Onkyo TX-SR607
2235 svar till detta ämne
#2151
Postad 25 June 2010 - 09:14
TODA
TODA
129 inlägg
PS3 ->HDMI->TV (Audio/Video), TV->toslink->SR607(Audio).
Du får inte ut HD ljud formaten via toslink endast genom HDMI, det är fortfarande 5.1 men inte högupplöst det är den nackdelen med denna koppling men det kanske inte spelar någon roll. Kikar du på blu-ray via PS3? om du har en extern spelare som du kopplar in via HDMI e biffen klar.
#2152
Postad 25 June 2010 - 10:36
ritte88
ritte88
112 inlägg
Kör med 2.0 system och jag kollar på filmer via laptopen kopplad till förstärkaren. Antar att förlusten inte är så står då jag kör 2.0 och jag endast använder ps3 för att spela.
#2153
Postad 26 June 2010 - 08:15
Duckface21
Duckface21
4337 inlägg
2.0 förlust = mega förlust. ps3an levererar 5.1 ljud från spel och bluray filmer har hd ljud!!! se till att du får ut ordentligt med ljud från både datorn och ps3an annars missar du en bra uplevelse
#2154
Postad 05 July 2010 - 12:13
Hjohan
Hjohan
6 inlägg
Hej.
Finns det någon funktion/inställning så man kan göra disable på "klick ljudet" när man byter från en digital till analog ljudkälla?
#2155
Postad 05 July 2010 - 17:05
Duckface21
Duckface21
4337 inlägg
Hej.
klickljudet kan inte ändras det är reläer inuti recivern som ställer in lägena bara leva med eller köra allt som analogt då slipper du det
#2156
Postad 09 July 2010 - 07:50
Unregistered603bc71d
29 inlägg
Har fått problem med min 607:a. receivern säger "no signal" på alla källor. Har tv, ps3 och en inspeningsbar dvd inkopplade via hdmi och nu säger alla no signal helt plötsligt. radion funkar så det verkar inte vara något fel ljudmässigt.. Är det bara att lämna in den eller finns det något man kan göra själv? köpte den på MM i februari så det borde väl inte vara något problem att få det fixat på garantin??
Löste problemet själv genom att bryta strömmen, har funkat igen sen dess...ibland finns det enkla lösningar...
Redigerat av Unregistered603bc71d, 09 July 2010 - 21:39.
#2157
Postad 09 July 2010 - 22:36
Duckface21
Duckface21
4337 inlägg
ja så lätt av det du behövde inte hjälp ens  bara fråga om det är nått du undrar
#2158
Postad 09 July 2010 - 23:41
Glen-J
Glen-J
4 inlägg
Har varit lite sugen på en 607a men väntat lite under tiden jag kollat runt bland övriga märken, såg att inwarehouse hade den för typ 3490kr men nu har dom bytt namn och lagt till ES i slutet och tar 4490kr. Varför gör dom på detta viset?  Är det någon skillnad på ES för ser inget nytt
#2159
Postad 10 July 2010 - 11:46
Duckface21
Duckface21
4337 inlägg
es? har du en länk?
#2160
Postad 10 July 2010 - 12:47
Flash78
Flash78
784 inlägg
Hmm skulle fixa till banankontakter på baksidan av min reciver idag. Och insåg att mina vanliga banankontakter inte alls passade i anslutningsställerna på recivern. Dom va lite för tjocka. Ska man inte kunna ansluta vanliga standard banankontakter på baksidan?
#2161
Postad 10 July 2010 - 13:25
Glen-J
Glen-J
4 inlägg
#2162
Postad 10 July 2010 - 13:38
Veckans
Veckans
343 inlägg
ES = Silver
EB = Svart
Redigerat av Veckans, 10 July 2010 - 13:38.
#2163
Postad 10 July 2010 - 14:07
Duckface21
Duckface21
4337 inlägg
jo då de vanliga passar dra in en skruv i hålet och dra ut plast pluppen som sitter där nu. sitter en typ av skydds plupp i hålet bara
Redigerat av Duckface21, 10 July 2010 - 14:10.
#2164
Postad 10 July 2010 - 18:18
Flash78
Flash78
784 inlägg
okej, Då måste ja också skaffa flera bannankontakter 16st för att va exakt. Nästa fråga. Om man ska bi ampa ska jag då bara dra 2 kablar från de främre vardera högtalre? eller måste även dra 2 kablar från de bakre högtalarna också. Totalt allstså 8st kablar?
#2165
Postad 10 July 2010 - 18:26
Veckans
Veckans
343 inlägg
Du kan endast bi-ampa frontarna med den här förstärkaren. Det är dock ingen större ide att bi-ampa då alla slutsteg ändå delar på samma strömkälla och därför knappast kommer göra någon skillnad i ljudet. Vissa säger dessutom att det är bäst om alla register i högtalaren får exakt likadan signal från förstärkaren (d.v.s single wire).
Redigerat av Veckans, 10 July 2010 - 18:28.
#2166
Postad 10 July 2010 - 18:35
Flash78
Flash78
784 inlägg
Okej, så ja kan lika gärna skita i att bi ampa, och bara ändra till normal i menyn där recivern idag står på bi amp.?
#2167
Postad 10 July 2010 - 20:51
Duckface21
Duckface21
4337 inlägg
ja
#2168
Postad 11 July 2010 - 11:22
Flash78
Flash78
784 inlägg
Beslutade mej för at bi-ampa iallfall. Fixade till det tidigare idag. Så nu funkar allt fint. =)
#2169
Postad 11 July 2010 - 20:25
Duckface21
Duckface21
4337 inlägg
jo men du kommer inte se nån skillnad med det bara onödiga extra kablar
#2170
Postad 19 July 2010 - 19:21
ritte88
ritte88
112 inlägg
Tjena.
Har ett lätt problem med min sr607.
Jag måste ofta trycka på reciver -> valfri knapp för att förstärkaren ska reagera. Trycker jag på knappen direkt så reagerar den inte.
Går detta inte att ändra, urdumt anser jag.
#2171
Postad 20 July 2010 - 15:49
Duckface21
Duckface21
4337 inlägg
Tjena. Har ett lätt problem med min sr607. Jag måste ofta trycka på reciver -> valfri knapp för att förstärkaren ska reagera. Trycker jag på knappen direkt så reagerar den inte. Går detta inte att ändra, urdumt anser jag.
jag brukar ha att vol knappen inte funkar vissa gånger men brukar räcka med att trycka reciver så funkar den i ditt fall vet jag inte men det kan va ett fel på fjärren eller att recivern hänger sig korta stunder
#2172
Postad 28 July 2010 - 23:58
ritte88
ritte88
112 inlägg
Kan jag koppla en fläkt till min sr607 (så att fläkten slås på/av när jag slår på/av sr607)?
Eller måste jag lösa det på ett annat sätt om jag vill att de ska slåss på/av samtidigt. Vilken lösning är isåf smidigast?
#2173
Postad 29 July 2010 - 08:48
VincentVegaSWE
VincentVegaSWE
844 inlägg
Kan jag koppla en fläkt till min sr607 (så att fläkten slås på/av när jag slår på/av sr607)? Eller måste jag lösa det på ett annat sätt om jag vill att de ska slåss på/av samtidigt. Vilken lösning är isåf smidigast?
Det enklaste är nog att du köper något liknande detta: http://www.clasohlso...px?id=152326136Då kopplar du in Onkyon som master och i något av slave-uttagen kopplar du in fläkten. Det kanske finns mindre grunkor med samma funktion, för det kan ju kännas som lite overkill med fem slave-uttag, men själva principen känns som rätt väg att gå.
#2174
Postad 30 July 2010 - 21:43
Sersant
Sersant
66 inlägg
Är ägare av en 607a och är nöjd med vad den presterar men skulle vilja slippa se den  , speciellt som man måste lämna så mycket yta runt om. Stänga in den i ett skåp vore det bästa för att slippa se den men då får man ju problem med temperaturen.
Jag har funderat lite kring om man kan spänna upp ett tyg framför som skulle kunna släppa igenom luften men hindra insyn.
Är det någon som lyckats gömma sin Onkyo?
Hoppas ni förstår vad jag menar  .
Sen undrar jag en annan sak, någon som vet vad man kan få för en begagnad 607a idag? Funderar kring ifall man skulle sälja den för att sedan köpa en förstärkare som inte blir lika varm.
Vänliga hälsningar
Andreas Sers
#2175
Postad 30 July 2010 - 23:45
Unregistered69f7f285
537 inlägg
Har tappat bort micen för automatkalibreringen av högtalarsettings på min 604E. Vet ni om man kan köpa en ny sån mic?
#2176
Postad 04 August 2010 - 15:03
Joeel
Joeel
1 inlägg
Kopplade in min onkyo 607 tillsammans med mina hkts 11 igårkväll.
Fick problem när jag kopplade min blu ray till förstärkaren. Får varken bild eller ljud och istället visas bara en blå bild...
Någon som upplevt detta och vet vad det kan bero på?
#2177
Postad 04 August 2010 - 15:35
nohall
nohall
39 inlägg
FIck inte så stor respons i min egen skapade tråd om ämnet så jag prövar lyckan här istället
Jag tänker koppla in en "extra lyssningsarea" till min Onkyo. Dock så är zone2 uteslutet eftersom min källa är digital och då fungerar ej zone2. Dessutom så var det tyvärr en fördröjning ur Zone2 högtalarna när jag testade dessa uttag. Detta är inte acceptabelt eftersom min andra lyssningsarea är i samma rum och jag ibland gärna vill njuta av båda lyssningsareorna samtidigt vid musik.
Lösningen som jag ser det är då att skaffa ett par scandya micropod SE active med inbyggd förstärkare och köra en RCA sladd till dessa.
Min imput just nu är HDMI i "VCR". Därför tänkte jag ha min output RCA "VCR". Detta bör väl funka? Allt som kommer in i HDMI "VCR" kommer väl ut i RCA "VCR"?
En rädsla jag har är att det även skulle vara en fördröjning här. Antingen att onkyon är seg med outputen eller att scandyan är seg med att processera dennes input. Nån som har erfarenheter om detta?
Ett annat alternativ är att bara köra 2 extra högtalare ur "surround back", men då får jag inte samma kontroll över volymen över de separata lyssningsareorna och jag kanske blir störd vid film då lyssningsarea 1 är film.
något krångligt kanske, men
Redigerat av nohall, 04 August 2010 - 15:40.
#2178
Postad 04 August 2010 - 22:37
Berggren
Berggren
I Am The God Of Hellfire
3967 inlägg
Kopplade in min onkyo 607 tillsammans med mina hkts 11 igårkväll. Fick problem när jag kopplade min blu ray till förstärkaren. Får varken bild eller ljud och istället visas bara en blå bild...
Jag hade samma problem med min BDspelare och Onkyon, även en del andra saker som Xboxen, och HTPC'n krånglade lite som de ville. Lösningen för mig var att hålla på och byta mina HDMIkablar fram och tillbaka tills jag hittade en kombination som fungerade med allt inkopplat. Så tipset från mig är att prova med andra kablar eller byt plats på de som du har. Det gjorde skillnad hos mig i alla fall beroende på vilken kabel som satt var, tex från BD till 607, eller från 607 till tv'n.
#2179
Postad 08 August 2010 - 20:40
andersgog
andersgog
434 inlägg
Hallloooo
Har ett par frågor... Har 607an , till den har jag en WD TV med en extern hdd. Har både film o musik i den.
Har precis köpt nya högtalare så nu måste jag ändra i min 607a.
Jag har gjort en manuell inställning av högtalarna som jag tror passar för film bäst.
Sub = yes
Front = 80Hz
Center = 80 Hz
Surround = 100 Hz
LPF of LFE = 80Hz
Men om jag vill bara spela musik utan sub alltså bara ,med frontarna hur blir det då ?
Kör jag bara med frontarna så det väll inte bäst att dela vid 80Hz ? Ska dom inte spela i Full Band då ?
Läget Pure Audio blir det ju då som jag spelar i.
Finns det något enkelt knep att fixa detta ? Vill alltså kunna skifta mellan dessa lägerna.
Kör bara med Hdmi mellan WD TV och 607an.
En fråga om subben , om jag ställt sub 80Hz i min 607a ska man också ändra på subben ? Eller ställa den
så högt som möjligt ?
Har ju 2 utgångar på subben men bara en kabel till den , blir det bättre om man köper en Y- kabel ?
Japp detta blev ju några frågor , hoppas ni kunniga hjälper mig
#2180
Postad 09 August 2010 - 00:12
Duckface21
Duckface21
4337 inlägg
Hallloooo
Har ett par frågor... Har 607an , till den har jag en WD TV med en extern hdd. Har både film o musik i den. Har precis köpt nya högtalare så nu måste jag ändra i min 607a. Jag har gjort en manuell inställning av högtalarna som jag tror passar för film bäst. Sub = yes Front = 80Hz Center = 80 Hz Surround = 100 Hz LPF of LFE = 80Hz
Men om jag vill bara spela musik utan sub alltså bara ,med frontarna hur blir det då ? Kör jag bara med frontarna så det väll inte bäst att dela vid 80Hz ? Ska dom inte spela i Full Band då ? Läget Pure Audio blir det ju då som jag spelar i.
Finns det något enkelt knep att fixa detta ? Vill alltså kunna skifta mellan dessa lägerna. Kör bara med Hdmi mellan WD TV och 607an.
En fråga om subben , om jag ställt sub 80Hz i min 607a ska man också ändra på subben ? Eller ställa den så högt som möjligt ? Har ju 2 utgångar på subben men bara en kabel till den , blir det bättre om man köper en Y- kabel ?
vill du spela musik från bara frontarna utan sub så måste du stänga av suben alltså lägga sub till No i menyn. du ställer hz på suben till runt 100 till 200 runt mitten av ratten är oftast bäst huvudsaken är att du har ratten inställt över reciverns hz då du vill att recivern ska ställa hz och inte suben
Redigerat av Duckface21, 09 August 2010 - 14:47.
#2181
Postad 09 August 2010 - 14:50
Munkee
Munkee
328 inlägg
Jag har ps3 via hdmi på game och ipod dock på bd/dvd, hur gör jag om jag vill spela ps3 och lyssna via ipod docken samtidigt.
Som det är nu så blir det ju bara blå skärm så fort jag byter till bd/dvd.
#2182
Postad 09 August 2010 - 16:05
Duckface21
Duckface21
4337 inlägg
Jag har ps3 via hdmi på game och ipod dock på bd/dvd, hur gör jag om jag vill spela ps3 och lyssna via ipod docken samtidigt. Som det är nu så blir det ju bara blå skärm så fort jag byter till bd/dvd.
vad jag vet så funkar de inte att få ut ljudet om du kör hdmi som huvudkälla. rätta mig nån om hag har fel
#2183
Postad 04 October 2010 - 19:03
tobbelobbe69
tobbelobbe69
1 inlägg
Har precis köpt en 3D-TV (Panasonic Viera VT20). Försöker nu att köra Playstation3-spel i 3D, och det funkar fint när jag tar HDMI:n direkt från PS3:an till TV:n, men inte när jag försöker gå genom min Onkyo 607.
Är det helt kört att köra 3D via 607:an? Eller finns det något tricks att låta HDMI-signalen vara orörd genom förstärkaren?
#2184
Postad 12 October 2010 - 20:18
Duckface21
Duckface21
4337 inlägg
ja du kan inte köra 3d genom 607an
#2185
Postad 15 October 2010 - 07:34
delafonte
delafonte
5 inlägg
Verkar som om flera har problem med onkyo vad gäller HDMI och att den tappar bilden. Såg på BD igår och 3g fick jag dra strömmen till den för att hitta bilden igen, samt den knäppte till några gånger, slutade med att jag kopplade BD direkt till tv, inget sorround men bild iaf. Kan man byta HDMI kortet i onkyon? för det suger verkligen, grymt irriterande detta fel. Läste att man kan hålla på och byta kablar men tycker inte det ska behövas.
MVH John
#2186
Postad 15 October 2010 - 10:57
TomasL
TomasL
1319 inlägg
Som sagt så går det inte att köra 3d genom 607'an. Den har bara HDMI 1.3. Du får byta 607'an till en 608'a så fungerar det.
#2187
Postad 17 October 2010 - 22:40
Unregistereda21c8a8a
30 inlägg
jag har samma problem. Har läst igenom instruktionsboken utan resultat. Ofta man vill slötitta på tv/spela ps3 och höra musiken som i inkopplad till aux ingången istället. Någon som vet?
#2188
Postad 19 October 2010 - 05:28
30 inlägg
Någon som vet?
skickade PM till Munkee och fick tipset att köra in ljudet på cd ingången och det fungerade ju kalas:)
#2189
Postad 08 December 2010 - 21:39
t0dy
t0dy
52 inlägg
Hej alla!
Har sökt runt lite på google, men har svårt att hitta exakt mitt problem:
Jag har kopplat min laptop via HDMI (ATI 5650M) till min SR607. När jag spelar Spotify klickar förstärkaren två gånger (precis som den gör när man ändrar input) varje gång det kommer en ny låt i Spotify. Finns det något att göra åt detta? Tycker det börjar bli hyfsat störande att man inte kan lyssna på album vars låtar inte har definitiva början eller slut. Vill gärna få det helt seamless, så att säga.
I övrigt har jag installerat FFDShow för att kunna få DD och DTS från .mkv-filer, men har för mig att det var samma klickande innan det också.
Ledsen om det redan postats något om det här innan! Sökte på Spotify i den här tråden men hittade inget om detta.
mvh
Teo
#2190
Postad 08 December 2010 - 22:03
t0dy
t0dy
52 inlägg
Hej alla!
mvh Teo
Hej igen! Blev galen och provade i princip allting. Summan av kardemumman, det jag kom fram till var följande: Har man Windows 7 och kör Spotify via HDMI, välj INTE 16bit 44,1Khz, utan välj windows standard på 16bit och 48Khz! Då slipper man klickandet när man byter låt i Spotify med denna receiver! Tack för mig :S
#2191
Postad 12 January 2011 - 14:21
Duckface21
Duckface21
4337 inlägg
Tack för mig :S
inga problem som jag har har kört både 44.1 och 48
#2192
Postad 26 January 2011 - 16:45
Kroem
Kroem
626 inlägg
Ok, I think I fucked up.
Igår så hände det - en hög smäll ur högtalarna och min 607 bara dör. Står och blinkar rött. Kan trycka på power och den stängs av, sen sätta igång den. Men så fort den matas med något så *POOOFF* och den dör.
Är det någon säkring eller nåt som gått? Jag är lite desperat här, tack för hjälp...
#2193
Postad 26 January 2011 - 17:39
mikasand
mikasand
102 inlägg
Hej det ska finnas nån master-reset funktion, står nog i instruktionsboken hur man gör. kanske ordnar det sig om man gör detta , annars lämna in på service
#2194
Postad 26 January 2011 - 18:12
Kroem
Kroem
626 inlägg
Ok, ska kolla, tack!
#2195
Postad 22 February 2011 - 19:55
Gorgeous81
Gorgeous81
58 inlägg
Tänkte höra med er vilka högtalare som lirar bra med 607:An?
Har ett canton mx movie 120 som jag inte är nöjd med alls!
Har trixat med dom flesta inställningar fram och tillbaka!
Vad kör ni för högtalare?
Vill inte ha golvare utan stativ!
Har funderat på Canton Chrono 502 samt Canton GLE 430!
Tänkte behålla centern, subben och bakhögralarna från mx-systemet!
Chronon tycker jag låter ruskigt bra, men har inte haft möjlighet att lyssna på GLE!
Dom sistnämda har ju fått väldigt bra betyg!
Kan tillägga att jag lyssnar mest på musik men även en del film!
#2196
Postad 24 February 2011 - 11:51
XearO
XearO
123 inlägg
Skulle vilja ha svar på en fråga som jag undrat över väldigt länge nu.
När jag fick min 607a ny så hade jag inte sub utan bara ett 2.0-system och ljudet, framför allt basen var det ett riktigt tryck i med mina artech 12-frontar. Jag kom t. ex ihåg att de lägsta frekvenserna på boom boom pow kändes i kroppen och när man kollade på film med explosioner var man tvungen att sänka basen till -8 på förstärkaren.
Nu efter jag kopplat in till 5.1 märkte jag att frontarna inte gör ifrån sig så mycket bas? jag kopplade till 2.0 igen och det var tydligt. Basen i filmer var man tvungen att höja till +8 och då lät de inte bra heller. lägsta frekvenserna i låten hörs knappt. Spekulerar kring hur jag använt utrustningen under tiden. Jag har maxat förstärkaren en gång med högtalarna. Ska det ha någon inverkan? Jag är medveten om att ha avstängt "bass boost" och dyl.
Har pratat med onkyos serviceställe och dom har inga rappoterade fel om just denna modellen men det kanske bara är jag som har märkt det?
Tacksam för lite ledande svar.
//Linus
#2197
Postad 26 February 2011 - 15:18
Unregistered60c4ba92
5 inlägg
Hejsan.
Jag har lite problem med mitt ps3 och 607:an.
Jag har läst nästan hela tråden om hur alla inställningar ska vara på både ps3:an och 607:an men jag verkar ändå inte kunna få ut 5.1 hd ljud från bluray filmer.
Dom bakre högtalarna verkar helt döda (testade senast igår med pirates of the carribean)
Har testat med en vanlig dvd och 5.1 och då funkar bakre högtalarna utan problem.
Någon som har en lösning kanske?
Tack för hjälpen
#2198
Postad 03 March 2011 - 14:24
XearO
XearO
123 inlägg
Tyvärr kan ja inte hjälpa ovanstånde, har haft ett ps3 men aldrig testat HD-ljud. Från min Xteamer fungerar de kanon iaf. Kan det handla om nångon firmware-uppdatering för ps3an?
Iaf så har jag löst problemet med min fråga och svaret är väldigt... pinsamt kan man nästan summera det som... placering av fromtarna
//Linus
#2199
Postad 10 March 2011 - 08:07
fladder
fladder
39 inlägg
Har en Onkyo 607 och en en 5.1 uppsättning högtalare (KEF 3005.1 SE).
Har nu flyttat till en ny lägenhet och vill gärna ha två högtalare i ett rum som ligger vägg i vägg med vardagsrummet. Tanken är att om jag spelar musik i vardagsrummet å skall även dessa två högtalare spela samma musik.
Har försökt testa att lyckas koppa in det på detta sätt och funderar om en okej lösning skulle vara att låtsas som om dessa två högtalare är monterade de två främre övre högtalarna. Det låter då iallafall i dem om jag kopplar in dem som det.
Är detta en smart lösning eller kommer detta att ge mig någon sorts problem?
Tips på annan lösning?
#2200
Postad 20 March 2011 - 17:41
Garrett
Garrett
Mega-Guru
7007 inlägg
Hur blir det med denna förstärkare, och ha 2.1 med DVD och BD? Har just nu 5.1 och är nöjd som f*n.
Men kommer få hem en annan TV bänk nu som är rätt hög, i denna bänk vi har nu, har vi centerhögtalaren i själva bänken, men det kommer inte gå på den nya, och kan inte ha den ovanpå, för där kommer duken komma ner, och duken till projjen kommer vara typ för högt upp redan där... så funderar på att köra 2.1, men kommer det bli konstigt vid filmtittandet? Kanske missar massa av ljud när det är 5.1 DTS och DTS HD osv... eller kan fixa så det låter bra ändå?
Har bara Dynavoice FX6 högtalare...
Redigerat av Garrett, 20 March 2011 - 18:47.
Ljud
Förstärkare
