Felsöka brummande ljud från Subwoofer
6 svar till detta ämne
Postad 20 augusti 2021 - 08:14
Samplehead
  • Samplehead
  • 560 inlägg
Köpte precis en mindre 8" subwoofer för att kompletera mina studiomonitorer. Om jag ökar volymen till dryga 25% på subwoofern, så börjar den brumma och ljudet ökar sedan ju högre volymen är. Brummandet slutar direkt när jag kopplar ur kabeln som som går mellan min synth och subwoofern. Vad jag har förstått så är det troligtvis en grund loop, men jag har hört lite olika alternativ på hur man lämpligast löser detta. Vissa verkar förespråka en "ground loop isolator" medans det inte alls fungerat för andra och där det i stället har hjälpt med en dubbel-skärmad kabel. Då detta är en studio subwoofer så ska den anslutas med antingen 2xrca eller med 2x6.3mm balanserade TRS telepluggar. Då synthen har obalanserade utgångar, så kör jag med denna kabel - https://www.amazon.s...069657073&psc=1
Vad tror ni är den mest troliga orsaken till brummandet baserat på symtomen? Tar gärna emot tips också på hur ni tror jag kan bäst löser detta.
Postad 01 september 2021 - 21:23
emifog
  • emifog
  • 28 inlägg
Enklast är nog att testa att koppla in alla enheter på samma vägguttag för att utesluta att inte subwoofer och synthen ligger på olika elektriska faser (L1, L2, L3 du vet). Det finns en viss spänningsskillnad på faserna vilket gör att du får en potential skillnad mellan fas och jord vilket i sin tur leder till brummande. Ansluter du allt till samma vägguttag så undviker du det felet.
Postad 08 september 2021 - 05:11
jayelundy
  • jayelundy
Hej, den här informationen är mycket användbar.
Postad 09 september 2021 - 07:56
emifog
  • emifog
  • 28 inlägg
Vore kul att höra om det hjälpte 😁
Postad 16 september 2021 - 16:39
Samplehead
  • Samplehead
  • 560 inlägg
Jag kan rapportera tillbaka att det blev stor skillnad efter att jag ändrade uttag. Ett svagt brummande är kvar, men det är knappt hörbart och stör inte längre.
Så stort tack för tipset  :)
Postad 16 september 2021 - 16:45
Nizz_e
  • Nizz_e
  • 702 inlägg
En sak till kan du testa: vända en kontakt i taget. Kan göra skillnad hur fas/nolla kopplas till apparaten. Kanske kan få bort det sista?
Postad 17 september 2021 - 13:14
emifog
  • emifog
  • 28 inlägg
Grymt att det funkade! Ibland är märkliga problem väldigt enkla att lösa. Sjukt billig lösning också :D
  • Någorlunda vitt nu
    Degpojken
    2021-10-23 07:30:46
  • MATTA OCH SITTMÖBEL PÅ PLATS I FÖRRUMMET...
    madeby666
    2021-10-23 02:38:24
  • ANNAN VINKEL...
    madeby666
    2021-10-23 02:37:06
  • SNART ÄR FÖRSTA SOFFAN FÄRDIGBYGGD :)
    madeby666
    2021-10-22 17:37:16
  • Opus3 Continuo Jr
    andyswed
    2021-10-22 09:48:57
