Dolby Atmos - Högtalarplacering
25 svar till detta ämne
Postad 24 juli 2020 - 18:30
MiWa
  • MiWa
  • 395 inlägg
Hallå!
Tänkte testa Dolby Atmos och har en fundering kring placering av högtalarna. Kör nu en 7.1 setup och har införskaffat ett par Dolby Atmos högtalare som placeras på befintliga högtalare och skickar ljudet upp mot taket och sedan ned på lyssningsposition. Så långt allt väl, och ja, jag vet att detta kanske inte är det bästa för att få till DA-effekterna, men man tager vad man haver så att säga 😁.
När det gäller placeringen av dess DA-högtalare så verkar de flesta rekommendera att placera dem på de främre högtalarna, men jag har även sett vissa som säger att de ger bättre effekt att sätta dem på Surround-högtalarna. Allt detta är möjligt med förstärkaren jag har. Så, jag tänkte höra vad det allmänna uppfattningen är avseende vad som ger bäst 3D-känsla, placering på frontarna eller surround-högtalarna? Jag kommer naturligtvis testa själv, men det är ändå intressant att se vad ni andra tycker. Själv tycker jag så här innan jag testat nånting att det borde vara lättare och "bättre" att skapa 3D-ljud om högtalarna placeras på Surround-högtalarna, men vad vet jag 😉...
Postad 24 juli 2020 - 18:34
Nizz_e
  • Nizz_e
  • 576 inlägg
För min del funka det dåligt att ha dom på frontarna, så har satt mina högt på väggarna nära taket.
Sitter nära frontarna, kan vara därför. <_<
Postad 24 juli 2020 - 18:38
MiWa
  • MiWa
  • 395 inlägg
Ok, men är det på "front-väggen" du satt dem eller sido/surround-väggen?
Edit: När jag läste ditt svar mer noga så förstår jag att du satt dem på front-väggen.
Redigerat av MiWa, 24 juli 2020 - 18:41.
Postad 24 juli 2020 - 18:45
Nizz_e
  • Nizz_e
  • 576 inlägg
Front och bakvägg, kör 7.2.4. Blir kompromisser när man ska tränga in bio i vardagsrummet. :rolleyes: Men tycker det funkar bra efter att kört kalibrering i förstärkaren (Yamaha)
Postad 24 juli 2020 - 18:50
MiWa
  • MiWa
  • 395 inlägg
Ah, då är jag med. Har dock som sagt bara ett par DA-högtalare (ännu så länge) och jag kan välja (både i förstärkaren och rent fysiskt) om jag skall placera dem front, surround eller surround back.
Håller med om problemet med att försöka knö in en bio i vardagsrummet. Ett dedikerat biorum hade ju varit både önskvärt och bättre. Får drömma om det ett tag till dock ...
Redigerat av MiWa, 24 juli 2020 - 18:51.
Postad 24 juli 2020 - 18:55
Nizz_e
  • Nizz_e
  • 576 inlägg
Börja med att sätta dom på frontarna och testa där (enklast). Låter det inte bra så testa andra varianter. Man får pröva sig fram, alla rum/anläggningar/öron är olika. :)
Postad 24 juli 2020 - 18:59
MiWa
  • MiWa
  • 395 inlägg
Så är det! Vad tycker du om DA i övrigt, ger det den där 3D-ljudbilden som ofta beskrivs men mer sömnlös ljudpanorering jmf med traditionell kanalstyrt ljud?
Postad 24 juli 2020 - 19:14
Nizz_e
  • Nizz_e
  • 576 inlägg
Inte alltid att man tänker på det, men helikoptrar som flyger över (inte helt sömlöst med mina kompromisser) eller rymdkänslan i vissa scener, typ tunnlar, stormen i Everest-filmen osv där blir det verkligen en extra dimension, så jag sitter nöjd B)
Postad 24 juli 2020 - 19:34
MiWa
  • MiWa
  • 395 inlägg
Låter bra! Tack för din input!
Postad 27 juli 2020 - 23:41
Mushunt
  • Mushunt
  • 2 894 inlägg
Satte mina högt upp på front väggen över frontarna.(front high) kör 5.1.2 och är nöjd med ljudbilden 😃
Postad 28 juli 2020 - 00:00
kribban
  • kribban
  • 2 991 inlägg
hmmm det kanske man skulle prova. kör just nu bara 7.1 men min NR1609 har ju Atmos så nu bir man lite nyfiken :P Vinklar du dem mot lyssningsplatsen då?
Postad 28 juli 2020 - 08:44
zephir
  • zephir
  • 542 inlägg
Jag har högtalare med vinklad baffel på vägg nära taket mitt i rummet till höger och vänster. Strax framför sittpositonen. Kalibrerar med layouten 5.2.2 med takhögtalare. Det funkar också bra.
/r
Postad 28 juli 2020 - 11:49
Mushunt
  • Mushunt
  • 2 894 inlägg
Stämmer bra! Jag har ett par vinklade som sitter under taklisten, så ljudet kommer mot lyssningsplatsen.
https://www.ljudfoku...3white-oak.html
Postad 30 juli 2020 - 13:19
MiWa
  • MiWa
  • 395 inlägg
/r
Men då kör ni med "vanliga" högtalare då eller? För visst är det så att det som kallas "Dolby Atmos enabled speakers" endast är uppfiring varianten, dvs den typ jag har som studsar ljudet mot taket. Dessa är väl anpassade för just detta med lite smalare ljudbild osv. Eller finns det andra typer av högtalare som är DA enabled? Vad utmärker dessa i sådana fall?
@zephir: Ok, så du har alltså satt dem som surround-högtalare på väggen, men kalibrerat dem som om de vore takhögtalare? Hur upplever du ljudbilden? Har du testat med någon annan placering/konfiguration?
Postad 30 juli 2020 - 14:18
zephir
  • zephir
  • 542 inlägg
Jag använder Dali Alteco C1 som är en slags allroundhögtalare som ska kunna användas i alla möjliga konfigurationer. Nu är mina utflyttade något från väggen (se sista bilden i mitt galleri) men det blir ingen praktisk skillnad mot om de skulle sitta närmare/på väggen. Den begränsade takhöjden gör att jag inte kan ha utanpåliggande högtalare mitt i taket. Jag tycker ljudbilden funkar och overhead-effekter är tydligt placerade ovanför sittplatserna, även i mitten. Bubblan blir fin och stor.
/R
Postad 30 juli 2020 - 18:14
MiWa
  • MiWa
  • 395 inlägg
/R
Snyggt! Där ligger man ju i lä . Att ha Stålmannen som biograf-väktare var ju rätt coolt. Ska testa lite med min setup och se om jag kan få till en bra bubbla, dock så anar jag ju begränsningar i både vad högtalarna kan leverera samt att jag inte kan köra 7.1.4 utan endast 7.1.2 såvida inte ett extra slutsteg skall inhandlas. Men då är det ännu en pryl som ska in i mediamöbeln och som ska ha ström och ventilation. Dessutom så är ju slutsteg ofta rätt dyra, även om man kanske får det man betalar för. Och med tanke på att endast 2 högtalare kan kopplas in för att få till Atmos så känns det, som jag sagt tidigare, att det borde bli bäst effekt att ha dem som surround istf front eller surround back. Men det får bli till att testa helt enkelt.
Postad 31 juli 2020 - 17:34
Mushunt
  • Mushunt
  • 2 894 inlägg
Återkoppla gärna när du testat och vad din åsikt är :)
Postad 01 augusti 2020 - 14:51
MiWa
  • MiWa
  • 395 inlägg
Yes box, det ska jag göra. Tar nog en stund dock, då det inte alltid är så lätt att få huset för sig själv för att kunna köra en omgång Audyssey. Sen har jag tyvärr ingen möjlighet att spela upp äkta Dolby Atmos utan får nöja mig med att upmixa 5.1 eller 7.1 via "Neural:X", men det är som det är.
Redigerat av MiWa, 01 augusti 2020 - 14:54.
Postad 01 augusti 2020 - 19:59
Mushunt
  • Mushunt
  • 2 894 inlägg
Hallå!
Tänkte testa Dolby Atmos och har en fundering kring placering av högtalarna. Kör nu en 7.1 setup och har införskaffat ett par Dolby Atmos högtalare som placeras på befintliga högtalare och skickar ljudet upp mot taket och sedan ned på lyssningsposition. Så långt allt väl, och ja, jag vet att detta kanske inte är det bästa för att få till DA-effekterna, men man tager vad man haver så att säga .
Jag måste missuppfattat ditt inlägg, trodde du hade en 7.1 idag och skaffat 2 högtalare till. Hur det blir att uppmixa, köra virtuellt har jag ingen aning om hur det blir.
Redigerat av Mushunt, 01 augusti 2020 - 19:59.
Postad 01 augusti 2020 - 21:38
MiWa
  • MiWa
  • 395 inlägg
Helt rätt, har 7.1 idag samt numera 2 Dolby Atmos högtalare för att testa lite. Har dock ingen möjlighet att mata stärkaren med äkta Atmos (tv'n är bara 1080p och jag har ingen uhd-spelare, eller skiva för den delen) och lyckas inte streama Atmos från datorn eller få tv'ns inbyggda YouTube-app att leverera Atmos. Har inte heller fått det att funka via Chromecast. Att få ut 5.1-ljud, både från tv och via Chromecast, fungerar men inte Atmos. Därför blir det till att testa med uppmixat ljud, med vetskapen om att det förmodligen blir sämre än med att mata med äkta Dolby Atmos. Eller finns det nåt annat sätt å mata förstärkaren med Atmos?
Postad 01 augusti 2020 - 22:43
Bergan
  • Bergan
  • 2 169 inlägg
Finns ju en del Blu-ray med Atmos, behöver inte vara UHD. Annars om du har en Apple TV 4k så får du ut Atmos på väldigt många titlar både på Netflix och filmer genom iTunes.
Chromecast stödjer dessvärre inte Atmos.
Postad 01 augusti 2020 - 23:18
Mushunt
  • Mushunt
  • 2 894 inlägg
Har du en Windows -PC så ska det fungera att skicka atmos ifrån den. Även Xbox one om du har tillgång till det.
Följande enheter stöder Dolby Atmos-ljud med Netflix.
Apple TV 4K (kräver tvOS 12 eller senare)
LG OLED-tv-apparater (modeller från 2017 eller senare)
Panasonic-tv-apparater (modeller från 2019 eller senare)
Pixela 4K Smart Tuner
Sharp-tv-apparater (modeller från 2019 eller senare)
Sony BRAVIA Android-tv-apparater (modeller från 2018 eller senare)
Toshiba-tv-apparater (modeller från 2019 eller senare)
Vizio-tv-apparater (modeller från 2018 eller senare)
Dator eller surfplatta med Windows 10 (kräver Windows 10 RS3 version 16299 eller senare)
Xbox One, Xbox One S och Xbox One X"
Redigerat av Mushunt, 01 augusti 2020 - 23:22.
Postad 02 augusti 2020 - 08:02
MiWa
  • MiWa
  • 395 inlägg
Tack för infon! Har dock aldrig sett en Bluray med Atmos, bara uhd. Jag har iaf ingen, men får skaffa en när det nu verkar finnas. Har alltid trott att Atmos hängde ihop med uhd. Alltid lär man sig något nytt.
Av allt ni listat upp (Xbox, AppleTV osv) så är det endast en Win10 dator jag har. Hur får man ut Atmos via datorn? Ska googla lite, men är det nån här som vet så tipsa gärna.
Edit: Men va fasen, efter att ha kollat via Prisjakt och nu när jag kollar igenom min filmsamling så har jag ju t ex Everest och Game Of Thrones med Atmos-spår!!! Här har man levt i villfarelse vill jag lova 😎.
Redigerat av MiWa, 02 augusti 2020 - 08:13.
Postad 02 augusti 2020 - 09:59
Mushunt
  • Mushunt
  • 2 894 inlägg
Du laddar hem Dolby appen i store, sen är det bara att ställa in enligt setup guiden 👍
Redigerat av Mushunt, 02 augusti 2020 - 10:00.
Postad 03 augusti 2020 - 07:16
JB1
  • JB1
  • 185 inlägg
Lånar denna tråd då jag funderar själv på och skaffa mig två Dolby Atmos Högtalare till min befintliga uppsättning 7.1. Är inte aktuellt att sätta uppe i taket utan det blir ovanpå mina fronthögtalare är min tanke. Har B&W C9 som frontar och just B&W har inga Dolby Atmos högtalare i sitt sortiment. Funderar på just Dali Alteco C1 om de kan vara bra alternativ att sätta uppe på mina frontar, vad tror ni?
Jocke
Postad 03 augusti 2020 - 21:15
MiWa
  • MiWa
  • 395 inlägg
Jaha, då har jag testat lite med att ha DA-högtalarna som DA Front och även DA Surround. Hittade filmer med både Dolby Atmos och DTS:X som jag prövade. Bägge högtalarplaceringarna ger en viss omslutande ljudbubbla, dock inte så att man ramlar baklänges. Är väl troligt att det beror på att ljudet studsar i taket istf att sändas direkt från taket med dedikerad takhögtalare som det är tänkt. Men det hade jag ju redan anat. Vad jag däremot inte förväntat mig var att ljudbilden skulle bli så tydlig jmf flerkanaligt ljud. Tycker även att både surround och surround back högtalarna kommer till liv på ett helt annat sätt och totalt sett en renare och mer distinkt ljudbild där ljudets position är betydligt lättare att identifiera.
Så, vilken högtalarplacering var bäst då? Tja, det blev nog lite delad pott. Jag tror nog egentligen att det är bäst ha DA högtalarna som surround, men i mitt fall så är surround högtalarna placerade relativt nära lyssningspositionen, så jag tror det påverkar ljudbilden negativt. Eventuellt om man skulle börja labbar med att vinkla DA högtalarna för att se om man kan få bättre ljud. Så det blir nog till att testa vidare och se om ljudbubblan kan förbättras.
Tack för all information och idéer/förslag!
  • Uppdaterat duken från 90” => 100”. Ingen dramatisk skillnad, men det gav det där lilla extra jag saknat i bildupplevelsen. Elite screen R100W H1 levererar det den ska.
    Röda mattan
    2020-08-06 15:25:56
  • Popcorn/snacks time
    The Hulk
    2020-08-06 02:42:15
  • Ny popcornsmaskin
    2020-08-05 20:04:47
  • Provar nytt
    2020-08-05 20:02:11
  • _marantz_
    2020-08-04 23:02:30
