:03
Jbl76
  • Jbl76
  • 214 inlägg
Tänk bara på att fjädrarna flexar lite...de kommer börja sig ner när diverse personer av varierande kroppsvikt sätter sig till ro. De kan uppleva att det blir stumt och inte mjuk...om du är med på hur jag resonerar? :)
Har gjort likadant under en divan och så fort kidsen drösar ner i den så slår den emot baslådan som är placerad löst under.
Där vi sitter i 3-sits delen placerade jag ist 8 st basshakers...
Postad 02 oktober 2019 - 07:26
Fellow88
  • Fellow88
  • 1 012 inlägg
Mja. Dynorna är ju typ 8-10 cm tjocka som man sitter på så vet inte om de skulle märkas. Sen skulle man kunna spänna tyget 1 cm ifrån fjädrarna i värsta fall.
Men är de märkbar skillnad att gå från 130l låda till 270l?
Redigerat av Fellow88, 02 oktober 2019 - 07:26.
Postad 02 oktober 2019 - 23:19
id_t83
  • id_t83
  • 277 inlägg
Det är en stor skillnad att gå från 130->270L ja, lågbasen kommer att bli mkt bättre men du kommer tappa lite "disco-dunk"
Körde mina i 195L lådor och dom spelade riktigt fint.
Postad 05 oktober 2019 - 19:27
Fellow88
  • Fellow88
  • 1 012 inlägg
Ja de är ju lågbasen jag vill åt då det är hemmabio som gäller och inte poppa i första hand. Fasen sugen jag är på att prova nu då. Eftersom det handlar om lite tid o arbete bara så måste jag ju bara testa! Glasfiber, reglar polyester, filt och en baffel så är jag hemma!
