Mäta om förstärkaren ger ut 4 eller 8 ohm
8 svar till detta ämne
Postad 21 januari 2020 - 15:34
Chippe
  • Chippe
  • 591 inlägg
Finns många trådar men hittade ingen som passade. Jag är inte ute efter exakta värden men vill veta om förstärkaren ger 4 eller 8 ohm. Det går att ställa in på förstärkaren men jag märker inte längre någon skillnad vilket jag tycker jag gjorde tidigare. 8 ohm på förstärkaren borde ge högre volym än 4 ohm?
Högtalarna är för övrigt på 8 ohm.
Multimetern har 3 lägen för ohm. RX 10, RX100 och RX1k. Vad jag läst i andra trådar borde 100 vara bäst i mitt fall?
När jag mäter:
Ska jag spela musik på valfri volym?
Var placerar jag "mätstickorna", sätter jag röd sticka på röd kontakt på högtalaren och svart sticka på svart kontakt?
Redigerat av Chippe, 21 januari 2020 - 15:35.
Postad 21 januari 2020 - 19:01
Blåtand
  • Blåtand
  • 2 885 inlägg
Tror du kan lägga ner detta experiment då du helst skall använda något annat att mäta med om du inte vill bli äldst i kommunen innan du är klar.
Vad exakt är syftet? Mätnigen kommer inte ge något svar på din fundering kring varför du inte hör skillnad.
Resistansen (egentligen impedansen) beror av hur högtalarna lastar förstärkaren och varierar med frekvensen det hoppar och far när du kör musik.
Så antingen behöver du bättre mätutrustning så du kan köra ett frekvenssvep som ligger kvar efter svepet så du kan analysera kurvan eller så får du mäta på en hel massa frekvenser med din multimeter och för att du skall hinna med så måste du köra rena konstanta toner. Det sista lär ta tid.
Vanligen anges ett nominellt Ohmtal på en högtalare och det betyder att lasten förstärkare kommer att se har ett medelvärde på t.ex. 8Ohm.
Men vid vissa frekvenser kan den mycket väl var på under 4 Ohm.
Exakt vad inställningen av resistansvärde på förstärkaren betyder rent praktisk vågar jag inte yttra mig om, men det skall väl vara ett sätt att anpassa drivningen för akuellt lastfall (högtalarens nominella impedans). Finns inget som säger att man borde höra detta.
Har du högtalare med en viss nominell impedans och en förstärkare som hantera denna så kan du nog lämna det där och bara njuta av musiken :)
Erik_N
  • Erik_N
  • 1 057 inlägg
Du har nog fått några saker om bakfoten här. Förstärkaren ger inte ett visst antal ohm, men förstärkare kan vara konstruerad för att klara av att hantera högtalare med olika impedans (antal ohm).
I princip alla förstärkaren klarar att hantera högtalare med impedansen 8 ohm, och rätt många även 4 ohm. Bryggkopplar man ett slutsteg är det dock vanligt att det inte klarar lika låg impedans.
En svårighet med det här är att impedans kan variera (frekvens och fas påverkar). Det kan ibland framgå av högtalarnas tekniska specifikation. Ett par högtalare jag hade tidigare hade som exempel en nominell impedans på 6 ohm och en lägsta impedans på 3,5 ohm. Förstärkaren bör då klara att hantera även den lägsta impedans högtalarna kan ha.
När impedans halveras så ger en bra förstärkare dubbelt så hög effekt. Med dubbelt så hög effekt ska en högtalare ge 3 dB högre ljudtryck. Med en väl konstruerad förstärkare, och högtalare med samma känslighet, så ger alltså högtalaren med impedans på 4 ohm 3 dB starkare ljud än den på 8 ohm (tvärtemot det du trodde).
Postad 21 januari 2020 - 20:51
Chippe
  • Chippe
  • 591 inlägg
Ok, jag hittade trådar där de mäter med multimeter utan att beskriva exakt hur. Exakt värde visste jag att jag inte skulle kunna se enligt trådarna men trodde jag skulle kunna urskilja förstärkarens inställning på 4 och 8 ohm men ok, det är högtalarna som bestämmer motståndet. Ville bara kolla om inställningen biter och jag vill minnas att med inställningen 8 ohm på förstärkaren behövde jag inte skruva upp ljudet lika mycket med dessa högtalare på 8 ohm.
Förresten, på mina andra högtalare står det 4-8 ohm....
Edit:  Ok, det betyder att ohm varierar mellan 4-8 vilket är en bättre beskrivning än att bara ange 4, 6 eller 8 ohm.
Redigerat av Chippe, 22 januari 2020 - 11:54.
Postad 22 januari 2020 - 10:22
Frux
  • Frux
  • 954 inlägg
Det 4-ohms läget gör är att göra förstärkaren svagare genom att begränsa strömmatningen. Spelar man högt så klipper signalen tidigare och man får mer distorsion i 4-ohms jämfört med 8-ohms läget.
Anledningen till att switchen finns är för att bättre klara specifika säkerhetstest där förstärkarens värmeutveckling mäts vid extrem last. Enheten ska vara ofarlig att använda och inte brinna upp.
I verkligheten är det extremt ovanligt att vanliga användare pressar sina förstärkare med motsvarande belastning. Och i de fall där det sker så finns det en massa andra säkerhetsfunktioner i dagens moderna förstärkare som i praktiken aktiveras istället. Spelar man högre än vad de klarar av så stänger de av sig helt enkelt.
Därför ska man i regel alltid använda 8-ohms läget för att utnyttja sin förstärkare så bra som möjligt.
En grundlig förklaring av någon som kan det mycket bättre än jag: https://www.audiohol...lector-switch-1
Postad 22 januari 2020 - 11:30
Chippe
  • Chippe
  • 591 inlägg
Schysst, då kör jag alltid på 8 ohm. Ska läsa artikeln.
Läste även att 4 ohm högtalare kräver mer kraft från förstärkaren än 8 ohm för att producera samma ljudvolym.
A 4-ohm speaker requires more power from an amplifier than an 8-ohm speaker to produce the same loudness of sound. This is due to the relationship between voltage, current and resistance in electronic circuits; for a given voltage, a lower impedance means a greater current. Power is a combination of voltage and current, so to provide more current to the speaker, an amplifier must have a higher power rating.
Redigerat av Chippe, 22 januari 2020 - 11:42.
Postad 22 januari 2020 - 15:53
  • hmarkstrom
  • 4 631 inlägg
Så är det men eftersom man får mer kraft från förstätkaren genom att ställa den på 8 ohm så är man i mål.
Postad 22 januari 2020 - 19:54
Brinke
  • Brinke
  • 1 065 inlägg
Fast så är det inte. Om "kraft" är ström så rätt. Om "power" är effekt så är det fel. Om högtalarna har samma känslighet i alla fall. 4-ohm högtalaren kräver mer ström men lägre spänningssving, 8-ohmaren det motsatta. Eftersom effekt är ström x spänning så blir det samma effekt, men på olika vis. Många misstar en 4-ohms högtalare för att vara mer lättdriven, bara för att man inte behöver vrida upp lika mycket på volymkontrollen. Men det är för den högre spänningskänsligheten. Effekten är inte lägre...
Redigerat av Brinke, 22 januari 2020 - 20:16.
Postad 22 januari 2020 - 21:36
Chippe
  • Chippe
  • 591 inlägg
Hmm.. hur som helst, tack för alla svar. Jag lyssnar nog bara i fortsättningen  :)
Redigerat av Chippe, 22 januari 2020 - 22:17.
  • Bowers Wilkins 802D3
    John3tusen
    2020-02-21 21:04:01
    John3tusen
    2020-02-21 21:00:11
  • Tygfront för nedre basarna.
    rejman83
    2020-02-21 19:49:12
  • DIY maskningram, 16x95 planhyvlad furu som jag profilerat med 45grader mot duken och klätt med sammetstyg
    rejman83
    2020-02-21 19:48:08
  • Ska arbeta vidare med alla lister på golv och tak under sportlovet.
    rejman83
    2020-02-21 19:45:03
