8st subbar som inte spelar det dom borde.
49 svar till detta ämne
Postad 12 juli 2020 - 18:24
dogue666
  • dogue666
  • 99 inlägg
Har ett litet problem som jag hoppas få hjälp med.
har 8 st cinema12 subbar.
2 st framme vid teven och 6 st bak, 3 st staplade på varandra bakom soffan till höger och vänster.
jag upplever att det blir ingen bra bas, låter hyfsat bra när jag bara kör dom 2 i fronten. När alla 8 spelar så blir det mycket sämre tycker jag.
ska ju finnas hur mycket bas som helst kan jag tycka?
så hur får jag det bättre. Tips tas emot gärna, vill få det att spela ordentligt.
Postad 12 juli 2020 - 19:05
ingvar
  • ingvar
  • 394 inlägg
Här finns mycket att läsa om subwooferplacering:
https://www.harman.c.../multsubs_0.pdf
På sidan 21 finns tre olika konfigurationer som de anser vara bäst när man använder 4 subbar. Med 8 subbar så kanske det är bäst att ha två på varje position? Eller kanske kombinera två av de konfigurationerna?
Lycka till!
Mvh,
  Ingvar
Postad 13 juli 2020 - 07:48
  • 2 204 inlägg
Enkelt förklarat, då du med största sannolikhet har olika avstånd från dig till var sub så måste dom korrigeras i tid.
Annars kommer inte ljudet fram på samma gång o det låter goja.
På det så kommer var sub har sin egen frekvensgång pga placeringen (närhet till väggar, hörn etc)
Du kan få en överblick om du laddar ner REW och använder simulatorn, den är busenkel.
Lägg in rummets mått, placera ut subsen och se skillnaden med/utan tidskorrigering.
Allt är teoretiskt men det ger en ganska bra bild på saker o ting.
Postad 13 juli 2020 - 08:50
kribban
  • kribban
  • 3 009 inlägg
jag måste säga att jag gärna hade hört 8 st 1x12  :blush:
Postad 13 juli 2020 - 19:10
dogue666
  • dogue666
  • 99 inlägg
Rew var laddar jag ner det, och vad är det?
Låter verkligen intressant ö
Det vill jag oxå, som det ska låta
Rew hittade det när jag googlade.
Ska ta och titta närmare och försöka fördjupa mig i det.
Postad 13 juli 2020 - 19:30
  • 2 204 inlägg
REW är ett mätprogram vilket är ett måste i det här läget.
En Umik och en passande DSP från minidsp.com är vad du behöver sen.
Fördelen med den setupen och med så många subs (galenpanna) är att du kanske inte behöver sprida ut dom så mycket.
Iaf, REW och menyraden uppe i toppen - längst ut till höger har du en knapp som säger Room Sim.
Klicka på den och fyll på med all info du kan om dit rum och system.
Nu kommer du få en bra utgångspunkt för dina delay och du kan flytta runt på var högtalare.
Obs på att simen inte tar höjd för aktiv korrigering (vilken kan göra det långt bättre)
Postad 14 juli 2020 - 05:32
dogue666
  • dogue666
  • 99 inlägg
Ska ta o skaffa mig en Mick sen programmet. Jäkla tur då jag ändå köpt en ny laptop.
Men mitt Problem med rummet är att jag har ingen möjlighet alls att flytta på mina subbar.
Så jag hoppas det kan bli bättre ändå. Annars får jag hitta på nåt annnat, sälja alla o skaffa mig en svs 16?
Postad 14 juli 2020 - 06:03
MB7726
  • MB7726
  • 263 inlägg
Några tips medan du väntar på din umick.
Sitt i din lyssningsposition och spela nr 1 - 8 en i taget först.
Du kan ladda hem en app till din mobil och kontrollera så att alla spelar på samma volym i din lyssningsposition.
  • Låter alla likadant?
  • Sätt igång nr 1 och addera nr2, nr 3 osv.. extra när du sitter i din lyssningsposition.
  • Ändras ljudet på något sätt när en sub går igång och spelar kanske du behöver justera fas på den du satte igång sist.
  • Lycka till.
Postad 14 juli 2020 - 09:20
ingvar
  • ingvar
  • 394 inlägg
Du säger att när du spelar med de två subbarna framtill så låter det hyfsat.
Kan du ställa en till sub ovanpå/bredvid de två som redan står där?
Kan vara värt att prova...
mvh,
  Ingvar
Postad 14 juli 2020 - 10:04
GriffDeLaGriff
  • GriffDeLaGriff
  • 3 529 inlägg
Kör du fas - 0 på dom fram och fas - 180 på dom bak?
Postad 14 juli 2020 - 11:53
ingvar
  • ingvar
  • 394 inlägg
Fast vad fasskillnaden ska vara beror väl på avståndet mellan subbarna (fram och bak) och varierar väl dessutom med frekvensen?
Postad 14 juli 2020 - 11:59
thomas79
  • thomas79
  • 1 351 inlägg
Jag har 4st hörnplacerade subwoofers och har riktigt bra resultat med dem när jag har de placerade så långt in i hörnen det bara går. Drar jag ut de 20-30cm så låter det riktigt dåligt och är totalt olyssningsbart.
Postad 14 juli 2020 - 12:43
dogue666
  • dogue666
  • 99 inlägg
Var i Sverige beställer jag minidsp och mät mikrofonen?
Ska kolla på det imorgon eller övermorgon.
Tack, ska ta och prova det oxå. Återkommer med hur det går.
mvh,
  Ingvar
  • Lycka till.
Tack för tips.
Detta ska jag ta och prova först, medans jag vantar på beställa grejerna.
En fråga på minidsp, som jag fattar så kan jag koppla alla 8 subbar?
Skulle man kunna ha en minidsp på varje sub utgång och ha fyra subbar på varje minidsp?
Eller blir det bara onödigt, eller samma verkan som med ett st?
Postad 15 juli 2020 - 08:51
anttoon
  • anttoon
  • 115 inlägg
Ladda hem appen spectroid den mäter spl per Hz med mobilen. Inte så exakt kanske men är bättre än inget. Mät 1 sub först och koppla på dom en efter en och mät med ett svep från Youtube eller liknande. Justera på fasratten så du får högre spl
Postad 15 juli 2020 - 12:52
  • 2 204 inlägg
Grejen med fas och att ha dom utspridda är att bara kunna vända 180 grader räcker inte till.
Se vilka tidsjusteringar som behövs i REWs Room sim
Postad 15 juli 2020 - 12:55
dogue666
  • dogue666
  • 99 inlägg
Tror dig har tittat på olika tuben videor, och det är tidskomp som gäller.
var beställer jag mikrofonen och minidsp?
hitttar mikrofonen i Sverige men minidsp hittar jag inte.
Postad 15 juli 2020 - 13:44
id_t83
  • id_t83
  • 316 inlägg
Man beställer från www.minidsp.com
Postad 15 juli 2020 - 14:48
Saturnus
  • Saturnus
  • 1 613 inlägg
Eller från Högtalarshoppen: https://hogtalarshop...p-2x4-hd-boxed/
Postad 18 juli 2020 - 05:40
dogue666
  • dogue666
  • 99 inlägg
Hade mikrofonen från hembiobutiken 2 dagar efter jag beställt. Nu inväntar jag minidsp.
Sen ska jag försöka lära mig att sjystera in det så gott det går.
Postad 18 juli 2020 - 07:54
Saturnus
  • Saturnus
  • 1 613 inlägg
Kul! Jag gjorde en liknande sak i våras och fick bra resultat.
Kolla gärna tråden: https://www.minhembi...39754&p=4590844
Vad har du för receiver och hur ser rummet ut?
Postad 18 juli 2020 - 09:27
GriffDeLaGriff
  • GriffDeLaGriff
  • 3 529 inlägg
Absolut, men då han sa att det blev sämre med dom bak igång så kunde det ju vart att dom var tokfel, och då kan man få en skillnad med 90 eller 180. Tills man har tid och pengar att gå vidare. Det tar ju bara 2min att testa.
Om det är köpt 2x4 HD så har den bara 4stk ut så då måste man splitta på nått sätt.
Redigerat av GriffDeLaGriff, 18 juli 2020 - 09:29.
Postad 18 juli 2020 - 10:18
  • 2 204 inlägg
Jag minns inte om du hittar guide på minidsp sida för multisubs, men allt du behöver för att komma igång med Rew finns där.
Om du ska se film på systemet så kan det vara vettigt att dra ner asio4all.
Då kommer du åt alla kanaler separat, dock inte atmos
Redigerat av johan b-lund, 18 juli 2020 - 10:18.
Postad 22 juli 2020 - 14:19
dogue666
  • dogue666
  • 99 inlägg
En dum fråga kanske.
Men om jag har 2 st minidsp, kan det kopplas så som jag tänker då , har varje sub en egen kanal i dsp?
Eller tänker jag fel.
Antingen splitta med en y kabel till 2 st minidsp eller köra en minidsp på varsin sub utgång?
Postad 22 juli 2020 - 14:21
MIIKE888
  • MIIKE888
  • 747 inlägg
Du får ju köpa en minidsp med 8st utgångar.
Har du ett dedikerat rum?
Postad 22 juli 2020 - 14:39
dogue666
  • dogue666
  • 99 inlägg
Har ett vardagsrum.
vilken minidsp har 8 utgångar?
Postad 22 juli 2020 - 17:11
dogue666
  • dogue666
  • 99 inlägg
nu fick jag hem min minidsp köpte den begagnad.
kan det bli problem då att använda den?
fick med nå filer som skulle laddas ner, men får det inte att fungera.
Postad 22 juli 2020 - 18:12
dogue666
  • dogue666
  • 99 inlägg
https://www.dropbox....hembio.jpg?dl=0
skulle man kunna börja med att koppla subbarna enligt bild?
eller nån bättre ide?
tänker att baksubbarna går i grupp om tre, då dom står på varandra.
tidsskillnaden kan ju inte bli jätte stor?
Postad 22 juli 2020 - 23:07
  • 2 204 inlägg
Jo det borde fungera, är värt att testa iaf :)
Postad 23 juli 2020 - 07:17
MIIKE888
  • MIIKE888
  • 747 inlägg
Har ett vardagsrum.
Typ den som heter 4/10 HD
Postad 23 juli 2020 - 08:32
dogue666
  • dogue666
  • 99 inlägg
Tack får lära mig detta först, och sen kanske jag vill ha det ändå lite bättre.
Postad 23 juli 2020 - 11:20
GriffDeLaGriff
  • GriffDeLaGriff
  • 3 529 inlägg
Det borde absolut fungera, jag hade föredragit att hantera varje stack som ett "kluster". Det enda jag tänker på är om det blir nått knas med signalen när man splittar, men det är väl mest auto-on som kan bråka tror jag?
Det finns guider på minidsp sida om hur man kommer igång. Jag vet att det är svårt att hitta (sidan är lite rörig) men det finns faktiskt det mesta där, både hur du lägger in filer, hur du kopplar till pc, hur du justerar inne i minidsp (men tror de hanvänder bilder av en annan modell men det är ungefär likt) plus att det ligger en basic guide på multisub tuning så nu har du att göra i sommar :D
Postad 29 juli 2020 - 13:23
dogue666
  • dogue666
  • 99 inlägg
nu sitter jag här och går igenom minidsp både med instruktionsbok och youtube klipp.
en sak jag inte förstår riktigt hur kopplar jag in allt. just nu så har jag minidsp på ena hdmi
uttaget på datorn.
har minidsp program och rew program i laptopen.
ska jag koppla in hdmi  till  steget? på data ingången?
och umik-1 mikrofonen på andra usb utgången?
och lågnivå från steget in till minidsp och sen ut till subborna.
Postad 29 juli 2020 - 14:14
GriffDeLaGriff
  • GriffDeLaGriff
  • 3 529 inlägg
Från pc:
Usb til Umik
Usb til minidsp (iaf om du har 2xHD)
HDMI til försteg/reciever
Läs REW101 guide, du måste ställa in korrekt i Windows bla.a nivån på Umiken och så måste du ha rätt kalibreringsfil baserat på om den pekar rakt upp eller rakt fram. Allting står igentligen i det dokumentet angående rew och umik.
Redigerat av GriffDeLaGriff, 29 juli 2020 - 14:14.
Postad 29 juli 2020 - 16:52
dogue666
  • dogue666
  • 99 inlägg
Från pc:
Usb til Umik
Jo jag förståeligt jag måste calibrera micken ordentligt.
Men jag fattar inte riktigt hur jag gör med kalibreringsfil..
Postad 29 juli 2020 - 16:56
dogue666
  • dogue666
  • 99 inlägg
Förresten tack för tipset om rew101 den har jag inte sett. Det lär underlätta mycket, då kan man läsa i lugn o ro.
https://www.roomeqwi...com/REWhelp.pdf
Postad 29 juli 2020 - 19:36
  • 2 204 inlägg
Om du har en Umik så ska den inte kalibreras.
Du har kalibreringsfil att hämta via serie numret på micken.
Den lägger du in i REW.
Minidsp har sjukt många guider så läs på innan du börjar :)
Postad 30 juli 2020 - 20:34
dogue666
  • dogue666
  • 99 inlägg
Fy r
Tusan va bra det börjar bli helt sjukt.
Ska bara sätta mig in i filter, eq och huskurva.
Gainade även in subbarna, bara det gjorde en enorm skilllnad.
Har dock inte provat fasvönda bak subbarna än.
Det här kan bli riktigt roligt.....
tack så mycket för hjälpen.
Postad 02 augusti 2020 - 07:16
dogue666
  • dogue666
  • 99 inlägg
Kan man mäta avstånd med micken?
Hittar inte det i rew?
Postad 02 augusti 2020 - 11:21
GriffDeLaGriff
  • GriffDeLaGriff
  • 3 529 inlägg
Sätt på "acoustic reference" (f.eks på vänster front) sen finner du millisekunder när du markerar svepet och trycker på den blå "i-ikonen" där uppe.
Man kan ju också se på impulse med %FS men det kan bli lite avancerat och du behöver nog en guide (ligger en del ute på nätet men lite svårt att hitta).
Postad 02 augusti 2020 - 13:50
Saturnus
  • Saturnus
  • 1 613 inlägg
Rew innehåller sedan ett tag tillbaka en ny ’time alignment’-funktion. Jag har inte själv testat den men kanske gör det i veckan som kommer. Hittade nedan klipp vid en snabb sökning. Funktionen beskrivs 21 minuter in i klippet. Precis som GriffDeLaGriff säger ska man först ha gjort mätningar med ‘acoustic reference’ på, och här har jag sett att någon rekommenderar att skicka ut den via surround eller center istället för en av fronthögtalarna. Ska man bara ”aligna” sina subbar kan det kvitta vilken högtalare som skickar ut referensen. Fint att kunna harmonisera subbarna i Minidsp, sedan får receivern ta hand om tidskompensationen mot resterande högtalare.
Dock viktigt att man inte låter receivern pilla med annat än just avstånd och nivå. Tillåter man Audyssey eller YPAO att applicera filter ovanpå Rew blir det kaka-på-kaka och svårt att styra. Jag antar att Denon/Marantzägare kan kontrollera detta via Audysseys app genom att dra ned EQ-gardinen till noll för SW. Har man Yamaha får man göra en mätning först med sub och notera ned avstånd/nivå, sedan ersätta denna med ny mätning utan subben för att till sist manuellt lägga till subben med korrekt avstånd/nivå. (Med ”subben” menar jag då den virtuella sub som skapas via Minidsp utav flera fysiska subbar). När det gäller Dirac och Anthem Room Correction (ARC) kanske någon annan kan fylla på med tillvägagångssätt?
https://www.youtube....h?v=RNzcRTTZt5M
Postad 03 augusti 2020 - 15:05
dogue666
  • dogue666
  • 99 inlägg
när jag ska tidskompa ihop dessa subbar. blir det bra om jag mäter ihop dom 2 framme först som ett par och sen dom 2 bak. och sist ihop alla fyra?
eller skulle ni gjort.
den filmen med Gurun så kör han vänster fram med höger bak, sen en tredje o sit den fjärde.
Postad 03 augusti 2020 - 15:13
dogue666
  • dogue666
  • 99 inlägg
den ska jag prova när jag kommer så långt.
har du provat den än?
Postad 03 augusti 2020 - 17:59
Saturnus
  • Saturnus
  • 1 613 inlägg
Nix, men är väldigt taggad att testa! Kanonvädret gör dock att bion får vänta.
Postad 27 augusti 2020 - 23:03
  • jacoby
  • 147 inlägg
Förlåt ...................... men jag bara älskar att du har inköpt 8 stycken subs till ett vardagsrum utan att ha nån j*vla aning om hur krångligt det skulle bli.
Postad 29 augusti 2020 - 13:49
drue
  • drue
  • 371 inlägg
”More is more” ❤️
Postad 02 september 2020 - 18:20
DialSquare
  • DialSquare
  • 82 inlägg
”More is more” ❤️
Ja det är fler till antalet, men i output har jag för mig att de inte skiljer så mycket mellan 4 och 8... men än att 8 blir ett helsike att tima in....
Någon mer kunnig får gärna rätta mig om jag har fel
Postad 02 september 2020 - 18:45
GriffDeLaGriff
  • GriffDeLaGriff
  • 3 529 inlägg
Om man stackar 4x2 så får man outputen utan problemet med att tuna flera.
Postad 16 september 2020 - 10:02
dogue666
  • dogue666
  • 99 inlägg
Börjar låta bra, men upptäckte en sak när jag lyssnade på musik.
Basen känns och upplevs mer på vissa låtar då jag ställer mig upp i soffan vid min sitt plats.
Ska göra samma sak på nån film om det är så, men hur får jag ner den basen i lyssningshöjd i soffan på min plats?
Har funderat på det, men hur kopplar jag ihop en till minidsp?
Hahhahah. Ja det blev mer o mer.
Finns säkert mycket mer att göra på ljudet.
Men efter jag köpte mini dsp och rew programmet, så är det stor skillnad.
Som natt o dag.
Postad 16 september 2020 - 10:32
GriffDeLaGriff
  • GriffDeLaGriff
  • 3 529 inlägg
Jag bara menar att 2stk subbar på samma plats (stackade på varandra) bör få samma delay och ganska lik kurva om dom är likadana så det vil förenkla lite. I teorien ska man ju kunna köra y-kabel och hantera en stack som "en sub". Osäker om det finns något negativt med detta, har inte testat själv.
Postad 16 september 2020 - 10:59
dogue666
  • dogue666
  • 99 inlägg
Ok, det
R så jag gör nu
3xsub på varandra vänster bak och 3xsub på varandra höger bak.
Ja skillnaden lär ju inte vara märkbar på dom millimeters som blir.
