Spikes och stenplattor under högtalare, bra eller?
221 svar till detta ämne
IXOS 304 Layer Discs (Spikes & dämpkuddar) 0 0 (0) Inga priser
#201
Postad 12 januari 2013 - 14:58
  • 4 115 inlägg
Jo, lådan kan ju gunga, men den står still förmodar jag? Och jag antar också att ljudtransmissionen till andra rum minskas?
Ja, den rör sig inte från fläcken. Men den gungar som fan. Tänkte att det kanske förtar ljudtrycket eftersom det motarbetar elementet?
Med SD-fötterna monterade dånade det som ett ordentligt åskväder på undervåningen. Det gör det inte med original gummifötter (läs gummikoner). Samt att med gummitassarna så gungar inte lådan.
#202
Postad 12 januari 2013 - 15:13
Unregistered757ca215
  • Unregistered757ca215
  • 332 inlägg
Att lådan rör sig förändrar inte tryckskillnaden så vitt jag kan begripa. Tryckskillnaden blir densamma. Föreställ dig en boll som utvidgas och krymper.
Din andra upplevelse har jag inte någon bra förklaring på i dagsläget. Har några tankar, men jag är inte så säker på dem, så jag hoppar över dem. Men oavsett det så verkar det ju som att originalfötterna är att föredra då?
#203
Postad 12 januari 2013 - 21:16
  • 4 115 inlägg
Ah, var en fix idé jag fick att det kanske jobbade emot. Men då kan jag grubbla över viktigare saker istället :)
Får ta och labba lite mer nästa helg då grabben är hos sin morsa, men jag skulle föredra att använda SD-fötterna då basen blev "stummare" (eller hur jag nu ska beskriva det). Får ta och knacka på hos grannarna också och lyssna hur det låter inne hos dem.
#204
Postad 12 januari 2013 - 21:25
  • 2 926 inlägg
Kan du inte sätta SD på originalkuddarna?
#205
Postad 12 januari 2013 - 21:37
  • 4 115 inlägg
Orginalkuddarna är skruvade och ser ut som spikes, fast i gummi.
#206
Postad 15 januari 2013 - 20:29
  • 2 926 inlägg
Fick mina kuddar idag. Jag har en XTZ W12 ICE som skall väga 29kg med kartong. Jag orkar inte väga på SD:s krångliga sätt. Köpte max 28kg-kuddarna. På kuddarnas beskrivning som jag fick står det att man INTE bör gå varken över eller under gränsen... Men om subban väger 29kg med kartong så kan man väl dra av ett kilo typ för kartongen. Är det bättre att vara vid maxvikten eller vid minvikten på max 50kg-kuddarna?
#207
Postad 15 januari 2013 - 20:45
  • 332 inlägg
Lägg något tungt på den så att du får upp vikten så behöver du inte fundera.
#208
Postad 16 januari 2013 - 19:01
  • 2 926 inlägg
Köpte 12-28kg-kuddarna. Hittade detta: "Om du ligger på gränsen mellan två vikter är det bäst att välja den där du ligger på övre gränsen. Exempel: Om du har en högtalare som väger 28 kg, så blir det bäst resultat med fötterna för 12-28 kg, istället för 28-50 kg." För er som undrar.
Jag hittade även denna som ska vara bra till dämpning: http://www.hifiborsen.se/produkter/novibra.asp
Tänkte köra dessa under granitplattan, borde göra susen.
#209
Postad 29 januari 2013 - 21:58
  • 332 inlägg
Om man vill undvika att vibrationer kommer ned till golvet så skall inte materialet vara dämpande. Det ska vara mjukt. Den där produkten du länkar till gör inte i närheten av ett så bra jobb som SD-fötter gör.
Men tack för informationen från Sonic Design om hur man väljer fötter när man ligger nära gränserna :) .
#210
Postad 07 februari 2013 - 18:29
Alezman
  • Alezman
  • 448 inlägg
Trivs med mitt ljud ur min Subwoofer, och tänkte snarare köpa dämpkuddar för att vara skonsam mot min granne. Egentligen ute efter ett par billiga och enkla, då det speglar min utrustning i övrigt.
Vilka kan ni rekommendera? Jag har en Proson Rumble-8
#211
Postad 08 februari 2013 - 16:45
  • 332 inlägg
Det ska inte vara dämpkuddar. Det ska vara mjukfötter.
Jag rekommenderar SD-fötter.
#212
Postad 09 februari 2013 - 20:28
Alezman
  • Alezman
  • 448 inlägg
Är det några specifika SD-fötter du kan rekommendera?
#213
Postad 10 februari 2013 - 10:02
  • 332 inlägg
Japp. SD-foten:
http://www.sonicdesign.se/sdfot.html
#214
Postad 12 februari 2013 - 20:40
Unregisteredd27f924d
  • Unregisteredd27f924d
  • 1 130 inlägg
En snabb fråga bara.. Hur höga är SD fötterna?? Hittar inga mått någonstans..
Kan vara bra att veta nu när jag ska montera hylllorna för högtalarna i bion..
28-50kg samt dom för 100kg??
Någon som kan ge mig en höjd.
Postad 19 februari 2013 - 11:09
Unregisteredcf9aba06
  • Unregisteredcf9aba06
  • 38 inlägg
Hittade detta på snyggtljud.se.
Antal kuddar i förpackning: 8 st (4 per högtalare)
Storlek 4-12 Kg: 25 x 12,5 mm (diameter x höjd)
Storlek 12-28 Kg: 36 x 12,5 mm (diameter x höjd)
Storlek 28-50 Kg: 45 x 12,5 mm (diameter x höjd)
Storlek 50-100 Kg: 36 x 12,5 mm (diameter x höjd)
#216
Postad 19 februari 2013 - 15:01
  • 1 130 inlägg
Tackar Mulven...
#217
Postad 09 mars 2013 - 20:11
Lex75
  • Lex75
  • 89 inlägg
Har idag Super spikes till mina golvare & SD-kuddar till min bas. Och det fungerar helt ok när det gäller dämpning, och för att få bort vibrationer ner i trägolvet som går vidare till grannarna. Men har som många andra i tråden funderat på plattor av något slag under dessa tre högtalar lådor. Har varit inne hos mitt lokala stenhuggeri och tittat på "vit" ljus marmor. Ja helt vit är den ju inte, men så vit som den kan vara. Fick ett pris på 1600:- för 3 st plattor, och det tycker jag är lite för mycket för en, till största delen, ren estetisk utsmyckning. Fick också veta att i Sverige så betalar man 2-3 gånger så mycket för sin natursten / marmor som i tex Italien, Spanien och många andra länder. Synd!! Någon som har ett bra tips (som jag inte hittat) på just vit marmor till bra pris. 3 st 30x40 plattor...
#218
Postad 10 mars 2013 - 07:56
  • 1 130 inlägg
Lex75 har du inte flera stenhuggerier i närheten? Vart bor du? Men jag måste ändå rekommendera att byta ut dina spikes
mot just SD-kuddar. Det kommer låta ännu bättre och är billigare än att köpa sten att lägga under högtalarna.
#219
Postad 10 mars 2013 - 10:53
  • 332 inlägg
Lex75: Stenen kostar mer i Sverige för att den måste fraktas hit. Sedan är verkstäderna här inte lika stora som i Italien och då blir det dyrare tyvärr. Priset du fick låter inte dyrt alls för den vitaste marmorn som finns ( Thassos), men jag tror du fick offert på vanlig Carrara-marmor (som är ganska grå) i tjockleken 30mm. Ingick kantbearbetning i priset? Sågade kanter är inte så snyggt.
Sedan finns det bättre sätt att implementera stenplattelösningen. Så som Inos fötter t.ex. Där finns frästa fördjupningar för SD-fötter och skruvhål för att skruva fast foten i högtalaren.
#220
Postad 10 mars 2013 - 20:10
Lex75
  • Lex75
  • 89 inlägg
Biobygget
Jo det har du säkert rätt i. Lär finnas ett par till inom smärtfritt avstånd här i Göteborg. Får jaga vidare lite där och se om jag kan hitta något...
Vad det gäller SD-kudar, så hadde jag det under mina golvare, innan jag monterade mina nuvarande spikes. om det ena är bättre än det andra vet jag ej, då jag inte kan höra någon skillnad. Frågan är däremot om grannarna gör det ;) Men jag vill ha plattor för den estetiska delen, såväl som den vibrations dämpande. Så så länge det inte påverkar ljudet negativt, så är jag nöjd.. =)
Du har säkert rätt gällande priserna, och 1600:- är nog inte så dyrt för det jag vill ha gjort, då det är bearbetad marmor. Men däremot mer pengar än vad jag vill lägga på projektet. Men någon grekisk Thassos var det ju inte frågan om, utan denna var mycket riktigt lite grå spräcklig.
Har hittat Thassos på nätet, men då i fel storlek. Så då krävs ändå en bearbetning, och priset blir nog det samma. För som du påpekar så är ju raka, sågade kanter på sidorna, inte något man vill ha! Dessutom verkar det som jag måste köpa en hel kartong plattor, om jag handlar på nätet. iallafall där jag tittat hittills....
Inos högtalare & fötter är jag inte bekant med... Finns det någon bra hemsida / länk till detta?
Redigerat av Lex75, 10 mars 2013 - 20:11.
#221
Postad 11 mars 2013 - 17:46
  • 332 inlägg
Dessa är inte i sten, men har frästa försänkningar för SD-fötter iaf:
http://www.faktiskt....p=517338#517338
Finns fler exempel om du orkar titta igenom ett par sidor.
Här är en bra bild på försänkningar under gjutjärnsfötterna på mina egna högtalare ( det är en del extra försänkningar eftersom jag inte vet hur tunga de är och hur många SD-fötter som behövs):
Postad 11 mars 2013 - 20:55
Lex75
  • Lex75
  • 89 inlägg
Tittat igenom bilderna, men framförallt så visar ju din bild conceptet väldigt bra. Kanske inget för mig, men en smart lösning =)
Tack & bockar för tipsen...
Prisjakt © 2000 - 2022 Prisjakt   Denna sajt använder cookies.   Våra regler.   Personuppgiftspolicy.
