Hdcp 2.2 problem med ny soundbar
9 svar till detta ämne
Postad 16 mars 2021 - 09:55
rasssnus
  • rasssnus
  • 18 inlägg
Jag har nyligen fått en Samsung 9.1.4 hw-Q950t och är väldigt nöjd med hur den låter!
Jag har kopplat in den genom earc till min tv (Samsung the frame 2020). Och direkt till soundbaren har jag en apple tv 4k och en Samsung ubd-k8500 4k blu ray spelare.
Apple tv funkar fint med 4K hdr och dolby atmos. Men däremot blu ray spelaren krånglar. Varje gång jag stoppar in en 4k film så får jag ett meddelande att hdcp 2.2 inte stöds på antingen TVn eller soundbaren och att den endast kommer spela filmen i HD. HDR och atmos funkar utan problem dock. Både TVn och soundbaren har stöd för hdcp 2.2 så jag förstår inte vad problemet är? Kopplar jag blu ray spelaren direkt till TVn så funkar det att spela upp film i 4K, men då går jag miste om DTS X eftersom att TVn inte har stöd för det.
Vad tror ni? Är det något fel på blu ray spelaren? Den är ju trots allt från 2016. Eller är det soundbaren? Apple tv funkar ju utan problem som sagt.
Hoppas ni har några tips som kan hjälpa :)
Postad 16 mars 2021 - 14:39
  • hmarkstrom
  • 4 792 inlägg
Man drog ett streck när HDMI 2.0 kom och den är inte är bakåtkompatibelt. Så alla apparater som inte stöder HMDI 2.0 och däröver konverteras ned till HD som du beskriver.
Postad 16 mars 2021 - 14:44
rasssnus
  • rasssnus
  • 18 inlägg
Tack för svar! Så då är det med största sannolikhet blu ray spelaren som krånglar? Men det är skumt att den funkar när den är kopplad direkt till tvn? Som sagt både tv och soundbar är ju från 2020 och Blu ray från 2016 så det förvånar mig inte om det är den. Men ja, skumt att den kan visa 4j genom TVn men inte soundbaren
Postad 16 mars 2021 - 21:18
Turbo-Danne
  • Turbo-Danne
  • 697 inlägg
Lite off topic men hur fungerar det när du har enheter kopplade direkt till soundbaren? Måste du byta ingång på soundbarens kontroll eller är soundbaren och tv smarta ihop att det sköts enkelt på tv:n bara där man väljer ingång på det som är kopplade till soundbaren?
Postad 16 mars 2021 - 21:22
rasssnus
  • rasssnus
  • 18 inlägg
Nä jag måste byta ingång själv på soundbaren eftersom att den har två ingångar :)
Postad 17 mars 2021 - 18:39
Turbo-Danne
  • Turbo-Danne
  • 697 inlägg
Ok tack. Surt.
Postad 18 mars 2021 - 06:30
rasssnus
  • rasssnus
  • 18 inlägg
Lite. Men det är okej :)
Postad 18 mars 2021 - 10:11
Iceman666
  • Iceman666
  • 393 inlägg
När jag ser din setup så ser jag direkt att du skulle vara i behov av en HDFury Vertex-2.
https://hdfury.com/p...vertex2-18gbps/
Med den kan du koppla in 4 HDMI enheter och välja 2 st hdmi ut med bild ,varav den ena med ljud och ytterligare DHMI ut med enbart ljud. Du kommer mao att koppla din Apple TV och BR spelare till Vertex-2 och välja HDMI 1 out till din TV samt HDMI ljud ut till din ”limpa”. I Vertexen är hdcp auto förvalt så den kommer att strunta i alla restriktioner mellan olika produkter!!
Jag använder den själv och har tidigare haft en Linker från samma tillverkare och dom är värd varje krona varje dag.
Du kan läsa en ”hel del” om den på:
https://www.avsforum...069170/page-167
Postad 18 mars 2021 - 10:14
Iceman666
  • Iceman666
  • 393 inlägg
Glömde att skriva detta som är en bonus big time !!
Den kan visa Dolby Vision på alla displayer som endast accepterar HDR10 !!
https://hdfury.com/e...-hdr10-display/
Postad 18 mars 2021 - 13:14
semikbar
  • semikbar
  • 50 inlägg
Testa detta såg det i ett annat inlägg:
Testade att ändra inställning på BD spelaren från Auto till 2160p och då verkar det som den slutar klaga (fortfarande samma upplösning enligt inforutan på TVn). Kan det vara så att när auto är valt så sker uppskalning på TVn och nu blir det på BD spelaren varpå den inte får informationskonflikt?
Så här skriver nämligen en källa på AVS forumet:
" Resolution: Auto ( or 2160p for 4K Ultra BD and 1080p for BD. This will make the TV do the upscaling. It upscales better than the player.) "
Om din TV stöder eARC så borde du få ut DTS X även om du kopplar BD spelaren direkt till TV:n
Redigerat av semikbar, 18 mars 2021 - 13:17.
  • Köpt mig en Displate tavla.
    2021-11-27 16:23:59
  • SUPERSMART MED AVLASTNINGSBORD...
    madeby666
    2021-11-26 17:03:12
  • WOW VILKEN SKILLNAD I KOMFORT :)
    madeby666
    2021-11-26 17:01:27
  • VARFÖR INTE!!??... UPPGRADERING GÄLLANDE BIOSOFFORNA...
    madeby666
    2021-11-26 16:59:36
  • Akkelis vänster
    andyswed
    2021-11-26 09:55:10
