Förstärkare till gammal Bose Acoustimass 10
9 svar till detta ämne bose Acoustimass
Postad 29 april 2020 - 14:05
Mikoo
  • Mikoo
Hej, jag har en gammal Bose Acoustimass 10 sedan några år tillbaka som jag köpte begat. Jag fick även med en äldre förstärkare som pajade när jag satta på den. Med min nya förstärkare så blir det väldigt klent ljud utan någon direkt bas och några "experter" har sagt att det beror på att jag inte har någon ström till Bosen och måste således ha en annan typ av förstärkare som kan "driva" baslådan? Och att det är främst äldre förstärkare som gör det?
Stämmer det eller finns det någon annan väg?
Nu ska jag ta ut Bosen till landet så tänker mig något från Blocket för typ 1000 kr?
Tack för tipps och hjälp.
Postad 29 april 2020 - 14:40
Supernaut77
  • Supernaut77
  • 4 148 inlägg
Hur har du kopplat och hur ska man koppla? Bilder?
Att "äldre" förstärkare skulle driva annorlunda stämmer inte.
Postad 29 april 2020 - 16:11
Mikoo
  • Mikoo
Jag försökte hitta en bild men enklast är nog manualen via denna länk, sida 10.
https://assets.bose....m10_series1.pdf
Det jag menade, eller vad jag hört, var att min Bose inte är kopplad till ström och därför är det inte alla förstärkare som passar och typ "orkar" dra baslådan.
Postad 29 april 2020 - 16:38
Supernaut77
  • Supernaut77
  • 4 148 inlägg
Har en uttag för ström som du inte ansluter?
Om inte så är det naturligtvis inte det problemet.
Vad har du för förstärkare? Är den inställd på "small" eller liknande som gör att den inte skickar bas?
Postad 29 april 2020 - 17:13
Mikoo
  • Mikoo
Nix, ingen strömkälla. Nu har jag en Yamaha RX-V471
Redigerat av Mikoo, 29 april 2020 - 17:13.
Postad 30 april 2020 - 11:23
mikaels
  • mikaels
  • 1 495 inlägg
Acoustimassen är ju en aktiv bas, den har sin egen förstärkning och behöver alltså egen ström.
Av manualen att döma ska den ju anslutas via högnivå från receivern, så sköter den all delning själv.
Såg inte riktigt, men det verkade som om man behövde använda Boses egna kablage också, men det kanske funkar med vad som.
Det finns skäl till det gamla hemmabioordspråket 'friends don't let friends buy Bose' ;)
Postad 30 april 2020 - 15:28
Brinke
  • Brinke
  • 1 337 inlägg
Subben är passiv så ingen ström. Koppla enligt manualen men sätt "front speaker" till large och sub=off i receivern. Subben drivs via frontkanalerna. Framgår tydligt av manualen.
Postad 01 maj 2020 - 10:07
mikaels
  • mikaels
  • 1 495 inlägg
OK, såg fel, en vanlig passiv bas med delningsfilter, alltså.
Postad 02 maj 2020 - 07:11
Mikoo
  • Mikoo
Tack.
Så all förstärkares "frontkanaler" kan driva denna, dvs ingen skillnad mellan det som jag kallar för nya och gamla förstärkare?
Postad 02 maj 2020 - 09:59
Brinke
  • Brinke
  • 1 337 inlägg
Tack.
I vissa fall drivs en passiv sub av ett effektsteg i receivern, men inte i ditt fall så Yaman fungerar fint. Ställ bara in som nedan, front = large / sub=none i manuell setup.
Sid 62: https://europe.yamah...ml#product-tabs
  • Elias
    2024-03-17 11:45:37
  • Elias
    2024-03-17 11:22:58
  • Elias
    2024-03-17 11:20:09
  • Elias
    2024-03-17 11:20:06
  • Salong vy bakåt, ny bild med tyg på vägg
    DPC
    2024-03-17 09:11:58
