Jag har min hemmabio i gillestugan och problemet är att det ekar för mycket där. Tak och väggar är av betong och golvet är täckt med laminat. Hur får jag bort ekot på enklaste och billigaste sätt. Golvet hade jag inte tänkt att ändra på. Utseendet har också en viss betydelse. Det får ju inte se ut hur som helst. Annars är jag öppen för alla förslag. Ös på bara
Postad 29 July 2004 - 00:00
Postad 29 July 2004 - 07:20
Det gäller att bryta sönder de hårda, raka ytorna som ljudet studsar emellan - en del hänger ju mattor på väggarna men jag har ännu inte sett en snygg sådan lösning.
Postad 29 July 2004 - 07:37
Jepp, inga fler möbler av betydelse iaf.Har du de möbler du ska ha där nu? Annars hjälper ju de en bit på traven...
Måste man ha porösa ljudabsorberande material eller räcker det med att bygga någon slags spaljé på vägg eller i tak? Jag behöver inte få bort t.ex. låga frekvenser eller dyligt, utan bara få bort ekot.
Postad 29 July 2004 - 18:58
Ikeas små runda badrumsmattor som många har på väggarna funkar säkert också.
Postad 30 July 2004 - 22:42
Enkelt beskrivet:
Regla upp taket så du får plats med vanliga glasfiber/stenull (120x60 eller vad standardmåttet är) Förhindra damm genom att häfta en fiberduk över plattorna. De fiberdukar som används för trädgård kan fungera då det är tunna, lagom täta, billiga och kommer i stora storlekar.
Täck det hela med träbrädor med ca 9cm bredd och lämna öppningar på ca 1-2cm mellan varje bräda.
Har själv sett en sådan lösning där han hade målat taket vitt så fiberduken smälte in bra ovanför. En snygg och enkel lösning som inte kostar skjortan.
Det rummet hade betong runt om men akustiken var behaglig trots relativt sparsam möblering.
Postad 31 July 2004 - 18:10
Jag har också varit inne på detta alternativ och nu blev jag ännu mer övertygad om att detta skulle passa mig bäst.Regla upp taket så du får plats med vanliga glasfiber/stenull (120x60 eller vad standardmåttet är) Förhindra damm genom att häfta en fiberduk över plattorna. De fiberdukar som används för trädgård kan fungera då det är tunna, lagom täta, billiga och kommer i stora storlekar.
Då jag ännu inte har bestämt mig ovanstående alternativ, så välkommas fortfarande andra tänkbara alternativ.
Postad 02 August 2004 - 21:51
Postad 13 August 2004 - 14:47
läs mitt inlägg.
112 bilder
84 filmer
