Knas i ljudet med hörlurar via kabel till förstärkare
5 svar till detta ämne
Postad 08 november 2024 - 22:51
Nightrider-xXx
  • Nightrider-xXx
  • 353 inlägg
Jag kopplade in mina Sennheiser momentum 4 via kabel till min förstärkare och när jag kollar på film eller lyssnar på musik så låter det som att diskanten är sprängd, det sprakar en hel del via kabel men inte via bluetooth då är det normalt ljud med allt?!
Vad kan detta bero på?
Uppdatering: när jag sänker volymen vid film så låter det som det ska men ljudet är extremt lågt vid denna nivå, när jag höjer volymen till den volym som känns bekväm till film så låter diskanten sprängd, en massa sprak bara 😅
Redigerat av Nightrider-xXx, 08 november 2024 - 22:56.
Postad 08 november 2024 - 23:10
nyborjare
  • nyborjare
  • 872 inlägg
Tja uteslutningsmetoden , det låter ok utan att använda kabel ock kontakt , var börjar man man då misstänka felet  :D  är det fast kabel ? annars byt eller om du kan elektronik dela och löda nya kabel eller kontakt
Redigerat av nyborjare, 08 november 2024 - 23:10.
Postad 08 november 2024 - 23:27
Nightrider-xXx
  • Nightrider-xXx
  • 353 inlägg
Detta är via 3,5mm lös kabel och den är helt ny, testade med kabeln som följde med lurarna och samma med denna kabel, lurarna kanske inte pallar med ljudvolymen via förstärkaren.
Postad 09 november 2024 - 17:40
batch
  • batch
  • 17 inlägg
Kan det vara så att du har hög volym på förstärkaren och låg volym på lurarna eller tvärtom?
Postad 10 november 2024 - 10:11
Nightrider-xXx
  • Nightrider-xXx
  • 353 inlägg
När jag kalibrerade högtalarna så sänkte förstärkaren volymen rejält så jag höjde upp den till det normala bara annars har jag inte ändrat något. Jag kan testa att stänga av m-dax osv om det är detta som kanske gör att det låter så kom jag på nu.
Postad 17 november 2024 - 17:18
Nightrider-xXx
  • Nightrider-xXx
  • 353 inlägg
När man kör med aptx bluetooth via förstärkare/hörlurar, varför spelar det så lågt i volym? Finns det någon inställning för detta så man kan öka volymen?
När jag kör bluetooth via lurar och mobil så kan jag spela högt.
  • Centern
    mange87a
    2024-11-26 09:18:15
  • Sub 1 av 3: JTR RS1
    mange87a
    2024-11-26 09:15:27
  • Valet av projektor
    DPC
    2024-11-26 08:44:19
  • HDR närbild
    DPC
    2024-11-26 08:40:29
  • Exempelbild HDR
    DPC
    2024-11-26 08:30:43
