Styra NEXA RF moduler med USB Enhet
76 svar till detta ämne
Postad 01 December 2008 - 23:33
swecmh
  • swecmh
  • 12 inlägg
typ Versailles... ;-)
...men i nuläget är det tvärstopp.
Jag har laddat hem senaste releaser av Telldusdriver, setup och NexaSunrise. Jag kan tända och släcka med tdtool, SysTray och TelldusSetup men med SunRise får jag inte till det...
Jag har rensat registret och börjat om från scratch. Namngivit enheterna i TelldusSetup typ A1, A2, A3 men får ingen action på enheterna.
Loggarna säger ungefär
"...Sunday 2008-11-30 22:55:13 Today is Sunday. Sunrise will be at 0816 and Sunset at 1456
Sunday 2008-11-30 22:55:16 Setting A1 ON using EventGhost
Sunday 2008-11-30 22:56:17 Today is Sunday. Sunrise will be at 0816 and Sunset at 1456
Sunday 2008-11-30 22:56:20 Setting A1 ON using EventGhost
Sunday 2008-11-30 22:59:01 Today is Sunday. Sunrise will be at 0816 and Sunset at 1456
Sunday 2008-11-30 22:59:04 Setting D2 ON using EventGhost..."
Några basictips att lämna? Jag är rätt säker på att det är något enkelt jag inte greppat...
Jag kör WinXP Pro SP3.
Postad 02 December 2008 - 11:59
krambriw
  • krambriw
  • 81 inlägg
JAg tror du har en felaktig inställning i din ini fil typ så här:
[devices]
;Ange här vilka sändarenheter du använder. Det finns stöd för olika typer och du kan ha en eller flera aktiverade
;- USB RF sändare av fabrikat "Q-konstruktion" som ingår i paketet "Digitala hemmet"
;- IR sändare av typ USB-UIRT i kombination med IR->RF extender typ pyramid från Teknikmagasinet
;- USB RF sändare av fabrikat Telldus Technologies
;- Sändning via EventGhost
Usb_RF = 0
Usb_IR = 0
Usb_TellStick = 0
EventGhost = 1
Borde nog vara så här eftersom du inte använder EG utan styr tellsticken direkt...
[devices]
Usb_RF = 0
Usb_IR = 0
Usb_TellStick = 1
EventGhost = 0
mvh
Postad 02 December 2008 - 17:30
swecmh
  • swecmh
  • 12 inlägg
Tack!
Naturligtvis hade jag i felsökningens yra glömt att ställa om från EG till Tellstick när jag laddade in den senaste original-ini-filen...
...men det krånglar fortfarande.
"Tuesday 2008-12-02 17:18:38 Today is Tuesday. Sunrise will be at 0820 and Sunset at 1454
Tuesday 2008-12-02 17:18:38 Can't find the definition of device D2 in Telldus configuration..."
I "Telldus inställningar" har jag en enhet som jag namngett "D2" (utan citationstecken) och "NexaSunRise" har en "D2" i sin ini-fil "...moMorning_ON_D2 = 0600...".
I Registryt finns Device "21" som har en nyckel "Name" som innehåller datat "D2".
(nycklarna för device 21 är;
"(Standard)" = N/A (tom)
"0" = "1"
"1" = "3"
"2" = "0"
"Model" = "1"
"Name" = "D2" och
"Vendor" = "Nexa"
Kan du se något som är fel?
Jag har ännu inte greppat hur hårt man måste hålla namnen i ini-filen jämfört med "Telldus inställningar" men det kommer väl med tiden... ;-)
#54
Postad 02 December 2008 - 20:15
krambriw
  • krambriw
  • 81 inlägg
Hmm,,,,
NexaSunRise hittar din Tellstick, däremot får den inte "D2" i retur från anropet till Telldus dll-fil (tänker högt)
Jag skall installera senaste versionen av Telldus och se om det funkar för mig.
Så här långt tror jag du konfigurerat NexaSunRise korrekt
Återkommer efter test
mvh
#55
Postad 02 December 2008 - 20:37
krambriw
  • krambriw
  • 81 inlägg
Min logg ser ut sa här efter test (det fungerar):
Tuesday 2008-12-02 20:32:06 Today is Tuesday. Sunrise will be at 0820 and Sunset at 1454
Tuesday 2008-12-02 20:32:08 Telldus: Nexa|4|B1| Switched B1 ON
Tuesday 2008-12-02 20:32:15 Telldus: Nexa|4|B2| Switched B2 ON
Tuesday 2008-12-02 20:32:22 Telldus: Nexa|4|B3| Switched B3 ON
Jag använder Telldus 1.2.2 och senaste NexaSunRise som jag hämtade ner fran denna trad ovan.
Det borde alltsa fungera.
Testa att öppna Telldus tools, radera alla enheter, kolla att registry ocksa töms, aterskapa enheterna. Det är allt jag kan komma pa
mvh
#56
Postad 02 December 2008 - 23:34
swecmh
  • swecmh
  • 12 inlägg
Nu har jag rensat "allt" och installerat om och nu börjar det att hända saker.
Trevliga saker...
Det tänds och släcks efter de värden jag satt. Mycket trevligt! :D
Ett litet mankemang finns fortfarande. Jag tycker det ser rätt ut i konfarna.
En lampa slås på (D3), en ser NexaSunRise till att den verkligen är släckt (D1) men C3 tappas bort.
Tuesday 2008-12-02 23:17:03 Today is Tuesday. Sunrise will be at 0820 and Sunset at 1454
Tuesday 2008-12-02 23:17:06 Telldus: Nexa|1|D3| Switched D3 ON
Tuesday 2008-12-02 23:17:11 Can't find the definition of device C3 in Telldus configuration...
Tuesday 2008-12-02 23:17:19 Telldus: Nexa|1|D1| Switched D1 OFF
C3 ligger i registret som device 13 med nyckar
0 = 9
1 = 4
2 = 0
Model = 3
Name = C3
Vendor = Nexa
En liten kommentar till debug-loggningen. I ini-filen har jag specat
DoSynchAtStartUp = 1 och
DoSynchLights = 1 men i loggarna står det
Tuesday 2008-12-02 23:22:46 getName OK SynchLight: 0 (det ser för mig ut som om Synken inte är i funktion) men det är den. Både vid start och med löpande kontroll så länge den skall vara tänd.
Postad 03 December 2008 - 05:52
krambriw
  • krambriw
  • 81 inlägg
Bra att det börjar fungera som det var tänkt :D
"Can't find the definition of device C3 in Telldus configuration..."
Jag läser inte registry direkt från programmet utan hämtar de definierade enheterna via ett dll-anrop (dll filen tillhandahålls och installeras av Telldus setup).
Skall kolla vad "getName OK SynchLight: 0" betyder
mvh
PS "SynchLight: 0" är inte din setting i ini-filen, det är i detta fall (debug-läge) den interna loop räknaren som används för att syncha när den nått ett visst värde. Om du låter systemet snurra skall du se att den räknar upp och sedan nollställs när den nått förväntat värde
Redigerat av krambriw, 03 December 2008 - 06:12.
#58
Postad 03 December 2008 - 20:38
magja
  • magja
Suntracker verkar vara klart bästa plug-in för EventGhost, men jag har problem att hitta 0.3.6 version som fungerar med Tellstick och EventGhost_Plugin-install-0.1.1.exe
Jag får endast Tellstick att att fungera med EventGhost 0.3.5c och Suntracker fungerar bara med 0.3.6. Har prövat Tellstick med 0.3.6.1476 och 1486.
Någon som har fungerande 0.3.6 version av EG som fungerar med Tellstick EventGhost_Plugin-install-0.1.1.exe?
//Classe
Kombinationen EventGhost, Suntracker och Tellstick tyckte jag verkade vara en optimal lösning. Tyvärr stötte jag på samma problem att Tellsicken inte fungerade med EG 0.3.6 och Suntracker inte med EG 0.3.5. Men jag lyckades komma runt problemet:
Installerade EG 0.3.6.1486
Installerade och konfigurerade Suntracker (funkar kanon)
Sedan till det knepiga, för att få igång Tellsticken var jag tvungen att ändra koden i EventGhost_Plugin-install-0.1.1. Den verkar inte vara kompatibel med EG0.3.6 (i alla fall inte dom versioner som jag hittat)
Efter det så fungerar det!!
Det enda som återstår är varför dll-en till Tellsticken efter ett tag genererar felkoder tillbaks till EG?? Jag har sett andra som haft samma problem. Det verkar dock inte störa funktionen, för lamporna slår av och på ändå.
Postad 03 December 2008 - 23:45
swecmh
  • swecmh
  • 12 inlägg
Tack! Ännu en punkt att lägga till handligarna!
Jag ser nu precis det du beskriver!
OK. Då behöver jag börja dissikera dll:en och svaren för att se om den inte hanterar datat i registry som förväntat...
Det har som sagt börjat ticka på nu men nyss stötte jag på en annan sak.
D3 nedan hade jag förväntat mig skulle lysa till kl. 0200 torsdag morgon men den släcktes nyss, och det bekräftas i loggen. Skulle jag ha specat det annorlunda i ini-filen eller har jag gjort rätt när jag lämnar D3 orörd på onsdag kväll?
weEvening_OFF_D1 = 2330
weEvening_OFF_D2 = 2245
weEvening_OFF_D3 =
thNight_OFF_D3 = 0200
Wednesday 2008-12-03 23:31:30 Today is Wednesday. Sunrise will be at 0822 and Sunset at 1453
Wednesday 2008-12-03 23:31:30 Can't find the definition of device A1 in Telldus configuration...
Wednesday 2008-12-03 23:31:35 Can't find the definition of device C3 in Telldus configuration...
Wednesday 2008-12-03 23:31:42 Telldus: Nexa|1|D1| Switched D1 OFF
Wednesday 2008-12-03 23:31:50 Telldus: Nexa|1|D2| Switched D2 OFF
Wednesday 2008-12-03 23:31:58 Telldus: Nexa|1|D3| Switched D3 OFF
#60
Postad 04 December 2008 - 18:03
krambriw
  • krambriw
  • 81 inlägg
Om jag nu minns rätt....
För att D3 skall stängas av maste den först ha slagits till. I ditt exempel maste den tex ha
tuMorning_ON_D3 = 1000
Lampan kommer nog aldrig att tändas eftersom solen redan gatt upp :)
Finessen blir att programmet kommer att börja hantera enheten. Vid solens nedgang pa Tisdag kväll kommer lampan att tändas. Under Onsdag natt kommer den därefter att släckas.
Man maste alltsa fundera ut hur man vill att hela sekvensen skall styras
Nattsläckning beror av om lampan var tänd kvällen innan
Det blir kanske enklare om man tänker att sekvensen börjar med morgon - kväll - natt (följande dygn)
mvh
#61
Postad 04 December 2008 - 22:47
swecmh
  • swecmh
  • 12 inlägg
Tanken var att solnedgången på onsdagen skulle ha tänt D3 och att den sedan skulle lyst till kl. 02.00 på torsdagen.
Jag hade just startat Nexa SunRise (onsdag kl 23.31) och räknade med att den skulle trigga på att solen gått ned och därmed tända D3 och låta den lysa till torsdag kl. 02.00 men den släckte istället D3, lite oväntat.
Andra liknande prov jag gjort resulterade i att ini-filen analyserades och att lamporna styrdes till det läge de skulle haft om programmet varit i drift kontinuerligt.
Hela veckans order till D3 ser ut så här, om det kan vara till någon hjälp att se helheten;
offset_D3 = -45
moNight_OFF_D3 = 0200
moMorning_ON_D3 = 0600
moEvening_OFF_D3 =
tuNight_OFF_D3 = 0200
tuMorning_ON_D3 = 0600
tuEvening_OFF_D3 =
weNight_OFF_D3 = 0200
weMorning_ON_D3 = 0600
weEvening_OFF_D3 =
thMorning_ON_D3 = 0600
thEvening_OFF_D3 =
frNight_OFF_D3 = 0200
frMorning_ON_D3 = 0600
frEvening_OFF_D3 =
saNight_OFF_D3 = 0230
saMorning_ON_D3 = 0600
saEvening_OFF_D3 =
suNight_OFF_D3 = 0230
suMorning_ON_D3 = 0600
suEvening_OFF_D3 =
Postad 05 December 2008 - 08:16
swecmh
  • swecmh
  • 12 inlägg
Hej igen!
Här kommer lite fler loggutdrag från kvällen-natten-morgonen.
Samma ini-fil som i föregående inlägg.
D3 släcks oväntat kl. 23:15, tänds igen oväntat kl. 00:45, släcks som programmerat kl. 02.00 och tänds som programmerat kl. 06.00.
Offset på 45 minuter skall väl endast påverka på/av vid solned-/uppgång.
Thursday 2008-12-04 23:12:21 Telldus: Nexa|1|D1| Switched D1 OFF
Thursday 2008-12-04 23:12:30 Telldus: Nexa|1|D2| Switched D2 OFF
Thursday 2008-12-04 23:15:09 Telldus: Nexa|1|D3| Switched D3 OFF
Friday 2008-12-05 00:00:03 Today is Friday. Sunrise will be at 0826 and Sunset at 1451
Friday 2008-12-05 00:45:13 Telldus: Nexa|1|D3| Switched D3 ON
Friday 2008-12-05 02:00:09 Telldus: Nexa|1|D3| Switched D3 OFF
Friday 2008-12-05 06:00:13 Telldus: Nexa|1|D3| Switched D3 ON
Friday 2008-12-05 06:20:13 Telldus: Nexa|1|D2| Switched D2 ON
#63
Postad 05 December 2008 - 12:24
swecmh
  • swecmh
  • 12 inlägg
23:15 är 45 minuter innan 00:00 och 00:45 45 minuter efter...
Det ser ut att kunna finnas ett samband mellan dem och offset på 45 minuter.
Postad 05 December 2008 - 13:23
krambriw
  • krambriw
  • 81 inlägg
JAg tror det kan finnas "luckor" om man startar programmet vid godtycklig tid, jag trodde jag täppt till dessa men...
Kan du lata systemet rulla ostört ett dygn sa att vi kan fa en komplett logg speciellt för D3?
Jag tycker dina inställningar ser korrekta ut och D3 borde inte släcka 23.15. Att den tänds igen 00.45 beror pa den felaktiga släckningen 23.15
mvh
#65
Postad 06 December 2008 - 13:58
swecmh
  • swecmh
  • 12 inlägg
Hej igen.
D3:s beteende håller i sig.
Jag startade Nexa SunRise manuellt torsdag morgon och sedan har det gått utan omstart/interferrens från mig.
D3 beter sig fortfarande "annorlunda" rund midnatt.
KORRIGERING:
offset_D1 = 120 har jag också men den släcker korrekt. Ingen av de andra kanalerna har någon offset satt så jag har inte kunnat jämföra om beteendet är samma för en annan kanal med samma ini-filssättningar.
Jag tänkte prova det som nästa steg nu när systemet fått gå ostört för att logga D3.
Jag har satt DoSynchLightsInterval = 10 så mellan D3-aktiviteterna är det fullt med
"Can't find the definition of device A1 in Telldus configuration..." och
"Can't find the definition of device C3 in Telldus configuration..." i loggarna och dessa har jag klippt bort, liksom övriga kanalers till/frånslag.
Jag har inte hunnit kolla hur dll:en agerar och varför dessa felmeddelanden kommer upp.
Resterande logg:
Thursday 2008-12-04 23:11:57 Today is Thursday. Sunrise will be at 0824 and Sunset at 1452
Thursday 2008-12-04 23:11:58 Can't find the definition of device A1 in Telldus configuration...
Thursday 2008-12-04 23:12:07 Telldus: Nexa|1|D3| Switched D3 ON
Thursday 2008-12-04 23:12:12 Can't find the definition of device C3 in Telldus configuration...
Friday 2008-12-05 09:11:10 Telldus: Nexa|1|D3| Switched D3 OFF
Friday 2008-12-05 14:06:05 Telldus: Nexa|1|D3| Switched D3 ON
Friday 2008-12-05 23:15:04 Telldus: Nexa|1|D3| Switched D3 OFF
Saturday 2008-12-06 00:00:05 Today is Saturday. Sunrise will be at 0827 and Sunset at 1450
Saturday 2008-12-06 00:45:11 Telldus: Nexa|1|D3| Switched D3 ON
Saturday 2008-12-06 02:30:09 Telldus: Nexa|1|D3| Switched D3 OFF
Saturday 2008-12-06 06:00:11 Telldus: Nexa|1|D3| Switched D3 ON
Saturday 2008-12-06 09:12:10 Telldus: Nexa|1|D3| Switched D3 OFF
Saturday 2008-12-06 14:05:05 Telldus: Nexa|1|D3| Switched D3 ON
Oj, nu tändes nyss D3 och jag fick i anslutning till det upp en Message Box med texten
"Objektreferensen har inte angetts till en instans av ett objekt.". Ingen mer info i lådan.
Redigerat av swecmh, 06 December 2008 - 14:30.
#66
Postad 06 December 2008 - 16:12
krambriw
  • krambriw
  • 81 inlägg
OK, jag skall själv göra motsvarande konfiguration för D3 och se hur min logg blir
Jag tycker ändå att ditt system beter sig märkligt. Det felmeddelande du får kommer inte från mitt program
Dessutom en fråga; Vad händer när du försöker styra A1 resp C3 från Telldus setup???
mvh
#67
Postad 07 December 2008 - 00:13
swecmh
  • swecmh
  • 12 inlägg
De tänds och släcks korrekt beroende på om jag trycker på tänd eller släckt lampa.
Postad 07 December 2008 - 09:09
krambriw
  • krambriw
  • 81 inlägg
Har samma fel här, skall se om jag hittar buggen och kan fixa till en uppdaterad version
mvh
#69
Postad 07 December 2008 - 15:11
krambriw
  • krambriw
  • 81 inlägg
Har gjort en ändring. Det fungerar fint när jag testar (har ställt klockan alldeles innan de förväntade omslagen) och jag hoppas det inte ger "biverkningar"
Prova att ersätta exe-filen
Jag har dessutom förbättrat loggningen om definierade enheter inte hittas i Telldus konfiguration (sa vi kan se hur svaret fran dll-anropet ser ut)
mvh
Postad 09 December 2008 - 00:07
swecmh
  • swecmh
  • 12 inlägg
Hej! Nu går det bättre! :-)
Den utökade loggningen är bra!
Monday 2008-12-08 23:24:15 Today is Monday. Sunrise will be at 0831 and Sunset at 1448
Monday 2008-12-08 23:24:15 Can't find the definition of device A1 in Telldus configuration...
Monday 2008-12-08 23:24:15 E3|10|D1|12|E10|13|D3|2|D2|3|E2|5|G15|7|G16|8|E1|9|
Monday 2008-12-08 23:24:20 Can't find the definition of device C3 in Telldus configuration...
Monday 2008-12-08 23:24:20 E3|10|D1|12|E10|13|D3|2|D2|3|E2|5|G15|7|G16|8|E1|9|
Monday 2008-12-08 23:24:28 Telldus: Nexa|1|D1| Switched D1 OFF
Monday 2008-12-08 23:24:36 Telldus: Nexa|1|D2| Switched D2 OFF
Device A1 och C3 finns i registry.
A1 är device 5 med nycklar 1,4,0,3,A1,Nexa. I "Telldus Inställningar" (TelldusSetup.exe) motsvaras denna av enheten E2 med en Nexaenhet WSR-1000.
C3 är device 13 med nycklar 9,4,0,3,C3,Nexa. I "Telldus Inställningar" motsvaras denna av enheten: E10, även den med en Nexaenhet WSR-1000.
Jag har labbat lite fram och åter med olika enheter, namn och deras Nexaadresser jämfört med adresseringen i NexaSunrise och jag har en teori.
Att de hade samma enheter (WSR-1000 som är rätt modern och kanske inte fanns med i systemet) föll snabbt när jag testade att byta mot andra äldre enheter med "Telldus Inställningar" och felkoderna fortsatte att komma.
Men vad tror du om att det kan vara så att enhet A1 måste ha Nexa-adress A1, enhet B3 måste ha Nexa-adress B3, enhet D2 Nexa-adress D2 et c.?
Så fort jag ändrar dessa förhållanden, ex ger enhet A1 Nexa-adress A2 eller G15 så uppträder enheten som " Can't find the definition of device C3 in Telldus configuration..." .
Jag tycker sambandet känns tydligt men jag kan ju bara prova de "svarta lådorna" utifrån...
(Hade jag strul med att få den nya exe-filen att fungera tror du...? ;-) Jodå, rejält, men det var mitt fel... (och kanske lite felhanteringens...)
Först så gick den nya versionen igång helt utan problem men så helt plötsligt började den generera Windows-vill-skicka-felrapporter-till-MS-dialoger vid varje omstart. Jag bytte exe-filer, ominstallerade drivrutinerna till Tellstick 4 ggr, startade om datorn ett antal ggr och ominstallerade allt som hade med Telldus att göra, -utan resultat. Jag bytte min ini-fil mot den nya originalfilen och då började det fungera igen. Hmmm... varför? "diff" visade på lite omstrukturering i den nya inifilen men inget som skiljde dem markant åt. Nåja, jag förde över mina inställningar till den nya filen men då gick det inte, ändå...
Traversera ini-filen igen på jakt efter ALLT.
Och när jag började peta på "posUrl" så kom jag närmare lösningen. Jag provade med att återställa original-URL:en och då gick det igång igen. Hmmm... prova med en annan URL: OK. Prova med att ställa in sökvägen till NexaSunRise-loggen (ActionNEXA.htm): NIX, då kraschade det igen.
Här fanns nu svaret.
När jag fick den nya exefilen så körde jag den ett tag i "DeBugLog = 1" för att kika närmare på den nya felmeddelandeloggningen men så slog jag över till "DeBugLog = 0" och raderade ActionNEXA.htm för att börja med en tom fil. Denna skapas ju om den inte finns när NexaSunRise startar alternativt så appendas nya loggningar på den befintliga ActionNEXA.htm MEN, eftersom jag i ini-filen ber NexaSunRise att öppna loggen i sin "programruta" och den inte finns eftersom det är första gången som programmet körs mot loggen så kraschar det...
Nu har jag startat NexaSunRise en gång och sedan justerat ini-filen till att hämta loggen och nu går det jättebra igen :-) )
Postad 09 December 2008 - 11:08
krambriw
  • krambriw
  • 81 inlägg
Hej, gjorde lite experiment själv. NexaSunRise läser de inställda adresserna och använder dessa, namnet du ger enheten kan troligen vara vad som helst :)
mvh
#72
Postad 11 February 2009 - 11:30
Unregisteredaf995751
  • Unregisteredaf995751
Hej, har installerat NexaSunRise tillsammans med en Telldus Tellstick och är mycket nöjd med programmet, förutom en sak.
Jag styr bl.a. lite lampor i sovrum, och där vill jag släcka med den vanliga fjärrkontrollen på kvällen. Men NexaSunRise har lite "översittarfasoner" och går in och tänder lamporna igen ungefär var 10:e minut!
Jag antar att det är en finess, men jag hittar ingenstans i ini-filen att stänga av den funktionen. Skulle vara väldigt bra att kunna göra det!
#73
Postad 11 February 2009 - 13:46
krambriw
  • krambriw
  • 81 inlägg
Detta går att göra ganska enkelt! Se nedan.
mvh
Följande rader i ini-filen styr synkroniseringen (som jag kallar det)
Den här avgör om lamporna skall sättas i det läge dom bör vara i med hänsyn till dagsljuset vid programstart
;Ange om du vill att belysningsstyrningen skall synkroniseras vid start av programmet (1 eller 0)
Den här är nog den du skall ändra till 0 eftersom det är den som svarar för "översittarfasonerna"
;Ange om du vill att belysningsstyrningen skall synkroniseras även mellan tidsomslagen (1 eller 0)
DoSynchLights = 1
Den här funkar bara om ovanstående är 1
;Ange hur ofta du vill att belysningsstyrningen skall synkroniseras (värde i minuter, minsta tillåtna är 10)
DoSynchLightsInterval = 30
Redigerat av krambriw, 11 February 2009 - 13:47.
#74
Postad 12 February 2009 - 13:21
mvh
DoSynchLights = 1
Ok, tack för informationen! Ska prova direkt!
#75
Postad 19 March 2009 - 12:15
Unregistered7faccd3a
  • Unregistered7faccd3a
  • 25 inlägg
Tjaba!
Tänkte fråga hur systemet fungerar när man stänger av datorn. Funkar allt ändå efter tider och dyl. ändå eller måste datorn var PÅ för att allt skall fungera...??
#76
Postad 22 March 2009 - 18:48
krambriw
  • krambriw
  • 81 inlägg
NexaSunRise är ett windows program, datorn måste vara igång...
Det finns visst andra lösningar, tex att datorn går igång automatiskt "när det är dags"
Sök på telldus tellstick och Switch King
mvh Walter
#77
Postad 11 May 2009 - 07:42
onlyteel
  • onlyteel
Jag kan också stark rekomendera Switch King Pro.
Väldigt användarvänligt och smidig mjukvara för att styra Tellstick och t.ex. nexa mottagare.
Suveränt att det bygger på server klient lösning. Kör själv en HP Mediasmart, med WHS (Windows Home Server) på. I den har jag installerat min Tellstick och Switch king server, som dagligen styr all belysning i hemmet efter solen upp/nedgång.
Inställningar och manuell styrning efter t.ex. scenarion görs ebkelt via klient programmet som är installerat på anslutna datorer i hemmanätverket.
Läs mer på :
Switch King Hemsida
Mvh Tobbe
