Koppla bara ljud Tv-Receiver?
10 svar till detta ämne
Postad 21 november 2021 - 09:27
Alban
  • Alban
  • 1 052 inlägg
Jag har precis köpt ny tv och undrar hur jag ska koppla in receivern.
Jag har precis köpt en LG C1 till vårt Playstation 5. Men tyvärr har bara receivern HDMI1.4, så jag måste ju koppla HDMIn direkt från PS5an till tvn.
Men hur jag göra med ljudet? I värsta fall får jag väl dra en optisk kabel mellan, men jag har för mig att en av tvns Hdmi-portar har ljud tillbaka.
Kan jag använda mig av detta? Och hur kopplar jag in det i så fall i recivern - ingång eller utgång?
Recivern är en Yamaha 771 med Hdmi 1.4
Postad 21 november 2021 - 11:40
mr.keyser
  • mr.keyser
  • 1 209 inlägg
Koppla ihop TV till förstärkaren via ARC-märkta HDMI-anslutningar, se till att skicka ut ljudet den vägen på TVn.
Ibland kan man behöva aktivera CEC för att få det att fungera.
Redigerat av mr.keyser, 21 november 2021 - 11:41.
Postad 21 november 2021 - 12:34
Alban
  • Alban
  • 1 052 inlägg
Tack för svar!
och var ska den in i Yamahan? På en igång?
Postad 21 november 2021 - 12:35
mr.keyser
  • mr.keyser
  • 1 209 inlägg
Tack för svar!
Skulle gissa att det är TV-anslutningen som gäller, den är förmodligen märkt med ARC.
Postad 21 november 2021 - 16:44
Brinke
  • Brinke
  • 1 225 inlägg
Tack för svar!
Kolla manualen, förmodligen nån inställning som behöver göras i Yaman också, optoingången kan vara standard...
https://se.yamaha.co...-V771_om_Sv.pdf
Ps, stäng av allt när du kopplar.
Postad 22 november 2021 - 13:52
smoggie
  • smoggie
Jag har exakt samma problem/fråga.
Har köpt en Sony X93J ( https://www.prisjakt...t.php?e=5753176 ) som jag tänkt koppla in mitt PS5 till direkt, då min receiver är av det äldre slaget och inte stöder bland annat 4K eller Hdmi efter 1.4. Det är en Pioneeer VSX932 ( https://pricespy.co....4129/properties ) .
Hur får jag enklast och bäst ut det bästa ljudet från TVn/originalkällan?
Utöver PS5 har jag också ett Nintendo Switch och en iptv box från Telia som jag vill få ut ljudet från. Mottager gärna tips på hur jag ska koppla allt bäst utan att behöva köpa en ny receiver. Vill ha bra ljud när jag kollar film eller spelar från PS5 men är inte så pass kräsen att det måste vara det allra bästa som finns heller.  :)
Redigerat av smoggie, 22 november 2021 - 13:53.
Postad 22 november 2021 - 15:32
Brinke
  • Brinke
  • 1 225 inlägg
Samma lösning här, koppla PS5 till TV. TV till receiver med HDMI. Välj TV'ns HDMI som är märkt ARC (audio return channel). Du måste aktivera ARC i receivern så enklast att kolla manualen. Resten av grejjerna kan du koppla i TV eller receiver beroende på tillgängliga portar. Går även att köra opto mellan tv och receiver men då utan HD-ljud.
Redigerat av Brinke, 22 november 2021 - 15:32.
Postad 23 november 2021 - 10:13
smoggie
  • smoggie
Ok tack för svar! Verkar vara HDMI out ingången på receivern som gäller, får testa lite.
Postad 23 november 2021 - 14:58
Alban
  • Alban
  • 1 052 inlägg
Jag fick det att fungera, men bara med två kanaler...
Jag har försökt att klura och åka runt lite i menyerna, men har ännu inte hittat något användbart.
Postad 24 november 2021 - 09:52
Brinke
  • Brinke
  • 1 225 inlägg
Har du provat olika format i TV'n? Vad TV'n skickar till receivern. PCM, bitstream, pass-through....
Redigerat av Brinke, 24 november 2021 - 09:52.
Postad 25 november 2021 - 12:48
Alban
  • Alban
  • 1 052 inlägg
Ja, det det blir ingen skillnad. Jag hittar dock bara PDM och Bitstream.
  • Köpt mig en Displate tavla.
    2021-11-27 16:23:59
  • SUPERSMART MED AVLASTNINGSBORD...
    madeby666
    2021-11-26 17:03:12
  • WOW VILKEN SKILLNAD I KOMFORT :)
    madeby666
    2021-11-26 17:01:27
  • VARFÖR INTE!!??... UPPGRADERING GÄLLANDE BIOSOFFORNA...
    madeby666
    2021-11-26 16:59:36
  • Akkelis vänster
    andyswed
    2021-11-26 09:55:10
