Lödning banankontakt tips
11 svar till detta ämne
Postad 23 november 2024 - 10:53
Nightrider-xXx
  • Nightrider-xXx
  • 355 inlägg
Jag antar att hålet på denna banankontakt är till för lödning?
Hur går jag tillväga med lödningen? Är det bara att trycka in hela kabeln så att den går ända fram till toppen på kontakten för att sedan lägga i lödning i hålet eller ska kabeln gå halva vägen för att sedan fylla i resten med lödning?
Om jag löser kan jag skippa den lilla skruven då eller måste den dras åt ändå?
Hur bifogar jag in bilden här på kontakten? 😅
Jag länkar bilden på eBay istället 😃
https://www.ebay.com...me:vlp_homepage
Redigerat av Nightrider-xXx, 23 november 2024 - 10:56.
Postad 23 november 2024 - 13:32
boombaaz
  • boombaaz
  • 1 174 inlägg
Den behöver bara skruvas fast, lödning känns onödigt.
Postad 23 november 2024 - 13:41
Anton
  • Anton
  • 857 inlägg
Räcker att skruva fast den men kardellerna ska ju vara det som pressas så du inte skruvar i höljet på kabeln.
Jag hade gärna lött med men har du inte gjort det innan ta någon som kan hjälpa dig.
Har du ingen erfarenhet innan så ta hjälp IRL.
Men du behöver inte löda.
Postad 23 november 2024 - 14:36
nyborjare
  • nyborjare
  • 901 inlägg
Inte nog med att lödning inte behövs eller är avsett för , det är inte lätt att värma upp godset med en lödpenna så att du får den till att smälta lödtennet , smälter du endast tennet utan att ha "samma" värme på godset runt hålet kommer den aldrig att lödas ihop , godset är för kraftigt och kommer att "ta" all värmen
Redigerat av nyborjare, 23 november 2024 - 14:39.
Postad 23 november 2024 - 14:54
Nightrider-xXx
  • Nightrider-xXx
  • 355 inlägg
Jag har aldrig lött tidigare så då ska jag nog undvika detta men vad menar du med ”kardellerna” som ska pressas ihop? Jag har skruvat just nu.
Postad 23 november 2024 - 15:24
Anton
  • Anton
  • 857 inlägg
Själva kopparn inuti kabeln ska pressas.
Så du inte tar höljet dvs det som är vit eller transparent
Postad 23 november 2024 - 15:30
Nightrider-xXx
  • Nightrider-xXx
  • 355 inlägg
Aha jag har endast pressat kopparn inuti kabeln men tänkte att den lilla skruven kanske inte får tillräckligt med press så man nyttjar alla koppartrådar utan bara pressar ihop endel? 😅 men kanske får full kontakt ändå?
Postad 23 november 2024 - 16:02
Anton
  • Anton
  • 857 inlägg
Du kan ju inte göra på annat sätt.
Postad 23 november 2024 - 17:31
nyborjare
  • nyborjare
  • 901 inlägg
Ta en bild på din kabel innan du sticker in den  så vi inte missförstår . " pressat kabeln inuti "??
Postad 23 november 2024 - 17:34
Nightrider-xXx
  • Nightrider-xXx
  • 355 inlägg
Hur lägger man upp en bild här? 😅
Postad 23 november 2024 - 18:02
nyborjare
  • nyborjare
  • 901 inlägg
Klicka på "anvönd fullständig editor " sidan om skicka
Postad 23 november 2024 - 20:04
Nightrider-xXx
  • Nightrider-xXx
  • 355 inlägg
Såhär blev det med kontakten samt kabeln.
  • Bifogad fil  image.jpg   66,21K   0 Antal nerladdningar
Redigerat av Nightrider-xXx, 23 november 2024 - 20:06.
  • Tyg till biosoffan
    Globe
    2025-03-18 21:14:27
  • Akustik i taket
    Globe
    2025-03-18 21:11:35
  • Fin justering av höjd
    Globe
    2025-03-18 21:05:58
  • Ramverk för nedsänkt tak
    Globe
    2025-03-18 21:04:18
  • Cruentuz
    2025-03-17 17:21:27
