GLAPP... :/
13 svar till detta ämne
Postad 13 februari 2021 - 18:13
madeby666
  • madeby666
  • 18 inlägg
Har nyligen köpt ett slutsteg där säljaren "glömde" att nämna att ena porten är skadad och som jag nu ser "glappar"... Ibland kommer det ljud och ibland inte :(
Då ena skruvkontakten där man monterar banankontakten går att skruva av (alltså en skada sedan tidigare) och det har skapat ett mindre mellanrum mellan blecket på slutsteget och blecket på kontakten. En enkel lösning enligt mig bör väl vara att sätta 1-2 brickor på skruven för att skapa en bättre kontakt mellan blecken...
Är detta något som kan vara skadligt/farligt?
Är det viktigt att brickorna ska vara guldklädda?
Tacksam för er feedback :)
Postad 13 februari 2021 - 18:26
kecke
  • kecke
  • 71 inlägg
Komplettera gärna med en bild av kontakten med problemet då blir det lättare att förstå och komma med tips.
Postad 13 februari 2021 - 19:05
madeby666
  • madeby666
  • 18 inlägg
Här kommer en bild...
Postad 13 februari 2021 - 19:11
Nizz_e
  • Nizz_e
  • 649 inlägg
Måste du ha banankontakt?
Det enklaste är att skruva fast kabeln utan, om du inte ska koppla in och ur ofta.
Postad 14 februari 2021 - 09:14
Blåtand
  • Blåtand
  • 3 078 inlägg
Om skada endast är i kontakten och inget annat.
Se till så att kabeln kläms fast ordentligt och har bra kontakt samt att inga lösa kardeler kommer åt chassiet på enheten så skall det fungera.
Postad 14 februari 2021 - 14:20
madeby666
  • madeby666
  • 18 inlägg
Tog av höljet och tog en titt på insidan och kan inte se att något annat är fel...
Vill gärna köra med banankontakt - just för att den inte är 100 så att jag kan fixera den och typ aldrig röra den igen!
Blåtand:
Vad menar du med "inga lösa kardeler kommer åt chassit"...? Vad är kardeler?
Postad 14 februari 2021 - 15:53
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 2 890 inlägg
Vad är kardeler?
De individuella "stråna" i kabeln. Om de spretar så är det lätt hänt att en sådan ligger mot metallen i höljet utan att man ser det.
Postad 15 februari 2021 - 20:24
madeby666
  • madeby666
  • 18 inlägg
Tack :)
Men som sagt gällande kontakten, ingen som ser något problem med att lägga en bricka emellan för att få bättre kontakt?
Postad 15 februari 2021 - 20:36
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 2 890 inlägg
Nej jag kan inte se något problem med det så länge den inte kan komma åt chassit. Av det jag kan se från den lite suboptimala kameravinkeln verkar det inte vara någon risk.
Postad 15 februari 2021 - 22:38
madeby666
  • madeby666
  • 18 inlägg
Hahaha... i botten av kontakten ligger det en liten upphöjd guldpläterad kontakt - och med tanke på att man kan trycka in en öppen sladd där och dra ihop det så borde det väl inte vara någon fara... Alternativt så drar jag kanske in kabeln utan banankontakt som ovan tipsat om...
Tack!
Postad 16 februari 2021 - 06:52
jln
  • jln
  • 427 inlägg
En liten spadkontakt kanske också skulle kunna fungera.
Postad 16 februari 2021 - 08:51
Erik_N
  • Erik_N
  • 1 285 inlägg
Om jag förstår saken rätt så är problemet att det inte går att skruva in kontakten helt, så att den blir stum, och därmed glappar en banankontakt som man sätter i.
En tänkt lösning är planbrickor, men här funderar man på om materialet är lämpligt. Dessutom är underlaget ojämnt, vilket skulle ge en liten kontaktyta. Det fungerar dock att skruva fast en lös kabelände.
En tanke som så slår mig är att skala en bit (koppar-) kabel, tvinna den, forma till en cirkel med lämplig diameter och sedan klippa av. Denna ring av kabel kan sedan användas som en något flexibel bricka i kontakten. Skruvar man fast den bör det sedan gå bra att använda banankontakter.
Postad 17 februari 2021 - 23:27
madeby666
  • madeby666
  • 18 inlägg
Du menar att bara klippa av en liten bit på en gammal sladd som man har liggande och tvinna - SMART!!! Tack :)
Postad 17 februari 2021 - 23:33
Erik_N
  • Erik_N
  • 1 285 inlägg
Ja, det var så jag tänkte, om jag fattade problemet rätt. Lite pilligt kanske, men kostar inte så mycket att testa. :)
