Redigerat av Unregistered1022, 22 April 2010 - 00:51.
Tillverka egna högtalarkablar
Postad 19 July 2007 - 22:19
börja med brun och vit så får du ett överlap av ledarnaDum fråga kanske, med spelar det någon roll vilka färger man tvinnar?
Postad 19 July 2007 - 22:25
Perfekt för alla som vill ha en kabel som i princip är gratis och duger till konfigurationer i alla prisklasser.
Hade jag varit admin skulle jag satt denna tråd som klistrad
Redigerat av Martin, 19 July 2007 - 22:27.
Postad 19 July 2007 - 22:37
det skulle under lätta för många medlemmar då dom söker på något som inte finns sen skulle många trådar inte behövas då det finns lathundar att tillgå.
satt själv och funderade på om det skulle vara möjligt att göra en del för dom som vill bygga sin egen basmodul men det kommer att bli ganska mycket i den delen i så fall.
Postad 19 July 2007 - 23:12
jo det skulle behövas lite fler klistrade trådar i gör det själv delen .
Jo det kommer det att bli, men det e ju en mycket smart tanke ! att hjälpa dom som vill komma igång men inte riktigt känner sig ha kunskapen eller bara behöver råd m.m.
Postad 21 July 2007 - 11:36
Redigerat av Unregistered46a10d28, 21 July 2007 - 11:37.
Postad 21 July 2007 - 11:41
Den är redan klar .. behövs inte mycket mer
RB
Postad 23 July 2007 - 22:30
Postad 23 July 2007 - 22:43
ekkn den hållervarför vill ni använda entrådig koppar ledare till högtalarkabel? det verkar ganska dumt...hade hellre använt FK i så fall, FK är alltså fåtrådig koppar ledare...men till en högtalare är det inte heller ultimat eftersom högtalaren rör sig och då ska det vara en anslutningskabel, eftersom kopparn annars lätt slits sönder
Postad 23 July 2007 - 22:52
Jag har sätt nån guide nån stans (LTS kanske det var?) Där de hade en EKK-kabel tror jag - Fast med en "låda på magen". Vad/hur påverkar den där lådan (med massa motstånd i?)?
EDIT: Japp det var LTS jag hade läst om den:
Länk. Någon som provat bygga en sån här då?
//Loofy
Redigerat av Unregistered42611, 23 July 2007 - 23:11.
Postad 30 August 2007 - 08:03
Skadar det något att ta bort det yttre vita höljet på ekk-kabeln, då det är ganska tjockt?
Har alltså köpt på biltema och den kabeln har först ett tjockt vitt plastlager, och sedan ytterligare ett litet lager inuti och efter det kommer ekk-kablarna med sitt skydd också..
Postad 31 August 2007 - 11:27
Redigerat av Unregistered1197, 31 August 2007 - 11:28.
Postad 31 August 2007 - 18:41
Ledarna ska ligga ihop men inte vara tvinnade hela vägen (försämrar de elektriska egenskaperna) så det blir lite svårt att uppnå om du plockar bort skalet. Eventuellt kan du ju prova med att ta bort skalet och bunta in ledarna i en kabelstrumpa men då är vi ute på okänd mark.
Ok, såg att "innerskalet" bara var något tunnt plasthölje, så jag låter allt vara som det är och följer X-12:s guide till hur man gör
Postad 05 September 2007 - 07:32
Får nog inhandla några 4 mm-högtalarkablar istället. Bör nog låta ungefär lika bra.
Postad 27 September 2007 - 09:04
Se på svalander.se för instruktion hur man gör de
Postad 30 September 2007 - 10:45
och då har man tappat det som är det fina med ekk att inte öka induktansen i kabeln vilket sker vid fyrfläta.Sen kan man ju alltid sprätta ut höljet å fyrfläta den.. =)
Postad 27 October 2007 - 15:31
I mina ögon är det bara en delvis tvinnadkabel (>_<')
Postad 28 October 2007 - 07:51
Postad 29 October 2007 - 10:27
Vad blir skillnaden om man istället bara kör kabeln rakt in i högtalaren?
Postad 22 November 2007 - 12:36
//Loofy
Bara jag som tänker på att det endast är frekvenser långt över det hörbara som verkar påverkas av den där lådan ?
Postad 22 November 2007 - 13:41
PRECIS!!!!!!!!!!!!Bara jag som tänker på att det endast är frekvenser långt över det hörbara som verkar påverkas av den där lådan ?
Du har fattat anledningen till att den finns.
Redigerat av GrodanB, 22 November 2007 - 13:41.
Postad 23 November 2007 - 09:19
Och den gör då vad ?
Postad 23 November 2007 - 09:44
Postad 02 December 2007 - 17:29
Ni som använder dessa kablar vilken tjocklek har ni?
/J
Postad 05 December 2007 - 17:00
Postad 15 December 2007 - 12:23
Det är hur lång kabel som behövs mellan slutsteg och
högtalare som avgör vilken variant av EKK just du skall
ha. För att inte bromsa strömmen bör kabeln vara
grövre ju längre den är. Också att tänka på är att när
det börjar bli långt får induktansen större betydelse och
att ha flera korskopplade kardeler kan vara ett bra sätt
att få ner induktansen på.
Följande är en måttstock som ger ungefär samma
resistans och induktans:
– 1 m, 2 x 0.4 mm² EKUA
– 4 m, 2 x 1.5 mm² EKK
– 7 m, 2 x 2.5 mm² EKK
– 8 m, 4 x 1.5 mm² EKK korskopplade
– 14 m, 4 x 2.5 mm² EKK korskopplade
Redigerat av Unregistered5eeb5689, 15 December 2007 - 12:24.
Postad 16 December 2007 - 14:11
gör som bilderna på sidan 1 även vid kortare avstånd induktancen är ändå inte mätbart tillverkarna mäter inductancen vid 1 kilometer kabel.Om man ska göra ca 2m högtalarkabel av 4G1,5 ekk ska man då använda 2 ledare till varje eller ska jag bara köra med en. Jag tänkte hur inpedansen kommer påverkas om jag kör med två ledare. Enligt LTS så ska det ju vara såhär:
Postad 30 December 2007 - 13:57
http://www.svalander...r/isolering.htm
Sen skriver han också att högtalarkabel SKA flätas för att få en lägre induktans!?Om jag har förstått det han skriver så beror det på att kablarna ligger korsade så att det inte kan byggas upp en induktans!
http://www.svalander...ablar/flata.htm
Det här med kablar verkar vara en riktig härva,trassligt värre.....
Postad 30 December 2007 - 18:03
nja varför öka induktamsen i kabeln genom att fläta den det låter bara dumt det blir lättare en induktans vid flätade kablarEnligt Svalander så är PVC förkastligt som isolering när det gäller audiokabelage.
men han andvänder pvc i sina färdig flätade då har man dubbelt budskap
Postad 30 December 2007 - 18:20
Induktans uppstår väl i spolar och kablar som ligger parallelt inte om dom korsar varandra!?Jag hittade bara lackerade EK-kablar på hans sida,dom kablar som var plastisolerade var det Polyeten eller Teflon i?!nja varför öka induktamsen i kabeln genom att fläta den det låter bara dumt det blir lättare en induktans vid flätade kablarEnligt Svalander så är PVC förkastligt som isolering när det gäller audiokabelage.
Postad 30 December 2007 - 18:25
personligen så skiter jag fulständigt i vad han kränger för kablar och sen hela iden med ekk är att andvända den med sitt vita plasthölje och endast tvinna ändarna .Induktans uppstår väl i spolar och kablar som ligger parallelt inte om dom korsar varandra!?Jag hittade bara lackerade EK-kablar på hans sida,dom kablar som var plastisolerade var det Polyeten eller Teflon i?!nja varför öka induktamsen i kabeln genom att fläta den det låter bara dumt det blir lättare en induktans vid flätade kablarEnligt Svalander så är PVC förkastligt som isolering när det gäller audiokabelage.
Postad 30 December 2007 - 18:45
Själv har jag testat att köra med både flätad och naturell EKK och kan nog säga att naturell låter mer öppet än den flätade. Då slipper man också eländet med att fläta den, som inte är helt enkelt med så styva ledare.
Endera dagen kommer jag säkert att testa någon av Svalanders konstruktioner också.
Postad 30 December 2007 - 19:42
Då har du ju nästan testat Svalanders konstruktion,var det lack eller Pvc-isolering!?Mmmm... och om du jämför Josef Svalanders råd med LTS råd så ser du att de alltid har direkt motsatt uppfattning om allt. Fast det finns ju lite konflikter och historik bakom det, såvitt jag förstår.
Det är väldigt intressant att läsa LTSs något ljumna artiklar om Hifi-tidningar och Svalander!
Postad 30 December 2007 - 20:34
https://www.minhembi...showtopic=84309Då har du ju nästan testat Svalanders konstruktion,var det lack eller Pvc-isolering!?Mmmm... och om du jämför Josef Svalanders råd med LTS råd så ser du att de alltid har direkt motsatt uppfattning om allt. Fast det finns ju lite konflikter och historik bakom det, såvitt jag förstår.
annar så finns canare och belden som tillverkar bra kablar med en massa fina isolerings matrial
om man inte vull brottas med ekk.
Redigerat av Unregistered1022, 30 December 2007 - 20:43.
Postad 01 February 2008 - 17:22
Jag har klippt tlll och skalat så det är klart. Nu väntar jag bara på fjädrande banankontakter som t ex Svalander säljer i sin shop. Men jag har beställt på ett annat ställe billigare.
Nu har jag Supra Ply 3.4 och jag fixar till EKK- kablar mest för att jag vill prova om det blir någon skillnad. Hör jag ingen skillnad till det bättre så får jag väl spara EKK- kabeln till någon framtida extra stereo- anläggning. Jag kan inte direkt påstå att jag är missnöjd med Supra- kabeln men vet inte om den passar min anläggning förrän jag har provat något annat.
Jag försöker komma ihåg att rapportera sen vad jag tycker om ljudet.
Postad 01 February 2008 - 19:43
Ska springa iväg och köpa en 25-metersrulle själv, pga ommöblering. Mina Xindak får åka ut på hifimagasinet
edit: blir nog 50 meter på biltema så man har lite att ta utav
Redigerat av Martin, 01 February 2008 - 19:47.
Postad 01 February 2008 - 21:48
Tycker inte att den är speciellt stel jämfört med andra tjocka kablar som t ex Supra Trico digitalkabel.
Det är väl inte direkt simpelt att skala en EKK om man aldrig har gjort det förut. Med en skarp kniv (som man bör använda) är det lätt hänt att skala igenom ända ner till ledarna när ytterhöljet ska bort. Metod för att slippa skära in i ledarnas isolering är att böja kabeln för att lättare se hur djupt man skär. Att böja gör också att höljet lättare spricker upp. Man ska ha en ytterst skarp "hobbykniv" med utbytbara rakbladsvassa blad. Och vara lätt på handen. Hellre skära löst flera gånger än att pressa och gå för djupt.
Det kan vara lönt att testa på en liten stump innan man går på det som är slutprodukten så att säga.
Det är ju inte så dyrt så 50 meter är ju realistiskt att köpa. Kan tänka mig att man får lite mängdrabatt.
Men om det ska vara de längderna är det väl lite grövre kabel som behövs!?
Redigerat av Ritsch, 01 February 2008 - 21:51.
Postad 13 February 2008 - 21:34
Jag har inte kopplat in än och lyssnat. Återkommer senare med rapport och en bild på hur de ser ut.
Postad 14 February 2008 - 16:04
Jag köpte även krympslang på samma ställe och satte på, inget märkvärdigt. Rödmarkeringen är en bit av en plugg (för skruvar) som jag tryckt in under en extra bit krympslang.
Jag har inte lyssnat så mycket men det är i alla fall inte sämre ljud än med Supra Ply 3.4 som jag haft ett bra tag. Basen har blivit bättre med EKK, det kan jag höra redan nu. Så jag behåller de här EKK- kablarna ett tag och lyssnar mer.
EKK.jpg 33.8K
25 Antal nerladdningar
Redigerat av Ritsch, 14 February 2008 - 16:23.
Postad 15 February 2008 - 14:15
Jag var och tittade i olika affärer och priset ligger på ungefär 129 spänn metern. Men jag hittade en svart kabel som heter EKKj vilket som jag förstod va jordkabel, men funkar det? Det är 7 gånger snyggare med svart kabel anser jag.
Postad 15 February 2008 - 14:25
Tyckte det va väldigt kul att hitta den här tråden då man är student och det blir mycket billigare me ekk, men..
Det var dyrt med tanke på att du får 10-25 m på Biltema för 129:-
EKK på Biltema
Finns på Clas Ohlson för liknande pris också tror jag.
26 bilder
134 filmer
