Blinkande skärm Boxer TV hub
20 svar till detta ämne
Postad 13 oktober 2020 - 14:48
Old KnotVillage
  • Old KnotVillage
  • 241 inlägg
Har precis skaffat en Boxer Tv hubb. Problemet är att när boxen varit avstäng en längre tid, någon timme så blinkar bara bilden när man startar den. Man får bild i någon sekund sen blir den svart och så håller den på. Skaffade då en till men felet kvarstår. Jag har testa båda på min Philips 65” och där funkar dom men båda ger fel på min Philips 75”. Det är en 4K tv om det spelar någon roll. Man får dra ut sladden ur boxen i 10 sekunder sen funkar den igen. Har även testat 3 kablar samt alla uttagen på tvn utan framgång.
Postad 13 oktober 2020 - 16:14
frollic
  • frollic
  • 13 607 inlägg
testa att ställa upplösningen boxen matar ut hårt, istf auto.
Postad 13 oktober 2020 - 18:09
Old KnotVillage
  • Old KnotVillage
  • 241 inlägg
Har test både Auto samt 4K med 60hz. Varför finns inte 100hz...?
Postad 13 oktober 2020 - 18:53
frollic
  • frollic
  • 13 607 inlägg
testa att ställa ner den till 1080p, finns inget som levererar högre iaf, utom eventuellt någon streaming-tjänst.
Samma sak med 100Hz, finns inget som sänder med den bildfrekvensen.
Postad 14 oktober 2020 - 06:59
Old KnotVillage
  • Old KnotVillage
  • 241 inlägg
Verkar ha löst det. Men även fast hubben sänder 60hz uppdaterar väl ändå tvn 100hz...? Samma sak gäller väl upplösningen.
Postad 14 oktober 2020 - 07:08
jln
  • jln
  • 419 inlägg
Varför skulle den det? Du vill att TV'n visar med samma frekvens som bilden och som filmen är inspelad med dvs tex 50, 60, 24Hz osv.
TV'n kommer alltid att skala upp bilden till din upplösning som du har annars skulle den bli suddig.
Postad 14 oktober 2020 - 07:17
Old KnotVillage
  • Old KnotVillage
  • 241 inlägg
Så man ska egentligen ändra hz om man kollar film och tv? Jag tycker den går ryckigare när jag låste den på 60hz. Kanske blir bättre om jag ställer ner tvn till 60hz oxå.
Postad 14 oktober 2020 - 07:35
jln
  • jln
  • 419 inlägg
Du skall se till om det går att du sänder ut som innehållet med den bildfrekvens som sänds med. Svenska TV-program är det 50Hz medans tex Netflix blir det 50, 60, 24Hz. Boxers hemsida ligger nere så jag kan inte läsa manualen till Boxer TV-hubb. Om det går skulle jag testa och ställa in en fast upplösning tex 1080P och sedan bildfrekvens på AUTO.
Postad 14 oktober 2020 - 07:36
Old KnotVillage
  • Old KnotVillage
  • 241 inlägg
Man kan bara välja fasta lägen med upplösningen. Typ 1080/60, 1080/50
Postad 14 oktober 2020 - 07:41
jln
  • jln
  • 419 inlägg
Ja den var lite sur. Jag skulle välja 1080/50 när det gäller TV-program. Både direktsänt och streamat.
Redigerat av jln, 14 oktober 2020 - 07:42.
Postad 14 oktober 2020 - 07:43
Old KnotVillage
  • Old KnotVillage
  • 241 inlägg
Men tvn kör väll 100hz oberoende på vad den matas med? Lite som en datorskärm?
Postad 14 oktober 2020 - 08:00
jln
  • jln
  • 419 inlägg
Vilken frekvens den kör med är generellt totalt ointressant och oftast var ett gammalt marknadsförings trick, trodde de hade slutat med det. Min skärm på jobbet är alltid 60Hz. Vilken exakt Philips modell har du? Man skall generellt stänga av alla typer av bildförbättringsfunktioner eller testa sätta dem på min.
Postad 14 oktober 2020 - 10:15
frollic
  • frollic
  • 13 607 inlägg
Ja, TVn har bara en fast frekvens och upplösning, alla insignaler "konverteras" efter bästa förmåga
för att matcha dessa.
Om du har en TV som går i 100 Hz, ska du mata den med 50Hz, då 100 är jämt delbart med 50.
Dito ska 120Hz TV matas med 60Hz. Då slipper du iaf hacken pga skillnaden mellan bildens infrekvens,
och TVns updateringsfrekvens, men det är långt ifrån allt ;)
Ofta är dock de högre bildfrekvenserna en säljgimmick, precis som jln skrivit.
Lite olika, billigare modeller kör med 50 eller 60 dyrare med 100 eller 120.
Problemet är att om du sätter fel (eller appen visar fel, det händer också), kommer
det att hacka.
Om appen tex visar allt *hårt* i 60 Hz, men materialet är 24 (film) eller 50 Hz,
kommer det att hacka.
Samma sak om du kör ut allt i 50 Hz, men materialet är 24 eller 60 Hz.
Ytterst bra tråd i ämnet - https://www.minhembi...howtopic=335822
Även om man inte diskuterar boxen, så är frågeställningen densamma.
Redigerat av frollic, 14 oktober 2020 - 11:09.
Postad 14 oktober 2020 - 10:17
Old KnotVillage
  • Old KnotVillage
  • 241 inlägg
https://cdon.se/heme...ed-tv-p49275735
Postad 14 oktober 2020 - 10:36
frollic
  • frollic
  • 13 607 inlägg
Ja, jln frågade om vilken apparat du hade, men är som sagt inte en frågeställning om/kring
TV-apparaten, läs tråden jag länkade till ovan.
Redigerat av frollic, 14 oktober 2020 - 10:39.
Postad 14 oktober 2020 - 10:48
Old KnotVillage
  • Old KnotVillage
  • 241 inlägg
Ok. Jag kollar nästa vara play och stream och det sänds väl i 60hz?
Postad 14 oktober 2020 - 10:58
jln
  • jln
  • 419 inlägg
Du har ingen info knapp på fjärrisen för TV'n som du kan använda för att se inkommande signaltyp, frekvens m.m.?
frollic
  • frollic
  • 13 607 inlägg
Sänds, ja kanske, är det rätt frekvens ? inte säkert ;)
Redigerat av frollic, 15 oktober 2020 - 17:36.
Postad 21 oktober 2020 - 09:11
Old KnotVillage
  • Old KnotVillage
  • 241 inlägg
Löste problemet. Boxen sände i 4K men tv var bara inställd på 1080. Nu står båda på 4K. Märker ingen skillnad mellan det och 1080/50. Dock så tyckte jag rinnande vatten blir pixlig på alla mina apparater.
Postad 21 oktober 2020 - 10:38
frollic
  • frollic
  • 13 607 inlägg
1080 på en 4k-TV är simpel uppskalning av bilden, sen kan man välja om boxen ska göra jobbet, eller TVn.
Pixligheten kan bero på dålig insignal eller låg upplösning.
Postad 21 oktober 2020 - 10:49
Old KnotVillage
  • Old KnotVillage
  • 241 inlägg
Någon knas var det iallafall. Boxen sände 4K och tvn verkade inte kunna visa det eftersom den var inställd på 1080.
