HDMI
8 svar till detta ämne
Postad 14 november 2019 - 02:56
Dasel
  • Dasel
Jag funderar på att dra en HDMI-kabel + en (eller två) sub-kablar i samma rör (för att slippa dra massa extra rör i väggen) och funderar på om dessa kan störa varandra på något nämnvärt sätt? Mina sökkunskaper här på forumet hjälpte mig tyvärr inte.
Postad 14 november 2019 - 07:49
Sintei
  • Sintei
  • 80 inlägg
Så länge som de inte "korsar varandra 90grader" flertalet gånger så borde det inte vara några problem. Vilket torde vara omöjligt i ett litet rör :)
Det enda jag kan tänka mig är en limiterande faktor är om HDMI kabeln är av längre sort (10-12m+)
Postad 14 november 2019 - 07:54
Iceman666
  • Iceman666
  • 280 inlägg
Fundera på optisk HDMI om du kan.
Postad 14 november 2019 - 08:19
jln
  • jln
  • 381 inlägg
Korsa kablar 90deg är det bästa mellan tex kraft och signalkabel. Parallellt är det sämsta pga att då inducerar du störningar mellan kablarna. Ethernet kablar skall man inte lägga två UTP bredvid varandra sträckta för då kan de störa varandra.
Jag ser inte hur de skulle kunna störa varandra eftersom de är skärmade och ingen av dem är en kraftkabel.
Skall du dra mer än 10m HDMI rekommenderar jag som Iceman666 fiberoptisk HDMI-kabel.
Postad 14 november 2019 - 10:11
Sintei
  • Sintei
  • 80 inlägg
Fast det var ju ingen kraftkabel i frågeställningen så vet inte varför du svarar att det är det bästa med 90 graders..
Och gällande nätverkskablar så är de absolut inga problem med att lägga dem bredvid varandra då de är isolerade i sig själva iom sin tvinning (not: i hemmet.. i en industribyggnad kan det vara fördelaktigt att ha skärmade kablar, men pga andra orsaker).
Postad 14 november 2019 - 11:18
jln
  • jln
  • 381 inlägg
När det gäller oskärmade UTP skall de inte ligga exakt parallellt sträckta intill varandra långa sträckor utan lite löst förskjutet och huller om buller på en kabelstege. Tar du en Siameskabel så skall den vara skärmad.
Alla typer av kablar blir det minst störning vid 90deg dvs de är minst i kontakt med varandra och inducerar minst störningar till varandra på det sättet.
Postad 15 november 2019 - 08:38
Sintei
  • Sintei
  • 80 inlägg
En nätverkskabel (även en oskärmad UTP) är isolerad av sin egen tvinning. Den skyddar för utomstående magnetisk induktans. Dessutom rör sig inte strömstyrkan sig åt ett hål i en nätverkskabel utan åt båda hållen och egentligen tar ut den magnetiska induktansen helt som den själv skapar.
Men du kanske kan berätta lite om hur många kablar det krävs och hur lång sträcka det skall vara för att det skall uppstå problem i kablar som ligger sträckta bredvid varandra?
Även ett scenario där det är tillämpbart att man då drar så många kablar i den längden hade varit roligt att höra om.
Postad 15 november 2019 - 10:15
jln
  • jln
  • 381 inlägg
Jag har inte forskat eller expert på den detaljnivå du pratar om utan fick lära mig detta när jag certifierade mig för AMP Netconnect för 15 år sedan.
Partvinning ger ett visst skydd men inte hundra procent. Om jag kommer ihåg rätt kallas det överhörning mellan kablar. Det kan du få på UTP men inte så troligt inte STP. Vill du fördjupa dig i detaljer så finns standarden SS-EN 50173-X att läsa.
Postad 15 november 2019 - 10:36
Sintei
  • Sintei
  • 80 inlägg
Detaljnivå är det väl inte, det är basic know-how hur en nätverkskabel fungerar, speciellt om man arbetar med sådant.
Partvinning ger 100% skydd upp till den specifikation som är angiven. Det är därför som vi har standarder.
Om vi nu inte går på extremfall som tung industri med maskiner som ger hög RF/Magnetiska vågor. Då kan du behöva skärmning genom hela ditt system.
Fast du kanske har 16st microvågsugnar hemma i rad som är på nonstop där du lagt din nätverkskabel ovanpå och i så fall så kan jag förstå dig.
