Onkyo TX-SR607
2235 svar till detta ämne
#2101
Postad 02 June 2010 - 12:45
Duckface21
Duckface21
4337 inlägg
Tackar för svaret, Duckface!
Jag förstår argumentet men jag har kommit över ett gammalt hembyggt klass-A slutsteg (Jean Hiragas 'Le Monstre' på 18 kg!) som jag gärna skulle vilja köra tillsammans med en ny receiver (min gamla Marantz SR5500 håller på att ge upp). Jag har tittat på Onkyo 607 just pga av dess pris/prestanda samt populäritet. Skumt att typ alla Marantz har preout... Borde inte vara en sån 'premium'-feature direkt...
Men men... Får väl skaffa ett beggat bättre försteg att ha till slutsteget i så fall....
Hade´
oki då förstår jag då blir det nog att gå på jakt efter en med preout vet inte men jag tycker det blir allt mer ovanligare med preout på nya receivrar kan ha fel där men så som det ser ut på marknaden om jag kollar
#2102
Postad 02 June 2010 - 14:08
Peglund
Peglund
180 inlägg
Har en fråga om högtalarinställningar
Som fronthögtalare har jag Dali Blue 6006, specade 4 ohm, 39 - 25 000 Hz
Center, Dali C1000, 4 ohm, 63 - 25 000 Hz
Sub, Dali swa-12, 27 - 150 Hz
Surroundhögtalare, Canton GLE 410 , 4-8 ohm, 45 - 30 000 Hz
Har ställt in dessa enligt följande på min Onkyo 607:
Front: Full range
Center 60 HZ
Surr: 40 HZ
LPF of LFE = 100 Hz
Double bass on
Är detta rätt inställningar jag har? Har hört att ratten för crossover frequency skall stå på max på min sub, stämmer detta, vet inte riktigt vad ratten gör?
Vas skall jag ställa impedansen på? Skall jag ställa den på 4 ohm, eller gör det något att ha den på 6 ohm? Vad gör detta?
Tacksam för svar
#2103
Postad 02 June 2010 - 14:43
Peglund
Peglund
180 inlägg
Som fronthögtalare har jag Dali Blue 6006, specade 4 ohm, 39 - 25 000 Hz Center, Dali C1000, 4 ohm, 63 - 25 000 Hz Sub, Dali swa-12, 27 - 150 Hz Surroundhögtalare, Canton GLE 410 , 4-8 ohm, 45 - 30 000 Hz
Har ställt in dessa enligt följande på min Onkyo 607: Front: Full range Center 60 HZ Surr: 40 HZ LPF of LFE = 100 Hz Double bass on
Tacksam för svar
Har även en liten följdfråga: Hur viktigt är det att front/center/surround är röstmatchade/samma serie? Har ju inskaffat Canton 410 till mina Dali. Själv tycker jag att det låter grymt.
#2104
Postad 02 June 2010 - 14:45
Unregistered7e3b888e
295 inlägg
är du nöjd spelar det väl ingen roll ?
#2105
Postad 02 June 2010 - 17:44
Duckface21
Duckface21
4337 inlägg
Tacksam för svar
kör calibreringen så blir de rätt . crossover har du på max det sköter recivern i stället det som crossover gör är att ställa in den hz subben ska ta över från där dina frontar inte klarar mer men den ska va på max i dett fall. du ställer Ohm efter lägsta som nån av dina koner har vill säga har nån högtalare 4ohm så ställer du den på 4ohm har nån högtalare 6 och upp så ställer du den på 6ohm
#2106
Postad 02 June 2010 - 20:12
Unregistered8244c3d5
587 inlägg
jag har en pallinoiobänk
där måttet är 53cm X 24cm...och den är 61cm djup..
det är öppet både fram å bak...
tror ni jag kan ha en 607:a där,eller blir den för varm?
#2107
Postad 02 June 2010 - 20:21
Peglund
Peglund
180 inlägg
Körde autocalibrering, men jag blev inte nöjd. Kalibreringen blev: Subwoofer: Yes Front: 40 Hz (Specade från 39Hz) Center: 40 HZ (Specad från 63 Hz) Surround: 70 HZ (specade från 45 Hz) Lfe: 100 Hz Satte jag frontarna på full-range fick jag ett mycket bättre och fylligare ljud. Dessa är ju stora golvhögtalare. Tyckte även att jag fick väldigt låga dB-värden, vilket väl bara innebär att jag får skruva upp mer för att då¨högt ljud? FL: -8 C: -7 FR: -9 SR: -10 SL: -8 SW: -15 Låter jag t.ex subben stå på -15 hörs den knappt. Höjde därför samtliga med +5 och basen höjde jag upp till -2db så den hörs bäst.
#2108
Postad 03 June 2010 - 08:15
Duckface21
Duckface21
4337 inlägg
se till bara att det finns god ventilation ovanför receivern så ska de gå bra
#2109
Postad 03 June 2010 - 08:20
Duckface21
Duckface21
4337 inlägg
prova lägg dem på full range om du tycker de låter bättre, annars du ska inte glömma att kalibreringen gör en kalibrering ut i från hur de låter i rummet inte hur konerna låter vill säga det resultatet du får är möjligen det som är rätt utifrån ditt rum men självklart kan du finslipa din kalibrering tex full range men för bästa DD ljud så skulle jag låta det va som det är. dina Db värden är bra de är vad de flesta får dock bör du kolla att inget ligger i vägen för SR? då den hadde lite lågt värde ska va ungefär lika värden beroende på avstånd till konen. kalibrerings micken ska va i öronhöjd vid kalibrering precis där du har huvudet då du sitter i lysningsplatsen sen vistas inte i rummet under kalibrering gå gärna därifrån då du stöter ljud med och försök få det tyst i rummet förutom de bluppandet från konerna
Redigerat av Duckface21, 03 June 2010 - 08:47.
#2110
Postad 03 June 2010 - 09:14
boefs
boefs
61 inlägg
..jag tycker jag får för lågt ljud via center högtalaren när det är Tal, folk pratar, och tycker att surround högtalarna tar över för mycket i ljud när dom går igång
Det är väldig skillnad på centerljudet för de olika Mode som finns. T ex Dolby II Music gör talet för lågt, o runtomljudet för stakrt.Dolby II Movie accentuerar centern, dvs tal i film. Testa de olika som finns, det är stor skillnad.
#2111
Postad 03 June 2010 - 09:23
Duckface21
Duckface21
4337 inlägg
mjo sant där men vill man köra native PL ljud så ska man köra PL2x läge likaså för DD ljud så ska du köra DD osv. övriga lägen skapar bara ett ljud från nått som inte finns vill säga kör du tex PL2x på DD ljud så konverteras DD till stereo sen skapar PL2x en fler kanalig ljud igen ut från det. detta gäller även andra format! native är alltid bäst. har filmen DD så kör DD läget, har filmen stereo kodat i PL kör PL lägena, har filmen DTS kör DTS, osv PL music läget ska bara köras på MP3/CD eller övrig musik kodat i PL/dolby surround finns dock inte många såna cd skivor på marknaden i dag har dock sett ett fåtal med loggan
Redigerat av Duckface21, 03 June 2010 - 09:25.
#2112
Postad 03 June 2010 - 09:30
Unregistereda79cbddb
16 inlägg
Jag har ett jobbigt problem, kanske har mer med datorn att göra men jag testar här ändå. Jag kopplar min laptop till onkyon med hdmi och allt funkar bra jag får ut ljud och bilden går till teven. Men nu har jag en annan bildskärm som jag vill använda via vga. Problemet som uppstår är att så fort jag sätter i vga-kabeln försvinner ljudet som ska gå till förstärkaren med hdmi.
Någon som har en aning om hur jag ska lösa detta?
#2113
Postad 03 June 2010 - 09:53
Toby
Toby
1091 inlägg
Jag har ett jobbigt problem, kanske har mer med datorn att göra men jag testar här ändå. Jag kopplar min laptop till onkyon med hdmi och allt funkar bra jag får ut ljud och bilden går till teven. Men nu har jag en annan bildskärm som jag vill använda via vga. Problemet som uppstår är att så fort jag sätter i vga-kabeln försvinner ljudet som ska gå till förstärkaren med hdmi. Någon som har en aning om hur jag ska lösa detta?
Hmmm, låter som en korkad 'feature' som datortillverkaren har lagt in. Jag föreslår att du hör med tillverkaren, jag tror inte att problemet är relaterat till receivern heller.
#2114
Postad 03 June 2010 - 11:55
Duckface21
Duckface21
4337 inlägg
till ditt problem så finns det inte så mycket att göra då felet ligger i datorn i fallet som tidigare sa kontakta tillverkaren kanske kan hjälpa där kolla även med äldre o nyare drivar i datorn för ljudkort/grafikkort
#2115
Postad 03 June 2010 - 16:40
587 inlägg
kommer att ha ca:6,5 cm över recivern..är det kanske lite för lite?
#2116
Postad 03 June 2010 - 20:27
Duckface21
Duckface21
4337 inlägg
låter som ett bra utrymme kolla tempen lite då som då
#2117
Postad 04 June 2010 - 08:28
Peglund
Peglund
180 inlägg
Tack för svaret! prova lägg dem på full range om du tycker de låter bättre, annars du ska inte glömma att kalibreringen gör en kalibrering ut i från hur de låter i rummet inte hur konerna låter vill säga det resultatet du får är möjligen det som är rätt utifrån ditt rum men självklart kan du finslipa din kalibrering tex full range men för bästa DD ljud så skulle jag låta det va som det är.
Tror förresten att jag fick så lågt värde på SR fär att kalibreringsmicken nog är något närmare den högtalaren än SL.
#2118
Postad 04 June 2010 - 09:09
Duckface21
Duckface21
4337 inlägg
Tack för svaret!
oki men kör en dvd med DD eller DTS och utgå från det ljudet vad du tycker låter bra. tips som jag givit till många här är att köra starwars ep1 till 3 och köra thx calibrator som finns under språk menyn på de dvderna där kan du finslipa ljudet väldigt bra
#2119
Postad 04 June 2010 - 10:01
Hells Bells
Hells Bells
2 inlägg
Dåså, då var man fast i elektroniktræsket igen.
Har precis uppdaterat med en Onkyo TX-SR607. Det drøjde sjælvklart inte många minuter innan ett problem uppstog.
Kopplade in min xbox 360 elite med hdmi till reciever och hdmi från reciver till tv, stællde in den på att skicka signalen vidare. Fick varken bild på tvn eller ljud i førstærkaren.
Den ær ikopplad i "Game" och jag har dedikerat hdmi 2 till den.
Har en ca 2.5 år gammal 37" lg lcd som ær hd-ready.
Allt fungerar frid och frøjd nær jag kopplar xbox:en direkt till tv:n så undrar dærfør vad som kan vara problemet?
På førhand tack!
Ps. Tack før ett riktigt bra forum och super sida!
#2120
Postad 04 June 2010 - 10:35
Duckface21
Duckface21
4337 inlägg
Har precis uppdaterat med en Onkyo TX-SR607. Det drøjde sjælvklart inte många minuter innan ett problem uppstog. Kopplade in min xbox 360 elite med hdmi till reciever och hdmi från reciver till tv, stællde in den på att skicka signalen vidare. Fick varken bild på tvn eller ljud i førstærkaren.
På førhand tack!
hmm xbox360 har inte haft problem med receivern heller svår knäckt men jag ber dig att dubbel kolla assignera på portarna så allt stämmer byt även hdmi kablar finns andra som har haft probs med just det receivern är känslig på kablar
#2121
Postad 04 June 2010 - 10:48
Hells Bells
Hells Bells
2 inlägg
Tack før snabbt svar! Blir væll till att man sætter sig i soffan med en øl och får flickvænnen helt førtvivlad nær man tillbringar fredagskvællen med att felsøka detta..  (Hoppas verkligen att det bara ær så enkelt som en ny kabel.)
#2122
Postad 07 June 2010 - 20:09
ritte88
ritte88
112 inlägg
Har fått hem min reciever idag men mina högtalare dröjer ett par dagar innan jag får de.
Jag vill dock leka med min onkyo lite. Har kopplat den till min TV via HDMI (hdmi out). Jag har testat att plugga in min ipod via CD-ingången och AUX in men får inget ljud ut via TV:n (Om det ens är möjligt?).
Jag har även ett par portabla datorhögtalare som man kopplar in via 3.5mm uttag men jag hittar ingen output-ingång för de.
Antar att jag måste vänta snällt tills mina högtalare kommer innan jag kan få något ljud?
#2123
Postad 08 June 2010 - 07:47
Duckface21
Duckface21
4337 inlägg
Har fått hem min reciever idag men mina högtalare dröjer ett par dagar innan jag får de. Jag vill dock leka med min onkyo lite. Har kopplat den till min TV via HDMI (hdmi out). Jag har testat att plugga in min ipod via CD-ingången och AUX in men får inget ljud ut via TV:n (Om det ens är möjligt?). Jag har även ett par portabla datorhögtalare som man kopplar in via 3.5mm uttag men jag hittar ingen output-ingång för de.
klart det är möjligt att få ut ljud från din ipod du måste assigna den porten till hdmi på setup menyn. inga 3.5 ut gångar finns men du kan om du har en adapter 3.5 till rca köra via zone 2 porten
Redigerat av Duckface21, 08 June 2010 - 07:48.
#2124
Postad 08 June 2010 - 09:17
Peglund
Peglund
180 inlägg
Får väl införskaffa mig dom filmerna  Gjorde så att jag stöllde frontar på full range, center på 60 och bak på 40. Höjde samtliga med 5 db och subben höjde jag upp till - 3db. Nu tycker jag det låter grymt! Nu till föjldfrågan. Hur skall man ställa subben? Har för närvarande ställt den på 100 Hz.
#2125
Postad 08 June 2010 - 12:34
Duckface21
Duckface21
4337 inlägg
subben ställer du på halva vol och phase 0 och hz på fullt sen kör du en kalibrering se till att spara din a övriga siffror så kan du mata in dem på nytt sen sen ställer du subben efter behag i recivern alltså du ställer inte in subben på subben det är mest för receivrar som inte har inställnings möjligheter.
Redigerat av Duckface21, 08 June 2010 - 13:51.
#2126
Postad 08 June 2010 - 22:18
Unregisteredc6f2442d
4 inlägg
Har problem med HDMI och komponent.
Har försökt så här
HTPC -> HDMI (2m noname) -> Receiver -> HDMI (10m "fin" Clas Ohlsson) -> Projektor Epson TW700 = Ingen bild
HTPC -> HDMI (2m noname) -> Receiver -> HDMI -> DVI (2m noname) -> Philips 240BW = Bild
Idéer? Kan ju testa med kortare kabel än 10m
Wii -> Komponent 480p (2m noname) -> Receiver -> HDMI (10m "fin" Clas Ohlsson) -> Projektor Epson TW700 = Ingen bild
Här fattar jag inte instruktionsboken riktigt... kanske. När man inte får det att fungera på något är det svårt att veta om man ställt in rätt
Har Wii i GAME-ingången och kopplat in det på IN2
HDMI-assignments: DVD/BD = HDMI1, resten på ------
Komponentassignments: GAME = IN2, resten på ----- (har även testat ----- på GAME som jag får det till enligt instruktionsboken, men det låter lite skumt)
Så kan någon utförligt beskriva allt man måste ställa in för att få komponent -> HDMI?
Någon som har ett Wii inkopplat till och med?
#2127
Postad 09 June 2010 - 08:19
Toby
Toby
1091 inlägg
Tja!
Är som sagt bra sugen på denna 607:a men återigen så har den ju ingen preout. Därför så har jag nu tittat på Denon 2310.
Jag har ju hört att Onkyo ska passa finfint till Canton (jag har Canton LE109 5.1) så därför har jag tänkt ge mig på ett nyköp åt Onkyo-hållet... Men nästa steg upp i Onkyo-sortimentet som HAR preout kostar för mycket.
Vad tror ni om Denon 2310, tror ni denna ger så pass mer än vad Onkyo 607 gör eller är den fortfarande bäst vad gäller pris/prestanda? Visst, det är stor skillnad prismässigt mellan 2310 och 607, det vet jag, men jag önskar ändå era reaktioner på detta.
Hade´ gött!
#2128
Postad 09 June 2010 - 08:34
Duckface21
Duckface21
4337 inlägg
Hej! Har problem med HDMI och komponent.
Har försökt så här HTPC -> HDMI (2m noname) -> Receiver -> HDMI (10m "fin" Clas Ohlsson) -> Projektor Epson TW700 = Ingen bild HTPC -> HDMI (2m noname) -> Receiver -> HDMI -> DVI (2m noname) -> Philips 240BW = Bild
Wii -> Komponent 480p (2m noname) -> Receiver -> HDMI (10m "fin" Clas Ohlsson) -> Projektor Epson TW700 = Ingen bild Wii -> Komponent 480p (2m noname) -> Receiver -> HDMI (10m "fin" Clas Ohlsson) -> Projektor Epson TW700 = Ingen bild
Har Wii i GAME-ingången och kopplat in det på IN2 HDMI-assignments: DVD/BD = HDMI1, resten på ------ Komponentassignments: GAME = IN2, resten på ----- (har även testat ----- på GAME som jag får det till enligt instruktionsboken, men det låter lite skumt) Så kan någon utförligt beskriva allt man måste ställa in för att få komponent -> HDMI?
testa en kortare kabel sen långa kablar bör köras med kvalitets kabel då receivern är lite känslig på just kablar andra har haft liknade fel. assignments ang HDMI så lägger du in vilken hdmi port på baksidan som ska gälla för den knapp på fjärren tex DVD/BD = hdmi1 för den ingången alla ingångar är numrerande på baksidan av receivern. för component assignments så lägger du tex vilken knapp på dosan som ska va till respektive port tex i ditt fall har du lagt att game knappen ska va in2 då ska det funka då du har game som ingångsval på fjärren. jag kör wii på min kopplad till IN1 det skickar med andra ord vidare till hdmi ut Tja!
Hade´ gött!
607an är riktigt tuff i det fallet men den har som sakt inte preout du bör provlyssna för att få en bild av det
#2129
Postad 09 June 2010 - 20:21
ritte88
ritte88
112 inlägg
Fixade sig med lite pill i inställningarna. Om jag vill ha ut TV-ljudet via högtalarna måste jag en toslink från tv:n till förstärkaren?
Redigerat av ritte88, 09 June 2010 - 20:43.
#2130
Postad 09 June 2010 - 21:48
Peglund
Peglund
180 inlägg
Har försökt att lyssna på och förstå Neo:6 vs PL II. Om man kollar på en film i DD 2.0, skall man då köra PL II movie eller Neo:6 cinema? Om man ser ett program i PCM 48 kHz, vad skall man välja då? Tycker att det som står om dom i instruktionsboken låter ganska likt... Självklart kör jag DD när ett program sänds i DD 5.1. Tack för all hjälp innan. Är grymt nöjd med ljudet och förstärkaren.
#2131
Postad 10 June 2010 - 09:18
Duckface21
Duckface21
4337 inlägg
toslink eller stereo rca så får du ljud från tv
#2132
Postad 10 June 2010 - 09:21
Duckface21
Duckface21
4337 inlägg
det väljer du efter behag vad du tycker låter bäst själv skulle jag valt PL då många filmer är kodade i ren PL ljud. du kan ju genom att ta upp Setup ----->3.Audio Adjust och där justera hur du vill Dolby PL och DTS neo ska låta
Redigerat av Duckface21, 10 June 2010 - 09:29.
#2133
Postad 12 June 2010 - 08:43
587 inlägg
typiskt..när man ville köpa denna så höjde komplett priset igen..kostar nu 3995...i stället för 3495..
#2134
Postad 12 June 2010 - 13:25
Duckface21
Duckface21
4337 inlägg
kolla netonnet såg att de hade billigt i går då jag kollade
#2135
Postad 12 June 2010 - 22:10
Veckans
Veckans
343 inlägg
Beställde kvällen innan de höjde priset på den, anade att det var på g  Lycka till med att få en till bra pris dock.
Redigerat av Veckans, 12 June 2010 - 22:11.
#2136
Postad 14 June 2010 - 09:25
jacoblo33
jacoblo33
42 inlägg
En snabb fråga som är ett måste för mig att veta innan köp. Imponerad av alla recensioner, priset och vad folk har att säga. Men klarar den att kombinera hdmi + digital ljud in till en hdmi signal?
Kommer ha en mac mini som skickar bilden via display port -> hdmi. Med den signalen kommer dock inget ljud, som istället kommer via den optiska digital out till förstärkaren. Så någon som vet om denna förstärkare fixar detta? Att kombinera ljudet bilden och ljudet för att skicka vidare den via hdmi till tvn...
Jacob
#2137
Postad 14 June 2010 - 11:27
Duckface21
Duckface21
4337 inlägg
Jacob
jo då det har jag för mig den ska göra. själv har jag en laserdisc med toslink in och matar ut det med hdmi
#2138
Postad 15 June 2010 - 09:16
Unregistered4325f859
149 inlägg
Hejsan!
Jag såg att den här förstärkaren bara stöder signaler upp till 1080i. Kan jag köra min blu-rayspelare genom förstärkaren vidare till tv´n med 1080p 24hz då, eller sätter förstärkaren stopp?
Jag antar att förstärkaren kan ta emot alla HD-ljudformat via HDMI och konvertera dom?
(Jag har en Samsung BD-P1400)
#2139
Postad 15 June 2010 - 09:27
Stillermobil
Stillermobil
239 inlägg
Hejsan!
Den kan skala upp analoga signaler till 1080i. Kopplar du in din bluray spelare så skickar onkyon bara vidare signalen i fullhd. Ja den kan hantera dom nya ljuden
#2140
Postad 15 June 2010 - 13:20
Duckface21
Duckface21
4337 inlägg
Hejsan!
detta gäller bara analogt komponent kopplar du en bluray med hdmi så skickar försärkaren det vidare med hdmi i 1080p
#2141
Postad 15 June 2010 - 15:59
149 inlägg
OK, tack! Då vet jag...
#2142
Postad 17 June 2010 - 11:33
jacoblo33
jacoblo33
42 inlägg
Tack för svaren och skönt att veta
Ännu en fråga dock. Finns det möjlighet att kombinera ljud och bild från olika källor? Om jag tex spelar line-in från datorn, finns det möjlighet att få bilden från hdmi ingången från xboxen? Hade varit väldigt trevligt vid fester tex att kunna spela tv-spel men samtidigt ha ljudet från datorn...
#2143
Postad 18 June 2010 - 06:54
Duckface21
Duckface21
4337 inlägg
nej det går tyvärr inte har själv försökt och det funkar ej
#2144
Postad 20 June 2010 - 09:59
149 inlägg
Vi har en marknadsdel där man med fördel ska posta sina eventuella säljes eller köpes annonser. Detta ska inte ske i forumdelarna!
Därför plockades ditt första inlägg bort. Tack för visad hänsyn.
Mvh Berggren/Admin
Redigerat av Unregistered4325f859, 20 June 2010 - 20:07.
#2145
Postad 20 June 2010 - 10:12
ritte88
ritte88
112 inlägg
Lyckas inte med detta hoppas att någon villig där ute vill hjälpa mig.
Jag har kopplat och assignat både min PS3 och laptop till min SR607.
Kan jag välja att få ljud ur datorn (spotify) samtidigt som jag spelar ps3? När jag kopplar ut DVI:n på datorn och trycker på den assignade knappen så jag en tom skärm och inte PS3.
Kopplar jag min laptop till CD som endast är assignat åt audio bör det fungera, men jag orkar inte sitta och byta ingång varje gång.
#2146
Postad 20 June 2010 - 20:25
TODA
TODA
129 inlägg
Lyckas inte med detta hoppas att någon villig där ute vill hjälpa mig. Jag har kopplat och assignat både min PS3 och laptop till min SR607.
Det är Datorn (Spotify) som är main, så på något sätt skall ju HDMI bara funka som passthrue och inte beblanda sig med förstärkaren, hur det sen funkar i praktiken har jag ingen aning om.
#2147
Postad 21 June 2010 - 06:49
149 inlägg
Mvh Berggren/Admin
Ok, sorry. Tänkte bara försöka vara lite effektiv...
#2148
Postad 21 June 2010 - 12:46
ritte88
ritte88
112 inlägg
Löste det, men jav vet inte om det är en rekommenderad lösning?. Jag kör Macbook PRO->DVI/HDMI->TV (Video), Macbook pro ->RCA->SR607 (Audio) PS3 ->HDMI->TV (Audio/Video), TV->toslink->SR607(Audio). På detta sätt kan jag välja om jag vill ha PS3,macbook pro eller TV som videokälla kombinerat med valfri audiokälla. Finns det några nackdelar med hur jag kopplat, några förluster att köra omvägen via ps3->Tv->Sr607 gällande ljudet? Man borde tycka att det borde gå att lösa allt med receivern.
#2149
Postad 23 June 2010 - 23:17
Unregistereda3f33deb
61 inlägg
Har precis kopplat ihop min SR607 tillsammans med Panasonic PX70, PS3 samt två golvhögtalare+sub.
Har kabel tv, alltså en kabel direkt in till TVn för kanalerna.
Fråga 1 - Hur gör jag för att fixa SR607 så att TV-kanals ljudet spelas på externa golvhögtalarna och INTE interna värdelös TV-högtalarna.. Om det ens går?
Fråga 2 - Köpte en 1.5m HDMI kabel på biltema och det verkar dom att det inte fungerar till mitt PS3 blir en massa flimmer och störning på bilden, eller kan det vara något fel eller någon inställning på SR607 jag lär göra?
EDIT: Har provat biltema HDMI kabeln från PS3 direkt till TVn och det verkar fungera. Alltså något tjafs med receivern :S
EDIT2: Provade hålla in knappen på PS3 vilket är = att man resettar bildinställningar på den. Nu fungerar det. Fast dock bara 576p. När jag kör kabel direkt ifrån PS3 till TVn verkar 1080p fungera felfritt, några tips?
Linus
Redigerat av Unregistereda3f33deb, 23 June 2010 - 23:42.
#2150
Postad 24 June 2010 - 09:00
Duckface21
Duckface21
4337 inlägg
Har precis kopplat ihop min SR607 tillsammans med Panasonic PX70, PS3 samt två golvhögtalare+sub. Har kabel tv, alltså en kabel direkt in till TVn för kanalerna.
EDIT: Har provat biltema HDMI kabeln från PS3 direkt till TVn och det verkar fungera. Alltså något tjafs med receivern :S EDIT2: Provade hålla in knappen på PS3 vilket är = att man resettar bildinställningar på den. Nu fungerar det. Fast dock bara 576p. När jag kör kabel direkt ifrån PS3 till TVn verkar 1080p fungera felfritt, några tips?
Linus
svar 1: du drar rca kabel frå tvns line ut till recivern alternativt om du inte har line out på tv så kan du få ut ljudet från scart kontakten finns adaptrar att köpa. svar 2: kabeln låter defekt gå tillbaka med den, är den andra kabeln lika byt den till ett annat märke även om kabeln funkar till tv så kan den krångla mot recivern, recivern är känslig på hdmi kablar andra har liknade fel bästa är att köpa kvalitets kabel.
Redigerat av Duckface21, 24 June 2010 - 09:01.
Ljud
Förstärkare
