HenrikN installerar Kanallister
70 svar till detta ämne
Postad 11 September 2007 - 21:25
Purre
  • Purre
  • 609 inlägg
Måste varit en "slö" borr/maskin. Kör igenom 75mm väggar på jobbet med 20mm borr och det på några minuter, då har den borren fyra skär och självklart gjord för betong, så att det ska ta 4h för ett hål verkar lite smått otroligt.
Postad 15 September 2007 - 23:12
aziraphele
  • aziraphele
  • 117 inlägg
Någon som kan upplysa mig om vad listerna kostar. Hittar ingen prisinformation någonstans.
Postad 17 September 2007 - 06:20
Unregisteredbf364490
  • Unregisteredbf364490
  • 1887 inlägg
De kostar ca 95 kr/m
#54
Postad 19 September 2007 - 17:35
poyle
  • poyle
  • 37 inlägg
Vad har tv-kabelkanalen inhandlats?
#55
Postad 19 September 2007 - 20:49
SweMart
  • SweMart
  • 428 inlägg
Jag köpte mina på Fredells i Sickla/Stockholm, kommer inte ihåg exakt vad jag pröjsade men runt 70kr meter kostade det(modell HL126601 vit). Dom säljs i 2-pack.
Installationen var grymt enkel, det enda problemet jag stötte på var att Comhem-kabeln gick igenom den gamla listen rakt ner till grannen. Har inte dragit kabel än, måste komma på en lösning för att komma förbi Comhem-kabeln.
#56
Postad 03 October 2007 - 12:31
d96ez
  • d96ez
  • 245 inlägg
Trevlig produkt men ack så dyrt :angry:
Nåja man behöver ju "bara" 25 meter så jag får väl ta kostnaden om jag nu skall prioritera elegans. Har tidigare haft vanliga vita kabelkanaler i plast. Har väl funkat hyfsat men detta är klart snyggare.
Hur kommer det sig att ni inte har någon återförsäljare i malmö? Någon måste väl vilja ta in det i sitt sortiment?
#57
Postad 09 October 2007 - 22:19
gymboree
  • gymboree
Hej d96ez !
Skulle man jämföra med vad det kostar att fräsa in rör i betong, så blir detta alternativet
väldigt billigt, jämför man däremot med vad det kostar att sätta en vanlig golvlist
och sen en plastlist ovanpå, så är detta något dyrare.
Det man skall ha i åtanke är: plastlisten bygger oftast mer än vanlig golvlist i tjocklek vilket
innebär att man får en liten skuggbildning.
Sen blir man mer flexibel med kanallisten eftersom man lätt lyfter på
locket och lägger ner mer eller tar bort kablar om man så önskar, samt att man vid omtapetsering
kan lyfta på locket och lägga tapeten bakom listen, detta utan att behäva
skära utmed golvlisten.
Jämför du sedan kanallistens eksocklar med massiva utan hålutrymme så är
prisskillnaden inte jättestor.
Sen blir helhetsintrycket en helt annan och det är delvis den vi vill komma åt.
Golvlisterna finns på lager hos Hornbach Malmö/ Arlöv.
#58
Postad 10 October 2007 - 13:27
d96ez
  • d96ez
  • 245 inlägg
Jo jag upptäckte själv till min glada överraskning att Hornbach i malmö har era lister. Dock har de bara 85mm samt 95mm varianterna. Inga taklister heller.
#59
Postad 29 October 2007 - 14:53
basdanne
  • basdanne
  • 898 inlägg
Lurar också på dessa.. men som nyinflyttad i radhus så är inte kassan så där jätte fet. Finns det billigare alternativ som fortfarande är snygga? Vill inte ha vitathorsman-kanaler ovanpå de gamla listerna.
#60
Postad 29 October 2007 - 18:22
gymboree
  • gymboree
Det finns en del andra alternativ att välja på, men då kan du få göra avkall på
vissa saker, t.ex utseende eller kabelutrymme.
Kan informera om att det finns Kanallister utan kanal, alltså en list med samma
utseende men utan kabelutrymmet, på de väggar man inte skall ha kablage, detta blir ett
totalekonomiskt billigare alternativ, utan att göra avkall på det estetiska och praktiska.
#61
Postad 10 December 2007 - 08:29
abob
  • abob
  • 95 inlägg
Verkar kanon!
Ska hem och mäta mina övriga lister för att se vilken modell jag ska ha.
Jag kommer köpa ny dator och ny plattv snart och vill koppla ihop ljud och bild.
Räcker kabellisten till följande tror ni?
En HDMI-kabel från Supra Länk till Dustin
5.1 analogt, billiga lakritssnören, tre st Länk till Dustin
En optisk ljud Länk till Kjell & Kompani
Får det plats?
#62
Postad 14 December 2007 - 10:58
Mheel
  • Mheel
  • 86 inlägg
Som grädde på moset till alla er som vill byta men inte vill ha flera olika listtyper runt era golv, vi har en billigare list utan kabelutrymme, där man med säkerhet vet att man inte skall dra kablar, men som ser likadan ut som Kanallisten, samt foder om man vill dra kablar runt en dörr eller dyl.
// Daniel Karlsson
Var kan man hitta denna billigare variant. Hittar inte den på er hemsida.
Mvh Mheel
#63
Postad 14 December 2007 - 16:30
gymboree
  • gymboree
Den finns på WWW.kanallisten.com
Scrolla ner till den röda texten där det står kanallisten,
klicka på länken och leta efter Kanallisten blindlist.
Den har samma profil som kanallisten, fast utan kabelutrymme.
#64
Postad 18 December 2007 - 16:57
d96ez
  • d96ez
  • 245 inlägg
Är det någon som lyckats hitta någon av kanallistens produkter hos GHData i Lund? Jag hittar inget online och de verkar inte vara världsbäst på att svara på mail heller...slängde iväg ett för knappt tre månader sedan utan att få svar.
Jag har redan inhandlat listerna på Hornbach i Malmö men jag är även ute efter foder och avslut samt hörn och de finns inte på Hornbach. Ingen online shop där man kan beställa?
#65
Postad 19 December 2007 - 00:39
gymboree
  • gymboree
Hej d96ez!
Har du lust att slå mig en signal på 0705-904204 eller sänd ett mejl med ditt
nummer så ringer jag dig, så skall vi fixa så att du får de grejer som du behöver
genom någon av våra ÅF i Skåneregionen.
#66
Postad 19 December 2007 - 00:45
gymboree
  • gymboree
Ursäkta abob.
Jag såg dessvärre inte ditt svar förrän nu.
Vanligtvis brukar jag få ett mejl när någon har varit och kommenterat
denna tråd.Svaret på din fråga är ja. En HDMI kabel får normalt plats i
listerna som är 19 mm tjocka. För exakta måttuppgifter gå gärna in på hemsidan
www.kanallisten.com för mer info om de olika utrymmena.
#67
Postad 28 July 2008 - 20:40
Unregistered6e5c9516
  • Unregistered6e5c9516
  • 16 inlägg
Länken till artikeln fungerar inte längre. Finns den att läsa någon annanstans?
#68
Postad 29 July 2008 - 22:17
qahwa
  • qahwa
  • 1322 inlägg
Ja, där var det en helt annan sorts kabelkanal... :)
Artikeln finns här:
https://www.minhembi...m/artiklar/1049
Redigerat av qahwa, 29 July 2008 - 22:18.
#69
Postad 30 July 2008 - 01:06
  • 16 inlägg
Artikeln finns här:
Tack!
#70
Postad 20 July 2012 - 08:11
arunnhagen
  • arunnhagen
Har någon erfarenhet av att montera sådana här lister på ojämna väggar?
Jag håller på och renoverar min nya lägenhet och vill gärna sätta in kabelkanalens lister men vissa av vägarna är inte helt raka så jag är lite tveksam till att det kommer att gå att få listerna att smita åt mot väggen med tanke på att de bara fästs med clips. Normalt hade jag skruvat fast golvsocklarna så att de böjs lite där det behövs och sen i värsta fall lagt i lite målarfog.
Redigerat av arunnhagen, 20 July 2012 - 08:24.
#71
Postad 26 August 2013 - 09:43
Pretorian
  • Pretorian
  • 772 inlägg
Även jag håller på att installera Kanallister i mitt rum:
https://www.minhembio.com/Pretorian
