35062 svar till detta ämne
Postad 27 March 2010 - 17:27
Unregistered1728
  • Unregistered1728
  • 2761 inlägg
Och vad för gott åker in i ugnen .
Postad 27 March 2010 - 17:29
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
En sån där "hämtpizza" med extra allt som dom gör reklam för...
Hämtpizza...? För barnen i Afrika då eller...? Kittlade bara till i magen...
Postad 27 March 2010 - 19:07
Unregistered1728
  • Unregistered1728
  • 2761 inlägg
Det är inte mat utan en bukfylla
#54
Postad 28 March 2010 - 10:24
SunfireTHX
  • SunfireTHX
  • 781 inlägg
Kul med lite basbygge ! Lycka till !!
#55
Postad 28 March 2010 - 12:49
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
"Lite" basbygge ja... :P
På bilden är rören färdigkapade, och jag står i ett av dom... Fick t.o.m huka mej lite, och du vet ju att jag inte är direkt jätteliten... :)
Redigerat av Bakerman, 28 March 2010 - 12:49.
#56
Postad 28 March 2010 - 12:52
Ljungby
  • Ljungby
  • 537 inlägg
härligt bygge =) på bilden syns även en systemkasse och en öl...elle ? Posted Image
#57
Postad 28 March 2010 - 13:07
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Jepp ! :) Mariestads påskbrygd. Ganska smarrig..
Nu ska jag åka och inhandla några skivor så jag får komma igång och börja bygga..
#58
Postad 28 March 2010 - 16:29
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Man kan tro att det ska bli billigt att bygga så här eftersom man i princip har färdiga lådor i och med rören...
Så är det inte..
Bara skivorna kostade 1200, och jag tror inte att dom riktigt kommer att räcka...
Dom synliga topp och bottenskivorna bör ju ha en diameter på kanske 64 cm, så att det blir lite överhäng gentemot rören. Frågan är om plattan längst ner mot golvet som dom står på ska ha en ännu större diameter ?
#59
Postad 28 March 2010 - 17:17
Unregistered1728
  • Unregistered1728
  • 2761 inlägg
Så är det inte..
ett exempel.
#60
Postad 28 March 2010 - 17:28
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
Helt otroligt att du behövde huka dig... då måste dom varit riktigt korta dom rören, säkert på att du inte är en 0'a off i mätandet.. ?! :)
Edit:Roligt o se att det går fram, spännande bygge att följa och jag tror det kommer att bli hur bra som helst !
#61
Postad 28 March 2010 - 17:38
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Själva rören är ju "bara" 160 cm höga... Jag 185..
ett exempel.
Ja... Men där är ju bilden på den understa botten större.. Men det står 60 cm på allihop...?
Vad betyder "Driver is flush mounted" ?
Redigerat av Bakerman, 28 March 2010 - 17:39.
#62
Postad 28 March 2010 - 18:58
Unregistered1728
  • Unregistered1728
  • 2761 inlägg
högtalaren är försänkt inner diametern är 60cm sen skall den vara större i ytter diametern oc den kan du göra hur stor som helst.
Redigerat av Unregistered1728, 28 March 2010 - 19:02.
#63
Postad 28 March 2010 - 19:32
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
#64
Postad 28 March 2010 - 19:50
Unregistered1728
  • Unregistered1728
  • 2761 inlägg
Högtalaren är försänkt i sin baffel i detta fall den runda baffeln se hur det ser ut där jag har kluddat.
#65
Postad 28 March 2010 - 21:32
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Jaha.. Okej. ;)
#66
Postad 29 March 2010 - 16:40
Blir det inte lite trångt med dina frontar då? :) ;)
Bifogad fil  Bakermanbio.JPG   39.33K   6 Antal nerladdningar
Redigerat av -Palle-, 29 March 2010 - 16:47.
#67
Postad 29 March 2010 - 17:42
Unregisteredb27a28b7
  • Unregisteredb27a28b7
  • 2307 inlägg
HAHAHAHAHA! :)
Snyggaste redigeringen jag någonsin sett!
#68
Postad 29 March 2010 - 17:57
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
HAHAHAHAHA! :) ;) :D :P :P
#69
Postad 29 March 2010 - 19:21
Triggerhappy
  • Triggerhappy
  • 853 inlägg
Snälla...fixa nått som kan liknas vid stativ å kalla rören för "dina stativare" :)
Har du räknat på rumsegenskaperna...14Hz = 24,5m lång ljudvåg från 4 punkter i rummet.....VM i antingen kanselering eller förstärkning he he.
#70
Postad 29 March 2010 - 19:35
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Snälla...fixa nått som kan liknas vid stativ å kalla rören för "dina stativare" ;)
Här räknas inget... Jag är väl ingen jävvla mattelärare ?? :)
Redigerat av Bakerman, 29 March 2010 - 19:35.
#71
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
HAHAH !!! fan va grym bild !!!! Posted ImagePosted ImagePosted Image
#72
Postad 29 March 2010 - 19:39
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Det värsta är att om det skulle vara i rätt skala skulle dom vara större än dom är på bilden... :)
Innan jag börjar bygga dom ska jag ta ner alla fyra i rummet och placera ut dom..
#73
Postad 29 March 2010 - 19:41
Triggerhappy
  • Triggerhappy
  • 853 inlägg
He he...härligt ;)
By the way...klä rören i nått ljudämpande material utvändigt så har du ju fixat lite (massor) rumsdämping på en gång = 2 flugor i en smäll...perfekt med de stora runda ytorna!!!
#74
Postad 29 March 2010 - 19:43
Unregistered1728
  • Unregistered1728
  • 2761 inlägg
f3 ligger mycket högre så .
#75
Postad 29 March 2010 - 19:47
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
He he...härligt ;)
Har redan varit och köpt samma nålfiltsmatta som jag har på golvet. :)
#76
Postad 29 March 2010 - 19:50
Triggerhappy
  • Triggerhappy
  • 853 inlägg
Absolut, men det betyder inte att energin inte kan skaka skiten ur allt i rummet om ljudvågorna harmoniserar..ligger de i otakt så släcker de ju varandra (om perfekt ofas) eller allt däremellan.
SOOOORY B22 för OT tjäbel med tekniksk dynga....bara att om egenskaperna tas till vara fullt ut så....madda vad det kommer vara tryck...heeeeeeeelllllla vägen ned till ögon flimmer infra!!!
#77
Postad 29 March 2010 - 19:59
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Hoppas det... :)
#78
Postad 31 March 2010 - 18:34
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Nu så har jag börjat så smått. Tanken är att dom ska vara klara över påsk om allt går som det ska..
Dubbla 19 mm spån i topp och botten "inne" i röret innan den lite större, synliga mdf:en kommer ytterst.
Mdf:en blir 22 mm.
Ett litet problem jag har är att min överhandsfräs inte grejar så "små" hål som 15 cm i diameter...
Några tips ? :angry:
  • Bifogad fil  B_rjat.JPG   53.43K   1 Antal nerladdningar
Redigerat av Bakerman, 31 March 2010 - 18:36.
#79
Postad 31 March 2010 - 23:26
Beijergard
  • Beijergard
  • 767 inlägg
Jag tog en skärbräda i plast och gjorde en "jigg" av. Borrade hål för frässtålet, sen borrade ett litet hål för styrpinnen =)
#80
Postad 01 April 2010 - 07:01
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Har du någon bild....?
#81
Postad 01 April 2010 - 08:00
Beijergard
  • Beijergard
  • 767 inlägg
https://www.minhembi...-1251745474.jpg
https://www.minhembi...-1251746015.jpg
#82
Postad 01 April 2010 - 14:54
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Jag tror tyvärr inte att jag har så mycket till godo på det befintliga "bordet" på fräsen...
#83
Postad 01 April 2010 - 15:20
Beijergard
  • Beijergard
  • 767 inlägg
Gör en egen bottenplatta i mdf eller av plast? Hur ser den ut?
#84
Postad 01 April 2010 - 18:20
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Jag kan ju inte göra en mindre platta än grundplattan i aluminium...?
http://www.bosch-do-...14147/index.htm
#85
Postad 01 April 2010 - 18:39
Unregistered1728
  • Unregistered1728
  • 2761 inlägg
Vad f är dom många bilderna
#86
Postad 01 April 2010 - 19:18
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Det har stått lite still.. Har haft mycke jobb. Imorrn ska jag få en del gjort tänkte jag.
#87
Postad 01 April 2010 - 22:41
Beijergard
  • Beijergard
  • 767 inlägg
Nä, men det behövs väl ändå inte =)
Går det skruva bort plastein som sitter i botten? Gör isf en kopia av den i lämpligt material.. Sen kan du sätta en centrumpinne var som helst i denna..
Ska kolla om jag har några bättre bilder på det någon stans.. Annars får jag knäppa nya.
#88
Postad 02 April 2010 - 05:47
Hakon
  • Hakon
  • 950 inlägg
Några tips ? :)
https://www.minhembi...howtopic=249719
#89
Postad 02 April 2010 - 16:09
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Det här kan vara bland det fulaste jag någonsin har gjort, men med tanke på att den är gjord av en gammal snöskyffel med bara en vinkelslip, en hammare, och en skruvdragare, och den bara tog tio minuter att göra, så blev hålen jag fräste fantastiskt bra. ;)
Tilläggas ska göras att min bror jobbar på en mekanisk verkstad med maskiner för miljontals kronor, och här står jag med min gamla hammare och bonkar på en gammal snöskyffel... ;)
Redigerat av Bakerman, 02 April 2010 - 16:10.
#90
Postad 02 April 2010 - 18:11
  • 2307 inlägg
Underbart!
Det är ju faktiskt funktionen som är viktigast! ;)
#91
Postad 02 April 2010 - 19:19
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Kom på att änden av röret som är inne i lådan förmodligen vill ha lite stöd också..
6" rör i tjock plast, 1 meter långt blir ju tungt som FAN...
Funderar på om jag bör ha någon aeroport inne i lådan... Sonosub rekommenderar det i utgående ände av lådan, men det står inget om änden inuti lådan...
Postad 02 April 2010 - 19:22
Unregistered1728
  • Unregistered1728
  • 2761 inlägg
Det kunnde väl bror din ha fräst till en bit så hade du sluppit att vålda på skyfflen
men vänta bror din kör säkert en sån där cnc maskin.
#93
Postad 02 April 2010 - 19:37
Dj AudaSpexx
  • Dj AudaSpexx
  • 264 inlägg
Ok... exakt hur mycket bas tror du att du får ur dom där sen?
Bifogad fil  yay.gif   18.25K   7 Antal nerladdningar
#94
Postad 02 April 2010 - 19:39
Unregistered1728
  • Unregistered1728
  • 2761 inlägg
Meningen med llt är att man skall skita på sig av rädsla när dom går i infra mode
#95
Postad 02 April 2010 - 19:41
Meller
  • Meller
  • 417 inlägg
Tror han är ute efter den bruna tonen ;) ;)
"The brown note is a theoretical infrasound frequency that would cause humans to lose control of their bowels due to resonance. There is no scientific evidence to support the claim that a "brown note" (transmitted through sound waves in air) exists.
The name is metonymy for the color of normal human feces. Frequencies supposedly involved are between 5 and 9 Hz, which is below 20 Hz, the lower frequency limit of human hearing. High power sound waves below 20 Hz are felt in the body, not heard by the ear as sound. The only other vibrations titled with colors are the colors of noise."
#96
Postad 02 April 2010 - 19:54
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Förhoppningsvis nästan lika mycket som en 4" moddad med en colaburk... ;)
Bror kör i princip alla jättedyra metallbearbetningsmaskiner som finns...
Men nu ville jag ju börja fräsa direkt idag, och jag ville inte ens fråga om han hade lust att åka ner och kapa till en liten bit plåt åt mej..
Nu funkade ju min skyffeljigg ganska bra ändå. ;)
#97
Postad 02 April 2010 - 19:58
  • 2307 inlägg
Haha!
Den är svårsläppt den där colaburken ;)
#98
Postad 02 April 2010 - 20:02
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Imorrn ska jag börja slakta betongburkarna...
Det kommer nog bli med en liten tår i ögonen... ;)
#99
Postad 02 April 2010 - 20:17
Unregistered1728
  • Unregistered1728
  • 2761 inlägg
Hade du byggt dom i mdf så hade du kunnat värma dig med dom
#100
Postad 02 April 2010 - 20:20
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Jag kommer nog bli ganska varm av att slakta dom och bära ut dom...
Men jag ska försöka slakta dom hela och stuva undan dom nere på mitt lager... Alldeles för mycket tid och pengar nerlagt för att bara ta en slägga och demolera dom...
