Dämpa ljud utifrån så gott de går
27 svar till detta ämne
Postad 14 oktober 2019 - 17:48
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 057 inlägg
Rent tekniskt; Hur skulle ni göra för att dämpa ljud utifrån så gott de går, jag  tänker ingte hemmabio dämpning eller musikrums dämpning, jag tänker en plats där en person kan  vara i ett rum(vanlig lägenhet där väggar är av betong) och slippa höra ljud utifrån så gott de går.......
Det ska vara genomförbart givetvis, så att bygga en höra utav 1m bly är ju inte praktiskt genomförbart, men att bygga en insluten hörna av madrasser går ju..
tanken är att stänga bort/dämpa rejält ljud i området 100hz upp till 1000hz kan jag tänka mig, alltså allt ljud som man kan höra igenom lägenhetsväggar från grannar...
Jag vet att bas är svårt, så den biten kan man glömma..
Märk väl, jag menar inte att man själv ej ska höras ut, utan jag menar att ljud ej ska höra in i den lilla kammaren eller hörnan...
ideer?
tips, länkar?
tänker lite på
Anechoic chamber, men vet ej om den kan stänga ut ljud utifrån?
Postad 14 oktober 2019 - 17:52
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 057 inlägg
bästa vore, rent materialmässigt och pengamässigt att endast kunna dämpa där huvudet är, typ en höra där sängen är.... tanken med hela projektet är att hjälpa en person att kunna sova pga av småljud runtomkring som kommer och går, ljuden är ej fester och bas, utan mer tvljud, röster, duschningar och allt annat i området över bas men under diskant som kan tränga igenom betongväggar
Postad 14 oktober 2019 - 18:55
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 2 583 inlägg
Redigerat av Loco.spk, 14 oktober 2019 - 18:55.
Postad 14 oktober 2019 - 19:08
.:GRiFFiN:.
  • .:GRiFFiN:.
  • 2 320 inlägg
lol checkmate
Postad 15 oktober 2019 - 08:02
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 057 inlägg
givande svar..... om man vill sova med hörselkåpor på så kanske de kan göra nåt....
får väl googla lite då, detta är till en god vän som har sömnproblem samt en åkomma som gör att personen har lätt att komma i stress och oro, han bad mig om jag kunde hjälpa honom fixa till något...  att sova med hörselskydd/kåpor funkar inte.
han har provat de mesta med vittbrus från högtalare vid sidan av sängen samt under kudden, hörselpluggar med och utan ljud..
Orkar inte tjafsa i tråden, så var snälla och undvik inlägg som leder till detta. Vi kan göra det i andra trådar, men inte här tack..
Om någon har nåt mer tips, så mottages de gärna..
Funderar på att bygga ett litet valv runt övre delen av sängen som en båge över ca 40-50 cm bred, så huvudet och över kroppen ligger under ett valv av dämpande material, sen kan man sätta samma dämp-material som en sänggavel bak sängen/valvet? undrar om de kan funka..
Redigerat av hundrakg, 15 oktober 2019 - 08:03.
Postad 15 oktober 2019 - 08:05
Garrett
  • Garrett
  • 5 901 inlägg
Massa ljudabsorbenter på väggarna kanske är en bra start?
Postad 15 oktober 2019 - 08:47
Sintei
  • Sintei
  • 79 inlägg
iom att det inte är ett konstant ljud får jag nog sålla mig till att sätta upp bredbandsabsorbenter på de ställen där ljudet verkar komma i från.
Annars är väl det typiska insläppsljudet från ventilation och fönster? Titta på hur det ser ut.
Finns nog ingen lätt quickfix för detta om nu inte öronproppar är ett alternativ.
Postad 15 oktober 2019 - 08:51
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 057 inlägg
jo visst kan man dämpa hela rummet, men kan man inte dämpa runt huvudet i en liten kuvös typ bara, Finns inga fönster som ljud kommer igenom, endast betongväggar där grannarnas mummel hörs ifrån...
Kravet är ju inte att dämpa -20 db eller så kanske, men -6db till -10db kanske hade funkat... ja menar -6db så blir de halva volymen bara
Redigerat av hundrakg, 15 oktober 2019 - 08:52.
Postad 15 oktober 2019 - 08:58
Sintei
  • Sintei
  • 79 inlägg
Tror det blir lätt varmt om du sätter absorbenter så "nära". Och kanske lite klaustrofobiskt?
Fast prova. Kan ju bli ett litet skoj projekt :)
Postad 15 oktober 2019 - 09:37
ottovonkopp
  • ottovonkopp
  • 1 310 inlägg
Mörkläggningsgardiner tycker jag ger en tystare, skön känsla i ett rum.
Postad 15 oktober 2019 - 09:47
Takeo
  • Takeo
  • 3 628 inlägg
Finns det inte hjälp att få från vården vid sådana typer av bekymmer?
Postad 15 oktober 2019 - 09:51
M johansson
  • M johansson
  • 344 inlägg
Klä vägarna med ljuddämpande gardiner och tjocka mattor som täcker hela golvet .
Postad 15 oktober 2019 - 14:02
.:GRiFFiN:.
  • .:GRiFFiN:.
  • 2 320 inlägg
Vad med att testa med tjockt skum eller tunn bäddmadrass typ latex? Bredare på sidorna och lite mindre där uppe för att få mer sirkulation och inte göra det så varmt. Jag tror det är just på sidorna som det är mest problem vid insomning?
Sätt fast tunna lister på varje sida så kan den lättare sättas fast på säng-gaveln och tas bort. Gjorde själv en säng-häst på detta sätt och det tar lite trial and error för att den ska sitta lagom fast så den inte ramlar bort men det går.
Ser ju fördjävligt ut, men sömnen är viktig.
Bifogad fil  Sketch.png   303,29K   1 Antal nerladdningar
Postad 15 oktober 2019 - 14:53
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 2 583 inlägg
Mitt inlägg med hörselskydd kanske inte var 100% seriöst men vad är det egentligen för fel på vanliga öronproppar?
Postad 15 oktober 2019 - 15:25
ingvar
  • ingvar
  • 364 inlägg
Med ett par bra öronproppar får man en dämpning på upp till ca 35dB, dessa t ex:
https://www.apotea.s...r-maximal-4-par
Att dämpa så mycket med dämpmaterial i rummet är mycket svårt. För att dämpa en frekvens effektivt behöver ett dämpmaterial vara en kvarts våglängd tjockt, för 100Hz betyder det 85 cm.
Man kan dämpa effektivt även på andra sätt t ex med Helmholz resonatorer men de är stora även de och är dessutom ganska smalbandiga och fungerar därför bäst t ex för rumsresonanser.
Öronpropparna ovan är dessutom ganska bekväma, jag använder dem själv - mest under hjälmen när jag kör hoj men även i bland när grannen har fest så jag tycker att det går bra att sova med dem.
Mvh,
  Ingvar
Redigerat av ingvar, 15 oktober 2019 - 15:26.
Postad 15 oktober 2019 - 15:38
mandrogoran
  • mandrogoran
  • 212 inlägg
Stör mig fruktansvärt på lägenhetsljud när jag ska sova, speciellt ventilationsljud. Använder själv de länkade öronpropparna som är de bekvämaste jag har hittat och som även dämpar bra.
Ttjocka/tunga mörkläggningsgardiner för fönsterna minskar ljud utifrån. Bonus för mig är att ventilationen sitter nedanför fönstren så även det ljudet minskas av gardinerna.
https://www.apoteket...2a7&fo_s=gplase
Postad 15 oktober 2019 - 17:45
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 057 inlägg
tack alla som har bra bidrag, allt sugs åt.
NEJ ingen hjälp av vården
och NEJ hörselkåpor funkar ej..
personen har iofs hörselproppar, men de räcker inte.
kan ju vara så att de ljud som hörs och stör kan vara i området högfrekvens bas, och då är det som ni säger, nästan omöjligt att få bukt på...
Jag har för mig han sa att det är mest röster från både fysiska personer samt tv ljud so hörs mest... alltså inget festande eller disco dunk som är problemet..... så jag gissar på frekvenser runt 100hz och upp, gissar på att en betongvägg sätter stopp för ljud över en viss frekvens, 1000hz ?
Jag har svårt att tänka mig att mattor och klä väggar samt tjocka gardiner hjälper något nämnvärt mot frekneser runt 100hz och lite över ändå, så nog inte lönt att börja med det... han störs ej av ljud från fönstret alls...
Det är vissa personer runt honom som pratar mobil, spelar avslappningsmusik ibland samt har tv på vid 12 på natten fram till 3-4 på morgonen ibland, han väcks av detta, störningsjouren hör inget när de kommer i trappan, då vardagsrummet som gränsar mot hans lägenhet ligger för långt ifrån ytterdörren där väktaren kommer och lyssnar, så den biten får han ej hjälp med... sen är ljuden ej så pass höga att de kanske uppfattas som störning, vem vet? men de stör honom oavsett..
Ja han tänkt o flytta, men ej lätt att ordna bara så där, problemen uppstod för ca 1-2 månader när en familj flytta in bredvid honom....
Jag funderar vidare... känns inte i dagsläget att jag har någon direkt lösning att komma med, vet ej ens om de finns det..
Postad 15 oktober 2019 - 19:18
Takeo
  • Takeo
  • 3 628 inlägg
https://horsellinjen...doverkanslighet
Finns en del intressant att läsa på sidan.
Postad 16 oktober 2019 - 07:11
Stefan - Ölsvammel
  • Stefan - Ölsvammel
  • Professionellt fyllo
  • 529 inlägg
Jobbigt med ljud från grannar, vi har haft det problemet i princip alla lägenheten vi bott i. Det är alltid någon som tycker att alla andra ska lyssna på deras oljud.
Ni har säkert redan tänkt på det, men går det att flytta sängen till ett annat rum eller flytta sängen inom sovrummet? T.ex. så att huvudänden inte är mot den vägg som ljudet kommer ifrån? Eller byta plats på sovrum och vardagsrum.
Hoppas det löser sig.
Postad 16 oktober 2019 - 08:20
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 057 inlägg
kanske var oklar? men det är inte så att han har en psykisk åkomma så han är extra känslig för ljud, han är dock orolig och nervös i sig själv, så ljuden i sig självt skulle nog kunna störa vem som, men jag vet inte då jag ej hört de själv..
oavsett, visst, han har planer på att flytta ut i köket o sova, dock är fönstret mot den stora vägen där, så frågan är ju hur de påverkar honom men bilar o högljudda mopeder ?
Han har ej så många rum att flytta mellan där sängen får plats, sen ska man väl inte behöva sova i köket eller hallen för att grannen vänt på dygnet... Han hade ej sagt något om han förde ett jäkla liv fram till kl 22.00, men sen får de vara tyst tycker han, och det tycker också de flesta tror jag, ja menar de finns faktiskt de som jobbar på dagtid och behöver sin sömn, de som vänt på dygnet passar inte in då i de boendet kan jag tycka... men visst, hur gör man.
Ska bort en sväng till honom ikväll, får se hur de blivit, han har lagt en lapp till grannen och bett honom dämpa sig, får se om de hjälpt...
Jo alltid svårt och avgöra, är det han som är extra känslig eller grannen som är pucko?
Postad 16 oktober 2019 - 08:24
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 057 inlägg
man har dock alltid rätt att få sin sömn och ej bli störd på de viset så att din hälsa kan påverkas, de står i lagen och i reglerna där han bor, problemet är väl att bevisa att grannen för oljud då, det förstår vi ju..
Postad 16 oktober 2019 - 08:58
Takeo
  • Takeo
  • 3 628 inlägg
Lagen är tydlig, men sedan handlar det mycket om individen. allt man stör sig på är inte automatiskt ett störmoment där man kan luta sig till lagen och kräva rättning.
Och du vet uppenbarligen inte själv vad det handlar om för typ av störande ljud om man läser dina sista inlägg.
Som jag tolkar din beskrivning av problemen och personen så ligger problemen på fler nivåer och det finns nog ingen enkel lösning. Läs gärna igenom länken som jag klistrade in.
Postad 16 oktober 2019 - 16:21
REPTiL3
  • REPTiL3
  • 70 inlägg
Be han testa insomningstabletter eller något sådant. Det är nog han som inte passar in att bo i lägenhetshus/ i en stad om han är så överkänslig att prat och trafik stör honom.
Postad 17 oktober 2019 - 21:57
samsara
  • samsara
  • 357 inlägg
I en lägenhet som jag bodde i för en massa år sedan hade den förre ägaren lagt ett ca 5 cm tjockt lager sand under parkettgolvet. Väggen mot grannen hade han klätt med två lager OBS skivor. Från taket till golvet hade han limmat gummiremsor med ca måtten 5 x 2 cm. på gummiremsorna hade han limmat ytterligare ett lager OBS skivor och ett lager gipsskivor. För att dessa skivor inte skulle ha kontakt med vare sig väggar, tak eller golv hade han även där tryckt in gummiremsor. Två väggar var ytterväggar och den tredje väggen låg mot trapphuset. Bodde högst upp så jag hade bara en granne under mig. Grannen på sidan hade sitt kök mot den väggen som var ombyggd mot min lägenhet. Jobbade under en massa år sedan som biografmaskinist och klagade då på att ljudet hördes mellan salongerna. Fick då av vår ljudtekniker veta att det inte hjälpte att sätta en tyngre dörrar så han skickade tätningslister som jag häftade fast med klammers. Mot golvet häftade jag fast en tjockare ca två cm bred silikonlist. Det visade sig att täta dörrar dämpade ljudet bra.
Var toppenbra isolering mot grannarna men lite obehagligt att sova i rummet eftersom man kunde höra hur blodet cirkulerade i skallen och öronen.
Fast helt ljudisolerat mot grannen var det inte eftersom någon av mina grannar ofta brukade rita oanständiga tekningar och stoppa ner dessa in i min brevlåda när någon av mina tjej kompisar sov över hos mej.
Postad 18 oktober 2019 - 06:29
Stefan - Ölsvammel
  • 529 inlägg
Haha nu påminde du mig om senast vi bodde i lägenhet. Vi kunde vakna sent på kväll/natten av att grannen spikade i väggen. Ibland var det nån j*vla magsjuk mås-jävel som skrek också. Det tog några kvällar innan vi fattade att det taktfasta hamrandet var sänghuvudet som slog mot väggen och den där där måsen var vår kvinnliga granne :D
Till mitt försvar så lät det verkligen som en hammare de första gångerna. Det bankade ett par gånger i väggen sen tystnad, sen några gånger till och sen tystnad. Ibland hördes inget bankande men vi hörde den där jäkla måsen.
Postad 18 oktober 2019 - 08:11
.:GRiFFiN:.
  • .:GRiFFiN:.
  • 2 320 inlägg
Klassiska SSIDn: "Vi hör när ni knullar"
Postad 18 oktober 2019 - 10:45
ingvar
  • ingvar
  • 364 inlägg
I en lokal där jag höll till tidigare så fanns ett par musikstudios som behövdes ljudisoleras, det gjordes då på så sätt att man byggde ett rum inuti det existerande rummet.
Ingen del av det nybyggda rummet hade någon fast anslutning till det existerande rummet, golvet låg löst på gummilister (jag tror det vad kasserade ledstänger från SLs rulltrappor), väggar och tak fäste sen i golv och varandra. Det hela byggdes av fem lager gipsskivor för att få så mycket massa att den inte sätts i svängning av ljudtrycket.
Efter ljudisoleringen kunde Death Metal-banden spela så högt de ville utan att det blev klagomål från grannarna och det blev förstås tyst även åt andra hållet ; Man kunde köra vinkelslip utanför studion utan att det hördes in i dem. Det behövdes då studion låg i en hojlokal.
Det blev dock litet otrevlig känsla även där, när det var tyst i studion så var det litet som väggarna kom inpå en eller nåt - man är inte van vid att det inte finns något omgivningsljud alls.
Mvh,
  Ingvar
Postad 02 november 2019 - 15:03
Mr_Tom
  • Mr_Tom
  • 673 inlägg
Kanske sent svar och problemet är förhoppningsvis löst.
Om inte, en kompis är gift med en tjej som jobbat som musiker. Hon hade då speciella öronproppar som var formgjutna och anpassade till hennes öron. Dom var, som jag förstod det väldigt effektiva och hade egenskapen att dämpa ljudet utan att förvanska det. Det kan bli ganska högljutt i ett orkesterdike.
Jag tror t o m hon hade olika modeller som dämpade olika.
