Radiostyrda rullgariner till biorummet.
107 svar till detta ämne
Postad 04 September 2006 - 07:16
menhallå
  • menhallå
  • 1014 inlägg
Har kopplat upp och testat, verkar fungera alldeles utmärkt dock så kommer jag eventuellt att lägga till två dioder över motorn som ska ta hand om EMK´n som uppstår i motorlindningarna när man stannar, startar eller vänder riktning.
Hur menar du?
Postad 04 September 2006 - 08:03
Unregistered9f95d7dc
  • Unregistered9f95d7dc
  • 103 inlägg
Ah! Underbart att se ett på klassiskt sätt kopplat kopplingsdäck! De är det bästa som finns att felsöka om man skulle råka koppla en ledera fel! :D
Bara en liten fråga, vad är de långsmala komponenterna långt åt höger? De som täcker 1x~15 hål?! Resistansnät?
Och sen, vad i *** har du gjort med den gröna sladden?! Inte en hemmabyggd induktans hoppas jag :angry:
/Victor
Den långsmalla komponenten långt åt höger är radiomodulen från kjell, sitter bara en det är skuggan som gör att det ser ut som två ;)
Den gröna sladden är antennen som jag bara snurrade i en spiral för att den var i vägen hela tiden, ska vara rak i den slutgiltiga verisionen.
Postad 04 September 2006 - 08:11
  • 103 inlägg
Hur menar du?
Det lagras energi i motorlindningarna och när man tex stannar motorn så måste den energin laddas ur på ett eller annat sätt. För att stanna motorn bryter man spänningen till motorn så att den hänger i luften vilket medför att det blir en väldigt stor resistans över trissan som bryter bort motorn.
Den lilla energi som finns lagrad i motorlindningarna måste utjämnas och över en väldigt stor resistans blir spänningen extremt stor vilket kan skada motorlindningarna eller trissorna.
Lösningen är att lägga till två zenerdioder på tex. 10V kopplade mot varandra parallellt över motorn.
I vanliga fall så spärrar båda i och med att motorn i mitt fall går på 5V när sen motorn stannar och EMK spänningen börjar byggas upp så öpnar den ena zenerdioden och den andra leder vilket kortsluter EMK spänningen med motorlindningen som serieresistans vilket gör att spänningen aldrig blir över 10V.
Vi måste alltså ha två zenerdioder i och med att vi växlar håll på motorn (vänder plus/minus).
#54
Postad 04 September 2006 - 08:33
menhallå
  • menhallå
  • 1014 inlägg
Ok, vanliga diodrar hade kortslutit motorn ;)
Men har du kollat upp om det finns färdiga drivsteg som passar?
Då skulle du få strömbegränsning, SC-skydd och dylikt på köpet.
#55
Postad 04 September 2006 - 10:35
  • 103 inlägg
Har kollat lite, dena lösningen som jag valt blir väldigt billig och enkel så det är därför som jag valt den. Dessutom är alla delarna lätta att få tag i om någon mer vill bygga styrningen när allt är klart.
#56
Postad 04 September 2006 - 13:09
Unregistered9bb18449
  • Unregistered9bb18449
  • 400 inlägg
Vilket superprojekt detta är :angry:
Det blir liksom pricken över i, att kunna styra rullgardinerna!
Beundrar dig krille356 för din kunskap och den fina viljan att dela med dig, Tack ;)
#57
Postad 10 September 2006 - 17:55
  • 103 inlägg
Fick lite tid över så jag passade på att börja rita ett riktigt schema samt började lägga upp komponenterna i mitt kretskortscad program.
Bifogad fil  RBCU_Schematic.jpg   24.3K   16 Antal nerladdningar
Schemat som en PDF fil
Bifogad fil  RBCU_Schematic.pdf   19.49K   54 Antal nerladdningar
Det fattas fortfarande några grejor i schemat, spänningsmatning till Motorn samt möjligheten att ansluta några knappar för tex. tvångsstyrning.
Jag har funderat lite på hur man ska lösa spänningsmatningen till kortet/motorn.
Det sättet som jag är mest inne på för tillfället är att man matar kortet med 12V DC från ett nätaggregat.
Kjell & Company säljer tex. 44196 det aggregatet klarar av att ge 12A under en kortare tid vilket borde räcka till att driva 4-5 gardiner samtidigt :) och kostar endast 599 SEK.
Vill man sen driva fler med samma aggregat är det bara att lägga dem på en annan kanal så att man inte rullar ner dem samtidigt. Vill man inte driva så många gardiner samtidigt fins det även billigare aggregat för omkring 2-300 SEK. Tycker att det är bättre att driva dem på det här sättet än att göra en lösning med spänningsdelare direkt på 240V växel, alternativet är en trafo men det blir för klumpigt tycker jag.
Just nu så ser kortet ut så här i mitt PCB program :)
Bifogad fil  RBCU_PCB.JPG   60.28K   11 Antal nerladdningar
Tanken är att man ansluter pulsgivare/LED/motor/stöm genom att löda fast kablar till dem på kortet så att kortet passar i olika gardin konstruktioner. Alla kontakter/lödpunkter är gjorda med delningen 2,54mm så om man vill lyxa till det kan man köpa skruvplintar att löda fast.
#58
Postad 10 September 2006 - 18:01
  • 103 inlägg
RBCU ==> Roller Blind Controll Unit :)
#59
Postad 11 September 2006 - 05:59
menhallå
  • menhallå
  • 1014 inlägg
Behövs nog rotas om lite eller också många lager. :)
#60
Postad 11 September 2006 - 10:13
SweVictor
  • SweVictor
  • 308 inlägg
Tror ni verkligen att det krävs? Jag känner mer att det borde räcka med ett experimentkort... Visst, man får väl dra några kablar, men jag tror inte det blir så farligt...
Kul att se att det händer grejer oavsett! Och lycka till med RBCU:n!
/Victor
#61
Postad 11 September 2006 - 12:05
  • 103 inlägg
/Victor
Vist fungerar det med ett experimentkort om man vill det, jag kommer dock att bygga sådana här rullgardiner till hela huset så då går det mycket fortare att göra ett litet enkelt kretskort.
#62
Postad 24 September 2006 - 06:36
menhallå
  • menhallå
  • 1014 inlägg
Något nytt?
#63
Postad 25 September 2006 - 17:26
  • 103 inlägg
Något nytt?
Tyvärr har det inte hänt något :(
Projektet ligger lite på is för tillfället och kommer att göra det ett tag till. Håller även på att bygga en DYS carport/garage som jag måste ha klart innan vintern så det har tyvärr inte blivit så mycket tid över till rullgardinerna :/
Men så snart garaget är uppe så sätter jag fart med gardinerna :)
#64
Postad 27 September 2006 - 06:44
Nordan
  • Nordan
  • 133 inlägg
Mycket trevligt projekt måste jag säga, något som varit på min todo-list ganska länge. Måste dock tipsa om en liten grej som jag nog skulle lagt till. Du kan ju ganka enkelt mäta hur hög ström som går igenom motorn genom att seriekoppla ett lågohmigt motstånd till skruvdragaren. Sedan använder du någon av AD-portarna (för det fanns det väl?) på PIC:en för att mäta spänningen. En enkel liten ohms modell senare så har du ett ganska sjysst värde på strömmen som går igenom.
Nu kan du upptäcka om skruvdragaren börjar dra lite mer ström än väntat, i sådana fall köra den en kort bit åt andra hållet och sedan fortsätta hissa upp/ner. Det borde kunna lösa små upphakningsproblem utmärkt. Ifall strömmen blir för stor kanske det är bäst att stänga av direkt. En säkring rekommenderas givetvis också, men det är ju bättre med lite smart mjukvara än en dum säkring :blink:
#65
Postad 29 September 2006 - 07:09
  • 103 inlägg
Nu kan du upptäcka om skruvdragaren börjar dra lite mer ström än väntat, i sådana fall köra den en kort bit åt andra hållet och sedan fortsätta hissa upp/ner. Det borde kunna lösa små upphakningsproblem utmärkt. Ifall strömmen blir för stor kanske det är bäst att stänga av direkt. En säkring rekommenderas givetvis också, men det är ju bättre med lite smart mjukvara än en dum säkring :P
Låter som en bra ide :P
#66
Postad 28 December 2006 - 00:33
Ankan_G
  • Ankan_G
  • 76 inlägg
Har gjort en liten skiss på en enklare lösning som bygger på en Nexa fjärrstyrning, denna är dock inte verifierad men den borde fungera.
Har testat den med en motor, relä och simulering av magnetgivarna.
Det kinkiga i konstruktionen är att magnet givaren som används för att dra ner gardinen, (sitter fastklistrad på högst upp (minus ett par centimetrar) på undersidan av gardinen) skall klara av att hålla givaren aktiv så länge som att magneten är ihoprullad.
Postad 28 December 2006 - 14:45
  • 103 inlägg
Vad jag kan se så borde din konstruktion fungera :)
Dock så går det inte så bra om motorn av någon anledning drar gardinen förbi magneten.
Vad mitt rullgardinsprojekt beträffar så har jag inte glömt bort det, har kommit lite viktigare grejor i mellan men så fort jag får tid över ska jag ta tag i det och göra det färdigt :)
Redigerat av Unregistered9f95d7dc, 28 December 2006 - 14:45.
#68
Postad 29 December 2006 - 16:07
Ankan_G
  • Ankan_G
  • 76 inlägg
Var på clas och kollade på magneterna som skulle sitta på duken, det fungerar inte med dom.
Man får sätta dit några kraftigare magneter, vilket gör att sensorn "uppe" som skulle var till så länge som gardinen var ihoprullad (magneten sitter på gardinen och rullas med) måste designas om.
Man måste sätta fast en styv men ändå ihoprullningsbar pappersbit eller liknande på duken, denna bit skall sticka ut en litegrann (men inte för mycket för då kommer den att ta emot när den rullas ihop).
På ändan som sticker ut kan man antigen placera en magnet eller använda sig av en ljus sensor (www.kjell.com 87-215 + relä borde fungera med 87-197).
Sensorn skall vara till så länge som rullgardinen inte har kontakt med magneten dvs papperbiten fortfarande är ihoprullad.
Har tyvärr inte möjlighet att testa detta, men har någon lust att prova så varsågod.
Postad 09 April 2007 - 17:27
  • 103 inlägg
Nu har jag äntligen fått tid att jobba lite på mina rullgardiner efter ett ganska långt uppehåll.
Hoppas på att jag ska ha tid att göra projektet färdigt nu, speciellt eftersom solen börjar bli irriterande om man skulle använda projen lite tidigare en kväll ;)
Har uppdaterat schemat med lite nya komponenter.
Bifogad fil  RBCU_Schematic2.JPG   22.64K   4 Antal nerladdningar
IC3 har funnits sedan tidigare och försörjer PIC och annan "fin" elektronik med en stabil 5V.
IC4 är en nytillkommen spänningsregulator som klarar av att ge 5V 2.0A ut, anledningen till att jag har delat upp det i "fin" och "ful" spänning är att motorn är ganska störig av sig och rycker rätt hårt i 5V när den slår av och på.
Det har även tillkommit några nya pulup och puldown motstånd till switchtrissorna, anledningen är att alla insignaler till bryggan som inte är definierade i tabellen ger kortslutning.
Än om PIC processorn botar ganska fort efter spänningstillslag så hinner det säkert gå 1sec innan den har hunnit starta och satt upp sina utgångar, innan dess är alla I/O pinnar defautl satta till ingångar och tristatade.
Har även lagt in säkringen som varit på tal i tråden tidigare som en extra säkerhet om något skulle gå fel.
Schema som PDF -->Bifogad fil  RBCU_Schematic.pdf   21.02K   26 Antal nerladdningar
Har infört de nya ändringarna från schemat i min labb up koppling samt byggt en ny testplatta med motor och pulsgivare som är lite smidigare att har på skrivbordet när man ska felsöka koden :lol:
Bifogad fil  IMG_3248.jpg   164.58K   5 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3252.jpg   134.95K   6 Antal nerladdningar
Har testat att köra med en väldigt primitiv kod som är långt i från färdig.
Det man kan säja är att det verkar funka hyfsat bra, så som det är nu stannar den med en noggrannhet av +-1/4 varv. Som det funkar nu kör jag med full fart tills pulsgivaren säjer att jag är framme sen stänger jag av motorn, det blir inte helt exakt i och med att motorn fortsätter en bit av bara farten.
Ska försöka experimentera lite med PWM modulering så att man kan köra motorn saktare när tex. 25% av sträckan är kvar att rulla ner, borde ge högre pression och gör det inte det så ser det i alla fall fräckt ut :P
#70
Postad 10 April 2007 - 06:52
Nordan
  • Nordan
  • 133 inlägg
Finfint att du börjat igen ;) Men du skippade strömmätningen genom motorn? Det kanske inte behövs egentligen. Ambitiöst att bygga en egen H-brygga, jag hade nog tagit en färdig bara. PWM tycker jag helt klart att du ska testa, för syns skull om inte annat. Ska bli skoj att se hur det blir! Själv funderar jag på hur man ska kunna dra upp/ner persienner på något smidigt sätt... De små rackarna är tyngre än man kan tro.
#71
Postad 10 April 2007 - 17:17
  • 103 inlägg
Bifogad fil  servo.gif   13.07K   6 Antal nerladdningar
Du skulle kanske kunna använda en vanlig RC servo som man använder till radiostyrda bilar mm.
De finns med olika dragstyrka, har tidigare använt ett servo som orkade dra 9kg i ett annat projekt.
De är dessutom mycket lätta att bygga om så att de kan rotera ett obegränsat antal varv.
#72
Postad 10 April 2007 - 19:20
Nordan
  • Nordan
  • 133 inlägg
Ja jag har funderat på det, men problemet är att de kommer att ligga och dra ström hela tiden när persiennerna är uppe, och det vill jag inte. En stegmotor kombinerat med snäckväxel vore det bästa, men frågan är vart man kan köpa billiga små snäckväxlar.
#73
Postad 11 April 2007 - 12:18
  • 103 inlägg
Om du bygger om servon så att den kan rotera obegränsat så kommer den att "låsa" sig i det läget som den är i när du bryter strömmen till servot. Anledningen är det är väldigt tungt att dra runt växellådan baklänges.
Innan jag fastnade för skruvdragar motorn med snäckväxel så var jag på väg att handla motorn till mitt projekt av http://www.allmotion.se/
Redigerat av Unregistered9f95d7dc, 11 April 2007 - 12:25.
#74
Postad 12 April 2007 - 06:10
Nordan
  • Nordan
  • 133 inlägg
Hmm, intressant. Det visste jag faktiskt inte. För att bygga om servot är det bara att koppla loss potentiometern (och därmed få ett servo som inte är ett servo...) och skära bort stoppet ifrån något kugghjul om jag inte minns fel?
Får göra lite tester.
#75
Postad 17 May 2007 - 13:41
  • 103 inlägg
Efter att ha gjort lite mer tester på min "labbgardin" så har jag tyvärr kommit fram till att det innebär problem att använda den typ av pulsgivare som jag valt.
Problemet är att jag kan köra motor och givare upp och ner flertalet gånger och allt funkar finafisken, men rätt som det är hoppar allt ett hack fel ;)
Jag har mätt upp tiden det tar för processorn att ta hand om ett interrupt från pulsgivare och det är ingen som helst risk att den inte är klar innan nästa interrupt.
Har även mätt direkt på pulsgivaren med oscilloscope och vad jag kan se så funkar allt fint.
Efter att ha eliminerat alla andra alternativ (tror jag) så har jag kommit fram till att problemet är att jag använder en mekanisk pulsgivare som är tänkt att användas till volymkontroll mm.
Min teori är att pulsgivaren helt enkelt missa att ge en korrekt puls ut var 1000 gång eller så vilket inte har någon betydelse om man har den till en volymkontroll, men i min applikation innebär det att gardinen rullar upp eller ner liter för kort/långt beroende på när felet uppkommer.
Har letat efter andra pulsgivare att använda som är tänkta att kopplas på en motoraxel, inga problem att hitta sådan utan problemet ligger i priset.
En av förutsättningarna med mitt projekt är att det ska vara billigt att bygga annars kan man lika bra köpa en färdig lösning.
Hur som helst har jag nu bestämt mig för att byta givartyp för att komma vidare i projektet.
Har även funderat ut en ny mekanik för själva stommen i gardinen, återkommer med mer information när jag kommit i gång med förändringarna :D
#76
Postad 17 May 2007 - 18:12
  • 103 inlägg
Kunde inte hålla mig utan började rita lite på mekaniken, allt är inte klart ännu men så här ser det ut just nu.
Bifogad fil  rullgardin1.jpg   9.49K   7 Antal nerladdningar
Motorn kommer att bli helt inbyggd i själva gardinstången och kommer inte att synas ;)
Röret är ett vanligt 50mm avloppsrör i plast, det finns en viss risk att det ser lite klumpigt ut med ett så grovt rör men jag tycker att det är värt det i och med att man slipper se själva motorn.
En STOR fördel är att man kan placera sin elektriska rullgardin inuti fönsterkarmen och gardinen täcker ändå hela fönstret när den är nere.
Bifogad fil  rullgardin2.jpg   10.22K   7 Antal nerladdningar
Själva fästet har jag tänkt tillverka i trä genom att fräsa ut det med en överhandsfräs, ska bli spännande att se hur bra det går i och med att det är en ganska liten bit trä som ska bearbetas.
Bifogad fil  rullgardin3.jpg   10.64K   6 Antal nerladdningar
Bifogad fil  rullgardin4.jpg   7.82K   6 Antal nerladdningar
Plåten i botten på fästet är för att skruva fast fästet i väggen.
När alla delarna är tillverkade så tänkte jag måla den i samma färg för att dölja att de är tillverkade i lite olika material.
#77
Postad 18 May 2007 - 18:19
Durano
  • Durano
Jag funderade lite på problemet med att pulsgivaren iblan "missar" värden.
Det skulle kunna lösas om man helt enkelt bara räknar pulserna när gardinerna är på väg ner så den stannar i rätt läge. Då när systemet får en signal upp så startar motorn helt enkelt och man ignorerar pulsräknaren och ser till att ha en brytare när den kommer tillbaka till upprullat läge.
Det som då skulle kunna ske är att gardinen rullar ut sig lite för långt ibland. Men när den rullas tillbaka så stannar den åter igen i rätt ursprungsläge. Det är ju lite otympligt att han en givare när den är i nedre läget men vid infästningen på rullgardinen skulle man kunna tänka sig att man kan gömma en givare.
Det finns ju ett antal olika lösningar på givare i övre läget. Såsom ir, valiga brytare osv.
Detta är bara en tanke som slog mig.
För övrigt tack för en toppen tråd!
#78
Postad 19 May 2007 - 09:24
  • 103 inlägg
Jag kommer nog att använda mig av en reflexdetektor eller liknande optisk givare, kommer mer om givaren senare håller mest på med mekaniken för tillfället :)
#79
Postad 19 May 2007 - 09:50
  • 103 inlägg
Har experimenterat lite med att tillverka några av delarna till mekaniken, är dock inte alls nöjd med resultatet :P
Det kassa resultatet beror till största delen på en kass överhandsfräs helt utan exakta inställningsmöjligheter, och som dessutom har den irriterande egenskapen att frässtålet gärna glider lite i infästningen.
Lyckades till sist få till delar som är tillräckligt bra att användas till ett prototyp bygge för att se om konceptet håller :)
Tog lite bilder under arbetet, som tur är syns inte svordomarna över fräsen på bilderna :lol:
Först så sågade jag till en bit planka till rätt bredd.
Bifogad fil  IMG_3279.jpg   173.63K   6 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3280.jpg   166.3K   4 Antal nerladdningar
Jag borrade centrum hålet med en borrande fräs för att det inte skulle bli snett.
Bifogad fil  IMG_3281.jpg   167.44K   2 Antal nerladdningar
Sen fräste jag avrundningen längst upp på fästet.
Bifogad fil  IMG_3282.jpg   176.65K   1 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3283.jpg   151.14K   2 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3287.jpg   170.94K   1 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3288.jpg   187.97K   3 Antal nerladdningar
Sen fräste jag hålet i mitten som ska styra plaströret.
Bifogad fil  IMG_3289.jpg   144.24K   1 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3291.jpg   169.05K   1 Antal nerladdningar
Efter spåret till plaströret fräste jag ut motorfästet, tanken är att motorn ska limmas fast här.
Bifogad fil  IMG_3300.jpg   160.28K   5 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3301.jpg   158.11K   2 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3303.jpg   151.54K   3 Antal nerladdningar
Sista momentet var att såga av fästet i lämplig längd.
Bifogad fil  IMG_3304.jpg   164.8K   4 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3305.jpg   147.6K   5 Antal nerladdningar
Alla delarna uppradade så som de ska monteras, röret är mycket kortare än vad det ska bli i den färdiga gardinen. Dock är det mycket mer pratiskt att ha en 50 cm lång mekanik på skrivbordet när man testar än vad det är med 1.5 meter B)
Bifogad fil  IMG_3309.jpg   122.5K   2 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3310.jpg   143.17K   3 Antal nerladdningar
Föresten slutade allt svärande över min överhandsfräs med att jag beställde en ny fräs :D
Någon lär ha sagt "ett bra hemprojekt är när 90% av budgeten går åt till att köpa nya verktyg"
Tvivlar dock på att det stämmer, för det blev mycket dyrare än 90% av budgeten :D
Det blev en: OF 1400 EBQ-Plus
:wub:
Bifogad fil  OF_1400_EBQ_Plus.jpg   19.54K   5 Antal nerladdningar
Så om jag får ett dåligt resultat vid nästa försök så kan jag inte skylla på verktyget :D
Redigerat av Unregistered9f95d7dc, 19 May 2007 - 09:55.
#80
Postad 19 May 2007 - 10:28
Durano
  • Durano
Vart får du alla pengar ifrån :wub:
Ser riktigt snyggt ut krille. Men du kanske vill göra utfräsningen för kabeln till motorn innåt mot väggen så du slipper ha dom kablarna förstöra din fina skapelse :) .
#81
Postad 19 May 2007 - 11:07
SweVictor
  • SweVictor
  • 308 inlägg
Fantastiskt snyggt! Riktigt imponerad! (igen)
Ja, och bra verktyg, det kan man aldrig få för mycket av... Synd att man bor i lägenhet än så länge. Hmf. Vi har iofs "hobbyrum" men det blir lixom inte riktigt detsamma...
/Victor
#82
Postad 27 May 2007 - 20:45
Durano
  • Durano
krille356,
vad använder du för hård- och mjukvara för att programmera PIC:en med?
#83
Postad 29 May 2007 - 07:05
  • 103 inlägg
krille356,
Jag använder MPLAB Integrated Development Environment som utvecklingsmiljö, miljön är helt fri att använda.
Nu skriver jag i C och då behöver man köpa till en kompilator, jag använder HI-TECH PICC från www.htsoft.com
Kompilatorn finns även i en fri student verison som är något begränsad.
Som programmerare/debugger använder jag MPLAB ICD 2 som kostar kring 1500 SEK har jag för mig. Det finns dock en uppsjö av billiga alternativ som man kan bygga själv på nätet.
Redigerat av Unregistered9f95d7dc, 29 May 2007 - 07:06.
#84
Postad 31 May 2007 - 18:22
  • 103 inlägg
Häromdagen damp det in ett riktigt intressant litet mail i min inbox <_< mailet var från ett företag som jag registrerade min e-post hos när jag var ute och letade motorer i början av det här projektet.
De har just startat en internetbutik där man kan handla elmotorer av varierande slag http://www.transmotec.com/shop/
Efter att ha surfat runt i deras butik och kollat på motorer i några timmar :D så har jag hittat en som ser riktigt intressant ut.
Motors DC planetary gear-->PD series 1W-40W-->PD22
Plockade sen samman artikelnumret PD2232-12-198-BFE för $72.75 i st antal, om man i stället köper 11st så får man dem för $43.65 vilket är ca 376 kr/st vilket är rätt OK tycker jag med tanke på att pulsgivare ingår.
En sådan här motor hade löst/förbättrat fyra saker i min konstruktion.
1. Motorn snurrar 34 varv/min vilket är en klar förbättring mot skruvdragarens 150.
2. Motorn är endast 22mm tjock vilket gör att man kan bygga in den i ett mindre rör.
3. Pulsgivare funkar och är integrerad på ett bra sätt.
4. Motorn går på 12V DC så vi slipper ha en egen spänningsregulator till motorn vilket gör elektroniken MYCKET mindre.
På den negativa sidan är det en något dyrare lösning men det kan mycket väll vara värt de extra 100 lapparna.
Så nu måste jag bestämma mig för om jag ska gå vidare med skruvdragarmotorn eller beställa ett provexemplar av den här motorn.
Kom gärna med synpunkter/förslag :)
Redigerat av Unregistered9f95d7dc, 31 May 2007 - 18:23.
#85
Postad 01 June 2007 - 17:51
  • 103 inlägg
Bestämde mig för att det var lika bra att beställa en motor för att kunna utvärdera om det är värt den ökade kostnaden.
Bestälde en PD2232-12-198-BFE som kommer om ca 4V ;)
Ska bli riktigt roligt att testa den!
#86
Postad 03 July 2007 - 19:19
  • 103 inlägg
I går kom det en juliklapp till mig med posten :D
Det var min motor som dök upp nästan exakt 4V efter att jag beställde den!
Bifogad fil  IMG_3547.jpg   73.93K   6 Antal nerladdningar
Första intrycket av den var att den är fruktansvärt liten!!
Bifogad fil  IMG_3543.jpg   123.2K   5 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3541.jpg   111.94K   3 Antal nerladdningar
Puls givaren är uppbyggd helt magnetiskt och har därför inga rörliga delar.
Bifogad fil  IMG_3545.jpg   98.01K   2 Antal nerladdningar
Motorn är relativt lätt att fästa då den har skruv hål i fronten för in fästning.
Bifogad fil  IMG_3548.jpg   95.26K   3 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3549.jpg   129.69K   2 Antal nerladdningar
Kunde givetvis inte hålla mig utan var tvungen att koppla in den direkt för att testa om problemet med puls givaren nu var löst :P
Fäste motorn och två tråd bitar provisoriskt med häftmassa för att lättare kunna testköra.
Bifogad fil  IMG_3550.jpg   122.7K   6 Antal nerladdningar
Anpassade mitt testprogram i PIC´en till att köra motorn sex varv för att sen stanna.
Har nu suttit och kört motorn sex varv framåt och sex varv bakåt säkert 50 ggr i följd :D
Resultatet verkar vara lysande, motorn stannar nu exakt vid markeringen även efter 50 upp och ner rullningar :lol:
Kommer givetvis att krävas mera tester innan man kan ropa hej men för tillfället ser det riktigt bra ut.
Så här ser min nuvarande uppkoppling ut, många sladdar blir det...... ;)
Bifogad fil  IMG_3556.jpg   195.54K   7 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3558.jpg   200.6K   6 Antal nerladdningar
Redigerat av Unregistered9f95d7dc, 03 July 2007 - 19:20.
#87
Postad 03 July 2007 - 21:32
SweVictor
  • SweVictor
  • 308 inlägg
Riktigt nice! Men visst, motorn ser väldigt liten ut! Hur stark är den? Kan du stoppa den med fingrarna? Tror du den funkar för en riktig duk?
/Victor
#88
Postad 04 July 2007 - 06:25
  • 103 inlägg
/Victor
Motorn är mycket starkare än vad den ser ut att vara. Jag försökte hålla i mot den med fingrarna, tog i allt vad jag kunde på den lilla axeln men den sakade inte efter ett dugg utan körde på som inget hänt.
Kommer att göra tester med rullgardinen så fort jag får tid, efter att jag gjort de testerna borde jag kunna bedöma lite bättre hur pass stor gardin/duk den klarar av att driva.
Om du funderar på att bygga en egen projektor duk så är det inga problem, transmotec har motorer i större storlekar om det skulle behövas. Min konstruktion är kompatibelt med i stort sätt alla 12V motorer med puls givare :)
#89
Postad 04 July 2007 - 06:29
  • 103 inlägg
En STOR fördel med den nya motorn som jag glömde skriva om i mitt förra inlägg är att den drar väldigt lite ström!!
När jag körde den obelastad i går drog den endast ca 100mA på 12V, när jag belastade den genom att hålla i mot axeln med fingrarna ökade ström förbrukningen lite men höll sig fortfarande väldigt låg.
Fördelen med den låga ström förbrukningen är att vi kommer att kunna använda en väldigt liten och enkel nät adapter för att driva gardinen :)
#90
Postad 06 July 2007 - 07:40
  • 103 inlägg
Testade i går med att låta motorn rulla en riktig gardin upp och ner, har tyvärr inga bilder från testet då jag endast kopplade in motorn till gardinen väldigt provisoriskt.
Resultatet av testet var över förväntan, den här lilla motorn är extremt stark för sin storlek :)
Jag lätt den rulla upp och ner rullgardinen som finns med på bilder tidigare i denna tråden, då inkopplad till skruvdragarmotorn.
Motorn hissade gardinen upp och ner nästan helt utan ansträngning, testade att hålla i mot lite lätt i gardinen när den var ned hissad och motorn börjat att hissa upp den.
Man kunde höra på motorn att det gick lite tyngre men den orkar definitivt en normal tung rullgardin på minst 2m skulle jag tro.
Ström förbrukningen ligger på ca 150 mA när motorn hissar upp gardinen (tyngst) och när jag höll i mot så mycket jag vågade så drog den Max 200 mA på 12V.
#91
Postad 13 July 2007 - 02:43
Frisk
  • Frisk
  • 87 inlägg
Trevligt projekt! Kul med lite mer anpassad motor, själv kör jag fortfarande på skruvdragare, är ju inte den snyggaste lösningen.
#92
Postad 14 July 2007 - 18:19
Unregisteredeec292a0
  • Unregisteredeec292a0
  • 233 inlägg
Jag köpte mig själv en begangnad Kingpin motordriven duk som jag ska slakta och använda motor, elektronk och fjärr. blir en bra fjärrstyrd rullgardin.
#93
Postad 11 September 2007 - 15:06
Unregistered4e0fc6a2
  • Unregistered4e0fc6a2
  • 17 inlägg
Och nu, vad händer? :)
#94
Postad 11 September 2007 - 17:22
Unregistered53b4c293
  • Unregistered53b4c293
  • 47 inlägg
fortsätt fortsätt :) vill ju se hur det blir :o
inspiration så det skriker om det ;)
#95
Postad 13 September 2007 - 06:51
  • 103 inlägg
fortsätt fortsätt <_< vill ju se hur det blir :D
inspiration så det skriker om det :D
Jag kommer definitivt att göra projektet färdigt än om det går väldigt långsamt för tillfället :)
När jag startade projektet för lääääänge sen så gjorde jag det samtidigt som jag började bygga ett nytt garage, som tur är börjar garaget nu bli färdigt och då får jag mer tid till mina rullgardiner :)
#96
Postad 26 November 2007 - 22:14
Unregistered6831785b
  • Unregistered6831785b
  • 149 inlägg
Hur går det med projektet?
Jag är så sjukt imponerad av dina kunskaper och känner mig väldigt inspirerad och sugen att göra ett försök själv då jag tänkte införskaffa mig motordrivna gardiner efter jag byggt ut lägenheten med en vindsvåning.
Tror du att du kommer ha tid att göra en sorts guide till oss mänskliga? :)
/Anders
#97
Postad 11 December 2007 - 23:11
uf1973
  • uf1973
  • 47 inlägg
Jag ska montera mina lite grovt i morgon, men jag har använt mig av en mindre avancerad konstruktion, med microbrytare och några dioder.
Ska lägga upp det på min sida vid tillfälle. PM gärna så jag ser att intresse finns.
ha det
#98
Postad 22 December 2007 - 12:32
jed_htpc
  • jed_htpc
  • 53 inlägg
ha det
Hur gick det med dina gardiner? Har du hunnit få upp dom, eller försvann det i julstöket? :)
#99
Postad 17 March 2008 - 08:44
Unregistered345e27d7
  • Unregistered345e27d7
  • 33 inlägg
Vore det inte lättare att ex. ringa till "kingpin screens" som tillverkar dukar och köpa en begagnad dukmotor med
fjärr för en billig summa?
#100
Postad 14 June 2008 - 20:30
Unregistered6519e054
  • Unregistered6519e054
Tjena, hur går de me projektet? verkar riktigt intressant så hoppas du fortsätter snart!
