Ingen bild HDMI out Onkyo receiver
10 svar till detta ämne
Postad 27 november 2020 - 20:22
Danielpalandet
  • Danielpalandet
Har en Onkyo tx nr676 sedan något år. Har mestadels kört bild direkt i tv och optisk ljud ut från tvn. Nu har jag köpt projektor och behöver använda förstärkarens hdmi växel. Jag kopplar in apple tv mot hdmi ingång och tv och projektor på hdmi out main och sub. Jag får korrekt ljud men ingen bild. Ibland blinkar tvn till och visar lite "myrornas krig". Har kollat i menyn och det verkar vara valt rätt input källa. Blir tokig! Kan man fabriksåterställa förstärkaren? Något annat tips på vad som kan vara fel? Desperat....
Postad 28 november 2020 - 08:01
macman
  • macman
  • 1 039 inlägg
Har du tillräckligt bra kablar?
testa att koppla in projens hdmikabel direkt i atv´n.
är det en atv 4k?
Postad 28 november 2020 - 09:27
Danielpalandet
  • Danielpalandet
Tack! Tyvärr är det inte kabelrelaterat. Kopplar jag appletv direkt i projektorn har jag bra bild. Men behöver ju gå genom förstärkaren för att få ljud.
Postad 28 november 2020 - 09:36
Nizz_e
  • Nizz_e
  • 618 inlägg
Kan vara att du har bägge hdmi out aktiva på förstärkaren, då försöker den synka med både tv och proj vilket ofta ger problem.
Brukar finnas nån knapp eller inställning för att välja vilken hdmi-out man vill ha aktiv, Testa att bara ha en i taget aktiv.
Postad 28 november 2020 - 10:27
Danielpalandet
  • Danielpalandet
Ja man väljer i menyn om man vill ha main eller subutgången aktiv. Ingen fungerar. Ska testa att fabriksåterställa nu.
Postad 28 november 2020 - 10:40
Nizz_e
  • Nizz_e
  • 618 inlägg
Har du bild på tv men inte proj?
Lång kabel till projen? Kan vara den? Känsligare med hög upplösning/bildfrekvens.
Funkar andra källor än apple tv?
För att få min ATV 4k att fungera på projen var jag tvungen att låta stärkaren skala ner till 1080 HD.
Blu-ray spelaren ställer om själv men ATV:n fick jag inte att fungera annars.
Postad 28 november 2020 - 11:34
Danielpalandet
  • Danielpalandet
Nu har jag fabriksåterställt och är ännu mer förvirrad!
Dvd genom förstärkaren till tvn: ljud och bild fungerar.
Dvd genom förstärkaren till projektor: dålig rosatonad bild inget ljud
Apple tv genom förstärkaren till tvn: ljud men ingen bild
Dvd direkt till projektor: dålig rosafärgad bild
Apple tv direkt till projektor: bra bild
Suck! Ser inte logiken i detta. Om det är fel på förstärkaren varför fungerar inte bilden mellan dvd och projektor? Ny 7.5m hdmi high speed.
Postad 28 november 2020 - 12:02
Nizz_e
  • Nizz_e
  • 618 inlägg
Skumt!
Kollat alla inställningar på alla apparater?
Antar att du använde 7.5 kabeln när du kopplade spelarna direkt? Skillnad med kort kabel från dvd?
HDMI :rolleyes: Många möjligheter och många möjligheter till problem!
Vad är det för för upplösningar på ATV/TV/Proj?  4k eller HD?
Testat en lägre upplösning från ATV > Stärk >TV? Bara för att se om det fungerar?
Postad 28 november 2020 - 14:23
ingvar
  • ingvar
  • 415 inlägg
Jag tycker att det verkar som om kabeln till projektorn är problemet; Kabeln är tillräckligt bra för att ATV ska funka men inte bra nog för att förstärkaren eller dvdn ska ge bra bild.
Mvh,
  Ingvar
Postad 28 november 2020 - 19:27
macman
  • macman
  • 1 039 inlägg
Vad har du för kabel mellan atv och först? Längd?
Postad 02 december 2020 - 16:58
Danielpalandet
  • Danielpalandet
Nu har jag meckar runt i alla inställningar inklusive gjort en fabriksåterställning av förstärkaren. Nu har jag bra ljud och bild när jag kör projektor genom förstärkaren. Men får fortfarande bara ljud och ingen bild när jag jag kör mot tvn. Förstår ingenting...
