När är de skadligt för högtalare/förstärkare? (Klisch RF82, Onkyo receiver)
4 svar till detta ämne
Postad 03 april 2020 - 13:36
44e1085088bef3f95e30417ffc78db54
  • 44e1085088bef3f95e30417ffc78db54
Jag har följande system och undrar främst om frontarna och steget om steget är bra nog för att nyttja allt?
Onkyo Tx-nr676e (7.2, 7 x 160 watt 6 Ohm, 1 kanal i drift)
Hur ser man på det här, 7*160w med en kanal i drift?
Frontar: Klipsch RF82 Mk1 (150w rms, 600w max, 8 ohm, känslighet:98 dB)
Center: klipsch RC64 (ej relevant i denna frågan)
Surround ska bytas så ej relevant.
Sub: 2st Klipsch Reference R-112SW
Jag vill sätta en spärr vid maxvolym innan det kan skada högtalare/förstärkare, men hur kan jag lyssna mig fram till denna nivå? jag stängde av subbarna och körde stereo 2.0 fullband på frontarna lite olika låtar.
Jag har lyssnat lite och vrider upp, det är omöjligt att höra om det låter illa tycker jag.
när det går över 67 på volymen så blir diskanten vassare och höjer volymen så är de för högt för att höra om de inte låter som de ska riktigt, det låter inte dåligt vad jag kan höra har provat öka volymen till nära 80 men det var väldigt jobbigt att försöka lyssna sig till om det lät sämre ur högtalarna, allt i den db nivån låter ju sämre oavsett.
täckte för diskanthornen, baselementern lät inte illa, det var lättare att lyssna i det frekvensområdet på hög volym.
så hur får jag fram siffran jag söker, samt är förstärkaren bra nog eller bör jag ha en bättre till systemet?
Postad 03 april 2020 - 13:48
TijY
  • TijY
  • 628 inlägg
Du behöver en dB-mätare. Sen går du in här o räknar lite på vad teoretiska max dB ligger. Sen ställer du en volymspärr något under det. Mät med white-noise eller liknade. Bra om du hittar en bättre watt-angivelse än 1kanal i 6ohm dok.
https://myhometheate...calculator.html
Redigerat av TijY, 03 april 2020 - 13:56.
Postad 03 april 2020 - 18:32
Tack för att du tog dig tid att svara.
Jag hittade det här nu:
100 watts 2 channels driven @ 0.08% THD into 8 Ohms, FTC.
Jag har ju möjlighet att biamp frontarna kanske värt prova?
Just nu vill jag gärna ställa en spärr för att inte skada något element på frontarna den behöver inte vara exakt för tillfället, det går inte lyssna sig till? (en db mätare kan jag nog låna på jobbet senare),
Samt vill jag veta om förstärkaren är duglig till högtalarna jag skrivit ovan, Frontar 600w peak och 150w rms, centern ligger ju på 200wrms och 800w peak, eller om det finns mkt mer att hämta med en bättre hemmabioförstärkare?
Postad 03 april 2020 - 22:28
TijY
  • TijY
  • 628 inlägg
Högtalarna har inga Watt. Bara rekommendation på effekt hos förstäkare och watt-tålighet från tillverkaren.
100W i 8ohm blir typ 124dB teoretiskt max volym 1 meter ifrån i ett rum (högtalarna är inte 100% effektiva på högre volymer).
Tror inte du kommer lyssna på musik över 100dB ens så är rätt lungt. Lägger du volymspärr vid 105-110dB vid 1meter så borde du vara safe. När du skaffar en dB mätare, klarnar det nog.
Postad 04 april 2020 - 11:48
Jag ska hämta en dbmätare sen idag, jag är inte riktigt nöjd med kalibreringen som förstärkaren ställt in med micen.
Antar jag ställer in själv med equalizer på var högtalare.
Antar jag ska ha en referenspunkt på db sedan leta upp ljudklipp med olika frekvenser och ställa in så att alla frekvenser når samma db?
Stämmer det? (tips om vart jag hittar ljudklipp?)
Sen utgå därifrån helt enkelt och finjustera efter tycke och smak och spara?
