Fråga ang HDMI för ljud på äldre förstärkare
7 svar till detta ämne
Postad 15 januari 2020 - 18:03
Parika
  • Parika
  • 369 inlägg
Jag har fram till nu haft en gammal plasma tv där min trotjänare Denon AVR-1910 fungerat som hjärtat i systemet. Den klarar Dolby True HD och DTS HD och jag har varit nöjd och glad.
Ny har jag bytt till en Samsung Qled Q85R TV och därmed blir TV:n (eller rättare sagt one-connect boxen) "hjärtat" och min tanke var att förstärkaren endast skulle förmedla ljudet till min 5.1 uppsättning. Men jag får inte ut något ljud när jag kopplar från TV:n till förstärkaren med HDMI. Googlat lite och kommit fram till att min Denon har HDMI 1.3 och saknar ARC.
Så min fråga till er som begriper...är det därmed kört att få det att funka med HDMI kabel? Alternativet är ju optisk kabel men då tappar jag HD ljudformaten.
/Patrik
Postad 15 januari 2020 - 18:10
Duckface21
  • Duckface21
  • 4 336 inlägg
/Patrik
du måste  köra med toslink   om du saknar arc för att få 5.1 eller med rca L och R men då får du bara stereo
Postad 15 januari 2020 - 20:25
Gallo69
  • Gallo69
  • 628 inlägg
Samsung stödjer ej eARC eller 5.1 DTS, DTS-MA Passthrough via ARC eller Toslink.
Postad 15 januari 2020 - 20:58
Parika
  • Parika
  • 369 inlägg
Tack för svaren. Jag misstänkte att det kunde vara så. Hade visserligen fått för mig att ARC handlade om att kunna skicka ljud i båda riktningarna via HDMI, och jag behöver ju bara kunna skicka i en riktning. Ut ur TV och in i förstärkaren.
Men men...får bli ett försök med Toslink. Har inte ekonomi för ny reciever nu :(
Postad 15 januari 2020 - 21:47
mikaels
  • mikaels
  • 1 471 inlägg
Ja men alltså, förstärkaren behöver väl inte stödja ARC, eller eARC? ARC är ju Audio Return Channel ut ur TVn. In i förstärkaren är det väl som vilken HDMI ljudsignal som helst? Eller missar jag något här?
Var har du fått ditt HD-ljud från tidigare, inte den gamla TVn väl? Så den källan, vilken den nu var, borde ju fortfarande fungera. Att få HD-ljud ur TVn kan bli värre om den saknar eARC, men det har väl inte med förstärkaren att göra?
Postad 15 januari 2020 - 22:19
Parika
  • Parika
  • 369 inlägg
Tidigare har jag haft mina källor, Tivo-box, PS3, NUC mm kopplade in till förstärkaren och sedan bildsignalen vidare till TV via förstärkarens HDMI utgång. Då var allt frid och fröjd. 1080p och HD-ljud fungerade fint. Men nu i dessa nya 4K och HDR tider så duger inte min gamla Denon längre till att skicka HDMI till TV:n. Därför har jag kopplat mina källor direkt till TV:n...och dessutom streamar jag via de inbyggda apparna. Så det jag vill är att skicka ljudet ut från TV:n och in i förstärkaren. På TV:n är en av fyra HDMI ingångar märkt ARC. Så därför tänkte jag att ljudet in i förstärkaren skulle funka som vilken HDMI ljudsignal som helst
Postad 15 januari 2020 - 22:37
Parika
  • Parika
  • 369 inlägg
Google is your friend :)
Hittade följande förklaring på whathifi.com
HDMI ARC removes the need for an optical cable and allows you to send audio ‘downstream’ from a compatible HDMI socket on your TV to a compatible HDMI ARC socket on a soundbar or AV receiver.
Support for all relevant audio codecs isn’t compulsory, so you can’t simply assume that a TV will be able to send a 5.1 Dolby Digital or DTS soundtrack from a movie over ARC. Some TV manufacturers only support Dolby Digital while others only support two channel stereo, which completely defeats the point.
It’s worth noting ARC doesn’t allow you to bitstream the full-fat high-quality codecs such as Dolby TrueHD or DTS-HD Master Audio soundtracks that you find on Blu-rays and 4K Blu-rays. It simply strips out the core 5.1 data stream.
Case closed! Det går inte att använda HDMI för ljud om inte både sändare och mottagare har ARC. Och även om så vore fallet går det inte få HD-ljud formaten. Lika bra med Toslink då.
Tack för era svar i alla fall!
Redigerat av Parika, 15 januari 2020 - 22:39.
Postad 30 november 2021 - 19:32
velman
  • velman
  • 93 inlägg
Jag har liknande problem. Min tv har problem med optiska utgången så jag vill använda mig av hdmi arc -> adapter -> toslink/coax -> förstärkare (2-kanal med digitala ingångar)
det finns många konverterare / extraherare på t.ex. amazon men jag har svårt att förstå om ljudet bara släpps igenom eller om det konverteras innan det går iväg digitalt igen?
någon som vet om detta är en bra lösning eller om man bara får problem?
Prisjakt © 2000 - 2022 Prisjakt   Denna sajt använder cookies.   Våra regler.   Personuppgiftspolicy.
