Noobfråga: Hur kopplar jag "bäst" in två subbar på RZ820?
7 svar till detta ämne tx-rz820
Postad 26 november 2019 - 11:26
sqd
  • sqd
  • 10 inlägg
Det här är väl nybörjarfråga om nått, men men!
Har en Onkyo TX-RZ820 och köper nu 2st Dynavoice Thunder T-12 basar. Hur kopplar jag in dem för "bäst" ljud, om det finns något att tänka på? Ska jag använda LFE eller Output-utgångarna?
Om det är LFE jag använder, kör jag en kabel per kontakt under "Subwoofer" då?
Postad 26 november 2019 - 11:35
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 084 inlägg
LFE, koppla på bägge (var för sig), har du tur kan du individuellt ställa dessa inne i receivern så de matchar bäst ihop
Postad 26 november 2019 - 11:50
sqd
  • sqd
  • 10 inlägg
Jag kikade i en PDF av manualen, och det står ju:
"Connect a powered subwoofer with a subwoofer cable. Up to two powered subwoofers can be connected. The same signal is output from each of the SUBWOOFER PRE OUT jacks."
Så samma signal antar jag, men ja, LFE-utgången på varje bas till en av de två utgångarna då :)
Postad 26 november 2019 - 11:56
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 084 inlägg
ok, som jag anade då, är nog mest de lite dyrare som fixar 2 oberoende LFE utgångar, jaja, de spelar ingen roll, sätt en i varje, eller splitta med splitter från en utgång till bägge, går lika bra
Postad 26 november 2019 - 12:13
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 084 inlägg
sen sätter du crossover på MAX på subbarna, och ställer den i receivern istället...
Sen har du Phase och laborera med så bägge subbarna spelar "rätt" ihop
Postad 26 november 2019 - 12:49
Supernaut77
  • Supernaut77
  • 3 936 inlägg
Phase 0 och ställa avstånd i förstärkaren är väl mkt vettigare?
Postad 26 november 2019 - 12:51
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 084 inlägg
Ja, men nu menar jag förhållandet mellan sub 1 vs sub 2, de måpste ju samspela i fas så de inte släcker ut varandra, de går ju inte fixa i receivern, då den skickar ut samma signal
Postad 26 november 2019 - 13:14
Supernaut77
  • Supernaut77
  • 3 936 inlägg
Ah, got it :)
  • Just nu 7.1.2 men ska bli 7.2.4 :)
    R3C0
    2020-01-19 20:44:24
  • Börjar verkligen likna något!
    R3C0
    2020-01-19 20:41:59
  • Nu väntar vi på nya recliner soffan...
    R3C0
    2020-01-19 20:39:57
  • En ljudpanel klar!
    R3C0
    2020-01-19 20:35:37
  • Ljudpaneler under tillverkning.
    R3C0
    2020-01-19 20:34:23
