Ny mussepig system på nya dunburkar.
4 svar till detta ämne
Postad 25 oktober 2021 - 18:29
samsara
  • samsara
  • 540 inlägg
Min 30 år gamla dumburk fungerade inte efter senaste upp dateringen så jag köpte en ny dumburk.
När jag kopplade min Bl spelaren fungerade den perfekt i början och på trailers. Men när filmen började får jag upp texten att den inte stöder ljudspåret och det blev tyst.
Betyder det att jag måste köpa en ny Bl spelare.
Dessutom finns det inget uttag för ljud på min nya tv. Kan jag klippa av en HDMI kabel och koppla in den till min Behringe A500 slutsteg. Om så är fallet vilken kabel innehåller analogt ljud. Tycker att det är lite onödigt att installera 7,1 ljus i sovrummet eftersom jag har en biograf.
Postad 25 oktober 2021 - 18:39
Unregisteredc49a1f15
  • Unregisteredc49a1f15
  • 3 205 inlägg
  • 3
Jag förstod i princip ingenting av det du skrev, så jag tar det lilla halmstrået...
Om du inte får ljud från Blu-Rayspelaren (om det nu är en sådan du åsyftar) så beror det antagligen på att bildvisaren inte klarar av det ljudformat som filmen är lagrad. Och jag förutsätter att du kör ljudet från eller via TVn baserat på vad du skriver.. Ändrar du signal till LPCM (vilket du bör kunna i spelarens inställningar) så lär det fungera utan problem.
HDMI-protokollet tillåter endast digital data vad jag vet så det är omöjligt att skarva kabeln i syfte att få ut en analog signal av något slag. Däremot kan du använda olika omvandlare förstås (DACs och dylikt) för att kringgå kompatibilitetsproblem.
Redigerat av Unregisteredc49a1f15, 25 oktober 2021 - 18:41.
Postad 25 oktober 2021 - 18:48
dj.allan
  • dj.allan
  • 460 inlägg
HDMI är helt digitalt så om du vill få ut en analog signal så behöver du något åt detta hållet https://www.kjell.co...xtractor-p69116 sedan bör du ha något form av försteg till ditt slutsteg också.
Redigerat av dj.allan, 25 oktober 2021 - 18:49.
Postad 25 oktober 2021 - 21:19
  • 12 005 inlägg
Om det inte fungerar med PCM, kolla om det finns en inställning som gör att ljudet kodas om till Dolby Digital i Bluray-spelaren.
TVn kan med stor sannolikhet inte hantera Dolby True HD och DTS HD Master, som Bluray-filmer använder. Trailers i början har vanlig Dolby Digital.
Bästa rubriken på länge förresten. Trodde först att det var en spam-bot. ;)
Edit: Koppla för bövelen inte in HDMi-kabeln i slutsteget, klippt eller inte. ;)
Redigerat av Ageve, 25 oktober 2021 - 21:28.
Postad 25 oktober 2021 - 22:25
Zacabeb
  • Zacabeb
  • 2 448 inlägg
Förmodligen lurar tv:n spelaren att mata ut ljudformat som tv:n själv inte kan koda av bara för att den i sin tur ska kunna skicka det vidare över HDMI till förstärkare eller ljudlimpa via eARC. I så fall en förvirrande men nödvändig kompromiss.
