Problem med att koppla ihop allt i din anläggning?
1292 svar till detta ämne
#1101
Postad 25 October 2011 - 16:44
__Terror__
  • __Terror__
  • 67 inlägg
behöver lite hjälp av er här. Förstår inte riktigt hur jag ska koppla in min nyköpta sub.
uttaget för subwoofern på recivern är en sån här
men uttagen på subben har ingen sån anslutning, den har vanliga "radiokablar" (röd och svart/plus och minus). Hur fan ska jag göra?
Sub 1: http://tinypic.com/r/98ay6o/7
Sub 2: http://tinypic.com/r/2mi030y/7
Reciver: http://tinypic.com/r/2zfizy1/7
Receiver: http://fynda.se/show...php?prodid=4457
Högtalare: http://fynda.se/show...php?prodid=4189
#1102
Postad 25 October 2011 - 20:00
mikeett
  • mikeett
  • 1825 inlägg
Har du 2 subbar du kopplar in, eller en?
Har du 2 subbar så blir det tyvärr svårt att koppla in båda två om dom har olika ingångar.
Har du bara 1 sub som bild2
Bilden utan en RCA-ingång ser ut att vara högnivåingång. Om detta är enda subben så kan du välja att koppla in Front R +/- samt L +/- från förstärkaren till subben med högtalarkablar (blir då parallellkopplade med fronthögtalarna). I Receivern ställer du in sub: no, front big /full register.
Du kommer få ett överlapp någonstans där subben spelar för högt i frekvens där även frontarna spelar, (mycket boomigt ljud) detta justeras med freq.
#1103
Postad 21 November 2011 - 14:43
filatov
  • filatov
Har köpt ett högtalarsystem och en receiver dessvärre har jag mindre kunskaper om hur det ska kopplas. Det jag vet är att jag behöver en subwooferkabel samt högtalarkabel men har ingen aning om hur högtalarna ska kopplas för på frontarna finns det många uttag osv. Så skulle behöva lite information hur det ska kopplas på bästa/lättaste sätt samt om jag behöver banankontakter/spadar?
Högtalare samt sub: http://www.fyndborse.../nytt-objekt_15
Receiver: https://www.prisjakt...kt.php?p=826676
#1104
Postad 21 November 2011 - 18:17
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Ganska enkelt:
* Om högalarna har fyra (eller fler) uttag bak behöver du bara använda två av dem. De andra ska vara anslutna till varandra med bleck eller korta sladdar (beroende på modell), så de får signal ändå. Dessa ska finnas på när du får högtalaren.
* Röd till röd, svart till svart.
* Spadar eller bananer behövs inte, men kan göra i- och urkoppling enklare (om man nu skulle göra det ofta). Normal klämmer man bara fast kabeländen i skruvplinten.
Räcker det? :)
#1105
Postad 21 November 2011 - 18:55
tomano58
  • tomano58
  • 3281 inlägg
Som komplement till BitterMelon's svar så är jag ganska säker på att du får instruktionern med både förstärkare och högtalarpaket hur det skall kopplas. Röd-Röd, Svart-Svart är inte alltid sant då flerkanaliga förstärkare ofta har andra färger till sidosystemen. Dock ser jag att Onkyon har Röd/Svart på alla kontakter och i stället olika färger på chassiet där kontakterna sitter. Ett par av utgångarna skall du inte använda då förstärkaren hanterar både 5.1 och 7.1 men det är tydligt märkt på baksidan
#1106
Postad 21 November 2011 - 21:36
filatov
  • filatov
Tack för svar! Så längden kabel jag behöver är alltså måtten mellan receivern och högtalarna x2?
#1107
Postad 22 November 2011 - 08:45
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Beror på hur du menar. En högtalarkabel har normalt två ledare (en till röd, en till svart). Så du behöver avstånd vänster + avstånd höger + avstånd surr vänster + avstånd surr höger + avstånd center + lite extra. Inte x2. :)
#1108
Postad 14 December 2011 - 18:52
1337sound
  • 1337sound
  • 16 inlägg
Jag har inkopplingsproblem som måste lösas snabbt!
Jag har en Onkyo A-5vl som jag ska koppla till ett par högtalare.
Bild på kontakter: http://www.eu.onkyo....-5vl-34677.html
Manual: http://www.eu.onkyo...._6bb5de4e40.pdf
Jag har samma sorts kontakter på försärkaren som i den här filmen: http://www.uk.onkyo....-amp-59733.html
Det verkar som om jag behöver banankontakter för att kunna koppla in mina högtalare, eller går det ändå?(har försökt men utan framgång)
Jag undrar också vart jag ska koppla in högtalarkablarna in i förstärkaren.
Om jag ska ha båda högtalarna inkopplade till översta platserna( Speakers A) eller om jag ska koppla en högtalare till speakers A och en till B? (kan tyckas vara självklart men kolla på sida 10 så förstår ni vad jag menar)
#1109
Postad 14 December 2011 - 21:58
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Det är vanliga skruvkontakter, du behöver inga bananer. Lossa skruvhylsan, lägg kabeln emellan och skruva åt. Färdigt.
Båda på A, höger på höger och vänster på vänster.
#1110
Postad 15 December 2011 - 18:02
1337sound
  • 1337sound
  • 16 inlägg
Tack för svaret!
När det gäller skruvhylsan så tycker jag att det verkar mycket vanskligt att koppla så.
Det stämmer säkert det du skriver men när jag kopplade högtalarna så hade jag ett hål att stoppa in tråden i och sedan nypa fast kabeln. När det gäller förstärkaren blir det ju givetvis ett utrymme under skruven, men nu är det istället en "riktig" skruv som sitter i mitten och det är den som är ivägen.
Jag får väll försöka lägga kabeln vid sidan om den riktiga skruven.
Dessutom kommer ju koppartråden i kontakt med metall som är i direkt anslutning till chassiet vilket verkar väldigt riskfyllt.
Länk på koppling: http://www.ladda-upp...r/61077/kontakt
Koppartråden kommer i kontakt med det mörka höljet som sitter närmast chassiet, under den genomskinliga/ljusa plasten
Redigerat av 1337sound, 15 December 2011 - 18:28.
#1111
Postad 15 December 2011 - 18:33
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Klämkontakt, ja. Det är den och skruvkontakten som är vanligast. Klämkontaker sitter ofta på billigare apparater av någon anledning (men de är ofta enklare att använda) och skruvkontakter på dyrare. Gissningsvis ger skruvkontakten en bättre anslutning.
Helt riktigt, skruven i mitten gör att det blir lite klurigt. Ser bra ut på bilden, det gör inget om du får kontakt med den svarta hylsan (det är nog omöjligt att undvika), sålänge du inte har trådar som sticker ur och faktiskt kortsluter mot chassit.
#1112
Postad 15 December 2011 - 18:36
1337sound
  • 1337sound
  • 16 inlägg
Återigen vill jag tacka för ditt svar!
Ville vara absolut säker på att jag gjort rätt eftersom att det är första gången jag kopplar ihop högtalare med förstärkare. Kan ju bli en dyr läxa annars:)
Nu är det bara att slå på strömmen och kolla så att allt annat är i sin ordning.
Redigerat av 1337sound, 15 December 2011 - 18:38.
#1113
Postad 16 December 2011 - 21:35
de_dave
  • de_dave
  • 260 inlägg
När jag kopplar in mitt slutsteg till preout, tar jag bort de byglar som nu sitter på förstärkaren mellan Main in och preout.
Behöver jag göra något åt Main in, som nu står tomma?
/David
#1114
Postad 16 December 2011 - 22:13
mikeett
  • mikeett
  • 1825 inlägg
Nix, behöver inte göra något med Main in, pre-out är tänkt att användas till externt (förhoppningsvis bättre) slutsteg och hoppa över receiverns inbyggda slutsteg.
Dock går det nog att använda dessa Main in till något annat kul som t.ex. att driva fler surroundhögtalare genom lite fiffiga kopplingar... eller bi-ampning etc. etc.
#1115
Postad 17 December 2011 - 10:15
de_dave
  • de_dave
  • 260 inlägg
tack för hjälpen :)
/ D
#1116
Postad 22 December 2011 - 00:11
TheJohan
  • TheJohan
  • 204 inlägg
Vet inte riktigt om jag skriver detta i rätt tråd, kan bryta emot regeln då man inte ska fråga om enstaka grejer, men är osäker i det fallet, men om så är fallet får gärna en mod ta bort inlägget. :)
Men i alla fall. Jag har sedan tidigare en sony str-de495. Och jag om en eller två veckor köpa detta högtalar paketet: http://www.fynda.se/...php?prodid=4066
Men jag är lite osäker på hur man ska koppa ihop det hela, om det räcker med vanliga högtalar kablar som dessa: http://www.fynda.se/...php?prodid=4131
Eller om jag måste ha speciella kablar med banankontakter eller liknande. Detta frågar jag då det inte står vad högtalarna har för några utgångar. Gissar på att det inte står för att vanliga högtalarkablar är standard men jag är ny på detta så jag vet inte.
Skulle uppskatta om jag fick ett bra och tydligt svar!
Mvh Johan
#1117
Postad 22 December 2011 - 08:51
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Mvh Johan
Vanliga högtalarkablar till högtalarna och en RCA-kabel till subben (alternativt parallellkoppla med högtalarkabel om din förstärkare inte har sub-utgång).
#1118
Postad 22 December 2011 - 13:58
tomano58
  • tomano58
  • 3281 inlägg
Eventuellt får du komplettera med banankontakter, beroende på om du har möjlighet till skruv/klämanslutning eller ej.
Om både förstärkare och fronthögtalare har banankontakter (honor) så brukar det gå att skruva ut skyddshylsan så att man kan komma åt det hål som normalt finns i kontakten i vilket man kan pilla ner en skalad kabelände och sen dra åt igen.
Redigerat av tomano58, 22 December 2011 - 17:16.
#1119
Postad 23 December 2011 - 10:09
Strömma
  • Strömma
Jag har funderingar på att sätta ihop följande prylar:
LG 47" LV50W
https://www.prisjakt...kt.php?e=855897
Telias "lilla" Motoroala VIP 203
https://www.tewss.te...ip_1003.product
Yamaha RX-V663
https://www.prisjakt...kt.php?e=283900
samt köpa en separat bluray.
Box och bluray till tv via hdmi antar jag, men hur drar jag ljudet?
Tv -> förstärkare
eller
Bluray -> förstärkare
Digbox -> förstärkare
Digbox (Motorola) har bara en hdmi, en scart samt SPDIF. Drar man ljudet från SPDIF, splittra hdmi:n eller använder scarten (scart=analogt?)?
Redigerat av Strömma, 30 December 2011 - 18:29.
#1120
Postad 23 December 2011 - 16:10
TheJohan
  • TheJohan
  • 204 inlägg
Ok tack för svaren. :)
#1121
Postad 23 December 2011 - 17:51
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
LG 47" LV50W
Yamaha RX-V663
Tv -> förstärkare
eller
Dra båda över HDMI via förstärkaren istället. Sedan en HDMI ut från förstärkaren till tvn.
#1122
Postad 28 December 2011 - 00:41
MantaRacing
  • MantaRacing
  • 16 inlägg
Tjenare!
Har en fundering kring hur jag ska lösa inkopplingen på bästa sätt.
Jag har
Panasonic 42" Plasma
Onkyo SR508
Telia Motorola 1910 digitalbox, hdmi
HTPC med hdmi ut
Allting är kopplat till recievern i dagsläget och det fungerar väl okej.
Problemet är att jag ofta spelar musik via htpcn ut i högtalarna, dock skulle tjejen vilja glutta på tv samtidigt ibland, hur skulle man kunna lösa det på bästa sätt?
Ljudet från digitalboxen struntar vi i utan det är väl bilden som vi önskar att recievern kör "pass-trough" på, typ.
Alltså ljud från HTPCn ut i högtalarna och bild från digitalboxen.
Enkel lösning är väl att dra hdmi kabeln till tvn istället, men då går jag väl miste om att få ut ljudet via recievern om man skulle vilja det?
#1123
Postad 09 January 2012 - 17:58
xtre
  • xtre
Hejsan. Hoppas jag lagt det här i rätt tråd, annars kanske ni kan hänvisa mig till rätt tråd. Blir alldeles förvirrad av alla kategorier här.
Men till problemet, har ett litet rookieproblem här, antar jag. Jag vill kunna spela in från digitalasändningar (Canal+ osv) till video.
Använder mig utav;
Samsung 55" från 2010.
Humax HDPVR-1000c digitalbox. Här finns det två anten-uttag (Cable IN och Cable OUT). Två SCART (TV och VCR).
En gammal video från LG. Här finns det bara en SCART och två antenn-uttag.
Hur sjutton ska detta kopplas ihop för att det ska fungera för mig att spela in digitala sändningar? På förra boxen var det inga som helst problem.
Det känns som att jag provat alla möjliga kopplingar. Har provat att dra antennsladden från väggen till Boxen:s IN. Sedan en antennsladd från Boxen:s OUT till Videon:s IN. Sedan från Videon:s OUT till TVn:s IN. Och till sist en SCART mellan videon till Boxen:s VCR SCART uttag. Det som gör mig så förbryllad är att det fungerade utav problem med den förra boxen, som var en Samsung DCB-B270Z.
Så alla tips/förslag uppskattas!
Behöver ni ha någon annan information så hojta bara.
Redigerat av xtre, 09 January 2012 - 18:06.
#1124
Postad 10 January 2012 - 00:42
tomano58
  • tomano58
  • 3281 inlägg
Använder mig utav;
Men varför blanda in videon? Det är ju en PVR-box, den har en inbyggd hårddisk som du spelar inpå. Det borde ju bara vara att bläddra fram programmet på EPG'n och välja "Rec/Spela in" typ. Du måste väl ha fått en manual med boxen?
https://www.minhembio.com/nyheter/1722
#1125
Postad 10 January 2012 - 03:27
xtre
  • xtre
Självfallet har jag använt boxen för att spela in. Men nu börjar det verkligen bli knivigt med plats, tyvärr. Så jag vill kunna göra på detta vis, tills vidare.
#1126
Postad 10 January 2012 - 07:58
tomano58
  • tomano58
  • 3281 inlägg
Ok, fattar. Rent spontant så bör det ju vara SCART VCR som skall användas. Frågan är om du har signal där samtidigt som hdmi ut.
#1127
Postad 10 January 2012 - 12:48
Unregisteredc88623a1
  • Unregisteredc88623a1
  • 343 inlägg
Hoppas någon kan hjälpa mig, Jag ska koppla ihop följande saker för att kunna utnyttja ljud, bild osv:
Plasma-tv med 3 hdmi-ingångar
htpc med dvi-utgång
projektor med hdmi-ingång
5 tak/vägghögtalare för surroundljud
8 takhögtalare för stereoljud
hemmabio-DVD ljuduppspelning 5.1
har förstått att jag måste ha en stereoförstärkare och säkert ett par till maskiner, så hjälp mig nu.
Vill kunna driva ljudet via mobil, via spotify, kanske även använda en internetradio.
Snälla hjälp mig.
#1128
Postad 16 January 2012 - 14:38
  • 343 inlägg
Ingen som kan hjälpa mig?
#1129
Postad 23 February 2012 - 13:33
gotthard
  • gotthard
  • 18 inlägg
Jag har en Dreambox 8000 med en Coaxial ljudutgång och en mediaextender med optisk utgång för ljudet.
Båda dessa skulla jag vilja koppla in i en Philips ljudpanel med endast EN ingång (coax dig audio).
Kan någon tipsa om vad jag behöver skaffa för att få detta att fungera?
#1130
Postad 23 March 2012 - 10:55
pimmen
  • pimmen
  • 111 inlägg
Postad bildPostad bildPostad bild
Detta är hur både receiver och woofer ser ut i kopplingsväg, och jag undrar nu om jag kommer kunna koppla in woofern som denna https://www.minhembi...howtopic=103872 tråden visar? har ju pre out från receivern osv, men blir inte klok på förklaringarna faktiskt.
idag kör jag y-kabel, men finns det några fördelar med att se till att koppla med enkel signalkabel OCH högalarkablar till wooferns speakerportar?
som det är idag med y-kabeln får jag ju ljud i woofern både vid musik 2.1 och 5.1 surround
Redigerat av pimmen, 23 March 2012 - 10:57.
#1131
Postad 23 March 2012 - 12:44
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Nej, kör du på Y-kabel, det räcker gott. Högnivå och lågnivå är bara två olika sätt att koppla. Högnivå är bra om man inte har möjlighet att koppla lågnivå, eller inte kan få ut bas ur sub-out när man spelar stereo (ex. musik).
#1132
Postad 23 March 2012 - 12:57
pimmen
  • pimmen
  • 111 inlägg
OK men inställningarna på 80Hz crossover på receiver och noll på woofern osv kan fortfarande appliceras vid justering av systemet när det är kopplat och klart?
#1133
Postad 23 March 2012 - 13:32
mikeett
  • mikeett
  • 1825 inlägg
Om 0 på subbens crossover betyder ej aktiv, annars får du nog vrida crossover till max på subben.
Om jag inte fått allt om bakfoten så
crossover på subben är enkelt uttryckt hur högt upp i frekvens subben skall spela, och det är bra om den kan spela lite över 0Hz :rolleyes: .
Inte ens säkert att subbens crossover är aktiv på lågnivå.... Du får rådgöra med manualen.
#1134
Postad 23 March 2012 - 13:35
pimmen
  • pimmen
  • 111 inlägg
Sorry, subbens crossover ska såklart stå på max skrev bara fel, max står det i guiden iaf
#1135
Postad 24 March 2012 - 11:44
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Det borde den väl rimligen vara? Man kan ju koppla full stereosignal in.
Ja? Dock: Om du delar i receivern ska alltid ratten på wooferns stå på max. Finns ingen anledning att "dela två gånger".
Redigerat av BitterMelon, 24 March 2012 - 11:45.
#1136
Postad 12 April 2012 - 11:57
Jerban
  • Jerban
Någon som kan hjälpa mig koppla in min subwoofer?
Har fan ingen aning om hur den ska kopplas eller vad för kabel jag ska ha. Har läst i koppla in sub forumet men eftersom jag är totalt nybörjare så förstod jag inte så mycket
Sub:
http://www.hifionlin...ss='bbc_img' />
Reciever:
http://i.i.com.com/c...ss='bbc_img' />
#1137
Postad 12 April 2012 - 12:13
mikeett
  • mikeett
  • 1825 inlägg
En RCA-RCA-kabel från receiverns sub out till Subbens Line Right(Singel), och en strömkabel också så är du redo att rocka loss :)
Sedan hur kanppar o rattar skall stå får du nog reda ut med manualen.
Troligtvis 'On', 'Full Range', Frequency->MAX, Level->½-MAX, Boost->MIN, Phase->MIN justeras sedan efter smak och tycke...
#1138
Postad 12 April 2012 - 12:22
Jerban
  • Jerban
Okej tack för snabbt svar, då vet jag hur jag ska koppla. Nu är allt inkopplat, testad eköra igång musik från datorn och det sprakar som s*tan, testade koppla om kablarna men verkar inte vara det
Redigerat av Jerban, 12 April 2012 - 12:42.
#1139
Postad 12 April 2012 - 13:06
mikeett
  • mikeett
  • 1825 inlägg
Sprak i subb eller alla högtalare? Sprakande kan vara taskiga kablar, störningar eller taskig jord i eluttag...
Börja köra med väldigt låg volym och höj allt eftersom... Prova även med att aktivare 'Filter' på subb sätt Freq på ca 100 och dra ned Level på sub (om det är den som sprakar).
Redigerat av mikeett, 12 April 2012 - 13:08.
#1140
Postad 12 April 2012 - 13:30
Jerban
  • Jerban
Det var alla högtalare som sprakade men det löste sig! Nu ska jag pilla lite med inställningarna så får vi se om jag återkommer! Tack för hjälpen!
Redigerat av Jerban, 12 April 2012 - 13:44.
#1141
Postad 12 April 2012 - 15:04
Jerban
  • Jerban
Nu har jag en till fråga! Har en hdmi sladd mellan datorn och recievern, med mini Displayport adapter in i datorn, Så jag har ljudet från en vanlig 3.5mm ->röd/vit. Men hur jag jag koppla in i recievern för att kunna använda bå¨de bilden och ljudet samtidigt? Eftersom datornsladden är kopplad till recievern så måste jag ju välja HDMI på den, och då funkar ju inte ljudet.
#1142
Postad 12 April 2012 - 15:28
mikeett
  • mikeett
  • 1825 inlägg
Du får ställa in det i receivern, nu är jag inte så bekant med Yamahas menysystem, men det borde gå att sätta in t.ex. att ta bild från ingång HDMI2 och ljud från audio1.
#1143
Postad 13 April 2012 - 15:21
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Du ska kunna ta ut ljudet via mini-DP också, men det beror på datorn. Äldre Macar med mini-DP kunde inte skicka ljud exempelvis, men nyare kan det.
#1144
Postad 14 April 2012 - 17:57
Jerban
  • Jerban
Okej jag har en iMac från tidigt 2010 så den skickar bara bild, men jag får kolla lite i inställningarna då, letade bara lite grann utan att hita något men får ta en nogrannare titt!
#1145
Postad 15 May 2012 - 17:57
Unregisteredca15b0a9
  • Unregisteredca15b0a9
  • 703 inlägg
Halloj har stött på lite problem... Klantarslet (mig själv) har beställt fel kablar men kanske går att lösa iaf?
Är såhär att ja ska koppla in lite subbar och basspumps m.m. i stärkaren.
Har kopplingar såhär...
Sub PreOut
I
RCA single hane
I
Ysplitar med en hona och sen blir det 2 hanar
I
Dem 2 hanarna splittar ja med 2 ysplit till så ja alltså har 4 hanar.(2 röda o 2 svarta)
I
En av Ysplitparet kopplar ja in i en annan förstärkare där ja kör basspumpsen med.
Den andra Hade ja tänkt att splitta 2 subbar med men nu kommer mitt problem. Ja har köpt 2 stycken 3 meters rca kablar som j hade tänkt till varsin Sub men tänkte inte på att ja har hanar på ysplittarna också. Går det att sätta en sån här http://www.kjell.com...block-x2-p37108 i mellan dem och skarva dem? Vill verkligen inte lägga mer pengar på RCA då dem ja köpte var hyffsat dyra för min plånbok...
#1146
Postad 15 May 2012 - 19:15
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Ja, det går bra.
#1147
Postad 15 May 2012 - 21:14
  • 703 inlägg
Kanon Kanon då får de bli att köpa en sådan. Hoppas de inte blir nå störningar o skit men de borde klara sej rätt bra...
#1148
Postad 05 June 2012 - 06:01
projectoro
  • projectoro
  • 125 inlägg
Jag vill kunna använda min blu-ray spelare både som CD för musik o till filmljud. Då behöver jag 2 sladdar antar jag? Vilka behöver jag och hur kopplar man? Just nu har jag nån slags tillfällig koppling med en komponentkabel från coaxial på receivern till coaxial på blu-ray spelaren.
Dock så läste jag en diskussion på hififorum, att det kunde komma brus ur högtalarna om man kopplar analogt och digitalt samtidigt, eftersom många blu-ray spelare inte är gjorda för detta eller vad det nu var för någonting.
#1149
Postad 05 June 2012 - 07:07
mikeett
  • mikeett
  • 1825 inlägg
Borde räcka med en koppling för ljud mellan blu-ray och receiver och ta ut allt ljud den vägen. Vilket som är bäst av analog eller digital koppling får du i så fall prova dig fram till.
I vissa fall kan det vara en fördel att ta ut ljudet för musik på ett sätt och ta ut ljud för film på ett annat...
#1150
Postad 05 June 2012 - 07:10
projectoro
  • projectoro
  • 125 inlägg
Det kanske kan funka med komponent som jag har kopplat nu då, förstår jag dig rätt då? Jag tycker att ljudet verkar ok.
Tack på förhand.
Redigerat av projectoro, 05 June 2012 - 07:11.
