SVS Ultra center vs. XTZ M6 Center - Det blev Arendal 1723 S Monitor + Cent
34 svar till detta ämne
Postad 30 januari 2021 - 10:01
arcspin
  • arcspin
  • 358 inlägg
Hej på er,
Jag funderar på att byta ut mina högtalare (L-C-R) mest för att jag vill uppleva lite nytt.
Jag har nu Linn Majik 109 (front) och Linn Majik 112 (center)
Jag vill också gärna ha likadan högtalare som ger ett uniformt utseende, alla liggandes i horisontalt läge.
De jag först funderade på är XTZ M6 front- och centerhögtalare som i princip är likadana till utseendet.
Men, sedan kollar jag runt lite och funderar på om det inte också skulle gå bra att köpa tre stycken SVS Ultra Centerhögtalare och använda dessa till L-C-R.
Fråga 1, är det någon som upplevt både SVS Ultra Center och M6 center och i sådana fall vilken högtalare skulle du rekommendera och varför?
Fråga 2, skulle det fungera att använda tre stycken SVS Ultra Center som L-C-R?
Fråga 3, Om fråga 2 är ja, vilken uppsättning högtalare enligt ovan skulle du rekommendera?
Bonusfråga: Arendal 1723 S Monitor, verkar vara en stark kandidat, någon som har erfarenhet av dessa?
Min förutsättning är:
Vardagsrum med högtalare placerade 42 centimeter ut från väggen, mätt från baksidan av centerhögtalaren. Alla högtalare står på sonic design dämpkuddar.
Se bild.
Redigerat av arcspin, 01 februari 2021 - 10:11.
Postad 30 januari 2021 - 10:26
Saturnus
  • Saturnus
  • 1 739 inlägg
Tips: kolla även Arendal.
Postad 30 januari 2021 - 12:45
arcspin
  • arcspin
  • 358 inlägg
Stort tack för det och där hittar jag en högtalare som som skulle passa mig mycket bra.
1723 S Monitor
Är det någon som har erfarenheter av  Arendal1723 S Monitor?
Postad 30 januari 2021 - 12:58
Saturnus
  • Saturnus
  • 1 739 inlägg
1723 S Monitor
Ja! 😊 Jag kör dem som LCR och det är ett rejält kliv upp från mina tidigare XTZ 99.26/99.25. De är betydligt större också. Hade inte fått in den större 1723–serien trots dedikerat biorum på 25 m2. Dessa är hyfsat lättmöblerade. Antar att du till skillnad från mig vill ha även FL & FR liggande? Bör kunna fungera. Kolla med Arendal support. De är suveräna!
Postad 30 januari 2021 - 14:01
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 131 inlägg
finns de några specs på dessa arendal 1723, googlat men svårt o hitta, tänker på känslighet osv..
kräver de stor effekt?
Redigerat av hundrakg, 30 januari 2021 - 14:02.
Postad 30 januari 2021 - 14:09
arcspin
  • arcspin
  • 358 inlägg
Jag gjorde ett excell-ark med lite uppgifter enligt nedan.
https://photos.app.g...4bXHdxMm9ZKPGr9
Postad 30 januari 2021 - 14:33
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 131 inlägg
oki, gött, så de är så pass trögdrivna, då behöver de väl i alla fall 130-140 riktiga watt för att låta
Postad 30 januari 2021 - 17:55
Saturnus
  • Saturnus
  • 1 739 inlägg
Huvudet på spiken, hundrakg. Jag letar f n flerkanalslutsteg. Har ett gammalt Rotel RMB-1075 på 5x120W som ska ersättas då en kanal lagt av (yes, har öppnat o bytt säkring samt några svullna kodningar utan att det hjälpt). Har kört detta biampat till FL/FR men bytte nyligen till ”single amp” och kopplade istället in centern också. Resultat: c lät bättre än när receivern drev den men höger o vänster högtalare lät aningen mindre spelglada på mina BD-konserter. Dock svårt hitta något vettigt steg utan att det ska kosta en halv förmögenhet.
Postad 30 januari 2021 - 23:47
Supernaut77
  • Supernaut77
  • 4 077 inlägg
Deras hemsida har all info inkl grafer etc. :)
Postad 31 januari 2021 - 06:58
arcspin
  • arcspin
  • 358 inlägg
Ok, jag är fortfarande inne på Arendal 1723 S Monitor.
När jag sitter och funderar i soffan och ser min systemuppbyggnad så fick jag en idé.
Jag kan faktiskt placera all 1723 S S Monitor högtalare vertikalt om jag tar bort den svart bänken där nuvarande högtalare nu är placerade på, se bild från första postningen.
Placera vänster och höger 1723 S Monitor högtalarna vertikalt (med Sonic design dämpfötter) på var sin SVS SB-2000 subwofer och centerhögtalaren också den vertikalt (med dämpfötter) mellan HTPC och Receiver som jag kan flytta isär så att centerhögtalaren får plats.
Har ni någon erfarenhet av att placera en högtalare på en subbas?
Jag googlade lite och det verkar inte vara några problem, speciellt inte om det är dämpande materiel emellan sub och högtalare.
https://www.audiosci...ubwoofers.4903/
(Jag kan inte placera mina sub-basar på andra ställen är framme under duken, det finns helt enkelt inte plats för dessa någon annanstans i rummet. Därav min placering. Jag har mätt med REW och provat att placera en av subbarna på lite olika ställen i rummet utan några större skillnader i mätvärden. Rummet är en öppen planlösning, ingen vägg, till vänster i bilden i första postningen)
Postad 31 januari 2021 - 07:20
Saturnus
  • Saturnus
  • 1 739 inlägg
Det kan bli ruskigt bra. Kolla bara att du får diskanterna någorlunda i öronhöjd när du sitter i soffan. Annars tror jag den liggande varianten kan fungera fint också. Då kan du vinkla högtalarna med olika dämpkuddar om det skulle behövas.
Postad 31 januari 2021 - 07:25
arcspin
  • arcspin
  • 358 inlägg
Jag ser att det finns fler morgonpigga forumiter :)
Japp, jag ska ta och ringa Arendal på måndag, de har en svenskt telefonnummer som man kan ringa till och då prata placering av högtalare.
Ha en bra söndag!
Redigerat av arcspin, 31 januari 2021 - 07:25.
Postad 01 februari 2021 - 10:21
arcspin
  • arcspin
  • 358 inlägg
Nu har jag pratat med Arendal och även lagt en beställning på 1 par 1723 S Monitor och 1 stycke 1723 S Center alla i ”black satin”.
Han sa att det går bra att lägga fronthögtalarna horisontellt men att jag behöver vinkla dessa så att det är samma avstånd från respektive 6,5” högtalarmembran till lyssnarpositionen.
Annars så tyckte han att det också går mycket bra att ha alla högtalare vertikalt.
Förhoppningsvis så anländer högtalarna lagom till helgen…
Postad 01 februari 2021 - 10:41
Saturnus
  • Saturnus
  • 1 739 inlägg
Grattis! Jag är grymt nöjd med mina diton. Lade en bild i galleriet. Har lite mer fixande kvar i bion innan allt är på plats. Tipset är att testa att plugga igen båda portarna i högtalarna. Därmed stör man subbarna mindre under delningsfrekvensen. Det är i vart fall min upplevelse. Tycker också dynamiken ökar en aning.
Postad 01 februari 2021 - 11:59
Supernaut77
  • Supernaut77
  • 4 077 inlägg
Grattis!
Vi startar nedräkningen till du startar funderingar att köpa subbarna i samma serie :)
Postad 01 februari 2021 - 12:39
arcspin
  • arcspin
  • 358 inlägg
Hehe, så subbarna är bra de med!?
Får väl kolla in de med....så småningom om.
Japp, jag ska plugga portarna för en tightare bas.
Högtalarna kommer att vara cirka 20 centimeter från väggen så att de får lite luft omkring sig.
Sedan ska jag placera de på IsoAcoustics Aperta 300 för dämpning och så att de kommer upp i rätt höjd.
Det är planen.
Postad 01 februari 2021 - 13:56
Demon Slayer
  • Demon Slayer
  • 4 152 inlägg
Subbarna är väl det dom blitt mest kända för. Btw så är det flera som kör full Arendal som använder subbarna som stativ till monitorerna så det skal fungera helt fint.
Postad 01 februari 2021 - 14:04
arcspin
  • arcspin
  • 358 inlägg
Bra att få det bekräftat.
Jag har inte riktigt bestämt mig hur jag kommer att orientera högtalarna utan kommer genomföra praktiskt prover när högtalarna anlänt.
Spännande tider...
Postad 01 februari 2021 - 18:34
Saturnus
  • Saturnus
  • 1 739 inlägg
Haha, det är ju du!
Redigerat av Saturnus, 02 februari 2021 - 05:29.
Postad 01 februari 2021 - 19:41
arcspin
  • arcspin
  • 358 inlägg
Jag gjorde lite avståndsmätningar med en "mockup" av en 1723 S Monitor och det behöver vara en ganska brutal vinkling av högtalaren för att bägge 6,5" membranen ska ha samma avstånd till lyssningspositionen om fronthögtalaren är placerad horisontellt.
https://photos.app.g...WA2fYVcHy2FmBF7
Ska bli intressant att se hur det blir när högtalarna är på plats.
Postad 01 februari 2021 - 19:43
  • nimman
  • 239 inlägg
Kul med nya saker :)! Hoppas det blir bra
Postad 01 februari 2021 - 20:04
arcspin
  • arcspin
  • 358 inlägg
Tjenare,
Jo jäklar, det blev visst Norskt.
Det trodde jag inte när jag började detta men 1723 S Monitorerna ser lovande ut.
...Jag har också lagt in en förhandsbokning på en Anthem AVM 70 processor...
https://www.hembiobu...-anthem-avm-70/
Det drar snabbt iväg när man börjar...
Postad 01 februari 2021 - 20:29
Demon Slayer
  • Demon Slayer
  • 4 152 inlägg
Haha, det är ju du Griff!
Haha ja det är det, jag var tvungen att byta namn för jag har råkat använda mitt andra namn i jobbsammanhang så det blev lite dumt att man hittade nörd inlägg om man sökte efter mina jobb-skillz. Nu i efterhand vet jag inte hur bra detta namnet blev (lite väl barnsligt) men men.
Jag har iaf en SUB 2 som jag njuter varje dag, riktigt bra tryck, bra detaljer och den tar EQ sjukt bra. Jag hör den ned til 15hz, något som jag inte gör av min dubbelt så dyra Monitor Audio subb så man får absolut en del för pengarna med dessa, även om det är fint att veta att det inte är eliten av allting dom är ju trots allt ganska rimliga i det stora hela, och det finns ju plats för många andra märken som t.ex SVS som ju gräver ändå lite djupare. Jag ser mer på dessa som riktigt bra för pengarna, bra hantverk, skandinavisk design och med bonusen att dom spelar musik sjukt bra!
Redigerat av Demon Slayer, 01 februari 2021 - 20:32.
Postad 02 februari 2021 - 05:29
Saturnus
  • Saturnus
  • 1 739 inlägg
Inget fel på namnet! Det var ju du som stakade ut vägen mot Arendal för mig, och nu har jag gjort detsamma för arcspin. Kul om märket kan börja växa även i Sverige. Riktigt fina produkter!
Postad 02 februari 2021 - 10:21
Demon Slayer
  • Demon Slayer
  • 4 152 inlägg
Ja med så mycket positiva kommentarer jag läst på andra Hi-Fi forum och med det priset så är det ett märke jag skulle valt vid nästa byte, det enda som drar ned för mig idag är att gallrena till dom vita högtalarna inte finns i grått, annars skulle jag nog testat ett par tower här hemma.
Blir kul att se vad arcspin tycker.
Postad 05 februari 2021 - 17:17
arcspin
  • arcspin
  • 358 inlägg
Ok, högtalarna har anlänt och jag har labbat lite med placering och orientering.
Jag får en känsla av en bättre stereoljudbild om fronthögtalarna står upprätt.
Det är inte tydligt men känslan är så, när frontarna ligger ner och är vinklade korrekt mot lyssningspositionen så är det alltjämt en god stereobild.
Det är svårt att egentligen avgöra om det är en bättre stereoljudbild med högtalarna stående.
Som du märker är jag ambivalent i denna fråga...
Om vi bara utgår ifrån vad som ser bäst ut, vilken av dessa tre högtalaruppsättningar skulle du välja?
Den mellersta bilden får du se framför dig att den svarta bänken slutar precis innanför sub-basarna.
https://photos.app.g...q9KsxMbmHSmLKHA
Postad 05 februari 2021 - 17:36
Demon Slayer
  • Demon Slayer
  • 4 152 inlägg
Det jag tycker ser bäst ut är den i mitten om du hade kunnat få ut L,R åt sidan utenför duken. Om det är exakt dessa 3 så hade jag valt den översta.
Men låter dom bra?
Postad 05 februari 2021 - 17:37
tomasgbg
  • tomasgbg
  • 1 297 inlägg
Jag har prövat precis som du att lägga och ställa fronthögtalare.
Det har låtit bäst när dom står upp.
Varför kan jag inte svara på.
Postad 05 februari 2021 - 17:45
arcspin
  • arcspin
  • 358 inlägg
Tack för era utlåtanden.
Jo, datorbordet kan inte flyttas så högtalarna måste stå där de står.
tomasgbg, har du laseravståndsmätt så att 6,5"  membranen på högtalarna är på samma avstånd till lyssnarpositionen, det är väsentligt för att få en en god ljudbild när högtalarna ligger ner.
Jag avvaktar med ett ljudutlåtande tills dessa att jag kalibrerat om systemet....vilket lär bli imorgon
//Peter
Redigerat av arcspin, 06 februari 2021 - 06:02.
Postad 05 februari 2021 - 18:16
Saturnus
  • Saturnus
  • 1 739 inlägg
Jag tycker nummer tre. Grattis till köpet!
Postad 06 februari 2021 - 17:27
arcspin
  • arcspin
  • 358 inlägg
Ojoj, jag säger då det...
Nu har jag måttat in högtalarna med millimeterprecision så att 6,5" membranen är på exakt samma avstånd till lyssningspositionen.
Sedan gjorde jag en 8-punkters Audyssey rumskalibrering och la sedan en begränsning för kalibreringen upp till 500hz för L-C-R högtalarna.
Lade crossovern på 80hz och valde bort "MRC" som brukligt.
Sedan satt jag mig, äntligen, ner och lyssnade på några favoritlåtar som jag känner väl till.
Anita Baker - My Everything
Pistol Annies - Hell on Heels
Tracy Chapman - Fast Car
Michael Jackson - Stranger in Moscow
Stevie Wonder - Living for the City
Wow, det här är en förbättring på alla plan, stereoseparation, höga, mellan och låga toner, allt är bättre.
Just stereoseparationen, att ljudet nu placeras på fler platser än tidigare var riktigt häftigt att höra.
(Kanske inte så konstigt när du tittar på min före och efter bild)
https://photos.app.g...JZrct47pDLNwJZ6
Det är svårt att i ord beskriva ljud men det är sannerligen en skillnad till det bättre.
Jag tycker ändå att mina Linn Majik 109 spelar bra och är på intet sätt missnöjda med dem men 1723S Monitorerna tar det till en ny och bättre nivå.
Sedan valde jag ett par filmer och kollade igenom ett par klipp som jag är väl förtrogen med och jag kunde snabbt konstatera att jag kunde sänka center-högtalaren ett par dB med bibehållen tydlig dialog.
Jag kunde faktiskt också sänka volymen några steg då det är en märkbart bättre tydlighet i ljudet som jag saknat men som nu är mer framträdande.
Ska prova denna setup ett tag och sedan funderar jag på att prova att ställa fronthögtalarna på högkant och se om eller vilken skillnad det gör.
Jag tror dock att den inmätta vinklingen på de nu liggande fronthögtalarna gör ljudet väl.
Kul med nya högtalare!
Postad 06 februari 2021 - 18:27
  • nimman
  • 239 inlägg
Härligt sammanfattning.
Skönt att det var enbart positiva intryck, låter inte som att du saknar något från de du hade innan :).
Postad 06 februari 2021 - 18:29
arcspin
  • arcspin
  • 358 inlägg
Korrekt, det finns ingenting som Majik 109orna gör bättre.
Postad 06 februari 2021 - 19:14
Saturnus
  • Saturnus
  • 1 739 inlägg
Härlig läsning! Det är maffiga lådor. De får dina subwoofers att se små ut 😅. Är det sex st XTZ EDGE A2-300 man ser? Borde ge bra med kraft.
Postad 06 februari 2021 - 21:27
arcspin
  • arcspin
  • 358 inlägg
Hehe,
Japp, A2-300 för alla högtalare.
Det började med att jag köpte två för front och center och sen insåg jag att alla högtalare borde få ren och fin klass D kraft.
Har faktiskt köpt alla begagnade, cirka 3500 kronor styck.
Jag också vinklat upp högtalarna något med två Sonic design fötter på varandra och på framkanten av högtalaren så det lilla blänk som färgen från högtalarna ger stör inte vid filmtittande.
Funderar dock på att klä in den i sammet för att ta bort det blänket, trots allt.
Redigerat av arcspin, 06 februari 2021 - 21:32.
