Högtalare till RX-V461, Behöver hjälp
2 svar till detta ämne RX-V461
Postad 12 april 2021 - 14:59
c244b1d2de001630fe63181c65a33bb2
  • c244b1d2de001630fe63181c65a33bb2
Inte nog med att jag är osäker på om tråden borde ligga i högtalare eller förstärkare, jag är till och med osäker på om det här är det rätta forumet.
Har ytterst låga krav och nivån där jag blir imponerad över hur bra ljudet är får det förmodligen att klia i kroppen på dom flesta här som har kunskapen att hjälpa mig.
Med det sagt har jag köpt en begagnad Yamaha RX-V461 för att ersätta mitt gamla Logitech Z-5500 system då kontroll podden havererat, planen var att bara stoppa sladdarna i den istället och ordna en subwoofer.
Efter att ha läst på lite insåg jag att det är en smula mer avancerat än jag hade insett och helst hade jag inte förstört något i onödan så tänkte att jag startar en tråd och håller tummarna någon har överseende med min ovilja att lägga tid och pengar och ändå vill ge mig råd.
högtalarna från Z5500 systemet har specsen
Left/Right: 62 watts RMS x 2 (into 8 ohms, @ 1khz, @ 10% THD)
Center: 69 watts RMS (into 8 ohms, @ 1kHz, @ 10% THD)
Rear Left & Right: 62 watts RMS x 2 (into 8 ohms, @ 1kHz, @ 10% THD)
och i manualen till RX-V461 hittar jag följande
• Minimum uteffekt RMS för fram, mitt, surround 1 kHz, 0,9% övertonsdistorsion, 6 Ω 100 W
• Maximal effekt för fram, mitt och surround (JEITA) 1 kHz, 10% övertonsdistorsion, 6 Ω 135 W
Tolkar jag det rätt när jag tänker att högtalarna kommer dö om jag kopplar in dom eftersom dom kommer få helt för många watt och om så är fallet vad är det viktiga att kolla på när jag letar nya högtalare är det så "enkelt" som att dom ska vara mellan 100w och 135w och på 6 ohms?
Ursäkta ett förmodligen onödigt långt inlägg med frågor som jag förmodligen kan förstå svaret på om jag försöker lite hårdare.  :rolleyes:
Postad 13 april 2021 - 08:34
Brinke
  • Brinke
  • 1 338 inlägg
Effekten för Z5500-systemet du nämner är snarare förstärkarens uteffekt och RX-V461 är helt klart kraftigare men så länge du kör högtalarna som "small" och inte passerar gränsen när det börjar låta illa så ska det inte vara något problem. Du tänkte lägga till en aktiv sub? Inte den från Z5500-systemet alltså....
Effekttålighet hos högtalare är svårt att speca och det är fullt möjligt att köra sönder en högtalare med en förstärkare som är klenare än högtalarens spec.
Postad 13 april 2021 - 11:15
Då finns det i alla fall en chans, risken att det pajar kan jag ta med tanke på åldern och värdet, hade mest känts så korkat om allt gick upp i rök sekunden jag slår på strömmen.
Men då ställer jag in högtalarna på small, och ja på Z5500 systemet så kopplas alla högtalarna in i sublådan och suben sitter kopplad internt.
Utgår från att jag hade kunnat koppla förbi det och få ut en kabel till förstärkaren men känns lite för tvingat med mina kunskaper.
I manualen till förstärkaren står det att man "bör" ha en aktiv sub, har en gammal passiv liggandes som lockar men har jag förstått saken rätt måste jag ändå skaffa ett slutsteg emellan så då kan jag lika gärna lägga pengarna mot en aktiv från början istället.
Stort tack för hjälpen, nu känns det som att jag åtminstone vågar chansa och så har jag eventuellt blivit lite klokare på köpet :)
  • UPDATE 2024!
    2024-04-15 16:28:12
    Anton
    2024-04-11 18:04:03
