Styra NEXA RF moduler med USB Enhet
76 svar till detta ämne
Postad 19 November 2006 - 14:54
krambriw
  • krambriw
  • 81 inlägg
Hej, har gjort ett litet windowsprogram som styr NEXA's rf moduler med hjälp av den USB enhet som kan köpas tex här
http://www.wermlandsdata.se/
http://www.dustinhome.se/
Du måste först installera det medföljande programmet "Digitala Hemmet". Kontrollera att du kan styra modulerna via detta. Korrigera om så behövs adresserna på modulerna.
Observera att endast den gamla adresseringen fungerar med usb enheten enligt följande
A1 ON1/OFF1
A2 ON2/OFF2
A3 ON3/OFF3
B1 ON4/OFF4
B2 ON5/OFF5
B3 ON6/OFF6
C1 ON7/OFF7
C2 ON8/OFF8
C3 ON9/OFF9
Gå till programkatalogen för Digitala hemmet och skapa en Mapp API i denna, tex C:\Program\Digitala hemmet\API
Skapa en katalog NexaSunRise tex under C:
Öppna sedan upp zip-filen
Extrahera samtliga filer fån API till API-katalogen enligt ovan
Extrahera resten av filerna till C:\NexaSunRise eller vad du kallat den för. Möjligen behöver du inte Microsofts dll-filer om du har Visual Studio installerat
Öppna upp ini-filen, läs och begrunda de olika inställningarna du kan göra. Redigera efter behov
När detta är klart kan du starta programmet. Använd den hemsida som visas för att hitta just din geografiska position. Skriv av och uppdatera ini-filen. Du behöver egentligen inte starta om programmet eftersom ini-filen läses in ungefär var tredje minut under run-time
Skapa en genväg till programmet i mappen "Autostart" så går programmet igång när/om din dator startar om
Jag har själv lagt det på min server och min utomhusbelysning samt viss inomhusbelysning styrs nu helt efter mina önskemål
Här lite funktioner som programmet har
- geografisk position (latitud/longitud för objektet som skall styras)
- uppstart med navigering till webb-sida för enkel avläsning av sådan position
- automatisk beräkning av klockslag för solens upp- och nedgång för aktuellt datum
- automatisk korrigering för sommar/vintertid
- automatisk korrigering för publika helgdagar (fasta och variabla)
- loggning av alla styrningar som sker (TILL och FRÅN slag)
- tidsstyrda till- och frånslag
- individuella inställningar för varje grupp och för veckans alla dagar
- tillslagstid för morgonbelysningen
- frånslagstid för kvällsbelysningen
mvh och lycka till,
Walter
Postad 05 December 2006 - 20:59
Unregistered3bf8f5bc
  • Unregistered3bf8f5bc
  • 161 inlägg
Verkar intressant detta. Du får gärna länka till USB-enheten, hittar inget.
Postad 06 December 2006 - 16:34
krambriw
  • krambriw
  • 81 inlägg
http://www.dustinhom...odID=5010093111
http://www.wermlands...ducts_id=186551
mvh
Postad 06 December 2006 - 21:02
krambriw
  • krambriw
  • 81 inlägg
Hej, bifogar en uppdaterad version
Lycka till, har du frågor kan du ställa dom här :D
mvh Walter
PS Eftersom detta forum behandlar fjärrkontroller; jag tittade just på den "lyxiga" nexa varianten som jag köpte tidigare men som numera ligger och skräpar i en hörna. Det verkar vara den mest onoggranna klockan i den som gick att uppbringa. Verkligen kasst. Hur hade dom tänkt sig att man skulle kunna köra timer-funktioner med den?
OM du redan använder den förra versionen blir det enklast att zippa upp innehållet och lägga det enligt instruktion ovan
Men spara din gamla ini-fil först! Eventuella inställningar du gjort måste du redigera MANUELLT
Vad är då ändrat?
- bättre synkning av hur styrningarna skall stå oavsett när programmet startas om
- runtime synkning, dvs jag skickar ut aktuella styrningar ca en gång var femtonde minut eftersom det har visat sig att nexa modulerna ibland "missar" mottagning av kommando (detta kan även ske med vanliga fjärrkontrollerna har jag sett) och detta fixar även problemet om någon fingrar på fjärrkontrollen...
- inställning för släckning nästa natt dvs efter dygnsskifte
- större offset värden +/- 120 minuter
- nya bat-filer (jag har tagit bort burstarna)
- tycker det fungerar bra ihop med WAVEMAN signal extender
- "debug" logg kan aktiveras så att alla sändningar loggas och kan kontrolleras
- använder nu nexa's adressbeteckingar i ini-filen, A1-A3, B1-B3, C1-C3. Det blir då lättare att veta vad man egentligen styr
Ifall du har många lampor som du vill styra på samma tider kan du ge dessa nexa-moduler likadana adresser. Jag har själv fem stycken med adress B2 och dessa styrs då via ett kommando
Om du vill ha kvar vissa grupper för manuell styrning via fjärrkontroll kan du göra på flera sätt:
- använd nexa's adresser med början D1-D3 för manuell kontroll
- med de nya modulerna kan du använda adresser A4-A8, B4-B8, C4-C8, D1-D8....H1-H8
Räcker inte detta kan du redigera de bat-filer som styr de adresser du vill ha för dig själv. Tex så styr ON4.bat och OFF4.bat gruppen B1. Sätt in ett "rem" framför raden som ativerar sändning så att filerna ser ut så här:
rem java API_example ON4
exit
rem java API_example OFF4
exit
I princip är alla inställningar och funktioner beskrivna i ini-filen men jag tror att följande kan behöva en liten extra förklaring. Inställningarna för till/från slag kan se ut så som nedan för torsdag och fredag
Som ni ser finns det ett frånslag tidigt på torsdag morgon (C1 kl 0200). Detta är släckning av en ljusslinga i mitt träd som tändes kvällen innan när solen gick ner. OK så långt?
Sedan finns det tre stycken tillslag kl 0600; det är två utomhusbelysningar (B1, B2) samt ljusslingan i trädet som tänder. Samtliga släcks sedan när solen gått upp
På sena eftermiddagen tänds åter samtliga grupper varefter B1, B2 och B3 släcks kl 2300 resp 2200. B3 styr i dessa tider adventsljusstakarna i fönstren
Ljusslingan C1 släcks senare av fredags programmet
Så här fortsätter det vidare veckans alla dagar. Efter söndag börjar allt om med måndag osv
Om det är helgdag körs söndagsprogrammet
;Frånslagstid hhmm för nattbelysning Torsdag
thNight_OFF_A1 =
thNight_OFF_A2 =
thNight_OFF_A3 =
thNight_OFF_B1 =
thNight_OFF_B2 =
thNight_OFF_B3 =
thNight_OFF_C1 = 0200
thNight_OFF_C2 =
thNight_OFF_C3 =
;Tillslagstid hhmm för morgonbelysning Torsdag
thMorning_ON_A1 =
thMorning_ON_A2 =
thMorning_ON_A3 =
thMorning_ON_B1 = 0600
thMorning_ON_B2 = 0600
thMorning_ON_B3 =
thMorning_ON_C1 = 0600
thMorning_ON_C2 =
thMorning_ON_C3 =
;Frånslagstid hhmm för kvällsbelysning Torsdag
thEvening_OFF_A1 =
thEvening_OFF_A2 =
thEvening_OFF_A3 =
thEvening_OFF_B1 = 2300
thEvening_OFF_B2 = 2300
thEvening_OFF_B3 = 2200
thEvening_OFF_C1 =
thEvening_OFF_C2 =
thEvening_OFF_C3 =
;Frånslagstid för nattbelysning Fredag
frNight_OFF_A1 =
frNight_OFF_A2 =
frNight_OFF_A3 =
frNight_OFF_B1 =
frNight_OFF_B2 =
frNight_OFF_B3 =
frNight_OFF_C1 = 0200
frNight_OFF_C2 =
frNight_OFF_C3 =
;Tillslagstid hhmm för morgonbelysning Fredag
frMorning_ON_A1 =
frMorning_ON_A2 =
frMorning_ON_A3 =
frMorning_ON_B1 = 0600
frMorning_ON_B2 = 0600
frMorning_ON_B3 =
frMorning_ON_C1 = 0600
frMorning_ON_C2 =
frMorning_ON_C3 =
;Frånslagstid hhmm för kvällsbelysning Fredag
frEvening_OFF_A1 =
frEvening_OFF_A2 =
frEvening_OFF_A3 =
frEvening_OFF_B1 =
frEvening_OFF_B2 =
frEvening_OFF_B3 = 2300
frEvening_OFF_C1 =
frEvening_OFF_C2 =
frEvening_OFF_C3 =
Redigerat av krambriw, 06 December 2006 - 21:07.
Postad 14 July 2007 - 00:15
tony32
  • tony32
  • 27 inlägg
Hej, någon som vet hur man kan styra nexa från vb6 eller vb.net?
/Tony
Postad 17 July 2007 - 17:33
krambriw
  • krambriw
  • 81 inlägg
För att styra behöver du en sändare som lämpligen ansluts till usb porten i din dator. Om du skaffar en Tellstick eller en USB-UIRT + Pyramid så är första steget klart.
Om du köper en Tellstick finns det exempel program i vb att ladda ner
www.telldus.se
Likadant för USB-UIRT tror jag, dom har iallafall en en dll som api som du kan ladda i vb.
www.usbuirt.com
mvh
Postad 30 October 2007 - 22:50
Unregistered3f2a5aea
  • Unregistered3f2a5aea
Kul program!
Det funkar kalas.
En liten bugg jag stör mig på är att offset funktionen inte funkar som den skall.
En positiv offset tidigarelägger tändningen på morgonen men senarelägger den på kvällen
Veckan ilndsproblem kanske, men ändå
här är lite data ifrån inifil och logg
offset_C1 = 15
offset_C2 = 15
Tuesday 2007-10-30 00:00:00 Today Sunrise will be at 0714 and Sunset at 1632
Tuesday 2007-10-30 06:59:10 Telldus: Nexa|8|C1| Switched C1 OFF
Tuesday 2007-10-30 16:17:12 Telldus: Nexa|8|C1| Switched C1 ON
Postad 31 October 2007 - 22:39
krambriw
  • krambriw
  • 81 inlägg
Hej, ja det är ju klart, det är en bug, tack för att du hittade den. Skall fösöka fixa den snarast...
mvh Walter
Med dina inställningar borde det ha blivit
offset_C1 = 15
offset_C2 = 15
Tuesday 2007-10-30 16:47:12 Telldus: Nexa|8|C1| Switched C1 ON
Med negativ offset bör det på samma sätt bli
offset_C1 = -15
offset_C2 = -15
Tuesday 2007-10-30 07:29:10 Telldus: Nexa|8|C1| Switched C1 OFF
Postad 01 November 2007 - 17:12
Simonsson
  • Simonsson
  • 32 inlägg
Tjena ifall jag har en RF modul till datorn USB!
Kan jag på något sätt då styra mina fjärrströmsbrytare (nexa) utan det där programet "Digitala hemmet"?
Postad 01 November 2007 - 18:01
krambriw
  • krambriw
  • 81 inlägg
Har fixat buggen tror jag. Mina tester som jag gjorde visar att funktionen nu är riktig.
(Ställde om PC-klockan ett antal gånger för att få omslagen).
Urklipp ur min logg
offset_A1 = 0
offset_A2 = 15
offset_A3 = -15
Thursday 2007-11-01 03:32:54 Today Sunrise will be at 0706 and Sunset at 1556
Thursday 2007-11-01 06:51:08 Telldus: Nexa|4|A2| Switched A2 OFF
Thursday 2007-11-01 07:06:09 Telldus: Nexa|4|A1| Switched A1 OFF
Thursday 2007-11-01 07:21:10 Telldus: Nexa|4|A3| Switched A3 OFF
Thursday 2007-11-01 15:41:03 Telldus: Nexa|4|A3| Switched A3 ON
Thursday 2007-11-01 15:56:05 Telldus: Nexa|4|A1| Switched A1 ON
Thursday 2007-11-01 16:11:06 Telldus: Nexa|4|A2| Switched A2 ON
Utöver detta så har jag tagit bort de onödiga loggningarna som skedde för Tellsticken. Om du vill
ha tillbaka dessa, sätt DeBugLog = 1 i ini-filen.
En annan viktig ändring är att jag hittat ett bättre C-program som beräknar solens upp/nedgång mer noggrant.
Jag tackar Paul Schlyter för denna fina modul!
Mer värdefull info om solens upp/nedgång finns på http://stjarnhimlen.se
Denna förändring innebär att man nu MÅSTE skriva koordinaterna med korrekta tecken (har inte brytt mig att leta
efter var felet var med den förra lösningen). Generellt känns detta naturligtvis bättre
Kolla i ini-filen och ändra. I mitt fall ser det ut så här numera
;Sollentuna
MyLongitude = 18.0051
MyLatitude = 59.4286
Programmet är nu gjort med statisk länkning av MFC. Det blev lite större men man slipper fumla med separata
dll-filer.
Innan du kopierar över din ini-fil, se till att du har en backup!!!
Om du redan har förra versionen uppe och kör så behöver du bara
1) byta ut .exe filen
2) ändra tecken på din inställning för MyLongitude i ini-filen
Mvh och lycka till
Redigerat av krambriw, 01 November 2007 - 18:03.
Postad 01 November 2007 - 18:07
krambriw
  • krambriw
  • 81 inlägg
Menar du att du har en RF modul som hör till "Digitala Hemmet" men har "tappat bort" CD:n med programmet?
mvh
Postad 01 November 2007 - 18:31
Simonsson
  • Simonsson
  • 32 inlägg
mvh
Tjena!
Nej har tyvär inte RF modulen som hör till digital hemmet men har denna remotecontroll med tillhörande RF modul..
http://www.mce-commu...-1174583987.jpg
Info:
Frequency: 433.92MHz
RF output: <10mW
RF Range: 10m free field
2xAAA Batteries
Size: 190 x 60 x 20
Receiver CM23E:
Operating voltage: USB + 5V
Operating current:
S3 standby mode current:
Snsivity: ~-102dBm
Size: 60 x 24 x 10
mvh
Postad 01 November 2007 - 18:50
krambriw
  • krambriw
  • 81 inlägg
Hej, har faktiskt aldrig sett denna tidigare.
Två saker;
Är du säker på att usb-delen verkligen är en sändare och inte bara en mottagare för fjärrkontrollen?
Det är helt nödvändigt att man har en sändare ansluten till datorn...om datorn skall kunna styra tex nexa enheter.
Ser att du varit på ett tyskt forum.
Jag rekommenderar att du tittar närmare på EventGhost som är ett tyskt generellt gratis-program som kanske stöder denna remote control. Forumet är på engelska också....
www.eventghost.org
mvh
Redigerat av krambriw, 01 November 2007 - 20:35.
Postad 01 November 2007 - 23:22
Tack för den snabba buggfixen får se imorgon om den funkar.
Däremot räknar "skymningsmodulen" nu en timme fel.
Thursday 2007-11-01 23:12:23 Today is Thursday. Sunrise will be at 0819 and Sunset at 1727
Så här såg det ut i förra versionen:
Thursday 2007-11-01 00:00:07 Today Sunrise will be at 0719 and Sunset at 1628
/Jens
Postad 02 November 2007 - 08:42
krambriw
  • krambriw
  • 81 inlägg
[codebox]Denna förändring innebär att man nu MÅSTE skriva koordinaterna med korrekta tecken (har inte brytt mig att leta
;Sollentuna
[/codebox]
Bytte du tecken på longitud värdet i ini-filen?
mvh
Postad 02 November 2007 - 09:28
Unregisteredeea8571e
  • Unregisteredeea8571e
  • 348 inlägg
Ingen som testat tellsticken från telldus, ca: en tredjedel av priset.
Länk till Tellstick
Postad 02 November 2007 - 10:56
krambriw
  • krambriw
  • 81 inlägg
Hej, som du ser av ovanstående inlägg så används faktiskt redan TellSticken av en del.
[codebox]Tuesday 2007-10-30 07:29:10 Telldus: Nexa|8|C1| Switched C1 OFF[/codebox]
Jag kör den själv till och från och tycker den är betydligt bättre än den dyrare "Digital Hemmet" sändaren.
Tellsticken har bättre räckvidd/täckning känns det som. Jag har satt den i en hållare som normalt används för WLAN USB enheter så den sticker upp vertikalt.
Utav alla varianter jag har, räckviddsmässigt bäst är en USB-UIRT (IR) i kombination med en pyramid.
mvh
Postad 02 November 2007 - 14:03
Tecknet är bytt!
Map-quest pekar ut exakt på kartan jag befinner mig när jag matar in mina koordinater där.
Det skumma är att den nya versionen skiljer sig exakt en timme när den räknar ut skymning,gryning.
"Thursday 2007-11-01 22:49:08 Today is Thursday. Sunrise will be at 0819 and Sunset at 1727"
jämfört med innan(Den korrekta skymningen)
"Thursday 2007-11-01 00:00:07 Today Sunrise will be at 0719 and Sunset at 1628"
Kanske har det nått att göra med någon windows setting.
Postad 02 November 2007 - 17:24
krambriw
  • krambriw
  • 81 inlägg
Det är tydligen något ytterligare fel vid beräkning av sommar/vintertids kontrollen ;)
Om du tillsvidare använder
DST_From_OS = 0
så tror jag det fungerar.
Skall titta på detta andra fel asap
mvh
PS Har hittat lite intressant info, beror troligen på en "bugg" i Visual Studio 2005
Redigerat av krambriw, 02 November 2007 - 17:45.
Postad 02 November 2007 - 18:28
Simonsson
  • Simonsson
  • 32 inlägg
Två saker;
www.eventghost.org
mvh
Det är jag inte säker på dock! men det verkar som att det är en unversial sändare..
Ska ta en närmare koll på www.eventghost.org tack!
Postad 03 November 2007 - 13:49
krambriw
  • krambriw
  • 81 inlägg
Så har jag då fått klart en version som nu kan läsa av via operativssystemet om det är sommar eller vintertid som gäller.
Versionen fungerar fint i mina datorer när jag provar.
Buggen var mitt eget fel, kan inte skylla på något annat :) :lol: B)
Du byter metod för kontroll av sommar/vintertid med flaggan "DST_From_OS" i ini-filen
mvh
Postad 04 November 2007 - 22:54
Kan rapportera att det funkar hos mig oxå.
Tack för hjälpen!
/Jens
Postad 30 January 2008 - 22:38
SuperMike
  • SuperMike
Måste man installera Digitala hemmet?? Jag har en tellstick som fungerar med det medföljande programmet, och tänkte bara köra NexaSunrise. Fungerar det?
Postad 31 January 2008 - 08:17
krambriw
  • krambriw
  • 81 inlägg
Det fungerar utmärkt med tellsticken. Du kan glömma "Digitala Hemmet", det är en annan alternativ sändare för USB.
Använd Tellsticken och konfigurera upp och testa de styrningar du vill ha med TelldusSetup. Se texten nedan från information som finns i zip-filen
mvh
; 24.05.2007 Lagt in stöd för Telldus Technologies Tellstick. Förutsätter att du också installerar tillhörande driver
; och mjukvaran Telldus som också har ett GUI för manuell styrning.
; Läs mer här: http://tech.telldus.se/index.php
; För att det hela skall fungera måste du konfigurera Telldus för de enheter du vill att NexaSunRise skall
; använda.
; Om du tex vill använda A2 för att styra utomhusbelysningen med NexaSunRise så måste A2 vara definierad i
; Telldus.
; En stor fördel med Telldus är att du har möjlighet att styra enheterna manuellt också samt att Telldus
; stöder enheter av olika fabrikat (Nexa, Proove, Sartano...)
Postad 03 March 2008 - 19:16
krambriw
  • krambriw
  • 81 inlägg
Verkar vara en bugg....
NexaSunRise lyckas inte läsa de konfigurerade enheterna i Telldus. Jag ser att den bara kan hitta enhet med adress A1 Återkommer med lösning / ny version...
mvh
Postad 03 March 2008 - 21:48
krambriw
  • krambriw
  • 81 inlägg
Gjorde en ändring i interfacet till Tellsticken. Nu fungerar styrningarna med Tellsticken när jag provar (har endast provat med NEXA).
Bäst att poängtera: Du måste ladda hem och installera Telldus Tools ver 1.2.0
V V Testa
mvh
Redigerat av krambriw, 14 March 2008 - 07:42.
Postad 13 March 2008 - 18:05
SkyEye
  • SkyEye
Halloj
Måste tacka för ett bra program. Tyvärr verkar inte nya versionen(2008-03-03) fungera för mig.
Thursday 2008-03-13 18:01:57 Today is Thursday. Sunrise will be at 0624 and Sunset at 1759
Thursday 2008-03-13 18:01:57 Can't find the definition of device B1 in Telldus configuration...
Thursday 2008-03-13 18:02:02 Can't find the definition of device B3 in Telldus configuration...
Använder en Telldus till proove brytare, där jag har ställt in lampor på B1 och B3 för nexasunrise.
Om jag kör med en äldre version(2007-11-03) fungerar B1 och B3.
Rickard
Postad 13 March 2008 - 21:12
krambriw
  • krambriw
  • 81 inlägg
Ja, det blir tyvärr alltid problem när man ändrar ett redan publicerat interface och inte gör det bakåtkompatibelt.
Jag blev kontaktad av en annan användare där inte förra versionen fungerade och han använde senaste Telldus Tools.
Jag konstaterade då att Telldus har ändrat sitt interface i sin senaste version.
Eftersom dom också fixat en del andra buggar, verkade det bättre att jag också uppdaterade jag mitt program.
Kan du prova att ladda ner senaste Telldus Tools versionen och se om det då fungerar?
mvh
Postad 12 June 2008 - 20:17
Unregistered29c4003d
  • Unregistered29c4003d
  • 10 inlägg
Hej på er!
Jag är ny här och har precis köpt en telldus usb stick. Jag använder både proove och nexas produkter tillsammans med shemaläggaren som medföljer tellstick. Efter att ha läst era inlägg här tycker jag att NexaSunRise verkar vara ett bättre sätt att styra till- och frånslag. Mitt problem är att jag inte förstår hur jag skall konfigurera NexaSunRise, vad som skall konfigureras och hur jag sedan "kör" programmet.
Jag skulle hemst gärna vilja få NexaSunRise att fungera med tellstick (kan ingen programering)
Jag har ett litet problem åxå!
Alla enheter fungerar med tillsalg i telldus schemaläggare har dock problem med att frånslagen inte går fram och slår av belysningarna som är konfigurerade. dessutom så verkar de störa varandra.
ex. Tillslag på C3 kl 2230 dagligen, frånslag 2359
vid tillslag startas även A1, frånslag uteblir 2359
är detta något som ni har råkat ut för??
Tacksm för hjälp
Håkan
Postad 13 June 2008 - 10:03
  • 10 inlägg
Hej Igen!
Är det er uppfattning att Telldus mjukvara är bättre än Digitala Hemmet. Vet ni var man kan få tag i mjukvaran "Digitala Hemmet" så att man kan testa skillnaden.
Tacksam för svar
Håkan
Postad 15 June 2008 - 21:22
krambriw
  • krambriw
  • 81 inlägg
Digitala Hemmet är ett program som bara funkar ihop med en tillhörande USB sändare som man bland annat kan köpa på Dustin.
Jag tycker inte att detta är bättre eller sämre än Telldus, dom har väl ungefär samma funktioner fast Digitala Hemmet är långsammare (skrivet i Java)
Egentligen, för all sådan här styrning, är nog ett program som heter EventGhost bäst...
Ditt exempel är typiskt; Om nu lampan skall tändas 2230 idag, vad gäller då i vinter??? Om man inte har en styrning som tar hänsyn till årstiderna (solens upp/nedgång) måste man ändra inställningarna i en vanlig schemaläggare ideligen vilket man nog tröttnar på rätt snart...
NexaSunRise är gjord för att fungera ihop med Telldus bland annat. Vad har du så för problem med NexaSunRise?
Har du läst readme som följer med i zip-filen?
mvh Walter
Postad 16 June 2008 - 13:13
  • 10 inlägg
Hej Walter!
När jag läser readme som följer med i zip-filen så förstår jag inte hur programmet körs, ställer jag in allt i inifilen?, hur gör jag sen, var lägger jag filen etc. behöver jag göra något i bat-filen? Frågorna är många och jag får inte ut något av readme.
Vill gärna få detta att fungera och hoppas att ni skulle kunna guida mig igenom detta
Om jag får återkomma med min "hemkonfiguration" så kanske du kan hjälpa mig att komma igång (har jag gjort det en gån så fixar jag det sen)
Hoppas att du förstod mitt luddiga inlägg
Håkan
PS Tack för att du svarade!
Postad 16 June 2008 - 18:49
krambriw
  • krambriw
  • 81 inlägg
Ja alla inställningar görs i ini-filen men det är också jätteviktigt att du döper enheterna korrekt i Tellldus Setup.
Gör så här
0) Installera Telldus och definiera de Nexa enheter du behöver. De kan inte namnges hursomhelst. Dom måste heta A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2 eller D3
Förmodligen är det detta som gör att du inte fått det att fungera ännu...
1) Ta ner dom två senaste zipfilerna i denna tråd (den sista innehåller bara en uppdatering av exe-filen)
2) un-zippa dom till valfri katalog på tex C:
Det skall då skapas en katalog "Nexa Release" och diverse sub kataloger
3) Öppna upp ini-filen i en text editor
4) Ändra inställningarna enligt nedan som jag beskrivit, spara stäng editorn
5) Starta NexaSunRise.exe (om du vill kan du skapa en genväg på skrivbordet som du senare, när all funkar som det ska, kan lägga i Autostart mappen
mvh lycka till
[devices]
;Ändra till Tellstick
;Ange här vilka sändarenheter du använder. Det finns stöd för olika typer och du kan ha en eller flera aktiverade
;- USB RF sändare av fabrikat "Q-konstruktion" som ingår i paketet "Digitala hemmet"
;- IR sändare av typ USB-UIRT i kombination med IR->RF extender typ pyramid från Teknikmagasinet
;- USB RF sändare av fabrikat Telldus Technologies
;- Sändning via EventGhost
Usb_RF = 0
Usb_IR = 0
Usb_TellStick = 1
EventGhost = 0
[position]
;Ange din geografiska position nedan
[weekdays]
;Lägg in tiderna för de olika dagarna som du önskar
;Här följer inställningarna för till- och frånslagstiderna för de olika grupperna. Ställ in tiderna efter
;önskemål. Det man måste vara extra försiktig med är om styrningen startar en dag och avslutas nästa. Tex
;utomhusbelysning som tänds på kvällen/eftermiddagen vid mörkrets inbrott och som släcks efterföljande natt
;efter dygnsskiftet.
;Om du vill att belysningen som tänds automatiskt på fredagen skall släckas på natten till lördag skall du
;endast ange frånslagstidpunkten för gruppen på under inställingarna för lördagar.
;Exempelvis saNight_OFF_C1 = 0200 vilket medför att grupp C1 släcks kl 0200 på lördag morgon.
;Frånslagstid hhmm för nattbelysning Måndag
moNight_OFF_A1 =
moNight_OFF_A2 =
moNight_OFF_A3 =
moNight_OFF_B1 =
moNight_OFF_B2 =
moNight_OFF_B3 =
moNight_OFF_C1 =
moNight_OFF_C2 =
moNight_OFF_C3 =
moNight_OFF_D1 =
moNight_OFF_D2 =
moNight_OFF_D3 =
;Tillslagstid hhmm för morgonbelysning Måndag
moMorning_ON_A1 = 0400
moMorning_ON_A2 =
moMorning_ON_A3 =
moMorning_ON_B1 =
moMorning_ON_B2 =
moMorning_ON_B3 =
moMorning_ON_C1 =
moMorning_ON_C2 =
moMorning_ON_C3 =
moMorning_ON_D1 =
moMorning_ON_D2 =
moMorning_ON_D3 =
;Frånslagstid hhmm för kvällsbelysning Måndag
moEvening_OFF_A1 =
moEvening_OFF_A2 =
moEvening_OFF_A3 =
moEvening_OFF_B1 =
moEvening_OFF_B2 =
moEvening_OFF_B3 =
moEvening_OFF_C1 =
moEvening_OFF_C2 = 2300
moEvening_OFF_C3 =
moEvening_OFF_D1 =
moEvening_OFF_D2 =
moEvening_OFF_D3 =
;Frånslagstid för nattbelysning Tisdag
tuNight_OFF_A1 =
tuNight_OFF_A2 =
tuNight_OFF_A3 =
tuNight_OFF_B1 =
tuNight_OFF_B2 =
tuNight_OFF_B3 =
tuNight_OFF_C1 =
tuNight_OFF_C2 =
tuNight_OFF_C3 =
tuNight_OFF_D1 =
tuNight_OFF_D2 =
tuNight_OFF_D3 =
;Tillslagstid hhmm för morgonbelysning Tisdag
tuMorning_ON_A1 = 0400
tuMorning_ON_A2 =
tuMorning_ON_A3 =
tuMorning_ON_B1 =
tuMorning_ON_B2 =
tuMorning_ON_B3 =
tuMorning_ON_C1 =
tuMorning_ON_C2 =
tuMorning_ON_C3 =
tuMorning_ON_D1 =
tuMorning_ON_D2 =
tuMorning_ON_D3 =
;Frånslagstid hhmm för kvällsbelysning Tisdag
tuEvening_OFF_A1 =
tuEvening_OFF_A2 =
tuEvening_OFF_A3 =
tuEvening_OFF_B1 =
tuEvening_OFF_B2 =
tuEvening_OFF_B3 =
tuEvening_OFF_C1 =
tuEvening_OFF_C2 =
tuEvening_OFF_C3 =
tuEvening_OFF_D1 =
tuEvening_OFF_D2 =
tuEvening_OFF_D3 =
;Frånslagstid hhmm för nattbelysning Onsdag
weNight_OFF_A1 =
weNight_OFF_A2 =
weNight_OFF_A3 =
weNight_OFF_B1 =
weNight_OFF_B2 =
weNight_OFF_B3 =
weNight_OFF_C1 =
weNight_OFF_C2 =
weNight_OFF_C3 =
weNight_OFF_D1 =
weNight_OFF_D2 =
weNight_OFF_D3 =
;Tillslagstid hhmm för morgonbelysning Onsdag
weMorning_ON_A1 = 0400
weMorning_ON_A2 =
weMorning_ON_A3 =
weMorning_ON_B1 =
weMorning_ON_B2 =
weMorning_ON_B3 =
weMorning_ON_C1 =
weMorning_ON_C2 =
weMorning_ON_C3 =
weMorning_ON_D1 =
weMorning_ON_D2 =
weMorning_ON_D3 =
;Frånslagstid hhmm för kvällsbelysning Onsdag
weEvening_OFF_A1 =
weEvening_OFF_A2 =
weEvening_OFF_A3 =
weEvening_OFF_B1 =
weEvening_OFF_B2 =
weEvening_OFF_B3 =
weEvening_OFF_C1 =
weEvening_OFF_C2 =
weEvening_OFF_C3 =
weEvening_OFF_D1 =
weEvening_OFF_D2 =
weEvening_OFF_D3 =
thNight_OFF_A1 =
thNight_OFF_A2 =
thNight_OFF_A3 =
thNight_OFF_B1 =
thNight_OFF_B2 =
thNight_OFF_B3 =
thNight_OFF_C1 =
thNight_OFF_C2 =
thNight_OFF_C3 =
thNight_OFF_D1 =
thNight_OFF_D2 =
thNight_OFF_D3 =
thMorning_ON_A1 = 0400
thMorning_ON_A2 =
thMorning_ON_A3 =
thMorning_ON_B1 =
thMorning_ON_B2 =
thMorning_ON_B3 =
thMorning_ON_C1 =
thMorning_ON_C2 =
thMorning_ON_C3 =
thMorning_ON_D1 =
thMorning_ON_D2 =
thMorning_ON_D3 =
thEvening_OFF_A1 =
thEvening_OFF_A2 =
thEvening_OFF_A3 =
thEvening_OFF_B1 =
thEvening_OFF_B2 =
thEvening_OFF_B3 =
thEvening_OFF_C1 =
thEvening_OFF_C2 =
thEvening_OFF_C3 =
thEvening_OFF_D1 =
thEvening_OFF_D2 =
thEvening_OFF_D3 =
frNight_OFF_A1 =
frNight_OFF_A2 =
frNight_OFF_A3 =
frNight_OFF_B1 =
frNight_OFF_B2 =
frNight_OFF_B3 =
frNight_OFF_C1 =
frNight_OFF_C2 =
frNight_OFF_C3 =
frNight_OFF_D1 =
frNight_OFF_D2 =
frNight_OFF_D3 =
frMorning_ON_A1 = 0400
frMorning_ON_A2 =
frMorning_ON_A3 =
frMorning_ON_B1 =
frMorning_ON_B2 =
frMorning_ON_B3 =
frMorning_ON_C1 =
frMorning_ON_C2 =
frMorning_ON_C3 =
frMorning_ON_D1 =
frMorning_ON_D2 =
frMorning_ON_D3 =
frEvening_OFF_A1 =
frEvening_OFF_A2 =
frEvening_OFF_A3 =
frEvening_OFF_B1 =
frEvening_OFF_B2 =
frEvening_OFF_B3 =
frEvening_OFF_C1 =
frEvening_OFF_C2 =
frEvening_OFF_C3 =
frEvening_OFF_D1 =
frEvening_OFF_D2 =
frEvening_OFF_D3 =
[weekends]
;Frånslagstid hhmm för nattbelysning Lördag
saNight_OFF_A1 =
saNight_OFF_A2 =
saNight_OFF_A3 =
saNight_OFF_B1 =
saNight_OFF_B2 =
saNight_OFF_B3 =
saNight_OFF_C1 =
saNight_OFF_C2 =
saNight_OFF_C3 =
saNight_OFF_D1 =
saNight_OFF_D2 =
saNight_OFF_D3 =
;Tillslagstid hhmm för morgonbelysning Lördag
saMorning_ON_A1 = 0400
saMorning_ON_A2 =
saMorning_ON_A3 =
saMorning_ON_B1 =
saMorning_ON_B2 =
saMorning_ON_B3 =
saMorning_ON_C1 =
saMorning_ON_C2 =
saMorning_ON_C3 =
saMorning_ON_D1 =
saMorning_ON_D2 =
saMorning_ON_D3 =
;Frånslagstid hhmm för kvällsbelysning Lördag
saEvening_OFF_A1 =
saEvening_OFF_A2 =
saEvening_OFF_A3 =
saEvening_OFF_B1 =
saEvening_OFF_B2 =
saEvening_OFF_B3 =
saEvening_OFF_C1 =
saEvening_OFF_C2 =
saEvening_OFF_C3 =
saEvening_OFF_D1 =
saEvening_OFF_D2 =
saEvening_OFF_D3 =
;Franslagstid hhmm för nattbelysning Söndag
suNight_OFF_A1 =
suNight_OFF_A2 =
suNight_OFF_A3 =
suNight_OFF_B1 =
suNight_OFF_B2 =
suNight_OFF_B3 =
suNight_OFF_C1 =
suNight_OFF_C2 =
suNight_OFF_C3 =
suNight_OFF_D1 =
suNight_OFF_D2 =
suNight_OFF_D3 =
;Tillslagstid hhmm för morgonbelysning Söndag
suMorning_ON_A1 = 0400
suMorning_ON_A2 =
suMorning_ON_A3 =
suMorning_ON_B1 =
suMorning_ON_B2 =
suMorning_ON_B3 =
suMorning_ON_C1 =
suMorning_ON_C2 =
suMorning_ON_C3 =
suMorning_ON_D1 =
suMorning_ON_D2 =
suMorning_ON_D3 =
;Frånslagstid hhmm för kvällsbelysning Söndag
suEvening_OFF_A1 =
suEvening_OFF_A2 =
suEvening_OFF_A3 =
suEvening_OFF_B1 =
suEvening_OFF_B2 =
suEvening_OFF_B3 =
suEvening_OFF_C1 =
suEvening_OFF_C2 =
suEvening_OFF_C3 =
suEvening_OFF_D1 =
suEvening_OFF_D2 =
suEvening_OFF_D3 =
Postad 17 June 2008 - 20:05
  • 10 inlägg
Hej igen!
Jag testar enligt dina instruktioner. Hur gör jag om jag vill ha tillslag på tex A3 varje dag klockan 1400 och frånslag 2000 samma dag varje dag hela veckan (Fläkt i ett poolrum) utan att solens upp- och nedgång påverkar?
PS tack för ett utförligt och klart svar
Håkan i Halmstad
Postad 18 June 2008 - 11:52
  • 10 inlägg
Hej Igen!
Har testat enligt dina lysande instruktioner, fungerar utmärkt med kvällsbelysning på automatiskt vid solens nedgång och avslag 0200 (förrutom enbrytare vilket kan vara räckvidsproblem)
Frågan kvarstår dock om hur gör jag skall konfigurera inifilen om jag dessutom vill ha tillslag på tex A3 varje dag klockan 1400 och frånslag 2000 samma dag varje dag hela veckan (Fläkt i ett poolrum) utan att solens upp- och nedgång påverkar?
Tacksam för svar
Håkan i Halmstad
Postad 18 June 2008 - 19:21
krambriw
  • krambriw
  • 81 inlägg
Hej Håkan,
Bra att du fick igång det hela
Om du vill ha "normal tidkanalstyrning" så kan du använda schemaläggaren som finns i Telldus, du behöver inte NexaSunRise för detta.
Sammanfattningsvis:
- vill du styra utifrån solens upp/nedgång så använd NexaSunRise (som tillägg till Telldus)
- vill du styra på fasta tider så använd Schemaläggaren som redan ingår i Telldus
...eller en kombination av ovanstående
Räckviddsproblem: Placera sticken stående och så högt som möjligt. Då tycker jag det fungerar bäst. Om du inte har dimmer så kan du även använda repeaters (jag har provat Wavemans men numera finns det visst också sådana från Nexa)
mvh Walter
PS Om du är intresserad av lite mer avancerad styrning, kolla in något som heter EventGhost (tyvärr finns det en bugg i Telldus dll-fil som gör att du får felmeddelande efter ett tag men det fungerar trots allt). Till EventGhost har jag gjort två så kallade plug-in; en som ger samma funktion som NexaSunRise och en Schemaläggare
Redigerat av krambriw, 18 June 2008 - 19:23.
Postad 19 June 2008 - 08:19
  • 10 inlägg
Hej Walter!
Takc snälla för att du hjälpt mig igenom detta. Jag skall prova EventGhost när jag kommer hem. Var hittar jag dina plugIn?
PS Trevlig Midsommar
Postad 19 June 2008 - 09:59
krambriw
  • krambriw
  • 81 inlägg
Dom finns i en av forum trådarna som heter "Coding Corner". Dom heter "SunTracker" respektive "Scheduler"
mvh
PS Tack det samma, sill & nubbe mm skall bli gott!
Postad 20 June 2008 - 21:12
  • 10 inlägg
Hej igen Walter!
Jag hittar ingrt i forumet om trådarna som heter "Coding Corner". ej heller något om "SunTracker" respektive "Scheduler"
vore kanon om du kunde länka
Hoppas att din midsommarafton blev bra
Håkan i Halmstad
Postad 21 June 2008 - 08:10
krambriw
  • krambriw
  • 81 inlägg
Hej Håkan,
Hoppas den här länken går bra
http://www.eventghos...wforum.php?f=10
Om du laddar ner och installerar EventGhost skall du allltid ladda ner senaste betaversionen. Du hittar länk till den här
http://www.eventghost.org/downloads/
mvh Walter
Postad 23 June 2008 - 15:08
  • 10 inlägg
Hej igen Walter!
Hoppas att din midsommar var bra och att du fick din sill med nubbe (gott)
dessa länkar fungerade utmärkt och jag kommer att testa dessa ikväll.
Köpte en nexa förstärkare via Kjell&company, som tyvärr verka förstärka grannarnas signaler oxå. Detta gör att vissa av mina lämpor (lampor som ej är definierade i Telldus setup) tänds mitt i natten. Knepigt men jag får väl byta kanal
Tack snälla för all hjälp och tack för ett kanonbra program
Håkan
Postad 18 August 2008 - 20:09
toppy.se
  • toppy.se
  • 96 inlägg
Jag kör Tellstick, EventGhost och Suntracker. Fungerar perfekt! Kan starkt rekommenderas.
Postad 04 November 2008 - 09:46
c_os
  • c_os
Gör så här
mvh lycka till
[devices]
Usb_RF = 0
Usb_IR = 0
Usb_TellStick = 1
EventGhost = 0
[position]
[weekdays]
moNight_OFF_A1 =
moNight_OFF_A2 =
moNight_OFF_A3 =
moNight_OFF_B1 =
moNight_OFF_B2 =
moNight_OFF_B3 =
moNight_OFF_C1 =
moNight_OFF_C2 =
moNight_OFF_C3 =
moNight_OFF_D1 =
moNight_OFF_D2 =
moNight_OFF_D3 =
moMorning_ON_A2 =
moMorning_ON_A3 =
moMorning_ON_B1 =
moMorning_ON_B2 =
moMorning_ON_B3 =
moMorning_ON_C1 =
moMorning_ON_C2 =
moMorning_ON_C3 =
moMorning_ON_D1 =
moMorning_ON_D2 =
moMorning_ON_D3 =
moEvening_OFF_A1 =
moEvening_OFF_A2 =
moEvening_OFF_A3 =
moEvening_OFF_B1 =
moEvening_OFF_B2 =
moEvening_OFF_B3 =
moEvening_OFF_C1 =
moEvening_OFF_C3 =
moEvening_OFF_D1 =
moEvening_OFF_D2 =
moEvening_OFF_D3 =
tuNight_OFF_A1 =
tuNight_OFF_A2 =
tuNight_OFF_A3 =
tuNight_OFF_B1 =
tuNight_OFF_B2 =
tuNight_OFF_B3 =
tuNight_OFF_C1 =
tuNight_OFF_C2 =
tuNight_OFF_C3 =
tuNight_OFF_D1 =
tuNight_OFF_D2 =
tuNight_OFF_D3 =
tuMorning_ON_A2 =
tuMorning_ON_A3 =
tuMorning_ON_B1 =
tuMorning_ON_B2 =
tuMorning_ON_B3 =
tuMorning_ON_C1 =
tuMorning_ON_C2 =
tuMorning_ON_C3 =
tuMorning_ON_D1 =
tuMorning_ON_D2 =
tuMorning_ON_D3 =
tuEvening_OFF_A1 =
tuEvening_OFF_A2 =
tuEvening_OFF_A3 =
tuEvening_OFF_B1 =
tuEvening_OFF_B2 =
tuEvening_OFF_B3 =
tuEvening_OFF_C1 =
tuEvening_OFF_C2 =
tuEvening_OFF_C3 =
tuEvening_OFF_D1 =
tuEvening_OFF_D2 =
tuEvening_OFF_D3 =
weNight_OFF_A1 =
weNight_OFF_A2 =
weNight_OFF_A3 =
weNight_OFF_B1 =
weNight_OFF_B2 =
weNight_OFF_B3 =
weNight_OFF_C1 =
weNight_OFF_C2 =
weNight_OFF_C3 =
weNight_OFF_D1 =
weNight_OFF_D2 =
weNight_OFF_D3 =
weMorning_ON_A2 =
weMorning_ON_A3 =
weMorning_ON_B1 =
weMorning_ON_B2 =
weMorning_ON_B3 =
weMorning_ON_C1 =
weMorning_ON_C2 =
weMorning_ON_C3 =
weMorning_ON_D1 =
weMorning_ON_D2 =
weMorning_ON_D3 =
weEvening_OFF_A1 =
weEvening_OFF_A2 =
weEvening_OFF_A3 =
weEvening_OFF_B1 =
weEvening_OFF_B2 =
weEvening_OFF_B3 =
weEvening_OFF_C1 =
weEvening_OFF_C2 =
weEvening_OFF_C3 =
weEvening_OFF_D1 =
weEvening_OFF_D2 =
weEvening_OFF_D3 =
thNight_OFF_A1 =
thNight_OFF_A2 =
thNight_OFF_A3 =
thNight_OFF_B1 =
thNight_OFF_B2 =
thNight_OFF_B3 =
thNight_OFF_C1 =
thNight_OFF_C2 =
thNight_OFF_C3 =
thNight_OFF_D1 =
thNight_OFF_D2 =
thNight_OFF_D3 =
thMorning_ON_A2 =
thMorning_ON_A3 =
thMorning_ON_B1 =
thMorning_ON_B2 =
thMorning_ON_B3 =
thMorning_ON_C1 =
thMorning_ON_C2 =
thMorning_ON_C3 =
thMorning_ON_D1 =
thMorning_ON_D2 =
thMorning_ON_D3 =
thEvening_OFF_A1 =
thEvening_OFF_A2 =
thEvening_OFF_A3 =
thEvening_OFF_B1 =
thEvening_OFF_B2 =
thEvening_OFF_B3 =
thEvening_OFF_C1 =
thEvening_OFF_C2 =
thEvening_OFF_C3 =
thEvening_OFF_D1 =
thEvening_OFF_D2 =
thEvening_OFF_D3 =
frNight_OFF_A1 =
frNight_OFF_A2 =
frNight_OFF_A3 =
frNight_OFF_B1 =
frNight_OFF_B2 =
frNight_OFF_B3 =
frNight_OFF_C1 =
frNight_OFF_C2 =
frNight_OFF_C3 =
frNight_OFF_D1 =
frNight_OFF_D2 =
frNight_OFF_D3 =
frMorning_ON_A2 =
frMorning_ON_A3 =
frMorning_ON_B1 =
frMorning_ON_B2 =
frMorning_ON_B3 =
frMorning_ON_C1 =
frMorning_ON_C2 =
frMorning_ON_C3 =
frMorning_ON_D1 =
frMorning_ON_D2 =
frMorning_ON_D3 =
frEvening_OFF_A1 =
frEvening_OFF_A2 =
frEvening_OFF_A3 =
frEvening_OFF_B1 =
frEvening_OFF_B2 =
frEvening_OFF_B3 =
frEvening_OFF_C1 =
frEvening_OFF_C2 =
frEvening_OFF_C3 =
frEvening_OFF_D1 =
frEvening_OFF_D2 =
frEvening_OFF_D3 =
[weekends]
saNight_OFF_A1 =
saNight_OFF_A2 =
saNight_OFF_A3 =
saNight_OFF_B1 =
saNight_OFF_B2 =
saNight_OFF_B3 =
saNight_OFF_C1 =
saNight_OFF_C2 =
saNight_OFF_C3 =
saNight_OFF_D1 =
saNight_OFF_D2 =
saNight_OFF_D3 =
saMorning_ON_A2 =
saMorning_ON_A3 =
saMorning_ON_B1 =
saMorning_ON_B2 =
saMorning_ON_B3 =
saMorning_ON_C1 =
saMorning_ON_C2 =
saMorning_ON_C3 =
saMorning_ON_D1 =
saMorning_ON_D2 =
saMorning_ON_D3 =
saEvening_OFF_A1 =
saEvening_OFF_A2 =
saEvening_OFF_A3 =
saEvening_OFF_B1 =
saEvening_OFF_B2 =
saEvening_OFF_B3 =
saEvening_OFF_C1 =
saEvening_OFF_C2 =
saEvening_OFF_C3 =
saEvening_OFF_D1 =
saEvening_OFF_D2 =
saEvening_OFF_D3 =
suNight_OFF_A1 =
suNight_OFF_A2 =
suNight_OFF_A3 =
suNight_OFF_B1 =
suNight_OFF_B2 =
suNight_OFF_B3 =
suNight_OFF_C1 =
suNight_OFF_C2 =
suNight_OFF_C3 =
suNight_OFF_D1 =
suNight_OFF_D2 =
suNight_OFF_D3 =
suMorning_ON_A2 =
suMorning_ON_A3 =
suMorning_ON_B1 =
suMorning_ON_B2 =
suMorning_ON_B3 =
suMorning_ON_C1 =
suMorning_ON_C2 =
suMorning_ON_C3 =
suMorning_ON_D1 =
suMorning_ON_D2 =
suMorning_ON_D3 =
suEvening_OFF_A1 =
suEvening_OFF_A2 =
suEvening_OFF_A3 =
suEvening_OFF_B1 =
suEvening_OFF_B2 =
suEvening_OFF_B3 =
suEvening_OFF_C1 =
suEvening_OFF_C2 =
suEvening_OFF_C3 =
suEvening_OFF_D1 =
suEvening_OFF_D2 =
suEvening_OFF_D3 =
Postad 04 November 2008 - 09:56
c_os
  • c_os
Jag har läst all konversation beträffande Nexa SunRise eftersom jag nyligen införskaffade in TellStick. Jag har några frågor. I ini-filen saknas koppling till bat-filer för D1, D2, D3 och det saknas även batfiler i Telldus programvara, så vitt jag kan se. Är detta ett problem eller är det bara att lägga till dessa? Det finns kanske en senare version än den jag har hittat.
C-O
Postad 06 November 2008 - 09:31
krambriw
  • krambriw
  • 81 inlägg
Du behöver bara bat-filer om du använder en produkt som heter "Digitala Hemmet"
Eftersom du har Tellstick behövs inga bat-filer
mvh
Postad 16 November 2008 - 14:07
claes_mia
  • claes_mia
Suntracker verkar vara klart bästa plug-in för EventGhost, men jag har problem att hitta 0.3.6 version som fungerar med Tellstick och EventGhost_Plugin-install-0.1.1.exe
Jag får endast Tellstick att att fungera med EventGhost 0.3.5c och Suntracker fungerar bara med 0.3.6. Har prövat Tellstick med 0.3.6.1476 och 1486.
Någon som har fungerande 0.3.6 version av EG som fungerar med Tellstick EventGhost_Plugin-install-0.1.1.exe?
//Classe
Postad 29 November 2008 - 17:31
swecmh
  • swecmh
  • 12 inlägg
...det är också jätteviktigt att du döper enheterna korrekt i Tellldus Setup.
Gör så här
Hej Walter!
Finns det möjlighet att du kan lägga till så att man kan använda A4, A5,...,A16, -> P16 ?
Jag misstänker att det är av bakåtkompatibilitetsskäl som endast de tre första siffrorna och ett begränsat antal bokstäver fungerar men kanske det går att "öppna upp" för resterande kombinationer också?
Eller har jag missat något vitalt i intruktionerna?
Tack på förhand!
Postad 29 November 2008 - 20:24
krambriw
  • krambriw
  • 81 inlägg
Inte helt enkelt att fixa, programmet gjordes tyvärr lite för "hårdkodat" och det skulle kräva en del arbete att göra om...
Det finns dock ett trick som du kan använda dig av:
1) Du använder Tellstick; det är bara viktigt att "Name" stämmer med A1, A2, A3, B1...osv. Vilken adress enheten egentligen har kan du ändra fritt (tex enheten kan heta "A1" men egentligen ha adressen "P16". Detta ställer du in med Telldus setup
2) Du använder USB-UIRT med pyramid; på samma sätt kan du lura systemet. Om du kollar i nexasettings.ini så hittar du ett avsnitt med pronto koder som ser ut så här
pronto A1_ON = 0000 006D 0000 0019 000D 0027 000D 0027 000D 0027 000D 0027 000D 0027 000D 0027 000D 0027 000D 0027 000D 0027 000D 0027 000D 0027 000D 0027 000D 0027 000D 0027 000D 0027 000D 0027 000D 0027 000D 0027 000D 0027 0027 000D 000D 0027 0027 000D 000D 0027 0027 000D 000D 01AB
pronto A1_OFF = 0000 006D 0000 0019 000D 0027 000D 0027 000D 0027 000D 0027 000D 0027 000D 0027 000D 0027 000D 0027 000D 0027 000D 0027 000D 0027 000D 0027 000D 0027 000D 0027 000D 0027 000D 0027 000D 0027 000D 0027 000D 0027 0027 000D 000D 0027 0027 000D 000D 0027 000D 0027 000D 01AB
Du kan klistra in och ersätta dessa pronto koder med de du vill ha istället. Använd excel-arket som finns här på forumet. Ta fram koderna med detta för on/off. Enligt exemplet ovan skulle dessa för "P16" se ut så här (observera att de fortfarande måste ha samma label (tex "prontoA1_ON") som tidigare:
pronto A1_ON = 0000 006D 0000 0019 000D 0027 0027 000D 000D 0027 0027 000D 000D 0027 0027 000D 000D 0027 0027 000D 000D 0027 0027 000D 000D 0027 0027 000D 000D 0027 0027 000D 000D 0027 0027 000D 000D 0027 000D 0027 000D 0027 0027 000D 000D 0027 0027 000D 000D 0027 0027 000D 000D 01AB
pronto A1_OFF = 0000 006D 0000 0019 000D 0027 0027 000D 000D 0027 0027 000D 000D 0027 0027 000D 000D 0027 0027 000D 000D 0027 0027 000D 000D 0027 0027 000D 000D 0027 0027 000D 000D 0027 0027 000D 000D 0027 000D 0027 000D 0027 0027 000D 000D 0027 0027 000D 000D 0027 000D 0027 000D 01AB
3) Ett mycket intressant alternativ är att kolla in EventGhost. Jag har gjort en plug-in för detta gratis program som i stort har samma funktion som NexaSunRise
mvh Walter
Postad 30 November 2008 - 01:04
swecmh
  • swecmh
  • 12 inlägg
Tack för tipsen, jag ska kika vidare på dem!
Jag använder mig av Tellstick under Windows och har behov av att använda många olika unika mottagareadresser. Fler än de 12 man kan adressera i nuläget.
EG ökar också i intresse...
Postad 01 December 2008 - 08:12
krambriw
  • krambriw
  • 81 inlägg
Slott typ Versailles eller kommersiellt behov...????
mvh
