Placering av surround högtalare
10 svar till detta ämne
Postad 24 juni 2022 - 07:50
nyborjare
  • nyborjare
  • 168 inlägg
Soffan står med ryggen mot en vägg så jag har inga alternativ mer än att montera dessa i bakre hörnorna och vinkla in mot soffan .
Det innebär att den som sitter ytterst i soffan får högtalaren ganska nära öronen .
När jag läser om atmos olika system ser jag att man rek bakre högtalare en bit bakom soffan.
Blir detta ett "problem" eller kan man sänka ljudet i surrounderna ? eller tar förstärkarens kalibrering med mikrofon hänsyn till placeringen och auotmatiskt justerar ljudnivån ?
Postad 01 juli 2022 - 15:21
Blåtand
  • Blåtand
  • 3 118 inlägg
Ljudnivån justeras utifrån var du har micken när du kalibrerar.
Bäst ljud får du sannolikt om du placerar högtalarna som det föreskrivs men de flesta behöver kompromissa.
Placera inte bakhögtalarna i öronhöjd utan se till att få upp dem en bit på väggen.
Postad 02 juli 2022 - 10:47
nyborjare
  • nyborjare
  • 168 inlägg
Aha , har alltid hört att man skall ha dem i öronhöjd ? men när  man har dem så nära som jag beskriver bak är det alltså bättre att ha dem högre och kanske rikta neråt ?
Är det någon ide att ha 71. ? dvs både vänster o höger sourround på kort sidorna av soffan riktade mot soffans mitt och sen har ytterligare 2 st bakre sourrond fördelade på bakrevägen bakom soffan lite högre upp ?
Antar att den kommer att justera ljudet efter antal högtalare o lägga en del av ljudet fördelat på dessa 4 bak ? och om man då sitter så man inte hör alla 4 lika bra kommer man att missa en del ljudinnehåll ? bättre då att bara har 2 bak o lägga allt innehåll i dessa 2 ?
Postad 02 juli 2022 - 16:25
Bubben141
  • Bubben141
  • 270 inlägg
Ja, men placera dem så högt så att lyssnaren bredvid dig inte blockerar ljudet.
Dvs 20-30cm över öronhöjd beroende på hur tätt ni sitter och avstånd till sidoväggen.
Här är ett antal mycket goda tips, gäller inte bara objektbaserat ljud:
http://www.acousticf...mos-dts-x-auro/
Postad 02 juli 2022 - 16:35
nyborjare
  • nyborjare
  • 168 inlägg
Bra råd,! men är det någon bra ide att ha 4 bakre , dvs 2 på kortsidan soffan och 2 fördelade på väggen bakom soffan ?
Postad 02 juli 2022 - 16:46
Nizz_e
  • Nizz_e
  • 846 inlägg
Jag skulle skippa dom bakom soffan om den står mot väggen, och satsat på atmos/höjd-högtalare istället.
Postad 02 juli 2022 - 16:56
nyborjare
  • nyborjare
  • 168 inlägg
tack
Postad 02 juli 2022 - 19:58
arcspin
  • arcspin
  • 514 inlägg
Jag skulle också rekommendera att behålla surround högtalarna på vänster och höger sida av soffan och sedan fästa atmos högtalarna som "rear height".
Jag använder dessa högtalarfästen för "rear hight", de fungerar mycket bra då högtalarna kommer ut en bit från väggen så att det går bra att vinkla ner högtalarna mot MLP.
https://www.hembiobu...or-vagg-113-kg/
Redigerat av arcspin, 02 juli 2022 - 20:00.
Postad 04 juli 2022 - 09:48
nyborjare
  • nyborjare
  • 168 inlägg
Kan jag köra med 4 st tak-atmos o sätta de bakre som det beskrivs här och de främre ganska långt fram , typ max vad man annars rek, ca 30 grader
https://homeacoustic...tem-on-the-cei/
"Your situation is familiar, since many people do not have large rooms for their home theaters.  My advice is to place the rear ceiling speakers very near the rear wall.  This will cause much of the speaker’s sound to reflect off of the rear wall improving the sense that the sound is coming from behind them.  The front speakers should be placed normally in the ceiling according to Dolby specifications which allow an elevation of 30° to 55° above the horizontal plane of the listeners ears.  I recommend using the more distant ceiling position of these speakers (closer to 30°) to minimize localization.”"
Postad 14 juli 2022 - 13:33
Bubben141
  • Bubben141
  • 270 inlägg
De främre behöver ofta sitta ganska långt fram för att inte få hål i takbubblan, men det bästa är att prova.
Alla rum är olika och riktlinjerna är något att utgå från, men behöver inte vara det som fungerar bäst i alla situationer.
Jag har inte hört något system utan SB, och TR, så kan inte uttala mig. Men kan säkert bli jättebra.
Postad 14 juli 2022 - 17:48
nyborjare
  • nyborjare
  • 168 inlägg
det blir väl system 5,1.4 inte så ovanligt ?
Prisjakt © 2000 - 2022 Prisjakt   Denna sajt använder cookies.   Våra regler.   Personuppgiftspolicy.
