Spikes eller dämpkuddar, vad använder ni och varför?
62 svar till detta ämne
Postad 27 januari 2020 - 18:06
MKarlsson74
  • MKarlsson74
  • 5 986 inlägg
Kör SD-fötter. Vill slippa distorsion i onödan.
Postad 01 augusti 2020 - 06:58
orrebus
  • orrebus
  • 245 inlägg
Hej, ska man experimentera med nya placeringar på högtalarna så snart man bytt fötter?
Postad 01 augusti 2020 - 09:06
Blåtand
  • Blåtand
  • 2 948 inlägg
Tror inte det finns ett givet svar på den fråga, beror ju på om du redan nu har lyckats hitta bästa placeringen eller ej.
Att du får en annan koppling till rummet när du byter fötter kan naturligtvis ha en inverkan som medför att  högtalarna låter bättre vid en förflyttning. Det kostar ju bara energi att flytta högtalarna så lite experimenterande kan man kanske kosta på sig.
#54
Postad 01 augusti 2020 - 15:14
orrebus
  • orrebus
  • 245 inlägg
Ägnade en stund nu på eftermiddagen och fick flytta in de lite 20-30mm så ingen större skillnad.
#55
Postad 01 augusti 2020 - 22:50
MKarlsson74
  • MKarlsson74
  • 5 986 inlägg
Placeringen i rummet ändrar inte fysiken mellan högtalarkabinettet och golvet. "Mjuka" fötter typ SD-fötter är att föredra om man vill slippa skapa dist som inte fanns på inspelningen.
#56
Postad 02 augusti 2020 - 18:42
orrebus
  • orrebus
  • 245 inlägg
Precis var ett tag sedan jag bytte till SD kuddar, se tidigare i tråden. Ursprungsplaceringen var gjort med spikes sedan bytte jag till SD kuddar vilket gjorder gjudet mycket bätte (min uppfattning). Kom sedan på fasiken värt att kolla placeringen och vart ytterst liten justering.
#57
Postad 03 augusti 2020 - 10:02
TijY
  • TijY
  • 528 inlägg
Bytte ut mina SD kuddar mot häftmassa, står mycket stabilare! Inbillar mig att det låter bättre också  :ph34r:
Sen har jag sandfyllda stativ med hårda gummifötter mot parkettgolvet som borde hjälpa till att dämpa eventuella vibrationer också.
#58
Postad 03 augusti 2020 - 11:02
Andreas3200
  • Andreas3200
  • 1 302 inlägg
SD kuddar funkar klockrent, fick bättre basåtergivning, och minskade ner på vibrationerna, vilket är snällare mot grannar och låter dessutom bättre med
#59
Postad 03 augusti 2020 - 18:52
orrebus
  • orrebus
  • 245 inlägg
Lite synd att SD-kuddar inte är så snygga tyvärr, men fungerar gör de verkligen.
#60
Postad 03 augusti 2020 - 19:17
Blåtand
  • Blåtand
  • 2 948 inlägg
Vibra Absorbent funkar på samma sätt och är snyggare än SD.
https://www.ljudfoku...-kg-8-pack.html
Redigerat av Blåtand, 03 augusti 2020 - 19:18.
#61
Postad 04 augusti 2020 - 00:38
///Mackan
  • ///Mackan
  • 502 inlägg
Kör med canton original mot biorumsmatta med betong direkt under heltäckningsmattan! Trycker man örat mot golvet så hörs de lika tydligt där som i soffan! Även på så låg volym att du knappt hör de från sweetspot så hör man de skitbra i golvet! Kan man lägga nånting annat under originalfötterna? Är stål och som en 1cm tjock bricka med m6 gänga! Sitter även nån sorts tunn genomskinlig tasshistoria klistrad under på den!
#62
Postad 04 augusti 2020 - 04:07
TijY
  • TijY
  • 528 inlägg
https://lukaseparts....pare-20-10-m6-s
 eller större
https://www.vibratio...Load-59.5Kg-129
Redigerat av TijY, 04 augusti 2020 - 04:10.
#63
Postad 04 augusti 2020 - 20:00
///Mackan
  • ///Mackan
  • 502 inlägg
Står att maxvikten är 59kg... per fot antar jag, annars är dem för klena!
Redigerat av ///Mackan, 04 augusti 2020 - 20:01.
  • Uppdaterat duken från 90” => 100”. Ingen dramatisk skillnad, men det gav det där lilla extra jag saknat i bildupplevelsen. Elite screen R100W H1 levererar det den ska.
    Röda mattan
    2020-08-06 15:25:56
  • Popcorn/snacks time
    The Hulk
    2020-08-06 02:42:15
  • Ny popcornsmaskin
    2020-08-05 20:04:47
  • Provar nytt
    2020-08-05 20:02:11
  • _marantz_
    2020-08-04 23:02:30
