antennkabel med ferritkärnor?
Postad 11 maj 2004 - 19:13
Postad 11 maj 2004 - 19:52
ferritkärnor tar bort högfrekventa störmingar. Tyvärr är signalen också högfrekvent och dämpas minst lika mycket,
ferritkärnor tar dessutom inte bort "krypströmmar"
Postad 11 maj 2004 - 22:40
Postad 11 maj 2004 - 22:52
Njae...det är en dålig ide
Nästan rätt.
Ferritkärnor dämpar mycket riktigt högfrekventa störningar och inte krypströmmar, men ferriter dämpar inte antennsignalerna nämnvärt.
De högfrekventa störningar som ferriter dämpar är av karaktären "common-mode" vilket innebär att störningarnas vågtoppar infaller samtidigt i både skärm och ledare. Plus delen av den störande signalen går samtidigt genom både skärm och signal-ledaren m.a.o.
Till skillnad från den önskvärda antennsignalen, där skärmen och signal-ledaren aldrig har samma polaritet samtidigt.
För övrigt så har jag bestämt för mej att det är just dessa ferriter som skiljer de antenn-kablar som säljs som "100Hz-kablar" och vanliga antennkablar. Ferritringarna dämpar på samma gång inte bara störningar utan också ev. reflektioner i antennkablar som kan uppstå i långa kablar (sådana reflektioner brukar leda till "spökskuggor" kring skarpa konturer i bilden).
Det är alltså inte alls någon dum ide att montera ferrit-ringar kring antenn-kablage (det finns ju som bekant skäl till varför bättre vga-kablar också är utrustade med ferrit-ringar). Ringarna gör störst nytta om de monteras precis före den enhet som ska ta emot signalerna (tv'n eller videon eller vad det nu är man har anslutit antenn kabeln i). Det är inte fel att använda fler ferrit-ringar, men många gånger är det onödigt. Eftersom inget kan gå sönder så är det bara att prova.
För att förhindra krypströmmar så behöver man en annan grej kopplad till antenn-kabeln. Jag har för mej att den heter något i stil med "galvanisk antenn-isolator" eller liknande. Sök på forumet så hittar du säker massor av tips om hur man förhindrar krypströmmar, jordslingor och liknande (även genom antenn-kablaget)...
Postad 11 maj 2004 - 23:01
De kablar som Krasse nämner, med det lite missvisande namnet "100Hz antennkabel", finns att hitta hos bla NetOnNet och Kjell & CompanyFör övrigt så har jag bestämt för mej att det är just dessa ferriter som skiljer de antenn-kablar som säljs som "100Hz-kablar" och vanliga antennkablar.
Postad 11 maj 2004 - 23:07
Postad 11 maj 2004 - 23:13
Jag köpte för en tid sedan NetOnNets 100-Hz-kabel och fick lite sämre bild än tidigare. Möjligt att den skräpkabeln varit helt oanvändbar utan ferritkärnan eller kanske till och med slagit min kabel i en mer störningsutsatt miljö.
Postad 11 maj 2004 - 23:41
Postad 12 maj 2004 - 00:01
Redigerat av Unregistered941cf044, 12 maj 2004 - 00:03.
Postad 12 maj 2004 - 00:07
Har du testat med att hoppa över videon och koppla in tv'n direkt till antennuttaget i väggen?
Uppstår problemet lika tydligt på alla tv-kanalerna?
Uppstår problemet även med andra källor, som t.ex. dvd?
Om du matar videon med antenn-signal och sen matar tv'n via scart (ingen antenn-sladd ansluten till tv'n) och väljer att se på tv via videons inbyggda tv-mottagare, uppstår problemet även då?
Forts. i morgon för nu ska jag gå och lägga mej...
G'natt...
Redigerat av Unregistered959, 12 maj 2004 - 00:08.
Postad 12 maj 2004 - 00:16
Postad 12 maj 2004 - 09:18
Postad 12 maj 2004 - 17:08
