Hjälp med att välja crossover/övergångfilter
13 svar till detta ämne
Postad 31 januari 2021 - 10:37
Cocorocko
  • Cocorocko
Jag är lite av en amatör hobby/kreatör. Det kan bli vad som helst när jag sätter igång och den här gången har jag för första gången gjort ett par aktiva bluetooth högtalare.
Högtalarna är klara men ljudet är inte riktigt enligt mina förväntningar och jag misstänker starkt att det beror på mitt val av övergångfilter.
Länk till filtret ser ni nedan:
https://dl.wish.com/pUxGh
Mina ljudkällor har följande specifikationer:
2" 30w 6ohm tweeter
3" 25w 4ohm woofer 80Hz-5.2KHz
Bluetoothenheten är komplett med förstärkare. Förstärkaren är inom ramen för högtalarnas specifikationer och ska klara kriterierna.
Kan komplettera om det önskas länk till högtalarna och Bluetooth/förstärkaren.
Jag har läst mig till och förstått att filtret inte alls matchar bashögtalaren men lyckas inte förstå eller hitta ett filter som passar. Mestadels för att min kunskap i ämnet inte är tillräcklig.
Finns det någon med goda kunskaper och erfarenhet som kan hjälpa mig?
Kan med fördel köpa ett nya filter men kan även löda ihop ett kort själv om jag får en produktlista och ett schema.
Tack på förhand!
Lite info kring tillverkningen.
Det är 3D-printade högtalare. Jag har ritat dem i ThinkerCad. Allt som allt med 1st prototyp tog arbetet ca 2 månader. Ca. 750g filament.
Bifogad fil  20210131_104106.jpg   146,48K   0 Antal nerladdningar
Bifogad fil  20210130_212519.jpg   87,98K   0 Antal nerladdningar
Bifogad fil  20210130_212638.jpg   128,71K   0 Antal nerladdningar
Bifogad fil  20210130_213001.jpg   170,25K   0 Antal nerladdningar
Bifogad fil  20210130_211431.jpg   98,44K   0 Antal nerladdningar
Bifogad fil  20210130_204249.jpg   70,2K   0 Antal nerladdningar
Bifogad fil  20210130_211630.jpg   94,34K   0 Antal nerladdningar
Bifogad fil  20210131_001958.jpg   73,86K   0 Antal nerladdningar
Vet inte varför bilderna blev vridna. Försökte justera det med det gick inte. Troligtvis skit bakom spakarna!
Redigerat av Cocorocko, 31 januari 2021 - 13:17.
Postad 31 januari 2021 - 11:40
Supernaut77
  • Supernaut77
  • 4 077 inlägg
Fin låda!
Du behöver nog ge mer data än så för att folk ska kunna hjälpa dig. Länken får att min telefon villja ladda ner wish-appen dessutom. Kommer inte hända.
Vad är det för typ av låda? Jag ser en rund port men hela lådan verkar öppen både uppåt och nedåt?
Postad 31 januari 2021 - 11:55
ingvar
  • ingvar
  • 419 inlägg
Filtret du länkar till är ju ett trevägsfilter, du har ju bara två högtalarelement så du behöver ett tvåvägsfilter.
Exakt vilket filter du behöver beror på en massa faktorer som t ex elektriska egenskaper hos högtalarelementen, deras verkningsgrad mm.
Det behövs alltså mer info men jag vet inte om jag kan säga så mycket mer ändå men det finns det säkert andra här som kan.
Mvh,
  Ingvar
Postad 31 januari 2021 - 12:07
  • 2 353 inlägg
Om du kan ge oss T/S värdena på elementen så blir det mycket lättare.
Postad 31 januari 2021 - 12:16
TijY
  • TijY
  • 628 inlägg
https://www.ljudia.s...gs/monacor-dn-1
Annars behöver vi mer info.
Postad 31 januari 2021 - 12:54
Cocorocko
  • Cocorocko
Tusen tack alla för snabb återkoppling!
Ska försöka vara så tydlig som möjligt och komplettera med mer uppgifter. Nedan får ni all info som jag själv kan utläsa från leverantörerna.
Börjar med att länka till alla produkter och därefter kopiera in all information med den data som framgår via länken för er som inte vill ladda ned Wish.
Bas:
https://www.wish.com...bb4436e4cec2b0f
Diskant:
https://www.wish.com...39951c5a8462010
Övergångfilter:
https://www.wish.com...7718f2cd33a24d9
Bluetooth/förstärkare:
https://www.wish.com...68dfd3aee89897c
Nedan produktinformation för er som inte har tillgång till Wish:
Bas:
1PCS 3" inch 4Ohm 4  25W Full Range Audio Speaker Stereo Woofer Loudspeaker Horn
Type: 3 inch Mid Bass Speaker(DL30TZF-02)
Impedance: 4
Power: 25W
Case Volume: 2~3L
Sensitivity: 87 3dB
Diameter: 89mm
Hole Depth: 2.5mm
Opening Hole Diameter: 72mm
Rated Frequency: 80Hz~5.2KHz
Diskant:
Impedance: 6ohm
Power: 30W
Diameter: 52mm(2.05inch)
Height: 23mm(0.91inch)
Diagonal Hole Diameter: 45mm(1.77inch)
Panel Thickness: 3mm(0.12inch)
Opening Hole Diameter: 34mm(1.34inch)
colour:black
Material:metal
Övergångfilter:
Maximum Power: 200W
Intersect  Frequency: 900Hz 5000Hz
Filter Circuit - Treble :12db/oct
Filter Circuit - Midiant: 6db/oct
Filter Circuit - Bass: 12db/oct
Applicable Impedance - Tweeter : 5~8Ω
Applicable Impedance - Midrange : 6~8Ω
Applicable Impedance - Woofer : 5~8Ω
Size: 112 x 85mm
Net weight: 0.24kg/piece
Audio input AUX+Bluetooth
Out power 100ff*2
Large heatsink
4-8ohm 50-200w
Protection mechanism, Overvoltage, undervoltage, overheating, short circiut
This product is full of materials, featuring high performance and high performance price, especially for HIFI music power amplifier with high power and high fidelity.
TPA3116D2 is a type D amplifier IC launched by TI company, which has very high index parameters.The maximum modulation frequency is 1.2MHZ, and the high power output distortion is less than 0.1%.
The red and gray ring inductors are specially designed for digital power amplifiers, featuring low loss, high bandwidth and high fidelity.
The 684 film capacitor is a special capacitor for audio amplifier, which has the characteristics of low loss, high bandwidth and high fidelity.
With AUX and bluetooth two audio source input mode, two in one.
Potentiometer adjust volume, with switch, easy to control volume, very suitable for DIY speakers.
Copper DC female head, fence terminal, withstand large current, no heat, no damage to the line, good wiring, not easy to short circuit.
5.0 bluetooth version, higher transmission efficiency, longer transmission distance.
Notes for use: the power switch on the board is standby switch, and the machine is in standby state with low power consumption after the switch is turned off. To completely turn off the power or to remove the DC plug on the machine for a long time, it is ok.
Question answers:
1. How to choose the power source?
The board's power supply is crucial.The higher the voltage, the greater the current, the more power output, if you only have 12V/1A, this can carry 3-4 inch speakers.If you are above 19V/5A, 8-10 inches is fine.Power supply must be highly valued.If the voltage is too low, the sound will easily cause distortion after amplification. If the current is too low to carry the speaker, the voltage will be pulled down, and the work will be abnormal or the sound quality will be poor.
It is recommended to use 18V19V24V power supply with current above 5A.If you only have 9V12V or 1A 2A power supply, you can also use it with low power. Be careful when using it at the maximum volume, it may cause distortion and affect the sound quality.
2. How to choose the speaker?
Common speakers are usually 8 ohms, can not distinguish between positive and negative polarity, the effect is the same, 4 ohms can also be used.If your horn power is small, it may be between 10W and 30W can also be used. The power supply voltage is small to prevent the speaker from burning down after playing loudly. For example, choose the power supply below 15V.If you are a 50w-300w speaker, don't worry about the speaker burning problem, you can choose a 12-24v power supply, the higher the selected voltage, then the greater the output sound or power.
3. How to choose bluetooth or AUX audio input mode?
Power up the power amplifier board, connect to the speaker, rotate the audio knob and the blue indicator light turns on, turn on the phone Settings -- bluetooth -- search to "bt-wuzhi", and then click connect, after connecting successfully, there will be ding dong prompt sound, at this time for bluetooth mode, play music can, next time on the power will automatically connect back with the phone.
If you want to use AUX audio input, then disconnect the bluetooth connection, there will be an audio prompt, insert the audio cable to play music.IN AUX (LINE IN) mode, the connection bluetooth automatically converts to bluetooth mode.
4. It's ok if the sound is small, but when the sound becomes larger, the sound will be turbid.
The sound has been distorted. Please replace the adapter with a higher voltage level.
5. It's ok if the voice is small, but when the voice becomes louder, the sound will slow down.
The power of the input power is insufficient, and the power supply itself is intermittent power failure protection, please replace the power supply with higher power;Or if the power is too large, the power amplifier plate generates serious heat, and the situation of thermal protection occurs. Reduce the power to use or check whether the heat sink fits well to strengthen the heat dissipation.
Redigerat av Cocorocko, 31 januari 2021 - 13:25.
Postad 31 januari 2021 - 13:15
Cocorocko
  • Cocorocko
Fin låda!
Bra fråga med något komplicerat svar. Kommer behöva komplettera med bilder.
Lådan är öppen både i bak, upptill och nedtill. Jag testade med en mängd varianter. Med endast öppningshålet i bak låter lådan för lådaktig/instängd. Öppnade därför upp två av fem hål i gillen upptill och nedtill vilket blev bättre men kommer troligtvis justera den beroende på hur det nya fördelaren påverkar ljudet.
Bilden nedan visar hur öppningen ser ut. Det är ett förgaller med två öppningar, därefter en kompakt foam och sist den synliga grillen. Det är alltså bara två av fem öppningar i grillen som är helt aktiva.
Bifogad fil  20210130_122644.jpg   99,16K   0 Antal nerladdningar
Förgaller
Bifogad fil  20210130_122646.jpg   165,06K   0 Antal nerladdningar
Foam
Bifogad fil  20210130_122631.jpg   98,98K   0 Antal nerladdningar
Grillen
Hoppas att det svarade på dina frågor.
T/S? Hoppas länkarna är svar nog.
o
Tack, jag sparar den länken! Borde den inte vara 4ohm med tanke på att basen är på 4ohm och diskanten är på 6ohm? Avvaktar och ser om någon kan ge mig något mer träffsäkert nu när jag kompletterat med mer data.
Redigerat av Cocorocko, 31 januari 2021 - 14:19.
Postad 31 januari 2021 - 13:47
  • 2 353 inlägg
T/S , thiele small vilket är alla värden ett element har.
https://en.wikipedia...mall_parameters
Det du har säger typ ingenting men är bättre än inget.
Men jag ogillar att diskanten inte har spec på omfång, fel delning och man bränner den tämligen omgående.
êdit
Länk
Redigerat av johan b-lund, 31 januari 2021 - 13:48.
Postad 31 januari 2021 - 14:27
Cocorocko
  • Cocorocko
êdit
Länk
Okej, känns som en återvändsgränd. Skulle kunna byta ut de jag har mot de i länken nedan. De är något nära i dimension.
https://www.brl.se/s...io-nd28f-6.html
Redigerat av Cocorocko, 31 januari 2021 - 14:27.
Postad 31 januari 2021 - 16:54
TijY
  • TijY
  • 628 inlägg
Googla på elementen
här är basens parametrar.
Vilken diskant du har vet jag inte.
Wish är j*vla skitapp btw.
https://www.aliexpre...2843845428.html Basen med spec.
Men vad ska du med de parametrarna till om du i princip bygger open-baffel vet jag inte.
Finns färdiga DIY kit på flera forum.
https://www.faktiskt.io har en hel del.
Typ någon av dessa sen 3D-skriver du ut lådan
https://www.hifikit....-kit-13200.html
https://www.hifikit....#horizontalTab1
Redigerat av TijY, 31 januari 2021 - 17:05.
Postad 31 januari 2021 - 18:00
mongo
  • mongo
  • 839 inlägg
Vad hade du tänkt att du skulle få för ljud?
Små kina-element i en i princip öppen låda med ett enligt specen 3-vägs filter?
Kan bara bli katastrof.
Enda chansen att få till det hyfsat är någon form av DSP och slavbas-konstruktion när det gäller så små lådor.
Postad 31 januari 2021 - 19:05
Cocorocko
  • Cocorocko
Redigerat av Cocorocko, 31 januari 2021 - 20:34.
Postad 31 januari 2021 - 20:34
Cocorocko
  • Cocorocko
Hade inga förväntningar alls och ljudet är inte dåligt. Det funkar konstigt nog bra. Jag ska nog få till det. Får byta ut lite grejer och jobba mer på lådan. Framförallt läsa på innan jag beställer nästa våg med grejer.
Det är ju det här som är kul. Jag har redan hemmet fullt med köpta högtalare så dessa är bara en projekt som jag gör för att det är kul.
Postad 01 februari 2021 - 08:59
Cocorocko
  • Cocorocko
Googla på elementen
Tusen tack för hjälpen!
Det får bli ett nytt projekt som gäller för att få ordning på ljudet.
Gör om, gör rätt  :D
