Går det att köra 4 ohm på 6-8 ?
26 svar till detta ämne
Postad 25 September 2004 - 16:49
Unregistered60dc905b
  • Unregistered60dc905b
  • 78 inlägg
Kan man köra 4ohms center och surrond högtalare på utgångar som är stämplade 6-8ohm på förstärkaren ?
Postad 25 September 2004 - 17:14
Agazzie
  • Agazzie
  • 1307 inlägg
Ingen bra idé, värkar som din förstärkare är gjord för som sagt 6-8ohm högtalare, kör du då med 4ohm, vilket är trögare för förstärkaren att driva, så kanske den blir överhettad, "kaputt" :)
Postad 25 September 2004 - 17:16
  • 78 inlägg
ok tackar.
Postad 25 September 2004 - 17:50
Unregisteredc9540265
  • Unregisteredc9540265
  • 87 inlägg
Jag själv har varit väldigt frågande till detta men det verkar vara lite olika från fall till fall. Min kompis som har en gammal pioneer 808 som levererar 8 ohm har kört på en uppsättning 4 ohms Audio Pro högtalare i ca 4 år nu och det har fungerat bra för honom och han spelar högt med dem utan att förstärkaren slagit av sig själv eller nåt sådant.
Postad 25 September 2004 - 18:40
  • 78 inlägg
Hmm.. ja det var ju bra att få reda på.
Har han 4ohm på surrond utgångarna och centern också ?
Har eventuellt en Harman Kardon AVR-430 som jag kan byta till. Undrar om den klarar Audio pro's black Diamond Vector och Pearl ?
Eller vad rekommenderar ni <10000kr.
Postad 25 September 2004 - 19:32
Agazzie
  • Agazzie
  • 1307 inlägg
Jaja, herregud, den driver dom med lätthet :)
Du kan dock få en 630 för under 10k
Postad 25 September 2004 - 19:40
Unregistered3e850eca
  • Unregistered3e850eca
  • 281 inlägg
Kan ju lika bra ställa frågan här då även om jag redan ställt den i Yamaha 1400 tråden. Saxat:
En fråga. Jag ska köpa Proson Strategohögtalare, 7 st. De jag kommer att köpa är följande: Front: Top 10 SA, Center: 6 SA, Surround: 36 SA, Bakhögtalare: Monitor 6 SA.
Nu till problemen: Det är ju 4 ohms högtalare, men som jag har förstått det ska jag bara ställa in förstärkaren på 8 ohm. Jag läste tidigare i tråden att man i en recension rekommenderat att de som hade 4 Ohm högtalare med >89 dB SPL kan ta det lugnt. Vad innebär det? Är jag en av dem som kan ta det lugnt? Bifogar en spec till de största högtalarna: Spec.
Tjänar jag då någonting på att Bi-wira frontarna, eftersom de är rätt stora?
Tack på förhand.
Postad 25 September 2004 - 19:45
Agazzie
  • Agazzie
  • 1307 inlägg
Tack på förhand.
Det är väl aldrig så smart att driva 4 ohms högtalare med en 8 ohms förstärkare :)
OT: Vad ska du driva med?
Postad 25 September 2004 - 20:13
  • 78 inlägg
Jo jag vet men det finns ju andra märken Denon, Pioneer etc ?
Ska jag gå på Harman K ?
Postad 25 September 2004 - 20:17
Gargo
  • Gargo
  • 88 inlägg
hummm!
Borde det inte vara så att 8ohms högtalare är mer tung drivna än 4ohms? 4ohm är ju högtalare och sånt till bilen.. 8ohm är väl mer eller mindre en standard till hemma högtalare?? Eller har jag fel? Du kan ju tex. inte ta en 8ohm hemma högtalare till bilen för då bränner du sterion i längden.
mvh Gargo
Postad 25 September 2004 - 20:21
  • 281 inlägg
Tack på förhand.
En Yamaha 1400. Vill bara ha dessa högtalare väldigt gärna.. Några tips, råd?
Postad 25 September 2004 - 20:47
Agazzie
  • Agazzie
  • 1307 inlägg
Du borde väl ställa receivern på 4ohm och inte 8 :)
Postad 25 September 2004 - 21:02
Unregistereddcdbc111
  • Unregistereddcdbc111
  • 611 inlägg
hummm!
mvh Gargo
Nej. :)
Ju lägre impedans, desto mer ström måste förstärkaren lämna vid en viss effekt. Så lägre impedans blir "tyngre" för förstärkaren att driva.
Om du kopplar 8 ohms högtalare till bilstereon så blir det rena semestern för den, d.v.s. rena motsatsen till det du skriver. Om du tänker dig att du inte kopplar någonting till utgångarna, d.v.s. oändligt hög impedans, så belastar du ju inte förstärkaren alls. Kortsluter du, d.v.s. oändligt (nästan) låg impedans, så bränner du förstärkaren (alt. går ett överbelastningsskydd in).
Agazzie: Jag läste någonstans om det där, och när man ställer den på 4 ohm så drar den ner på utspänningen för att därmed minska strömmen (och därmed minskar även effekten), men det har folk kommit fram till att det funkar ändå (och låter bättre) om man kör även 4 ohms-högtalare på 8 ohmsläget.
Postad 25 September 2004 - 21:09
  • 281 inlägg
Sorry, mitt saxade inlägg var ju allt utom tydligt här... Man kan bara välja mellan 6 och 8 ohm på förstärkaren... Och enligt rekommendationer så är det 8 som ska vara det bästa... Jag menar det bör väl finnas ett överspänningsskydd och då bör väl förstärkaren bara stängas av? Bara den inte stänger av sig hela tiden. Dessutom specificerar Yamaha ha den vid 4 ohm på hemsidan även om man inte kan ställa in det. Fattar att detta inte behöver betyda någonting men det säger väl ngt? Eller?
Postad 25 September 2004 - 21:15
Gargo
  • Gargo
  • 88 inlägg
Victor
Tack för din förklaring.. :)
Postad 25 September 2004 - 23:55
Unregisteredc1ec26fb
  • Unregisteredc1ec26fb
  • 242 inlägg
För det första så har förstärkaren inte en impedans på 8 ohm utan det vi snackar om nu rent tekniskt är att om högtalarn har en impedans på 4 ohm så är det en 4 ohms last som förstärkaren "ser".
Impedansen är frekvensberoende och räknas fram av reaktansen och resistans samt att den förändras beroende av frekvensen, därav är 4 ohm då ett snittvärde då den både går högre och lägre.
Om vi ser impedansen som en vanlig belastnings för enkelhetens skull, vi tar en vanlig resistor (motstånd) om du har en krets kopplad till ett motstånd på 10 000 ohm och ett på 10 ohm, vilket tror du bromsar strömmen mest?
Ganska självklart är det det lilla, eller hur? det är exakt samma sak med högtalarna. Mindre motstånd = mer ström = hårdare belastning på förstärkaren.
I princip alla förstärkare i dagsläget klarar av att gå ner till 4 ohm så det är i vilket fall som helst inget problem
Hoppas det blev någolunda utförligt nu :blink:
//Patrik
Edit: glömde lite
Redigerat av Unregisteredc1ec26fb, 26 September 2004 - 00:00.
Postad 26 September 2004 - 10:01
  • 281 inlägg
Alla förstärkare kanske klarar det, men spelar inte hur tungdrivna högtalarna är in? Hur mäter man hur tungdrivna de är? handlar de om känslighet? Om de har en känslighet på 94 dB är de väldigt tung- eller lättdrivna då?
Postad 26 September 2004 - 11:21
  • 611 inlägg
Känsligheten spelar bara in när det gäller hur mycket ljudtryck man får vid en viss effekt in.
Begreppet lättdriven kan delas in i två delar: Hur lätt last högtalaren utgör för förstärkaren (påverkas av impedans och fasgång) och hur mycket effekt man behöver för en viss ljudnivå (känslighet).
94 dB är lättdrivet ur den synpunkten. Vanliga värden är någonstans mellan 86 och 95 dB. För varje ökning med 3 dB måste man dubbla effekten för att få samma ljudtryck.
Känsligheten är angiven vid 1 W (ibland 2,82 volt vilket ger 1 W i 8 ohm men 2 W i 4 ohm) på en meters avstånd (i ekofritt rum). Vid dubbling av effekten ökar ljudstyrkan med 3 dB.
Exempel:
Högtalare A har en känslighet på 90 dB/W/m.
Högtalare B har en känslighet på 93 dB/W/m.
Vid 8 W in i A så får man ut ett ljudtryck på 99 dB (1 W 90 dB, 2 W 93 dB, 4 W 96 dB, 8 W 99 dB)
Med högtalare B räcker det dock med 4 W för att få ut 99 dB (1 W 93 dB, 2 W 96 dB, 4 W 99 dB)
Postad 26 September 2004 - 11:33
  • 281 inlägg
Wow, jag hänger inte riktigt med, vilket givetvis beror på min okunnighet, och inte din pedagogiska förklaring (inte ironi). Men låt mig ställa en fråga efter vad jag begriper. Om jag inte vill överbelasta min förstärkare, ska jag då välja en högtalare med 94 dB framför en med tex 92, 90 89 osv? Eller tvärtom? Eller det är totalt obetydligt?
Postad 26 September 2004 - 12:14
Joakim
  • Joakim
  • 3956 inlägg
tinkol, har du en svag förstärkare så är det en fördel att välja en högtalare med hög känslighet. En högtalare med känslighet på 85dB blir jobbigt för en svag förstärkare, en högtalare med 94dB känslighet klarar vanligtvis även den lilla förstärkaren.
Jag rekommenderar de som är nyfikna på impedansen att läsa följande tråd: Stirra dig INTE blind på impedansen!
Postad 26 September 2004 - 13:11
  • 281 inlägg
Jocke mfl: Tack. Sorry om jag varit jobbig eller ngt, men har varit väldigt inställd på att köpa Stratego högtalare, och började tvivla på om det skulle funka igår... En sista fråga: Min Yamaha 1400 är väl att betrakta som en ganska stark förstärkare? Eller är det kanske medel? I vilket fall så kan jag väl ta det rätt lugnt med 4 st 4 Ohmare på 94 dB?
Postad 26 September 2004 - 13:17
Joakim
  • Joakim
  • 3956 inlägg
Jag tror inte att du behöver vara orolig. Skulle du vilja ha mer kraft till frontarna så går det att komplettera med ett slutsteg i framtiden.
Läste du tråden som jag länkade till? Där står det bla. så här:
Du skall INTE stirra dig blind på impedansen - det finns ingen högtalare med linjär impedans över hela frekvensregistret. Impedanskurvan har i regelen dip i basregistret, för att sedan plana ut och öka svagt. Impedansen kan variera mellan t.ex. 3 Ohm och 20 Ohm vid olika frekvenser, på samma högtalare.
Impedansen anges mer korrekt av t.ex. Canton som skriver Impedans: 4...8 Ohm
Även en 8 Ohms högtalare kan dyka ner mot 3 - 4 Ohm vid vissa frekvenser.
Impedansen är ett medelvärde som fått alldeles för stor uppmärksamhet! En förstärkare som är märkt "8 Ohm speakers" kan lätt driva högtalare märkta med "4 Ohm".
Skillnaden är när man parallellkopplar högtalare (t.ex. vid multi-room installationer) så halveras medelimpedansen och då blir det viktigt att ha lägst 8 Ohm högtalare (som vid parallellkoppling kommer att ses som en 4 Ohms last av förstärkaren...i medelvärde).
Redigerat av Joakim, 26 September 2004 - 13:21.
Gäst_Viggen_*
  • Gäst_Viggen_*
Ja, gå på h/k då den matchar audio pro mycket bra, Audio Pro själva rekommenderar h/k samt h/k är mer lämpad för drift av 4 ohms högtalare än Denon/Pioneer etc...
Postad 26 September 2004 - 13:25
Agazzie
  • Agazzie
  • 1307 inlägg
B) :( :rolleyes: viggen+h/k = so true!!
håller iofs me, H/K är mer strömstarka än de andra B)
Postad 26 September 2004 - 14:05
  • 78 inlägg
hummm!
mvh Gargo
Är man osäker kan man ju räkna med hjälp av ohm's lag (U/RxI)
U=spänning
R=Motstånd
I=Ström
Då ser du att ju lägre motstånd ju högre ström...
Jag får tackar för alla hjälpsamma svaren. :(
Postad 26 September 2004 - 14:10
Gäst_Viggen_*
  • Gäst_Viggen_*
Yepp, det framgår av t ex effektkubben dvs när impedansen faller så krävs mer ström för att upprätthålla samma spänning varmed lägre impedans/motstånd är en mer krävande last för förstärkaren!
Redigerat av Viggen, 26 September 2004 - 14:11.
Postad 27 September 2004 - 11:01
Unregistered5325ac40
  • Unregistered5325ac40
  • 115 inlägg
Bra förklarat Victor.
Men egentligen borde man vara ännu tydligare och skilja på när man talar om impedans&fas resp. känslighet.
Lättdriven/tungdriven har med *känsligheten* att göra *enbart*.
Impedans & fas borde man istället tala om *komplexitet* (enkel< >svår).
Så en högtalare med hög känslighet är *lättdriven*, men den kan samtidigt gå ner till låga impedanser och göra underliga saker med fasen, vilket innebär att den är "svår" (komplex) i signalbehandlingen.
Ibland kan man läsa (div facktidningar) att en högtalare är "snäll" resp. "svår" (komplex, stygg etc) och då menar man (*borde* mena) just dess impedans & fas karaktäristik.
/mats
