Postad 22 December 2008 - 15:25
Postad 22 December 2008 - 17:51
Crossover är vid vilken Hz du vill att subben skall bryta, det är vanligast att denna står på 80 Hz men det beror som regel på hur bra dina övriga högtalare är. Är det inga superhögtalare så kan det passa sig att höja, ev. ända upp till 120 Hz. Har du riktigt bra högtalare så kan man eventuellt sänka den ytterliggare, dock mycket sällan under 40 Hz.Har 2 rattar på subben, level och crossover. Vad menas med dessa och vad skal dom stå på? Tittar mest på film och spelar en del. sällan musik. Hur skal rattarna stå. och skal sladden kopplas till line in för att få ut ljud?
Level är volym och den skall ställas in så att du tycker subben låter så korrekt som möjligt tillsammans med dina övriga högtalare, den skall smälta in. Dvs inte ta överhanden men samtidigt höras.
Ja, sladden skall kopplas till Line IN.
Postad 22 December 2008 - 18:15
Man tackar, kanon hjälp. Förstärkaren har satt den på 80Hz men jag själv har höjt den till högre ca: 120Hz på subben. Då är frågan, vilken Hz använder den?
Postad 22 December 2008 - 18:31
80 Hz, alltid det lägsta oavsett förstärkare eller sub.Man tackar, kanon hjälp. Förstärkaren har satt den på 80Hz men jag själv har höjt den till högre ca: 120Hz på subben. Då är frågan, vilken Hz använder den?
Edit: Du bör också vara uppmärksam på att frekvenser över 80 Hz är lättare att riktningsbestämma. Om subben spelar frekvenser över 80 Hz så blir det alltså möjligt att höra var subben står. Detta är inte önskvärt men i de fall man har mindr bra övriga högtalare så kan det vara en godtagbar kompromiss.
Redigerat av jonsod76, 22 December 2008 - 18:34.
Postad 22 December 2008 - 19:30
jag har subben bakom soffan och visst man märker att den är där när det brummar på, skakar i soffan. Vart bör man ställa den? Vad tycker du man bör ställa för Hz för bästa effekt?
Postad 22 December 2008 - 19:32
Den kanske går att köra bypass, vrid upp den helt och låt förstärkaren dela vid 80, bäst att bara låta endera subben eller förstärkaren delajag har subben bakom soffan och visst man märker att den är där när det brummar på, skakar i soffan. Vart bör man ställa den? Vad tycker du man bör ställa för Hz för bästa effekt?
Thomas
Postad 22 December 2008 - 19:33
Postad 23 December 2008 - 09:46
Ställ den där det låter bäst, ställ in gain och crosover där det låter bäst. Det finns inget universellt, du får helt enkel prova dig fram. "Vanligast är nog att ha "crossover" max på subben och sen ställa den på 80 i receivern.
den är ju så stoor
Postad 23 December 2008 - 10:25
Postad 23 December 2008 - 11:55
Eftersom du saknar möjlighet att justera fasen på subben så har placeringen ännu större betydelse. Står subben fel så kan den arbeta mot (istället för med) dina övriga högtalare och utsläckning kan ske inom det området som både subben och högtalarna spelar. Oftast fungerar det bäst att ha en sub fram i dessa fall.jag har subben bakom soffan och visst man märker att den är där när det brummar på, skakar i soffan. Vart bör man ställa den? Vad tycker du man bör ställa för Hz för bästa effekt?
Sen är det ofta fördelaktigt att ha en sub i ett av hörnen i rummet. Väggarna förstärker ljudet från subben vilket innebär att man kan sänka ljudet något vilken i sin tur innebär minskad distorsion (förvrängning). Har man otur så kan dock ljudet bli boomigt i en sådan placering. I vilket fall är placeringen ofantligt viktig för att man skall få ett så bra ljud som möjligt i hotspot.
Min rekommendation är att du i första hand utgår från något av främre hörnen.
Postad 23 December 2008 - 12:12
Nja, inte beror det väl på hur bra högtalarna är.Crossover är vid vilken Hz du vill att subben skall bryta, det är vanligast att denna står på 80 Hz men det beror som regel på hur bra dina övriga högtalare är. Är det inga superhögtalare så kan det passa sig att höja, ev. ända upp till 120 Hz. Har du riktigt bra högtalare så kan man eventuellt sänka den ytterliggare, dock mycket sällan under 40 Hz.
Ett annat tips om du inte orkar flytta runt subbasen är att ställa subbasen i lyssningsposition och sedan krypa runt i rummet och leta efter sweet spot. Där du då tycker att basen låter bäst, där skall den helt enkelt stå.
Postad 24 December 2008 - 13:10
Har du helt rätt i!Nja, inte beror det väl på hur bra högtalarna är.
Tror jonsod76 egentligen menade "hur djupt högtalarna går".
Slarvigt uttryckt av mig...
Postad 24 December 2008 - 14:02
Standarden är väl satt till 80Hz. Ska subbasen gå in och avlasta huvudhögtalarna är det nog en lämplig gräns. Under det så blir det inte mycket till avlastning och går man för högt över så är risken större att man kan identifiera dess placering i rummet.
Ja, jag kopierar det Ingvar öhman skrev om det, vilket är bra förklaring:
"Min slutsats var att 80 Hz (i förekommande fall 70 - 80 Hz) är bästa delningsfrekvens.
Orsaken till att man inte bör dela vid lägre frekvens än 70 Hz är:
1. Lägre delnigsfrekvenser än 70 Hz får till följd att sidosystemet (=toppsystemet) inte får någon signifikant avlastning/distorsionsminskning, i synnerhet inte om det är ett basreflexsystem. Tittar man på normal musiks energiinnehåll ser man nämligen att den gör anspråk på ungefär lika stora membranutslag vid alla frekvenser under 70Hz. Att använda ett basmodulsystem delat så lågt i frekvens att sidosystemet inte vinner någonting på det är ju rätt meningslöst.
2. Låga delningsfrekvenser gör att man inte kommer att kunna tillgodoräkna sig bassystemets goda stöd från sin väggnära placering, utan det ur bassynpunkt sämre placerade sidosystemet sidosystemet kommer då istället att tvingas återge en stor del av basområdet.
3. Sist och viktigast: Lägre delningsfrekvenser än 70 Hz resulterar i en grupplöptid som börjar ge hörbara rytmiska effekter. Den delningsbetingade grupplöptiden vid delningar (så branta som de behöver vara av skäl som listas senare) under 70 Hz kommer alltså att få musiken att spela i "otakt".
Att man inte bör dela högre än 80 Hz beror på flera saker, bland annat:
1. Örat har ett exta faskänsligt området i registret sisådär 100 - 250 Hz (eller 120 - 200 Hz). Med musiksignaler med signifikant energi inom detta område så kan man detektera flera vågformsberoende fenomen, inklusive absolut fas! Fasdistorison ger då hörbara signifikanta transientförluster. Man vill därför undvika delningsfrekvenser som ger stor grupplöptid inom detta frekvensområde. I praktiken betyder det att man inte vill ha några delningsfrekvenser mellan 90 och 250 Hz.
2. Örat hör intrinsiskt riktningar ned till ungefär 50 Hz, men i ett verkligt rum med sina reflexioner och ståendevågor kan man i praktiken bjuda på nästan en oktav ytterligare, förutsatt att bassystemet som används är extremt lågdistorderande. 100 Hz alltså. Vill man ha en signifikant undertryckning av ljudnivån vid 100 Hz måste man dela senast vid 80 Hz.
3. Delningar högre än 80 Hz klyver röstområdet, vilket gör att röstklanger kommer att vara svåra att integrera snyggt inom hela det området inom vilket man kan tänkas vilja kunna sitta och lyssna.
4. Delningar högre än 80 Hz (L/4 = drygt 1 meter) betyder allt större förkortning av våglängden - vilket gör det allt svårare att få sidosystem och basmodul att sammarbeta i alla riktningar.
Man skulle alltså kunna säga att delningar mellan 70-80 Hz är lämpliga, men ju högre inom detta intervall man lägger sig, desto högre ljudtryckskapacitet och lägre distorsion för man, så 80 Hz blir bästa valet. "
36 bilder
1 film
