Förlust vid dold och lång antennkabel?
4 svar till detta ämne
Postad 14 May 2008 - 17:01
Chillchill
  • Chillchill
  • 60 inlägg
Tänkte köpa en tv till mitt sovrum och tänkte att jag ska dra en lång antennkabel från uttaget som sitter i vardagsrummet. Problemet är att jag har hört att man tappar styrka när man har långa antennkablar, jag tänkte även dölja min dragning bakom lister och genom väggar. Kommer det att fungera? Kabellängden blir ca 20 meter och kommer gå bakom eller under lister hela vägen. Kommer detta att försämra min bildkvalite på tvn avsevärt? Jag var på Clas Ohlson och frågade där i infodisken om det skulle fungera och han sa att det var inget man märkte av över huvudtaget, men jag är ändå osäker. Så om någon kan sånt här, förlorar jag mycket styrka på en lång dold kabel? Kommer även behöva en T-kontakt för att ha 2 antennkablar från samma uttag. Och uttaget är ett comhem, kabeltv uttag.
Väldigt tacksam för svar!
Mvh Christoffer
Postad 14 May 2008 - 17:19
passan1
  • passan1
  • 1019 inlägg
jag tror inte det ska vara nån som helst problem, Vi har på jobbet 40-50m lång antenn kabel inga problem.
Råkar du ändå få det så köp en antennförstärkare, inte många kronor på t,ex clas ohlsson.
Knäck inte kablarna när du kommer till hörnen, då kan du lätt få problem. samt det är inte kabeln som är antennen, då spelar det ingen roll om den är dold eller inte.
Redigerat av passan1, 14 May 2008 - 17:21.
Postad 14 May 2008 - 17:22
Beek
  • Beek
  • 72 inlägg
Jag tror inte du kommer att se någon 'avsevärd' kvalitetsförsämring. Troligen ingen försämring alls ....
Välj en koax av hög kvalite och var noga med kontakterna. Innan du bygger in kabeln i väggen så kanske du ska testa för säkerhets skull med önskad kabellängd.
Postad 19 August 2008 - 17:41
Unregistered1552
  • Unregistered1552
  • 1156 inlägg
Jag sitter och funderar lite på det här jag med, dock av lite annan natur.
jag fick min HDTV-box från comhem idag. Antennsladden som var med till boxen var naturligtvis för kort, så jag fick skarva med en annan. I manualen står det att man ska ha den kabeln som är med (samt att det går bra att skarva med vilken som helst). Kabeln som är med har någon form av "bulle" på sig, som känns rätt tung. Jag har ingen aning om vad det är. Jag vill inte skarva sladden, så jag behöver helt enkelt en ny. Vad är det i denna "bulle"?
Har ni några tips vart man kan få tag i en 10M antennkabel med en sån här "bulle" på? :)
Postad 20 August 2008 - 16:48
Mange36
  • Mange36
  • 1865 inlägg
Det kan vara en så kallad ferritkärna eller galvanisk avskiljare som är till för att minska störningar.
Redigerat av Mange36, 20 August 2008 - 16:51.
