Future kortdelare
11 svar till detta ämne
Postad 19 January 2007 - 17:27
amsson
  • amsson
Någon som har provat Future kortdelare? Den ska tydligen ta Boxer ,via ,co**x , cryp******s , ir***o , s**a. Räckvidd c:a 100m och så kan man ha upp till 64 boxar med olika kanaler på varje.
Postad 20 January 2007 - 07:17
Berkan
  • Berkan
  • 2791 inlägg
Har du någon länk till produkten?
Postad 20 January 2007 - 11:14
junkan
  • junkan
  • 5324 inlägg
Google:
http://www.teknikcom...3f29178f218500d
Postad 22 January 2007 - 00:57
Unregistered4c5a1721
  • Unregistered4c5a1721
  • 33 inlägg
Jag köpte en och testade och det är en del fippel att lägga in korten till sändaren.
och den fungerade inte i min Forde 530T men i mina andra 2 mottagare som har extern CA-modul så fick jag bild.
Däremot så hängde sig bilden efter 3-5min å ibland så hoppade den igång efter nån sekund och ibland fick jag lov att byta kanal för att den skulle få bild.
Jag åkte och hämtade ut ett tvillingkort istället och kommer lämna tillbaks kortdelaren för jag orkar inte hålla på att fippla.
Leverantören lovade dock att det kommer en uppgradering i veckan som gör att den ska fungera på min force.
det tar ~1,5år innan ett tvillingkort kommer börja kosta 100:- per månad om man drar av inköpspriset på en kortdelare,
och tycker jag man ska kunna kräva 100%ig funktion
Redigerat av Unregistered4c5a1721, 22 January 2007 - 00:59.
Postad 12 February 2007 - 10:48
jjax
  • jjax
Ingen mer som testat denna produkt och har något att säga om den?
Vilka boxar funkar den på?
Postad 13 February 2007 - 15:26
Jonny H
  • Jonny H
Teknikcompaniet
Jag har köpt denna kortdelare av Teknikcompaniet med 2 B-slavar och 2 A-slavar och den fungerar utmärkt på mina boxar, 2st Samsung DTB-B260V, 1st Next Base mn 12000 och 1st Philips DTR-2010. De fungerar kanon med både A och B slavarna så jag är jättenöjd :)
Det står även på deras internetshop vilka boxar som fungerar just nu!
Det som är ännu roligare är att eftersom jag har hela kanalutbudet på originalkortet så ser jag alla kanaler på alla 4 Tv-apparaterna och det kan du inte ens få på ett tvillingkort!
Postad 26 February 2007 - 04:05
PiZZaMaN
  • PiZZaMaN
  • 614 inlägg
Är mkt intresserad av denna grej.
Frågan är om den funkar till CD`s HDbox och combobox + att jag även har en gammal svart boxermottagare från sagem (ser likadan ut som gamla mottagarna till comhem) Planerna är att köra både boxer och CD. Frågan är om man kan ställa in det så det funkar typ matcha sändarna med korten annars kanske det funkar med en uppsättning Future kortdelare och en uppsättning smartwi.
Har även en HDbox från CD.
Summa summarum:
HDbox: CD(smartwi)
combobox 1: CD(smartwi) och Boxer(future)
combobox 2: CD(smartwi) och Boxer(future)
Sagem boxerbox: boxer (Future)
Frågan är om det alls funkar
tror det ska finnas en variant av kortdelare som är trådbunden men blir så jäkla mkt kabel överallt. Ev till kortdelaren + bredband/lan + antennsladd till parabolen om det inte går att plocka ihop antennen på taket som är till boxer med parabolen.
Redigerat av PiZZaMaN, 26 February 2007 - 04:06.
Postad 15 May 2007 - 21:12
PiZZaMaN
  • PiZZaMaN
  • 614 inlägg
Då har jag fått tillgång till huset och idag ringt att sagt upp CD`s HDTVbox då den suger. HAr även beställt ett paket med en Firedtv, Ca- modul en sagen 72 box och ett 24 mån boxer abb för ca 1200kr. Har precis även beställt en future cardsplitter med 2st A kort och ett B kort. Har 2st conboboxar från canal digital + en äldra svart sagenbox oxå så jag hoppas det kommer funka med dessa maskiner. Några som kör denna cardsplitter med combobox och eller sagen 72 och eller den gamla svarta boxermottagaren från sagem?
/Magnus
Postad 16 May 2007 - 10:10
AiR
  • AiR
  • 465 inlägg
Det är lite roligt när dessa som kränger dessa prylar använder massa stjärnor. Även om det är helt lagligt så gör handlarna och de som pysslar med dessa prylar sitt yttersta för att det ska uppfattas som olagligt, vilket måste vara en helt unik situation på marknaden.
Postad 16 May 2007 - 15:07
Phredreeke
  • Phredreeke
  • 798 inlägg
T*nk p* a*t cardspl*****s i*te f***ar m*d V**sat.
Postad 18 May 2007 - 09:38
Unregisteredcd298aa9
  • Unregisteredcd298aa9
  • 83 inlägg
Jag köpte den sladdade varianten av samma kille.
Den funkar fint till 3 Thomsonboxar och en Dilog 550 iallafall.
Den nya varianten verkar kalas, och kan visst kopplas via det vanliga antennätet om man inte litar på radiovågor... http://teknikcompani...ngs problem.pdf
Funkar denna lika stabilt som den sladdade varianten?
skrivskrivskriv! :)
Redigerat av Unregisteredcd298aa9, 18 May 2007 - 09:54.
Postad 06 January 2008 - 13:42
JiTe
  • JiTe
  • 144 inlägg
Någon som har en FireDTV och kör boxer på den nu som fått det att funka?
Läste här att det var problem med dom.
