Andra högtalaren måste kompensera mycke i basen pga akustiken!
8 svar till detta ämne
Postad 11 oktober 2020 - 23:17
///Mackan
  • ///Mackan
  • 580 inlägg
Allt låter helt fantastiskt efter jag fått till ett enormt detaljrikt ljud med dirac! Men när de är en dörr och ett fönster på ena sidan så måste programmet kompensera en hel del för att ljudet ska bli lika högt i båda 2! Är ju så de ska gå till, men provade spela halv högt och man ser på a stånd att basarna i vänstra rör på sig ordentligt mycke mer och så vill jag inte ha de! Nån idé på placering? Kan dock bara flytta lite grann med tanke på att jag nyss flyttat stortv till vägg? (vägghängd 85" så inget man gärna flyttar på.
Mäter med rew nu och båda mäter ganska så lika hög dB nivå i basen! Måste vara Linn spelaren så tjorvar till de! Undra om Linns ljud kan användas även fast jag kopplat digitalt så att dirac kan användas.
Redigerat av ///Mackan, 11 oktober 2020 - 23:24.
Postad 12 oktober 2020 - 14:51
Supernaut77
  • Supernaut77
  • 4 119 inlägg
Förstår inte vad problemet är. Om de spelar lika högt i basen är ju allt frid och fröjd och troligen p.g.a. olika förutsättningar när det gäller rummets form. Men om det låter bra och lika högt från båda kanalerna kan du gå vidare och inte fundera mer imo.
Vilken frekvens är det som ger de större kon-utslagen? Hur ser det ut om du mäter strax framför elementen?
Postad 12 oktober 2020 - 19:30
///Mackan
  • ///Mackan
  • 580 inlägg
Jag kör ju target separat per högtalare för att få så nära varann som möjligt och kurvan stämmer inte alls med rew så måste göra väldigt konstiga dippar och dalar för att få någorlunda fin bas! Kör jag på 1 mätning så blir target exakt! Flera mätningar så blir de väldigt ojämn bas, låter väl kanske bra, men inte vill man ha en ökning på 8 dB i 140hz tex! Men nu är inte problemet de utan att stereo bilden blir hela tiden dragen åt vänster även fast allt är bra, så håller på och försöker flytta runt saker m. M för att få stereo bilden bra
Postad 12 oktober 2020 - 19:41
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 2 970 inlägg
Inte mycket att göra annat än att möblera om är jag rädd. I de frekvenserna räcker det inte med att flytta högtalarna några cm, eller ens dm.
Och även om du möblerar om finns det inga garantier att det blir bra. Rum kan vara för djävliga helt enkelt.
Börja med att simulera rummet i valfritt program. Exempelvis REW har en rumssimulator.
Postad 12 oktober 2020 - 20:09
///Mackan
  • ///Mackan
  • 580 inlägg
Verkar vara sjukt noga med att få hela kurvan nästan exakt likadana! Är de nån ökning på säg 5db i mellan så blir bilden fel och dragen åt vänster! Man får göra manuellt båda högtalarna och få en så lik kurva som de bara går!
Postad 12 oktober 2020 - 21:13
///Mackan
  • ///Mackan
  • 580 inlägg
Dirac vill öka nivån på vänstra för att matcha förlusten som blir med dörr och fönster! Eller så var den en rejäl smal spik på typ 10db i 80hz som gjorde de, ibland glömmer försteget nåt filter eller så var de Linn rumskorrigering som spökade! Borde ändå inte kunna användas med tanke på att jag kopplat digitalt!
Såhär står de i manualen till min emotiva som är lite småkonstigt hur den fungerar!
Reference stereo läget= Analog signaler are passed straight to The volume control!
Digital signals are converted to analog then sent to volume control!
Stereo läget(filterläget)
Analog are converted to digital and passed to processor.
Digital are presented directly to The processor.
De skiljer alltså vilken dac som används beroende på vilket läge som körs!
Postad 13 oktober 2020 - 18:55
///Mackan
  • ///Mackan
  • 580 inlägg
De är nivåskillnad från xmc2! Har inget med rummet att göra! Om jag ökar och sänker på volymen per högtalare så blir dem exakt likadan i volym! Går jag bakåt i menyn eller liknande så att den uppdaterar situationen så hoppar de tillbaks till att högra kanalen blir 1db mindre på levels i emotivan! Wtf är så spyless på denna emotiv! Så vadå, varje gång jag ska lyssna musik måste man sopa igång rew för att mäta så dem är på samma volym, brukar oxå glömma filtrerna ibland
Postad 13 oktober 2020 - 18:58
///Mackan
  • ///Mackan
  • 580 inlägg
Alltså den står alltid på samma, men de diffar 1db när jag mäter! Scrollar jag upp och ner på båda kanalerna så blir den bra vid mätning! Måste upprepa detta så fort man rört xmc2!
PS Sämsta skit jag någonsin ägt, låter bättre än dem flesta hembiogrejjer.... När de funkar vilket är aldrig! Sen jag köpte skiten har de strulat från dag1!Största orsaken varför man köpte var ju pga dirac, men de är lugnt, fick ju bara vänta 1 år på den! enda alternativet till dirac nu är att köra Manuellt i Linn, space optimation använder firfilter vilket är bra! Men jag hade behövt kunna mäta upp ljudet i linnen på något sätt!? Idé??
Redigerat av ///Mackan, 13 oktober 2020 - 19:47.
Postad 16 oktober 2020 - 17:01
///Mackan
  • ///Mackan
  • 580 inlägg
Dirac fasvänder 1 högtalare alltid verkar de som! Blir som ett lock för öronen och alla röster kommer från höger!man ser oroligheter i basen på ena fasmätningen
Prisjakt © 2000 - 2022 Prisjakt   Denna sajt använder cookies.   Våra regler.   Personuppgiftspolicy.
