Förförstärkare slår inte av slutsteg via 12 volt om sätts i standby
5 svar till detta ämne Primare SP31.7 NAS S-250 12V-trigger standby-läge
Postad 19 januari 2025 - 19:10
stockdevil
  • stockdevil
Jag försöker använda 12V-triggern på min Primare SP31.7 för att styra min NAS S-250 effektförstärkare. Jag vill att effektförstärkaren ska stängas av när SP31.7 sätts i standby-läge, utan att behöva stänga av SP31.7 helt.
Jag har anslutit en 3,5 mm monokabel från SP31.7 till NAS S-250, men det verkar inte fungera som förväntat – effektförstärkaren förblir på även i standby-läge. Är det någon som har erfarenhet av detta eller kan guida mig i rätt riktning?
Tack på förhand!
Postad 20 januari 2025 - 08:56
jln
  • jln
  • 462 inlägg
Har du varit inne i "INPUT SETTINGS" och för varje "INPUT" ställt 12v triggern?, urklipp från bruksanvisningen (sid 20):
SP31.7: 12V The state of up to four switches, to control external devices.
SP31: 12V Controls the four 12V DC-trigger on the back panel: ON, OFF or - - - for non-affected.
Postad 20 januari 2025 - 09:33
stockdevil
  • stockdevil
Jag hänger inte riktigt med på hur det fungerar.
Måste alla fyra vara satta till "on" för varje input? Jag har testat att sätta den första till "on", utan att få det till att fungera.
Postad 20 januari 2025 - 10:10
nyborjare
  • nyborjare
  • 901 inlägg
Du har inte en zon förstärkare ? dvs att den stå rmed att skicka till annan zon än den inkopplade , så funkar min , när zon är valt är den alltid "varm"
Postad 20 januari 2025 - 10:21
jln
  • jln
  • 462 inlägg
Min tolkning är att varje "INPUT" måste vara satt till "ON" på 12V triggern.
Du får testa tex alla fyra positioner till ON (12V OUT 1-4), jag har inte rört denna menyn (SPA20) på över 10 år. Jag kan bara läsa det som står i bruksanvisningen och försöka minnas hur jag gjorde.
Jag blir förbryllad över när jag läsare bruksanvisningen:
1. SP31, 4st 12V OUT, fyra positioner i OSD
2. SP31.7. 1st 12V OUT, fyra positioner i OSD (Hur går detta ihop?)
Postad 20 januari 2025 - 11:26
stockdevil
  • stockdevil
Ja, exakt. Hur går det ihop. Hade det varit 4st 12V OUT, så hade jag förstått det.
Jag frågade chatten som trodde på någon daisy-chain variant.
Nej, tror inte jag har Zoner på den.
  • Tyg till biosoffan
    Globe
    2025-03-18 21:14:27
  • Akustik i taket
    Globe
    2025-03-18 21:11:35
  • Fin justering av höjd
    Globe
    2025-03-18 21:05:58
  • Ramverk för nedsänkt tak
    Globe
    2025-03-18 21:04:18
  • Cruentuz
    2025-03-17 17:21:27
