Högt brus försteg 》 slutsteg, varför?
28 svar till detta ämne
Postad 13 januari 2021 - 20:03
Mikolino
Mikolino
1 998 inlägg
Har.
Marantz nr1711 "försteg"
Xtz divine slutsteg
Kopplar med vanlig rca för att få ut frontkanalerns från marantzen (finns ej bal.xlr)
Får ett konstant brus, även när musik etc. Är igång från alla apparater som är kopplade till den.
Har provat olika rxa kablar, stor skillnad på bruset imellan dom (inte provat någon svindyr då jag inte har någon)
Läste att xtz är jordat och marantz ojordad, provade den en kabel mellan de två för att släcka ev. Jordningsproblematik, hjälpte inte och säkringen i källaren gick (vågar inte prova igen)
Har ni något tips?
Postad 13 januari 2021 - 20:26
ingvar
ingvar
415 inlägg
Prova att koppla båda till en ojordad skarvdosa typ en sån här:
https://www.kjell.co...g-3-vags-p37363
och sen vidare till väggen. Det kan lösa problemet om det är orsakat av jordproblem.
Mvh,
Ingvar
Postad 13 januari 2021 - 20:51
Mikolino
Mikolino
1 998 inlägg
Slog ju på stort o har allt kopplat till en supra md08 dosa! (Och xtz med supras lorad + kontakter)
Xtz kan jag ju inte koppla ogjorda öht.
Marantzen däremot, men allt går på samma uttag ändå (har bara ett uttag från väggen)
Postad 13 januari 2021 - 21:18
ingvar
ingvar
415 inlägg
Problemet kan vara att att de olika apparaterna får olika jordpotential genom att blanda jordad och ojordad anslutning. Det kan i sin tur göra en en ström går i minusledaren i de obalanserade r RCA-kablarna.
Mitt förslag att du provar att använda en ojordad skarvdosa är för att ta reda på om det är det som är problemet, inte som en permanent lösning.
Om det blir tyst när du kopplar så då vet du vad problemet är. Varför skulle du inte kunna koppla XTZan ojordat? Den skarvdosa jag länkade till fungerar för både jordade och ojordade kontakter.
Det kan också vara så att problemet kommer via andra anslutna enheter så du kan också prova att koppla ur dem en i taget. Det är vanligt att jordproblem kommer via digitalboxar och radioantenner om de är anslutna till vägguttag så prova dem först.
Var det verkligen en säkring som gick, inte jordfelsbrytaren? Hur kopplade du samman försteg och slutsteg för att kolla jordproblem? Om du kopplade en sladd mellan apparaternas chassin så går det troligen en ström från den ojordade till en jordade och sedan vidare till den jordade apparatens jordledare. Det skulle utlösa jordfelsbrytaren men knappast en säkring.
Mvh,
Ingvar
Redigerat av ingvar, 13 januari 2021 - 21:20.
Postad 13 januari 2021 - 21:45
Brinke
Brinke
1 137 inlägg
Brusar slutsteget utan något utom högtalare inkopplat? (stäng av allt innan du kopplar i / ur). Receivern med högtalare anslutna direkt? Du kör alltså RCA till RCA och omkopplarna på "unbalanced". Nätkablar brukar vara mer relaterat till brum.
Postad 13 januari 2021 - 23:14
Mikolino
Mikolino
1 998 inlägg
Kom nyss hem, ska testa era förslag och kontemplation vad ni skrivit när jag inte har ärtsoppa i skallen 😅
Postad 14 januari 2021 - 11:56
Mikolino
Mikolino
1 998 inlägg
Inte hunnit testa vidare ännu, men slog mig att det finns ju rca > xlr ! Kanske nått o prova, tar ju en annan väg in i steget iaf. (Som har xlr)
Ska dit och testa vidare efter lunch 😀
Postad 14 januari 2021 - 14:04
Mikolino
Mikolino
1 998 inlägg
Har nu felsökt, kommer fram till att det uppstår när jag spänningssätter tvn (jordad f.ö) kopplar jag loss den så försvinner 80% av brus/knäppandet, tar jag även ur hdmi kabeln så upphör det helt!
Testat 2 andra uttag i samma rum (som ligger på samma matning) samma problem kvarstår om än i mindre omfattning!
Kör just nu ett försök att byta hela tvns kabel fram till stiften(tvn har stiftanslutning innanför en kåpa) med en supra lorad kabel, hoppas det hjälper!
Annars får jag borra hål i vägg till intilliggande rum och ta matning till tvn därifrån (inte testat de uttagen ännu)
Men hur kan tvn störa så mycket? Det låter inte lite heller, så svårt att "leva med det"
Postad 14 januari 2021 - 14:16
Supernaut77
Supernaut77
4 044 inlägg
Provat att dra ur antennkontakten bara?
Postad 14 januari 2021 - 14:17
macman
macman
1 036 inlägg
Om du har antennkabel ansluten, har du provat att dra ut den?
tvåa...
Redigerat av macman, 14 januari 2021 - 14:17.
Postad 14 januari 2021 - 14:51
Mikolino
Mikolino
1 998 inlägg
Har en canal digital sat box, bara provat ta ur ström, inte sat kabel, klar med nya kabeln nu, ska upp o prova 😀
Postad 14 januari 2021 - 15:15
Mikolino
Mikolino
1 998 inlägg
Så...
Nya sladden funkade inte, dra sat kabeln funkade inte heller!
Provat alla uttag på hela övervåningen, funkade inte heller.
Ger jag bara tvn ström så funkar det, men så fort jag stoppar i hdmi kabeln kommer bruset tillbaka! Testat flera olika hdmi kablar, från lakrits till supra, ingen skillnad!
Det är då någon krypstörning som gillar att ta vägen via hdmi kabeln!
Hur tusan åtgärdar jag detta? 🥶
Postad 14 januari 2021 - 20:38
Mikolino
Mikolino
1 998 inlägg
Kanske en sånhära kan funka?
Postad 15 januari 2021 - 16:10
Brinke
Brinke
1 137 inlägg
Så...
Du har inte det här bruset om högtalarna är kopplade direkt till receivern? Så att det inte är fel på receivern...problemet verkar ju "kopplat" till HDMI anslutningen TV till receiver.
Provat att koppla slutsteget i ojordat uttag?
Postad 15 januari 2021 - 18:00
Blåtand
Blåtand
3 057 inlägg
Inte för att jag tror att det är lösningen men för att testa även den möjligheten så kan du växla HDMI-ingång på receivern.
Postad 15 januari 2021 - 18:02
TijY
TijY
580 inlägg
Kör optiskt skit i HDMI växel.
Postad 16 januari 2021 - 07:30
PML73
PML73
3 518 inlägg
jag vet att jag är sist in i matchen, men innan du köper nya saker, prova med att vända på kontakten från TV i grendosan. Jag lyckades med att sänka ett litet brusfenomen genom att bara vända på kontakten för dryga tio år sedan.
Finns det galvanisk avskiljare för HDMI?
Postad 16 januari 2021 - 15:51
Mikolino
Mikolino
1 998 inlägg
Inte provat det, ännu
NR1711 har bara en hdmi ut! (dock provat de 3 hdmi ingångarna på tvn med samma negativa resultat)
? sen när kan man skicka 4k osv. bild optiskt? enda ansl. till tvn är ju HDMI
Har provat det, samt flera varianter av det, ingen effekt öht.
Slaktade en supra HDMI kabel (sån demonterbar till viss del) för att koppla bort skärmen/jorden o prova (bara ena sidan, men det skall ju inte spela någon roll)
Tror inte det finns avskiljare för hdmi, men eftersom problemet även finns via rca till steget så tänkte jag man kan prova där med, ifall det är någon märklig loop i det hela!
Men inte ens det hjälpte!
Har helt slut på ideer, men ska prova ovan förslag att koppla genom att skippa steget helt! återkommer!
Redigerat av Mikolino, 16 januari 2021 - 15:52.
Postad 16 januari 2021 - 16:01
TijY
TijY
580 inlägg
Suck...
Har jag påstått att du ska skicka bilden via optiskt?
Postad 16 januari 2021 - 16:05
Mikolino
Mikolino
1 998 inlägg
sådär, testade att koppla in frontarna i NR1711, o INGA störningar!
Så, någonting händer när jag kör pre out frontar till slutsteg, som resulterar i frekvensbrus via hdmi anslutningen.
ganska crazy! och inget jag verkar kunna råda bot på! kör jag steget med annan förförstärkare (lite mer primitiv utan hdmi mm.) så uppstår inte bruset! så steget verkar inte defekt iaf.! inte heller NR1711.
Suck
Suck...
suck!...
Hur ska jag få bild till tvn menar du då? skita i hdmi köra scart? misstänker att du tolkat något väldigt galet i problembeskrivningarna!?
Postad 16 januari 2021 - 16:07
TijY
TijY
580 inlägg
Suck
suck!...
Bilden behöver inte gå via förstärkaren, den tar hand om LJUDET eller hur?
Optiskt från TVn till förstärkaren. Sen finns det HDMI växel med optisk utgång om du behöver mer hdmi ingångar än TVn har.
Postad 16 januari 2021 - 16:11
Mikolino
Mikolino
1 998 inlägg
Men jag behöver/vill inte ta något ljud från tvn, alla enheter kopplade till hdmi ingångarna på stärkaren skickar både bild/ljud till förstärkaren, sen en hdmi till tvn för bild, blir ju kaka på kaka o koppla allt med optiskt och en del format faller bort via optiskt osv.
Postad 16 januari 2021 - 16:12
TijY
TijY
580 inlägg
Ja men du slipper problem med jordning och resten av problematiken du startade tråden för...
WOOOOSH
Redigerat av TijY, 16 januari 2021 - 16:13.
Postad 16 januari 2021 - 16:16
Mikolino
Mikolino
1 998 inlägg
WOOOOSH
ja joo, men problemet skall ju inte ens uppstå varken teoretiskt eller fysiskt utan någonstans är det fel och kan troligen åtgärdas så man ska kunna koppla som det ska vara! att då fippla med en drös optiska och andra växlar känns fel väg att gå och kommer säkert ge upphov till en drös andra latensproblem och annat svårfixat! förstår din tanke och tackar för tipset men varenda cell tycker det är fel
Postad 16 januari 2021 - 16:22
TijY
TijY
580 inlägg
Gör som du vill, jag ger det bara en potentiell lösning.
Lev med brusig Dolby/DTS HD över komprimerade diton
Alternativet är ju analogt från källan till förstärkaren men då riskerar du samma problem ändå.
Sen har du inte sagt om detta plötsligt uppstod eller om det har fungerat felfritt tidigare.
Redigerat av TijY, 16 januari 2021 - 16:27.
Postad 16 januari 2021 - 17:21
Mikolino
Mikolino
1 998 inlägg
förstår din välmening, jag vill ju dock veta vad som är fel då felet inte ska uppstå egentligen! att cirkla runt det är inte aktuellt utan att veta orsaken!
Har inte haft alla enheter inkopplade på detta viset innan utan bara som ren 2 kanals anl. problemet uppmärksammades när jag köpte NR1711 och ville ha steget till frontarna (då min gamla vsx1131 saknade pre out)
Postad 19 januari 2021 - 20:37
Jbl76
Jbl76
225 inlägg
Hur är din gain inställd på försteg kontra slutsteg?
Kör man full spätta som jag gjorde ett tag så fick jag det eländiga bruset som nån slags överstyrning.
Sänkte gain på båda enheterna och bruset tystnade...bara en tanke som är ganska enkel att testa.
Den grunkan från supra vet jag funkar att ta bort surr...men ha en sån på alla knaler kostar lite.
Redigerat av Jbl76, 19 januari 2021 - 20:38.
Postad Igår, 04:47
PML73
PML73
3 518 inlägg
Övergångsdistortion, mellan spänningsförstärkare och strömförstärkare...
Postad Igår, 13:02
Jbl76
Jbl76
225 inlägg
[quote name="PML73" post="4620602" timestamp="1611114475"] Övergångsdistortion, mellan spänningsförstärkare och strömförstärkare...  [/quote Jaaaa där va ordet jag letade efter😉. Tack PML73
Ljud
Förstärkare
Dörr monterad..
White007
2021-01-20 00:06:26
Duk på plats..
White007
2021-01-20 00:00:19
Färger
emifog
2021-01-19 19:13:32
