Placering av projektor
11 svar till detta ämne
Postad 29 december 2019 - 18:35
kizzy
  • kizzy
  • 32 inlägg
Jag har precis köpt en Epson tw6700 och ska nu placera den. Har två alternativ. I min bio så har jag byggt en bakre vägg och bakom den så har jag teknik och filmer. Jag kan antingen placera den framför den väggen över den bakre sittraden eller på baksidan av den väggen. Tanken är då att jag borrar ett hål stort som linsen och stoppar in linsen där. Väggen är drygt 50mm tjock. Skulle detta funka? Det vore det bästa för att slippa eventuellt fläktljud ovanför bakre sittraden. Något jag ska tänka på?
Postad 29 december 2019 - 19:02
  • nimman
  • 121 inlägg
Kolla denna sida.
https://www.projecto...r-pro.htm?&l_=0
Dvs hur långt är projektorn placerad från duken, sedan om jag inte är helt ute och cyklar förlorar du ljus styrka ju längre bort den är.
Som en ficklampa lyser mindre starkt på långa avstånd.
Postad 29 december 2019 - 19:14
kizzy
  • kizzy
  • 32 inlägg
Jag har varit inne på Epsons egna calculator och avstånd är innanför deras ramar för en 104” bild. Jag bara undrar över själva placeringen, att skjuta genom en vägg
Postad 29 december 2019 - 19:17
  • nimman
  • 121 inlägg
Om du fixar kastavståndet och kan placera den bakom en vägg för att slippa fläktljud kör på...
Enda att tänka på är hur du fixar signalen från fjärrkontrollen till projektorn skulle jag tro.
Nu får någon annan kommentera för jag missar säkert att tänka på något :)
Postad 29 december 2019 - 19:26
kizzy
  • kizzy
  • 32 inlägg
Det får bli några extra ir-sändare. Måste få kontakt med förstärkare och blurayspelare också, även VHS och dvd-spelare när jag tänker efter
Postad 29 december 2019 - 21:26
edtjope
  • edtjope
  • 690 inlägg
VHS, finns det folk som tittar på det fortfarande??
Postad 29 december 2019 - 21:28
kizzy
  • kizzy
  • 32 inlägg
Har ju en j*vla samling och en fungerande VHS spelare och plats för den i förstärkaren så då finns möjligheten, kommer nog inte hända, men man vet aldrig om suget slår till 😁
Redigerat av kizzy, 29 december 2019 - 21:28.
Postad 30 december 2019 - 07:49
zephir
  • zephir
  • 536 inlägg
Klart projektorn ska stå i maskinrummet i en så fin bio! Om inte annat så för estetiken. Däremot hade jag funderat på om det inte går att bygga en ombyggningsbar lösning för framtiden. Typ en större öppning med en täckskiva (valchromat kanske?) av något slag som är anpassad för 6700 men kan bytas vid behov utan att riva/bygga om väggen. Då är det också lätt att dra igenom ett litet IR-öga.
/R
Postad 30 december 2019 - 08:19
kizzy
  • kizzy
  • 32 inlägg
/R
Nu hänger jag inte riktigt med, vad är det jag ska göra med valchromatet? Öppning för ir finns redan då jag kommer använda det till de fler teknikgrenarna där bak
Postad 30 december 2019 - 15:37
zephir
  • zephir
  • 536 inlägg
Jag tänkte på att förbereda för att möta framtida projektorers placeringskrav utan att behöva ta upp nya hål i väggen. Att sätta ngn sorts passbit som lätt kan bytas ut utan att riva alltför mycket. Å andra sidan kan ju hyllan som proj står på flyttas istället eller göras så stor att alla projektorer får plats. Då är det bara projektorer med fast offset som kan bli knepiga att använda.
/R
Postad 02 januari 2020 - 23:11
samsara
  • samsara
  • 369 inlägg
Har min projektor i separat maskinrum utan glas. Tänk bara på att det kan bli för varmt så mitt råd är att du inte placerar främre delen av projektorn mot en vägg. Bygg istället en strut framför objektivet så att avståndet mellan projektorn och frontväggen blir ca 30 cm . Själv kör jag med en strut framför objektivet. Struten har jag limmat fast på en plexiglasskiva som jag sågat upp ett fyrkantigt hål i. Valde plexi för att signalen från fjärr kontrollen skulle nå projektorn. Förstärkarna och BL spelaren funderar jag på att flytta och ha i en specialbyggd konsol mellanstolarna så att jag kan byta dvd skivor utan att kliva ur stolen.
Jag kör min projektor på högsta lampläget eftersom jag har en 4 meter bred bild.
Postad 07 januari 2020 - 17:37
kizzy
  • kizzy
  • 32 inlägg
Är det någon som vet hur man räknar hur stor bilden är efter 5 cm? Så jag inte gör hålet i väggen för litet. Hittar inget i instruktionsboken eller när man räknar ut på hemsidan.
