Kabel från tv-port till switch?
20 svar till detta ämne
Postad 23 januari 2021 - 10:28
magnus76
  • magnus76
  • 2 300 inlägg
Har ett fiberuttag från stadsnät med två dedikerade tv-portar. Fungerar det som med vanliga nätverksuttag att man kan dela på nätet?
Alltså dra en nätverkskabel från tv-port 3 till en switch, och sen dra två nätverkskablar till varsin digitalbox/hub. Eller blir det någon konflikt? Detta för att slippa dra två kablar från fiberuttaget.....
Postad 24 januari 2021 - 01:22
frollic
  • frollic
  • 13 779 inlägg
Beror på vad det är för distributör av IPTV.
En del kräver VLANs vilket inte alla switchar klarar.
Postad 24 januari 2021 - 05:37
magnus76
  • magnus76
  • 2 300 inlägg
Sånt här kan nog inte deras support (comhem) svara på. Tycker att support nuförtiden har ganska låg nivå i vad de faktiskt kan.
Hade jag haft två hub:ar vore det enkelt att testa, men får väl helt enkelt beställa en till och prova.
Postad 24 januari 2021 - 13:08
prelatur
  • prelatur
  • 350 inlägg
Det går utmärkt att skapa ett IPTV nät mha. switchar.
För att vara helt säker så bör man ha switchar som har IGMP snooping.
IPTV från fiberfördelaren kräver ett eget nät så man får problem om mana bara har en kabel till TV rummet och vill köra både IPTV och internet.
Detta går att lösa på olika sätt.
Har man IPTV från Telia eller Comhem och använder deras egen router så mixar dessa in IPTV på LAN uttagen.
Så om du har Comhem och deras router behöver IPTV boxen inte anslutas direkt till fiberomvandlaren utan kan kopplas in på LAN sidan på routern.
Postad 24 januari 2021 - 13:17
magnus76
  • magnus76
  • 2 300 inlägg
Har comhem men använder egen router. Jag antar att att de båda tv-portarna på fiberuttaget (port 3/port 4) blir två separata nät. Då blir det nog fel att bara använda tv-port 3 för att dra till en "dumswitch" och från den till två olika hub:ar.
Postad 24 januari 2021 - 15:22
prelatur
  • prelatur
  • 350 inlägg
Nej det blir inte separata nät på Port 3 och Port 4, det är ett nät med två portar.
IPTV kommer in på eget VLAN via fibern.
Vad Fiberfördelaren gör att är att den kör ut detta VLAN på de Portar som är märkta TV.
Om du kopplar in en switch i en av portarna så det blir det samma sak (om man har en switch som gör rätt när det gäller multicast).
IPTV använder multicast för att skicka data. Detta innebär att IPTV leverantören bara behöver skicka en ström per kanal.
Så om det t.ex. finns 1000 IPTV burkar i nätet och all tittar på samma kanal så räcker det med att skicka ut en ström med c:a 10 Mbit/s.
Finns det 100 kanaler så tar det c:a 1 Gbit/s, så man vill inte skicka alla kanaler till alla burkar.
Det är här IGMP snooping kommer in. Denna teknik gör att bara de kanaler som IPTV burken har begärt skickas till den.
Så om du har en TV kopplad till port 3 och en annan till port 4 och de tittar på samma kanal så skickas bara en ström som kommer ut på bägge portar.
Byter du kanal på en TV så kommer det att skickas två strömmar via fibern, den ena kommer ut på port 3 och den andra på port4.
Om du kopplar en egen switch i port3 så kommer bägge strömmarna att komma ut på port3.
Om din egna switch kan IGMP snooping så kommer varsin ström att skickas till vardera TV. Utan så kommer bägge strömmarna att skickas.
Det finns switchar som inte klarar att vidarebefordra multicast men det är ovanligt.
Postad 24 januari 2021 - 16:17
magnus76
  • magnus76
  • 2 300 inlägg
Brukar ha dessa i vanliga fall https://www.netonnet...05/201909.8936/
kommer den att funka tror du?
Postad 24 januari 2021 - 16:37
magnus76
  • magnus76
  • 2 300 inlägg
Jag har ju tyvärr mitt fiberuttag i ena hörnet av källaren. Tänkte alltså dra en kabel från tv-port 3 med en kabel upp till vinden. På vinden tänkte jag alltså ha en vanlig ”dumswitch” som jag sen fördelar nätverk till två boxar (hub) som finns på våning 1 av huset.
Vill alltså helst slippa dra två kablar från fiberuttaget upp till vinden som sen ska vidare till de två olika boxarna.
Postad 24 januari 2021 - 17:36
boombaaz
  • boombaaz
  • 1 007 inlägg
Om du har en sådan switch är det väl bara att testa. Flytta ner en TV till källaren med båda HUB:arna och koppla in som du tänkt dig.
Postad 24 januari 2021 - 17:52
magnus76
  • magnus76
  • 2 300 inlägg
Har bara en hub hemma. Tanken var att ngn här testat. Men får väl beställa en extra hub framåt.
Detta hade inte blivit ett problem om comhem gav rätt information från början. Comhem uppgav när jag blev kund att man kunde koppla in hub:en i valfritt uttag, bara den fick internet. Visst stämmer det, men det blir betydligt sämre än att använda dedikerad tv-port.
När man kör deras hub i en vanlig LAN port är kanalbytena långsammare, deras hdd (rec) fungerar ej, sändningen mot fröken ur är ca 45sek efter. Väljer man att koppla direkt mot tv-porten blir allt mkt bättre, även rec fungerar.
Det är därför jag ställer frågor här och inte deras support som inte verkar kunna svara.
Postad 24 januari 2021 - 18:25
boombaaz
  • boombaaz
  • 1 007 inlägg
Jag hade stått på mig och bett dem skicka frågan vidare om de inte kan svara i första linjen.
Postad 24 januari 2021 - 19:05
frollic
  • frollic
  • 13 779 inlägg
Som redan skrivits, testa.
Boxer och ComHem är ju numera samma företag, och min Boxer-version av Smart huben funkar utmärkt över
"vanliga" ethernet-portar.
Har inte ens några IPTV-portar, då det enda som levererats ut till mig är en mediakonverterare från fiber till ethernet ;)
Kör f.ö Bahnhof för sjäva accessen.
Postad 24 januari 2021 - 19:21
magnus76
  • magnus76
  • 2 300 inlägg
Ja och jag ju bredband från boxer. Men det kanske beror på att jag använder egen router? Hade jag haft router från boxer kanske allt hade flutit på bra. Oavsett så har dem ”lovat för mycket” med min setup.
Jag valde comhem egentligen enbart för valfriheten av att nyttja random ethernetport. Alla andra operatörer uppgav att jag måste koppla deras mot dedikerad tv-port.
Postad 24 januari 2021 - 19:25
prelatur
  • prelatur
  • 350 inlägg
Om du redan har en kabel för LAN så går att köra både IPTV och LAN i samma kabel.
Mha. VLAN switchar så kan man göra detta.
Det kräver en VLAN switch vid fiberomvandlaren och en vid vardera TV.
Lite bökigt att få till sina VLAN men fullt möjligt.
Postad 24 januari 2021 - 19:56
magnus76
  • magnus76
  • 2 300 inlägg
Tack för tipset. Får se om det är värt pengarna.
Postad 24 januari 2021 - 21:04
frollic
  • frollic
  • 13 779 inlägg
Känns som att du överkomplicerar det hela, testa - funkar det, problemet löst.
Funkar det inte, återkom.
Du utreder i värsta fall ett problem som de facto inte existerar ;)
Postad 24 januari 2021 - 21:18
magnus76
  • magnus76
  • 2 300 inlägg
Haha du har väl rätt. Men det blir svårt att testa det fullt ut eftersom jag i nuläget bara har en hub.
Sen vet jag att jag är lite omoderna iom ”digitalbox”, de flesta streamar och detta bekymmer jag har finns inte hos de flesta. Men jag och framförallt ungarna gillar konceptet med box och fjärrkontroll, likaså att spela in, pausa etc.
Postad 26 januari 2021 - 07:22
frollic
  • frollic
  • 13 779 inlägg
Fast funkar en hub utan "tv-uttag", lär ju två också göra det.
Postad 26 januari 2021 - 10:44
magnus76
  • magnus76
  • 2 300 inlägg
Problemet är att Comhems hdd för inspelning inte fungerar om hub:en inte är inkopplad direkt i fiberuttagets tv-port. Så jag är alltså nödgad att använda det uttaget för att få full funktionalitet.
Sen har jag endast en hub hemma och sökte såklart här om någon testat med två.
Har dålig koll på hur tv-portarna fungerar, har ingen erfarenhet av iptv. Ville ju ha friheten till att kunna koppla på valfri ethernet port efter routern. Men då fungerar alltså inte deras hdd.
Postad 27 januari 2021 - 12:02
frollic
  • frollic
  • 13 779 inlägg
En enhet som kopplas till nätverket har ingen som helst aning om hur nätet den ansluts till, ser ut i övrigt.
Mao ska det gå att få den att funka ändå, med det sagt, så behöver det naturligtvis inte vara enkelt ;)
Postad 27 januari 2021 - 16:56
magnus76
  • magnus76
  • 2 300 inlägg
Ja det är nu upp till Comhem att åtgärda så även deras hdd fungerar.
