Officiell: Koppla subwoofer
Inga svar i detta ämne
Postad 10 September 2005 - 12:54
Unregistered0e422d8a
  • Unregistered0e422d8a
  • 863 inlägg
-: Vanligaste sättet att koppla sub :-
Många väljer att koppla sin sub enligt nedanstående bild. För musiklyssning hjälper subben till även i tvåkanalsläget, alltså 2.0 men med basstöd från subben. För hembio kompletteras med LFE-kanalen via lågnivå (den blå linjen).
Bifogad fil  post_26474_1126346003.jpg   81.2K   764 Antal nerladdningar
De flesta receivers kan även skicka frontkanalernas bas-signal via lågnivå, dvs LFE + FRONT L/R. Man ställer då in vid vilken frekvens receivern ska dela signalen (crossover), alltså vilken "portion" som ska skickas till frontarna och vilken som ska skickas till subben.
Det är inte möjligt att ge _en_ korrekt beskrivning av hur man ska ställa in en sub. Om du byter tex högtalare eller möblerar om så får du räkna med att ställa in systemet på nytt. Men, många utgår ifrån följande enkla grundinställning:
- Ställ subben på din lyssningsplats och kryp runt i rummet och stanna där basen låter bäst. Flytta subben dit!
- Subben kan ev behöva justeras så att den spelar i fas med fronthögtalarna. Om subben har ett steglöst fasreglage kan det vara bra att ha en medhjälpare.
- Ställ samtliga högtalare som "small" på receivern.
- Ställ "crossover" på 80Hz på receiver.
- Ställ "crossover" på max på sub.
Fler kopplingsmöjligheter hittar Ni här.
Redigerat av Unregistered0e422d8a, 10 September 2005 - 12:57.
