Ny på surround, hur ska jag koppla ihop allt.
5 svar till detta ämne
Postad 21 februari 2020 - 14:50
kaka
  • kaka
  • 106 inlägg
Jag har köpt ett äldre 5,1 ljudsystem med förstärkare.
Harman Kardon AVR355
KEF 3005SE 5,1 högtalare
Nu undrar jag hur jag ska koppla in allt. Har aldrig haft surround system högtalare tidigare.
Innan hade vi en platt-tv och en LG SJ5 soundbar samt att vi hade en chromecast ultra som var inkopplad i soundbaren och hdmi-arc mellan tv och soundbar. Allt fungerade perfekt.
Vi tittar mycket via chromecasten med plex som styrning på telefonerna.
Men kan även koppla in tex datorn direkt till systemet.
Hur ska jag koppla in allt nu?
Redigerat av kaka, 21 februari 2020 - 14:51.
Postad 21 februari 2020 - 14:59
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 094 inlägg
beror på VAD du ska koppla in ? Xbox, bluray, bara TV ljud, mediaspelare, dator?
Du kan börja med att koppla in de 5 högtalarna till förstärkaren, samt subben via lågnivå till förstärkaren också. se till att + och - hamnar rätt när du kopplar in högtalarna.....  när du kommit dit, så går de andra kvickt, bara att välja hdmi eller optisk för ljudet in till förstärkaren..
Postad 23 februari 2020 - 12:40
kaka
  • kaka
  • 106 inlägg
Det är chromecastultra jag tänker koppla in.
Ska man koppla in den på TV eller på förstärkaren ?
Postad 23 februari 2020 - 13:06
aeqvist87
  • aeqvist87
  • 514 inlägg
Förstärkaren klarar inte 4k,så har du en tv som, fixar det bör du koppla in den i tvn.
Postad 24 februari 2020 - 12:28
Nattsvart
  • Nattsvart
  • 730 inlägg
Fast, har din förstärkare ARC? det vill säga kan den ta ljudet från din TV? Går det så fungerar det bra att koppla in din Chromecast til TVn och sedan ta ljudet till försärkaren via ARC.
Om inte så får du ingen nytta av ditt surroundsystem om du ahr Chromcast kopplad direkt till TVn.
Går att komma runt genom att köpa en HDMI splitter som du kopplar in Chromecasten till. den delar upp så att en signal går till TVn (för bilden) och en till företärkaren (för ljudet). Inte särskilt smidigt men då får du det bästa av både ljud och bild.
Eller så väljer du ljud före bild och kopplar in Chromecast i förstärkaren. Då blir ljudet bra men bilden blir ju inte 4K så du förlorar lite där.
Postad 24 februari 2020 - 12:35
aeqvist87
  • aeqvist87
  • 514 inlägg
TV kan även ha optisk ut som går använda.
Då borde ts ha några alternativ iaf 🙂
