Bygga bullerdämpande låda till pump
6 svar till detta ämne pump 100 Hz
Postad 23 december 2019 - 12:11
DiveBlaster
  • DiveBlaster
  • 45 inlägg
I dagarna så smällde grannen upp en avloppsanläggning och vi stördes direkt utav ett brummande som vi direkt kunde härleda till en pump som tillhör anläggningen.
Jag har mha min mobil (jag vet att mikrofonen inte är optimerad för ljud/buller under 200 Hz men enligt Arbetsmiljöverket så underskattas värdet dvs verkligheten är värre. Jag använde appen "Spectroid" för att söka frekvenser som vi kunde härleda till bullret och precis i närheten dvs 3 m finns spikar 50,100,150 och 200 Hz. Som väntat lite längre bort kan jag bara mäta upp frekvenser kring 50 och 100 Hz. Pumpen står på ett underlag/behållare och den fungerar som resonanslåda...det visade mätningarna med klarhet.
Så vi tänkte först separera pump från underlaget och försöka bygga in den sidan om stående på lämpligt material.
Vår fråga är - Vill bygga ngn typ av låda/box och ställa den lilla pumpen (15*15*20 cm) i och även anpassa underlaget för bästa dämpning MEN behöver hjälp med mtrl och konstruktion...luftspalter och mtrl i all enkelhet. Vet att de låga frekvenserna, 100 Hz, är svåra att dämpa helt men kan vi bara dämpa bullret några decibel så är saken ur världen.
mvh
Dive (God Jul :) )
Redigerat av DiveBlaster, 23 december 2019 - 12:23.
Postad 23 december 2019 - 16:43
  • 2 302 inlägg
Kan ni ta bort lådan o låta den stå på mjuka fötter som står på marken ?
Därefter hade jag mätt igen innan jag byggde något.
Testa att hålla hårt på lådan o se om det påverkar ljudet.
Postad 23 december 2019 - 21:12
DiveBlaster
  • DiveBlaster
  • 45 inlägg
Japp vi har frågat tillverkaren om att flytta luftpumpen och det går. Så den kommer att flyttas oavsett. Vi lyfte den från underlaget och då försvann många resonansfrekvenser men den bedrägliga 100 Hz hörs så det är den som vi vill specifikt dämpa så gott det går genom att bygga in. Som sagt bara några decibels dämpning räcker. Har inte provat att hålla den hårt..eller vi häll den i händerna då vi mätte utan underlag...vet inte hur hårt man kan hålla :)
Redigerat av DiveBlaster, 24 december 2019 - 00:04.
Postad 23 december 2019 - 22:20
  • 2 302 inlägg
Om vi förutsätter att den kan stå på optimalt underlag o helst på mjuka fötter.
Och att den tål att byggas in (värme) då hade jag testat en sandwitch konstruktion av marinplyfa.
Målet är att göra en låda som är stum och tät inget oljud kommer ut.
Postad 23 december 2019 - 22:42
Johan_i_burken
  • Johan_i_burken
  • 3 584 inlägg
Skönt att grannen verkar vara medgörlig. :) Hade en liknande grej fast en luft-luft värmepump som blev lite drama hos mina grannar. Det var naturvårdsverket tror jag som har hand om det. De mätte från den berördas sovrumsfönster och inte vid själva pumpen och kom fram till att värdet då var inom ok gräns.
Hade börjat med att kolla vad fabrikören eller återförsäljare säger. De kanske redan finns lösningar som säljs, varför uppfinna hjulet igen? Samt då om man gör något knasigt och överhettar den och och grannen står utan garanti och det blir en sur diskussion om vems felet är...
Redigerat av Johan_i_burken, 23 december 2019 - 22:46.
Postad 24 december 2019 - 01:02
Adhoc1
  • Adhoc1
  • 236 inlägg
En intressant detalj du nämnde var att en del oljud försvann när pumpen lyftes från underlaget. -Det indikerar att vibrationer från pumpen förstärks pga av stum och hård koppling mot underlaget som då fungerar som "resonanslåda". Om inte "låda", så i alla fall på samma sätt som att en stämgaffels vibrationer hörs väldigt mycket starkare när stämgaffeln hålls mot tex en bordsskiva (= en stor yta som sätts i vibration / resonans). En fix är att då avisolera vibrationerna, -att pumpen får vila på gummifötter som belastade av pumpens massa får en egenresonans åtminstone en oktav nedåt i frekvens, 50 Hz helst lägre.
För att nå den lägre resonansfrekvensen och avisolera frekvenser från 1,4 ggr egenresonansen och uppåt i frekvens, behöver gummit tryckas ihop ganska mycket. Kommer inte ihåg hur exakt mycket rakt upp och ned men cirkus 4 mm är troligt. Då pumpen inte är så stor så är det säkert inte heller någon tungviktare. För att då öka hoptryckningen, gå på liten anliggningsyta för att nå större deformering av gummits ursprungstjocklek.
ps: Vilket varvtal går pumpen på? Konstant eller varierande under drift? Dividera varvtalet med 60 så får du problemfrekvensen. 1200 rpm => 1200 /60  = 20 Hz. 100 Hz som störande verkar då vara ett riktigt högt varvtal, kan det verkligen stämma?
Redigerat av Adhoc1, 24 december 2019 - 01:09.
Postad 26 december 2019 - 14:19
DiveBlaster
  • DiveBlaster
  • 45 inlägg
Tack för alla svar :D Vi letar vidare ...
